HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » PS3+Logitech X-530+Pc+Receiver+TV | |
PS3+Logitech X-530+Pc+Receiver+TV+A -A |
andy113
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 17:25 | |
Folgende Geräte sind bereits vorhanden: Playstation 3 Toshiba 40 XV733G Comag SL90HD Receiver Logitech X-530 5.1 Und ein Laptop mit normalem 3.5mm Lautsprecherausgang (Stereo) Bis jetzt habe ich einfach den Pc über ein fragiles Gebilde aus Adaptern und Kabeln an der X-530 laufen lassen da der Pc ja keine 5.1 kann und sonst die hinteren beiden Boxen nur "Zierde" wären. Ebenso habe ich einfach den Receiver per Hdmi mit dem Fernseher vervunden welcher hierfür die Tonausgabe erledigte. Nun ist zu Weihnachten noch eine Ps3 zu meinem Geräte-Sammelsurium hinzugekommen welche ich und möglichst geschickt integrieren möchte. Ideal wäre es wenn alle Geräte über die X-530 Anlage laufen könnten da diese bereits ordentlich in meinem Zimmer verkabelt ist und eine doch ganz ordentlichen Sound bietet. Sprich ich bräuchte ein Gerät welches die Quellen aller Geräte (Hdmi für Receiver, Klinke bzw. Chinch vom PC, son optisches Teil der PS3) aufnimmt und an die X-530 (chinch) und den Ferseher (Hdmi) weitergibt. Hört sich kompliziert an...ist es auch da ich natürlich gerne 5.1 Sound hätte wenn ich Blu-rays über die PS3 am Fernseher anschaue, jedoch meine anderen Geräte nur normalen Stereosound können. Den bis jetzt ist es mir nur gelungen alle Geräte (bis auf die PS3) mit Chinchkalbeln soweit zusammenzu schließen, dass ich über die X-530 Sound hatte. Auch ist es möglich per Hdmi von der PS3 noch auf den Ferseher zu gehen wo ich jedoch auch nur einen 2.1 Ausgang habe. Anbei möchte ich noch anmerken, dass der Ferseher eine kleine Macke hat, wenn ich nämlich den Sound vom Receiver per hdmi auf den Ferseher übertrage und beim Fernsehen umschalte so benötigt der Ton ewig bis er am Fernseher ausgegeben wird (ca 3 sek.) daher wäre es gut die 2.1 Chinch Ausgänge der Receivers zu verwenden anstatt die des Fernsehers. Ich habe mich inzwischen auch bereits damit abgefunden entweder ein Geräte dazuzukaufen welches meine Probleme löst oder eines der Vorhandenen Geräte zu ersetzen damit alles funktioniert. Ich hoffe ihr habt alles soweit verstanden und könnt mir weiterhelfen damit ich hoffentlich bald Blu-rays in 5.1 und Musik vom Pc genießen kann ohne jedesmal viel umstecken zu müssen. mfg andy |
Archangelos
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 17:58 | |
Hi Andy kauf dir am besten einen vernünftigen AVR und dazu ein vernünftiges Lautsprechersystem ! Dann hast du das Problem nicht mehr mit umstecken etc....ausserdem ist dieses System rein Analog und kann auch nur Analog Surround Klang reproduzieren ! Höchstens über ein Quellgerät was einen 5.1 Anallogausgang hätte könntest du es aufwerten. Daher wäre folgende Aufrüstung eventuell ein Möglichkeit ! Onkyo TX SR 508 oder 608 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1221676 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1221689 und dazu ein vernünftiges Lautsprechersystem http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411 So eine Kombi würde ich dir empfehlen ! |
andy113
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 18:07 | |
Danke für deine Hilfe soweit, jedoch ist das dann doch für mich als Schüler eine recht teuerer Spaß. Und was machst der Receiver genau? kann ich über ihn normal weiter fernsehen? und wenn ja kann ich mit ihm auch so wie mit dem derzeitigem das Fernsehprogramm aufzeichnen? mfg andy |
Archangelos
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 18:21 | |
Hi Andy, das ist kein TV Receiver sondern ein Surround Verstärker mit integrierten Radioteil ! Das hat nichts mit dem TV Empfang zu tun in diesem Sinne ! http://de.wikipedia.org/wiki/AV-Receiver AV-Receiver gelten zu Recht als Herzstück einer guten Heimkinoanlage. Ihre Bedeutung kann gar nicht genug betont werden. Im AV-Receiver ("AV" steht für "Audio/Video") - auch "Surround-Receiver" genannt - wird der Filmton der DVD-decodiert um auf 5.1-, 6.1- oder 7.1-Kanäle aufgeteilt und an die angeschlossenen Lautsprecher und die / den Subwoofer ausgegeben. Der AV-Receiver übernimmt dabei auch eine Funktion als Schaltzentrale der Heimkinoanlage, neuerdings sogar als Wandler für unterschiedliche Videosignale. Bei richtigem Anschluss können Sie so am AV-Receiver zwischen verschiedenen Quellen, Fernseher, Videorecorder, DVD-Player u.s.w. komfortabel hin- und herschalten, ohne irgendwelche Kabelverbindungen umstecken zu müssen. Besonders hochwertige AV-Receiver beherrschen nicht nur alle Spielarten von Dolby Surround, Dolby Digital, DTS oder diverse Raumklangprogramme sondern sind zur Krönung auch mit einem THX-Logo versehen und erfüllen damit nachweislich die strengen Normen von THX Lucasfilm. Sehen Sie hier eine Auswahl unserer meistverkauften aktuellen AV-Receiver ... Aktuelle Geräte bieten natürlich auch HDMI Schnittstellen und die neuen Hidefinition Audio Decoder für den Sound Bereich.... Alternativ kannst du dir aber auch was vernünftiges gebrauchtes aus EBAY holen als AVR und als Lautsprechersystem das JBL SCS 178... Das somal als Grundinfo... |
andy113
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 19:25 | |
Ah ok...dann werde ich mir soetwas mal genauer ansehen...auf was muss man den besonders bei lautsprechern achten? den die von die ausgesuchten passen vom design leider garnicht in mein zimmer...da ich die hinteren lautsprecher entweder an der wand befestigen müsste oder so standlautsprecher verwenden müsste...auch kommt es mir natürlich darauf an ordentlichen sound mit richtig "druck" zu haben wie es sich für junge leute gehört^^ [Beitrag von andy113 am 06. Jan 2011, 19:30 bearbeitet] |
Archangelos
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 19:41 | |
Hi Andy, also das was du dir vorstellst ist leider wie du in deinem vorletzten Post geschrieben hast ausserhalp deines Budgets denke ich mal ! Die Lautsprecher kannst du an die Wand aufhängen per Wandhalterungen ! |
andy113
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 20:03 | |
hmm ok...danke für deine hilfe ich werde nochmal drüber schlafen ob mir 5.1 sound das geld wert ist^^ ich hätte noch 2 alte Heco Interior 300 Lautsprecher rumstehen. Taugen die was? bzw könnte ich die verwenden um nur 3 Lautsprecher kaufen zu müssen? [Beitrag von andy113 am 06. Jan 2011, 20:07 bearbeitet] |
andy113
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 19:32 | |
was haltet ihr von folgendem angebot? ebay |
G51 , X-530 oder X-540? kingwood am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Logitech X-540 5.1 über Treiber an den TV anschließen BoHne_ am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 8 Beiträge |
Welcher AV 5.1 Receiver f. Teufel Motiv3, PS3 & PC Unicron am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 7 Beiträge |
Logitech x-540 an PS3 (av receiver benötigt) Bergbube am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 3 Beiträge |
Lohnt umrüsten von x-530 auf concept e magnum? xPunkYx am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Receiver 5.1 aber 2.1 kompatibel DenisXP am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1000 + JBL Studio 530 Lautsprecher adrian-goldner am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 4 Beiträge |
DVD_Player Yamaha S 530 TVS am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprechersystem - 15m² / evtl. ohne Receiver Schaf_im_Wolfspelz am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 15 Beiträge |
Receiver für Canton Quinto 530 gesucht | passender Center gesucht roymunson am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.285
