HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bringt diese Kombination das AHA Erlebnis | |
Bringt diese Kombination das AHA Erlebnis+A -A |
tinketinke
13:34
erstellt: 08. Jan 2011, ||||||||||||||
Hallo Leute Ich möchte mir ein 2.1 System zulegen und hab dabei an folgende Kombination gedacht Loewe Connect 42 Media vorhanden, als AV Receiver Marantz SR 5005 oder weil doch kein 3D in Betracht kommt der SR 6004 als BD Player der Marantz UD 5005 sowie das Lautsprecher Set Nubert WS 12 mit dem passenden Subwoofer AW 560 Oder den AV Receiver RXV 767 von Yamaha mit den Player BDS 1067 auch von Yamaha und dann auch mit das Nubert Set Bin für jede Antwort dankbar Gruss |
Th0.STAR
15:11
Willst du das ganze im Nachhinein auf 5.1 aufrüsten? Wenn nicht würde auch ein Stereoreceiver reichen. Warum hast du dich denn gerade für die Wandlautsprecher entscheiden? Schlechte Stellmöglichkeiten? |
tinketinke
15:27
Eine Umrüstung oder eine Erweiterung auf 5.1 kommt nicht in Frage von daher ja würde auch ein Stereo Vollverstärker reichen Auf die Nuberts bin ich gestossen weil über eine geringe Breite und Tiefe verfügen ausserdem passen sie optisch zum Connect Gruss |
Th0.STAR
18:25
Dann nehme ich an, dass du auch keine anderen LS (Stand-LS, Regal-LS) stellen kannst/darfst/willst oder? Dann ist die Kombi auf jedenfall nicht schlecht. Ich würde aber ehrlich gesagt dann gar nicht so viel Geld in die Elektronik stecken, sprich Verstärker. So viel Saft benötigen die LS nicht und der Subwoofer ist ein Aktiv-Subwoofer und versorgt sich selbst mit Strom. Am besten wäre ein Mod verschiebt das Thema in den Stereobereich, ansonsten da noch ein Thema eröffnen. Da kann man dir eher behilflich sein. [Beitrag von Th0.STAR am 08. Jan 2011, 18:27 bearbeitet] |
GlennFresh
18:36
Hi Die Nubert Kombi ist meines Erachtens für den Stereo Aha Genuss weniger geeignet, warum? Die WS12 spielen nur bis ca. 125Hz, deshalb muss der Subwoofer sehr hoch getrennt werden. Dadurch ist der Sub ortbar, den Stimmen fehlt das Volumen und der AW560 spielt noch unpräziser. Außerdem halte ich das System für schlicht weg zu teuer was das PLV betrifft. Letztendlich ist das aber eine Frage des persönlichen Geschmacks und Anspruchs. Mach mal genauere Angaben zum Raum, den Hörgewohnheiten und der Aufstellung. Saludos Glenn |
a_halodri
18:47
Die Testberichte zu den Nubis schreiben alle,'' satt tiefreichender, druckvoller Bass'' ![]() |
tinketinke
13:48
erstellt: 09. Jan 2011, ||||||||||||||
Also der Raum ist ca. 25m² gross und es sollen keine zusätzliche Lautsprecher installiert werden AN Glenn fresh wieso ist das System zu teuer was ist denn eine gute Kombi es soll aber nicht mehr als 2000 Euro kosten Die Anlage soll überwiegend CD's wiedergeben aber auch über eine gute BD's Wiedergabe verfügen, 3D kommt nicht in Betracht Gruss |
GlennFresh
13:55
Wenn Du Alternativen zum Nubert Set haben möchtest, dann solltest Du erst einmal alle Fragen beantworten. Nur die Raumgröße hilft hier nicht weiter, viel wichtiger ist, warum hast Du dir Wandlautsprecher ausgesucht? Was muss in den 2000€ alles enthalten sein? Es bleibt also bei Stereo und hier liegt auch der Schwerpunkt? Saludos Glenn |
LambOfGod
14:05
Wer schon einen Loewe-TV hat der braucht auch Lautsprecher die gut bzw. unauffällig aussehen, sprich Design sind ![]() |
tinketinke
14:06
Wie bereits erwähnt passen die Lautsprecher optisch gut zum Fernseher weil sie beide in weiss lackiert sind Bin aber für jede Alternative dankbar In den 2000 Euro sollen Lautsprecher,Verstärker und ein BD Player enthalten sein Gruss |
Th0.STAR
16:35
Eine Skizze wäre hilfreich oder Fotos, damit man mal sehen kann ob etwas anderes als die genannten Nubert Ls möglich sind. Für das Geld gibt es weitaus bessere Lösungen gerade wenn eh nur 2 LS benötigt werden, sogar in der gewünschten Farbe weiß. |
tinketinke
17:22
whitecobra82
20:09
![]() Gibts in hochglanz weiß. Zwei Radius 250HD + der Sub kommste auf 1400 €. Bleiben also noch 600 für nen Receiver. |
GlennFresh
21:10
Die kommen auch nicht weiter runter als die Nubert, also von dem Aspekt das selbe in grün, der Klang ist ja bekanntlich Geschmacksache. Wenn ich mir allerdings das Bild ansehe, sind selbst die bisher geannten schmalen Wandlsp. nicht annähernd vernünftig zu positionieren. Durch den riesigen Kamin in der Mitte, bleiben allerdings kaum Alternativen, ob sich überhaupt eine solche Investition lohnt, bleibt fraglich. Saludos Glenn |
whitecobra82
22:19
Laut MA Homepage gehen sie bis 50Hz runter. So Herstellerangaben kann man natürlich nie trauen, aber könnt mir schon vorstellen, dass sie tiefer als die Nuberts kommen. In Verbindung mit nem Sub klingt das ganze dann immer noch deutlich besser als die Lautsprecher vom Fernseher. Ob einen das ganze dann die 2000€ wert sind, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. |
GlennFresh
22:25
Na und.....
Noch weniger, wenn der +/- 3db Punkt nicht angegeben ist!
Warum?
Das ist richtig, aber in der Ecke bringen sie max. 50% ihres Potenzials, wenn überhaupt! Saludos Glenn |
tinketinke
22:34
Gibt es denn nicht eine Möglichkeit mit nur zwei Boxen zu arbeiten wenn nicht was für ein Subwoofer kommt denn in Frage Die 2000 Euro sollen durch 3 geteilt werden also Lautsprecher,AV Receiver oder Stereo Vollverstärker und ein BD Player Gruss |
whitecobra82
00:37
erstellt: 10. Jan 2011, ||||||||||||||
Der R90HD ist auf der Monitor Audio Seite mit 80-35000Hz angegeben, laut ![]()
Wenn du Platz für Standboxen hättest, wäre das ganze kein Problem. Aber je kleiner die Box, desto weniger tief kommt sie in den Bassbereich rein. Bei der Wahl des Subwoofers bist du eigentlich ziemlich frei. Wenn's vom Design her aber genau passen sollte, würde sich halt einer aus der gleichen Serie empfehlen. |
GlennFresh
01:15
Reine Spekulation und woher Hifi im Hinterhof die Daten haben soll, würde ich gerne mal schwarz auf weiß sehen! Egal, ich will Dich nicht von deiner Überzeugung abbringen, mir ist es eigentlich wurscht, welche Box tiefer spielt. @tinketinke Wo sitzt Du eigentlich, mehr mittig Kamin oder TV? Wie weit ist der Hörplatz vom TV entfernt? Eine Draufsicht mit Maßen wäre hilfreich und vielleicht kannst Du ein Foto von der kompletten Wand (TV, Kamin) posten. Saludos Glenn |
tinketinke
11:53
GlennFresh
12:10
Moin Tja, das hatte ich schon vermutet und es bestätigt meine Bedenken und die daraus resultierende Meinung um so mehr. Ein AHA-Erlebnis wirst Du so ganz sicher nicht ereichen, ist eine Umstellung des TV und den Lsp. an eine andere Wand möglich? Ein weiterer Punkt den ich als Problem ansehe, ist die Akustik, vielleicht ist ein AVR mit gutem Einmess System ein Gedanke wert. Selbst mit teuren Lsp. die lt. Datenblatt eine gute Basswiedergabe haben, kannst Du in einem schlechten Raum keinen guten Klang erreichen. Fakt ist, mit dieser Wand und dem dazugehörigen Hörplatz bzw. Stellplatz für den TV kann man nicht viel anfangen, wenn das Ergebnis stimmen soll. Saludos Glenn |
tinketinke
12:24
Eine Umstellung des Fernsehers ist nicht machbar man könnte vielleicht die Lautsprecher an der Rückwand postieren aber ob dann das Hörvergnügen AHA macht weiss ich auch nicht so recht Gruss |
GlennFresh
12:52
Dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig und ich kann da nicht wirklich etwas mit gutem Gewissen empfehlen. Ich würde max. in eine 2.1 Kombination mit AVR (wegen des Einmess Systems) investieren, wie z.B. Pioneer VSX 920 (ca. 350€) Pioneer BDP 333 (ca. 150€) Canton GLE 401 oder 410 oder 410.2 (ca. 180€ das Paar) Canton AS 85.2 SC (ca. 200€) Alternativ kann man auch ein Nubert Set nehmen, bestehend aus: NuBox WS 201 oder NuLine WS 12 mit einem AW 441, wobei ich den Sub für zu teuer halte und gegen einen XTZ 99W8.16 oder 99W10.16 ersetzen würde. Den TV würde ich so dicht als möglich nach links hängen und den linken Lsp. würde ich zwischen Tür und Kamin positionieren. Nicht optimal, aber so erreichst Du wenigstens ein halbwegs akzeptables Stereodreieck, was sinnvolleres fällt mir da wirklich nicht ein. Wenn Du die beiden Lsp. rechts und links direkt neben dem TV in die Ecke aufhängst, kannst Du auch eine Soundbar kaufen und gut ist. Eine hochwertigere Anlage macht IMHO keinen Sinn, das wäre Perlen vor die Säue geworfen, es sei denn Du bist bereit umzustellen. Saludos Glenn |
tinketinke
13:09
Danke für eure Antworten also ich glaube ich werde die Bilder auf DIN A 4 vergrössern und dann ab ins Fachgeschäft wobei die hier rar sind weiss von euch noch jemand eine gute Adresse Ich wohne im westlichsten Zipfel in Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim Münster wäre noch OK und vielleicht noch gerade eben Osnabrück Gruss |
GlennFresh
13:21
#25
Auf das Ergebnis bin ich schon jetzt gespannt, bitte teile uns die Vorschläge im einzeln mit. In der Gegend kenne ich mich leider nicht aus, hier müssen die Kollegen aushelfen. Saludos Glenn |
LambOfGod
19:26
#26
[Beitrag von LambOfGod am 10. Jan 2011, 19:28 bearbeitet] |
tinketinke
18:21
#27
erstellt: 11. Jan 2011, ||||||||||||||
War heute bei einen Fachhändler hier in der Nähe und der hat mir das hier empfohlen ![]() Auf meiner Frage hin das der Kamin nun wirklich nicht gerade günstig platziert ist was den Stereobetrieb angeht meinte er nur mit einen müden Lächeln im Gesicht das würde die runde Bauform wieder wettmachen.Mal ganz abgesehen vom Äusseren Was meint ihr kann man mit solchen System wirklich einen akzeptablen Hörgenuss erleben Gruss |
GlennFresh
19:23
#28
Ich kenne das Cabasse System, es ist bemerkenswert zu welchen klanglichen Leistungen die Lsp. in der Lage sind angesichts der Größe. Das ändert aber nichts an meinen angesprochenen Problemen, was den Frequenzgang und den Raum (Akustik) respektive Aufstellung betrifft.
So etwas ähnliches hatte ich erwartet, auf welche Ideen die Händler kommen nur um etwas zu verkaufen, ist schon recht abenteuerlich.
Ähm, hast Du dir das Set nur angesehen, oder auch mal angehört? Saludos Glenn |
tinketinke
19:37
#29
Nein ich habe es nicht gehört er müsste es erst bestellen und weil ich keine Katze im Sack kaufen will wollte ich erst mal hier nachfragen ob jemand das System kennt Gruss |
tinketinke
19:42
#30
Woran erkennt man denn bei einen Lautsprecher ob er über eine gute Bass bzw. tiefe Tonwiedergabe verfügt Oder auf was muss man beim Lautsprecherkauf besonders achten Gruss |
GlennFresh
19:52
#31
Selbst wenn jemand von den Cabasse voll des Lobes ist, würdest Du die Katze im Sack kaufen, warum, Geschmäcker und Räume sind individuell. Noch problematischer ist es, wenn Du bei dem Händler kaufst und nicht zufrieden sein solltest, der nimmt die Lsp. sicher nicht mehr zurück. Außerdem hätte sich der Händler an Hand der haarsträubenden Aussage sowieso bei mir disqualifiziert, aber das ist natürlich deine Entscheidung. Alle drei genannten Set´s können durch den Subwoofer einen der Größe entsprechend vernünftigen Bass produzieren, sofern es der Raum und die Aufstellung zulassen. Mein Tipp, bestelle eines der genannten Lsp. Set (was Dir am meisten zusagt) per Internet, wo Du 14 Tage Rückgaberecht hast und der Preis meist noch günstiger ist. So bleibst Du wenigstens nicht auf dem Lsp. System sitzen, wenn Du, aus welchen Gründen auch immer, doch von der gebotenen Performance enttäuscht sein solltest. Saludos Glenn |
dawn
20:01
#32
Woher kommst Du eigentlich und in welchem Geschäft bist Du gewesen? Ich kenne nun das Cabasse-System nicht, aber wenn es Wandmontage sein muß und guter Stereo-Klang wichtig ist, ist das genannte Monitor Audio Radius HD schon Wert, mal angehört zu werden. Vielleicht gibt´s ja nen Händler in Deiner Nähe, der das hat. |
GlennFresh
20:09
#33
Bei den Gegebenheiten des TE (siehe Bilder usw.) bringt es eigentlich relativ wenig wenn er die Lsp. beim Händler hört. Das wäre nur so eine grobe Orientierung, ich habe nur gefragt, weil wenn er schon mal da war, hätte er auch Probehören können. Ich fände auch nicht okay, wenn man bei dem Händler hört und sich (vernünftig) beraten lässt, das man dann dort nicht kauft. Daher noch mal mein Tipp, im Internet seinen augenscheinlichen Favoriten bestellen und zu Hause Probe hören. Saludos Glenn |
tinketinke
21:07
#34
@down ich komme aus der Grafschaft Bentheim das liegt im westlichsten Teil Niedersachsen.Das Fachgeschäft das ich heute besucht habe liegt in Nordhorn das hier ![]() Aber nun sagt mir mal was für Kriterien sind beim Boxenkauf wichtig? Worauf muss ich besonders achten "in diesen Fall" weil es ja Wandlautsprecher werden sollen und sie nach Möglichkeit in Stereobetrieb laufen sollen Gruss |
GlennFresh
21:24
#35
Ganz einfach, das Lsp. System muss Dir klanglich gefallen und sollte an den gewünschten Aufstellungsort passen. Für Stereo ist eine tiefe Trennfrequenz der Lsp. wünschenswert, damit der Subwoofer bei max. 80Hz getrennt werden kann. Mein Tipp habe ich ja schon genannt, die Pioneer-Canton-Kombi hat ein hervorragendes PLV. Die Canton Wandlsp. haben ein 16cm Chassis und spielen daher bequem bis 80Hz runter, perfekt. Die Boxen sind kompakt, lassen sich direkt an die Wand hängen und werden in 6 Farbvarianten angeboten. Im Prinzip ist schon alles gesagt, Du musst jetzt nur noch entscheiden, wie es weiter geht! Saludos Glenn |
tinketinke
21:35
#36
Danke dir Glenn für deine ausführliche und wirklich kompetente Antworten und ich glaube ich werde dein Ratschlag befolgen Gruss |
dawn
21:54
#37
Also der Weisheit letzter Schluß ist das finde ich nicht. Die GLE 410 würde ich niemals als Frontspeaker verwenden. Als Rear-Speaker in einem GLE-Surround-Set mögen die ihre Berechtigung haben. Klanglich ist es eh Einsteigerklasse, und dann stecken die noch in einem völlig unterdimensionierten Gehäuse, wie soll das klingen? Wenn schon Canton GLE, dann würde ich die normalen 420 nehmen und Regalbretter dafür an der Wand anbringen. Aber das Budget gibt doch deutlich mehr her. Die Bedingungen sind zwar nicht perfekt, aber sooo schlecht sind sie ja nun auch nicht. Die Lautsprecher lassen sich durchaus links und rechts neben dem Kamin anbringen, so dass ein Stereo-Dreieck annähernd möglich ist. Die Monitor Audio kann man übrigens auch online bestellen: ![]() Canton GLE und Monitor Audio Radius ist natürlich jetzt ein unfairer Vergleich, da es auch ein völlige andere Preisklasse ist. Ob Dir der deutlich bessere Klang ein paar Hundert Euro mehr Wert ist, kannst natürlich nur Du selbst entscheiden. |
GlennFresh
22:04
#38
Beherzige aber meinen Rat im Internet zu kaufen, damit Du dir die Möglichkeit der Rückgabe behälst, ich bin nämlich kein Hellseher. @dawn Was veranlasst Dich zu der Aussage, hast Du die Canton schon mal gehört, oder ist das nur eine subjektive Vermutung von Dir? Natürlich kann man das Budget des TE ausnutzen, ist ja auch nicht deine Kohle, aber warum? Das wird wenig bis gar nichts bringen, da die Vorraussetzungen bei dem TE nicht gegeben sind. Gerade bei einer weniger optimalen Aufstellung, sollte man den Subwoofer so tief als möglich trennen können. Im Bereich von 100Hz und mehr, wird ein harmonisches Klangbild schwierig, oder kann der Sub in der Mitte stehen? Aber wie gesagt, dem TE steht es frei zu entscheiden oder vielleicht sogar beide Lsp. Systeme miteinander zu vergleichen. Saludos Glenn |
dawn
22:22
#39
Die LE habe ich schon mal gehört, das hat mir gereicht. Die GLE in einem unterdimensionierten Gehäuse möchte ich nicht hören, warum auch. Aber falls mal ne Gelegenheit da ist, werde ich mal ein Ohr riskieren. Aber Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass man mit deutlich besseren Lautsprechern nicht ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Natürlich sind die Voraussetzungen dazu da, wenn sie auch hier nicht ideal sind. Die Radius sind den GLE tonal um Welten überlegen. Mit nem guten musikalischen Subwoofer, z.B. einem Nubert AW-560, bekommt man auch in dem Raum nen Top-Klang hin, warum denn nicht? |
GlennFresh
22:39
#40
Aha, wo denn, im Media Markt? Meine Frau hat die Lsp. in ihrem Büro, ohne Subwoofer und selbst teure Boxen mit Minichassis konnten da nicht mithalten. Aber was soll es, subjektive Meinungen bringen dem TE wenig.
Doch, weil der Raum, die Akustik und die Aufstellung bis zu 50% des Klanges ausmachen, wer sich mal intesnsiv damit beschäftigt, kann das bestätigen. Wenn die Bedinnungen nicht stimmig sind, bringen selbst teure Lsp. wenig, weil der größte Teil ihres möglichen Potenzials auf der Strecke bleibt, leider.
Mag sein, aber deine subjektiven Eindrücke bringen dem TE wenig und der AW560 ist alles andere als musikalisch. Aber was soll´s, die Geschmäcker sind verschieden und wie ich schon sagte, der TE muss entscheiden, bestenfalls bestellt er sich beide Set´s nach Hause. Dann hat er Gewissheit welche Lsp. wie klingen und ob die MA Radius HD in seinem Raum den Aufpreis wert sind. Saludos Glenn |
dawn
22:54
#41
Nö, bei mir zuhause.
Immer diese unsinnigen Prozentangaben. 50 %, na klar, wenn Du es sagst, dann muß es ja so sein. Ja, das kann gewiß jeder bestätigen, der sich intensiv damit beschäftigt hat.
So schlecht sind die Bedingungen nun mal gar nicht, dass man da nur mittelprächtige Rearspeaker einsetzen kann.
Ja, nee, is klar.
So ist es. Mit diesen versöhnlichen Worten, einen schönen Abend noch... |
GlennFresh
23:10
#42
Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Eindrücke ausfallen können, was die Subjektivität nur noch unterstreicht.
Ich habe bis 50% geschrieben, das kann also alles von 0 bis 50% sein! ![]() Ob Du daran glaubst oder nicht, das der Raum und die Akustik sowie die Aufstellung so viel Einfluss haben, ist Deine Sache und mir ziemlich egal.
Na ja, wenn man sich die vielen Bilder im HF ansieht und dann auch noch lesen muss wie toll die Anlage doch klingt, glaub ich Dir das sogar. Was solls, die Ansprüche sind nun mal unterschiedlich und das ist ja auch legitim.
Ach so, deine vernichtende Meinung zur GLE 410 soll man akzeptieren, aber meine über den AW560 ist lächerlich oder wie? Akzeptanz ist nicht gerade deine Stärke oder?
Schön, das Du mir wenigstens hier zustimmen kannst! Warum wird das HF immer mit einem Wettbewerb verwechselt, lasst doch den TE entscheiden, er kennt doch beide Meinungen dazu! ![]() Ich wünsche Dir ebenfalls einen schönen Abend! Saludos Glenn |
dawn
13:44
#43
erstellt: 12. Jan 2011, ||||||||||||||
Moin ![]()
Ich habe keine vernichtende Meinung zur GLE 410. Als Rear-Speaker in einem GLE-Setup haben sie gewiß Ihre Berechtigung und da mag das Preis-/Leistungsverhältnis auch in Ordnung sein, sofern einem die Klangcharakteristik der GLE zusagt. Nochmal zu mitschreiben: Als Hifi-Speaker in einem 25 qm Raum finde ich sie nicht geeignet, zudem der Threadersteller ja nach eigenen Angaben durchaus bereit ist, für guten Klang auch tiefer in die Tasche zu greifen. Von max. 2000,- Euro für die gesamte Anlage ist die Rede. Ich sehe keinen Grund hier zu sagen, dass sich hier nur 200,- Euro Speaker lohnen und alles andere in dem Raum keinen Sinn macht. Das ist ganz einfach Unsinn. Und wie Du dazu kommst, den AW-560 unmusikalisch zu finden, möchte ich auch mal wissen. Klanglich ist der hervorragend. Sofern man kein Tiefbass-Fanatiker ist, ist er zur Unterstützung hochwertiger Frontspeaker, die nicht allzu tief kommen, wie hier der Fall, perfekt geeignet. Natürlich gibt es da auch noch andere Kandidaten, schon klar. |
das ultimative Pana Erlebnis? Thunder28 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 7 Beiträge |
Passt diese 5.1 Kombination? Olek_68 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 9 Beiträge |
Diese Kombination zu empfehlen? Fatrino am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 9 Beiträge |
5.1 System für Kino Erlebnis Rolf123 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 10 Beiträge |
Kann diese Kombination gut gehen? grille62 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
ist diese Kombination in ordnung? Maddy84 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Neuling sucht preiswertes Heimkino Erlebnis bionicaudio am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 5 Beiträge |
Optimale Lösung für Surround Erlebnis? BigB32 am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 9 Beiträge |
Kombination 1990df am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe! Passt diese Kombination? J.A.L.1 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.890
