HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Av-reiceiver ist empfehlenswert? | |
Welcher Av-reiceiver ist empfehlenswert?+A -A |
derahnungslose
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 18:55 | |
hallo, ich habe mich für 2 standlautsprecher von yamaha entschieden. nun brauche ich einen guten av-receiver für max 400 € ich werde es auf jeden fall ausbauen zu mind einem 3.1 und eventuell ein 5.1 system. bräuchte ein bisschen beratung wegen des av receivers |
muetze67
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 19:25 | |
wenn du nicht viel ausgeben willst, guck mal in er bucht nach den yamaha rx-v xxx. ich habe 2 davon, kriegste für ca. 100€ gebraucht. |
smirre666
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 19:30 | |
schau dir mal den Pioneer VSX-920 an, ist ein 7.1 kostet 365€, gutes Preis/Leistungs Verhältnis. mit an Board: 1080p Scaler, Multiroom, Lan, USB usw wenn dir 5.1 reicht kannst du den 520 (223€, jedoch kein USB oder LAN) oder 820 (270€, mit USB jedoch ohne LAN) nehmen. Gruß |
derahnungslose
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 20:37 | |
ist denn die yamaha serie gut, weil ich investiere lieber etwas mehr anstatt dann etwas zu haben was in 3-4 jahren ausgetauscht werden muss, weil die technik überholt ist. spielt es denn eine rolle von welchem hersteller ich den av-receiver hole? |
Flo4586
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 20:39 | |
Der Hersteller ist eigentlich egal solange der Receiver das hat was du brauchst ! |
derahnungslose
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 20:43 | |
das ist gut aber ich weiß leider noch nicht mal was ich alles brauche. 7.1 werde ich keineswegs brauchen und was unterscheidet den yamaha rx-v 567,667,767 ? |
Flo4586
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 20:49 | |
Was willst du den alles anschliessen ? Ich glaube die Unterscheiden sich in punkto Austattung und Leistung etwas |
derahnungslose
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 20:58 | |
ich möchte eine xbox 360, und einen festplattenrecorder von lg anschließen, später eventuell eine ps3 |
muetze67
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 20:59 | |
ich habe den rx v-530 im wohnzimmer, als zuspieler ein sony bdp-s373 bluray, technisat s1 und ein eurosky pvr schlachmichtot. im partykeller steht der rx v-350 in kombination mit nem yami dvd s-550, und mucke vom pc. beides ist ausreichend für normal musik/filmbeschallung. wo nun die unterschiede bei denen von dir genannten avr´s sind, keine ahnung, hilft vielleicht die hersteller homepage. meine beiden haben zumindest keine hdmi anschlüsse, ist mir aber auch egal, läuft alles (ton) über lichtleiter. leistung ist ja auch immer sone sche, kommt auf den wirkungsgrad der lautsprecher drauf an. |
derahnungslose
#10 erstellt: 10. Jan 2011, 21:03 | |
also das ist eigentlich was ich auf jeden fall haben will, mehrere hdmi anschlussmöglichkeiten. die standlautsprecher sind von yamaha ns-555 |
derahnungslose
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 21:56 | |
also um es mal zusammenzufassen. ich brauche einen av-receiver, wo ich xbox und einen festplattenrecorder anschließen kann, am besten hdmi. der muss außerdem zu den lautsprechern passen von yamaha ns-555 (Max. belastbarkeit 250W, Frequemzbereich 55hz-35khz) 5.1 sollte drin sein. danke schon mal |
muetze67
#12 erstellt: 10. Jan 2011, 23:03 | |
ok, ich bin raus |
papstizzle
#13 erstellt: 10. Jan 2011, 23:19 | |
Yamaha RX-V567 und gut is |
derahnungslose
#14 erstellt: 11. Jan 2011, 15:18 | |
ist es denn von bedeutung wenn bei dem av receiver steht 120W max. und auf den lautsprechern 250W. kann ich dann die ls nicht voll ausnutzen? |
Flo4586
#15 erstellt: 11. Jan 2011, 15:22 | |
Nein das ist kein Problem ! Die Wattzahlen auf den Lautsprechern bedeuten was diese laut Hersteller maximal Vertragen . |
Magic85
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 15:25 | |
Und normalerweise kann man auch bei guten Lautsprechern nie ganz aufdrehen, da einem vorher die Ohren wegfliegen. |
derahnungslose
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 15:32 | |
gut danke, aber ich weiß jetzt nicht, ob von yamaha den rxv467 oder 567 nehmen soll, weil jeder mitt etwas anderes sagt. |
Magic85
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 15:37 | |
567, falls du Upscaling brauchst, ansonsten reicht der 467. |
derahnungslose
#19 erstellt: 11. Jan 2011, 15:47 | |
woher weiß ich, ob ich upscaling brauche? |
Flo4586
#20 erstellt: 11. Jan 2011, 15:52 | |
Das musst du selber Ausprobieren ob du da einen Unterschied siehst oder nicht . Ich persönlich würde den mit Upscaling nehmen man weiß ja nie wann man ´s gebrauchen kann. |
Magic85
#21 erstellt: 11. Jan 2011, 16:35 | |
Die Frage ist, ob du an den AVR auch Geräte anschliesst, die ein SD-Signal liefern, wie z.B. DVD-Player, Sat-Receiver usw. |
Flo4586
#22 erstellt: 11. Jan 2011, 16:40 | |
Wobei dann auch wieder die Frage ist ob es der TV nicht besser kann als der Receiver |
Magic85
#23 erstellt: 11. Jan 2011, 17:00 | |
Deswegen ist dein vorheriger Post auch nicht so relevant. |
SprayActi
#24 erstellt: 11. Jan 2011, 17:54 | |
Also ich kann dir den Onkyo 578 sehr empfehlen für 199€ ein Schnäppchen! |
derahnungslose
#25 erstellt: 12. Jan 2011, 00:02 | |
was ist denn das sd-signal? |
Flo4586
#26 erstellt: 12. Jan 2011, 09:10 | |
SD ist das Signal was die normalen Sender ausstrahlen also 567i wenn ich mich nicht irre . Während du bei HD bei einem Signal von mindestens 720p bist . |
Kaufempfehlung Receiver/AV Reiceiver am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Receiver ist empfehlenswert? Oberkeuler am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reiceiver nicKster am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 9 Beiträge |
Av-Reiceiver bis 400? martinbrecko am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 14 Beiträge |
AV Reiceiver und Lautsprecher ! Quad23 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung AV-Reiceiver chris230686 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
AV-Reiceiver Beratung (JVC) chris-x am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 2 Beiträge |
AV-Reiceiver gesucht essidge am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Receiver ist empfehlenswert? DeCan am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 13 Beiträge |
Welcher Blurayplayer ist empfehlenswert? Blackpitty am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
