HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System für umdie 300 Euro gesucht | |
5.1 System für umdie 300 Euro gesucht+A -A |
Emotions1337
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 19:17 | |
Hi, habe mir den Yamaha RX-V 467 zugelegt und suche nun ein passendes 5.1 System. Habe mir bereits das Magnat Interior 5001 5.1 rausgesucht. Was haltet ihr von dem Set? Ich denke, dass es die Preislage ca sein soll - Wenns 100 Euro mehr werden macht da sauch nichts. Es soll überwiegend für meine Blu Rays sein. Für Musik werde ich entweder meinen älteren Pioneer Verstärker mit 2 Kendostandboxen weiterhin nutzen oder die Kendo´s anstatt der Lautsprecher des zukünftigen 5.1 Systems nehmen (Vorne links und rechts). Was haltet ihr von dieser Idee? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ich durch die kleinen Lautpsrecher wie sie beispielsweise bei dem Magnat Set vorhanden sind an den Klang meiner Kendo´s rankommen (Kendo Status Line 125) Würde mich über eure Kommentare / Meinungen sehr freuen. Danke schonmal im Vorraus Grüße |
Archangelos
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 20:10 | |
Hi Emotions1337, also für etwa 300.- € solltest du eher das Infinity PRIMUS HCS nehmen ! http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411 Vollwertigerer im Klang da Kompaktregal Lautsprecher und Center und leistungsfähigerer Sub zum Gegensatz dieser Brüllwürfel ! Da kannst du dann deine Kendo Lautsprecher in diesem Sinne in Rente schicken oder bei Ebay verkaufen ! |
Emotions1337
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 20:35 | |
Hey, danke für die schnelle Antwort. Das System schaut schon recht gut aus. Gibt es noch ein paar Alternativen dazu? kann ruhig bis maximal 400 Euro sein. Ich habe nämlich etwas angst, dass der Subwoofer eher Mittelmaß ist. Naja bei 300 bis 400 Euro geht denke ich nicht besonders viel mehr oder? [Beitrag von Emotions1337 am 13. Jan 2011, 00:18 bearbeitet] |
Emotions1337
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 00:20 | |
push habe die Harmann Kardon HKTS 11 5.1 ins Auge gefasst. Welche vergleichbaren Systeme gibt es? 600 Euro soll es bei Harmann Kardon kosten...das ist eigentlich schon zu viel..sollte es das System werden dann wohl eher gebraucht aus der Bucht. Grüße |
Kullerkeks
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 11:37 | |
beschäftige mich mit genau derselben frage. in deinem preisbereich gibt es noch: KEF KHT1005.2 Klipsch HD Theater 500 Harman Kardon HKTS 16 Teufel Columa 100 weiß aber auch nicht was ich nehmen soll. |
Archangelos
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 13:17 | |
Hi Emotions1337, das Primus SET hat UVP zwischen 599.- - 649.- € gekostet daher wird der Subwoofer kaum Mittelmass sein ! Testberichte zu dem System http://www.testberic...imus_hcs_p26017.html Das System spielt in einer anderen Liga als die kleinen Brüllwürfel SETS ! Vor allem im Grundton und somit in der Musikalischen Darbietung bietet es einfach mehr ! Die anderen SETS mögen hübscher anzusehen zu sein besser klingen Sie auf keinen Fall ! Kannst du überhaupt Standlautsprecher stellen ? Wenn ja könntest du das System dir mal näher angucken ! Einen Sub kaufst du dann später nachträglich dazu ! Jamo SET 405 http://shop.hirschil...amo-C-405-HCS-3.html Hier der Usertestbericht : http://www.hifi-foru...1186&back=&sort=&z=1 Gucks dir mal an.... |
Magic85
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 13:19 | |
Oder wieder etwas sparsamer das Jamo S426 HCS3. |
Emotions1337
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 14:06 | |
Danke für deine Antwort, Archangelos! Euch anderen danke ich natürlich auch Das Jamo S426 HCS3 hat es mir angetan. Es schaut nahezu perfekt für meine Anforderungen. Zu denm Set habe ich allerdings noch eine Frage zu dem Subwoofer bzw. den Tieftönern. Wie schließe ich die Boxen an meinem Verstärker an? mein Yamaha RX-V 467 hat ja nur einen Eingang für Subwoofer und ich habe auf diesem Bild http://s4.directupload.net/file/d/1998/5j89aa5q_jpg.htm gesehen, dass sie 2 Chinchausgänge haben. Ein Y-Kabel würde das Problem für einen Standlautsprecher der Serie lösen aber was mache ich mit dem 2. Standlautsprecher? Oder habe ich hier einen Denkfehler drin? Danke für eure Hilfe |
Magic85
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 14:08 | |
Den hast du wohl. Die Standlautsprecher werden nicht an der Sub-Anschluss angeklemmt. Sie müssen im Receiver nur als Large deklariert werden, dann geben sie auch die tiefen Frequenzen wieder. |
Emotions1337
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 14:12 | |
Ah okay gut zu wissen. Also könnte ich mir, falls mir etwas der Bass fehlen sollte, optinal immer noch einen Sub anschließen ja? Aber wo gehen die beiden Chinch-Kabel denn hin also die unteren die auf dem Bild zu sehen sind? Die oberen sind die normalen Lautsprecheranschlüsse oder? |
Magic85
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 14:17 | |
Das sind die normalen Anschlüsse. Die gehen ganz normal auf die Lautsprecheranschlüsse am Receiver. Richtig, es ist möglich, einen Sub zusätzlich anzuschliessen. |
Emotions1337
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 22:40 | |
Also das Jamo - C 405 HCS 3 Set gefällt mir schon wirklich gut. Was mich daran allerdings stört ist, dass ich mir dann noch einen Subwoofer dazu kaufen müsste da mir der Bass so nicht reichen wird. Für den Sub rechne ich auch nochmal mit etwa 200 Euro - Wären mit Versand des Jamo Systems bei umdie 700 Euro! Da ich meine Kendo´s auch weiterhin verwenden würde, habe ich als Alternative zu dem Set heraus gesucht: 2x Magnat Monitor Supreme 200 2-Wege Regallautsprecher 1x Magnat Monitor Supreme Center 250 2-Wege Centerlautsprecher 90 dB und bei dem Sub bin ich mir noch etwas unschlüssig. Die 3 oben genannten Teile sollen bei Amazon etwa 200 Euro kosten. Wenn ich dann noch 200 für den Sub rechne bin ich bei meinen 400 Euro anstatt 700. Allerdings brauche ich jetzt hier eure Meinung zu. Muss ich viele Abstriche in punkto Qualität und Gesamtsound abziehen wenn ich 2 idealerweise nur 2 verschiedene Anbieter (Kendo + Magnat, Sub dann auch vin Magnat) in meinem 5.1 System verwende? Danke für eure Antworten |
Archangelos
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 22:59 | |
Hi Emotions137, man sollte 1. Lautsprecher Hersteller nicht Mischen ! 2. Kannst du anstelle der teueren Subs auch jenen Mivoc SW 1100 nehmen : Ebay Angebote : http://shop.ebay.de/...t=See-All-Categories oder unter günstiger : http://gt.preissuchm....asp?produkt=1345022 Ich würde dir zum 405er SET eher raten und ansonsten Geld aufsparen ! |
Surround-System bis 300 Euro gesucht VomDTH am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
5.1 System Gesucht bis 300? Computer-Profi am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
5.1 System für Onkyo TX-SR504E gesucht, bis 300 Euro Miriam am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
5.1 System 150 Euro - 300 Euro Infaust am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 19 Beiträge |
5.1 Anlage bis 300 Euro gesucht Aerius am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 15 Beiträge |
5.1 für etwa 300 euro Tropi85 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 95 Beiträge |
5.1 Latsprecher für 300 Euro Steve_186 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 4 Beiträge |
5.1-System für max. 300 Euro Cortana am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
5.1 System für 400 Euro gesucht. Rob_Nick am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 99 Beiträge |
Player gesucht bis 300 Euro Zarazar am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIraC
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.260
