HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für Pioneer vsx ax3 + Magnat Omega 38... | |
Lautsprecher für Pioneer vsx ax3 + Magnat Omega 380+A -A |
Landei78
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 13:11 | |
Hallo, Ich habe von einem Freund günstig einen Pioneer vsx-ax3 und einen Magnat Omega 380 Subwoofer gekauft. Ich habe bei den weiteren Komponenten einen absolut schlechten Lautsprechermix den ich nun durch ein besseres Surroundset ersetzen will. Die einzige Komponente in diesem Mix die vielleicht weiter verwendet werden kann ist ein Heco Argon Silver Edition Center Lautsprecher. Der Rest besteht aus 2 JBL billig Standlautsprecher, 2 Behringer C1 und 2 Sony Lautsprecher von einer Kompaktanlage. Der Verstärker kann zwar ganz gut einmessen (mit mikro) allerdings ist auf Grund der verschiedenen LS ein großer Unterschied zu hören was ja nicht sehr verwunderlich ist . Also was würdet ihr vorschlagen und was passt gut zum ax3 und zum Omega 380? Die Raumgröße beträgt 14m². Die Anlage wird hauptsächlich zum zocken verwendet. ich würde sagen 60% PS3 / 20% Filme / 20% Musik. Mehr als 500€ sollte das ganze nicht kosten. Das Aussehen und die Größe sind mir relativ egal. Ich hoffe es kann mir hier wer weiterhelfen . |
Flo4586
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 13:17 | |
Hi , Da wären die üblichen Verdächtigen Heco Victa , Magnat Monitor , Wharefadale Crystal und Jamo zunennen bei denen du dich umsehen kannst . |
Landei78
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 14:02 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich jetzt erstmal über die Heco Victa 300 und über die Magnat Monitor Supreme 200 erkundigt. Die Heco sollen ja im oberen Bereich zu dumpf klingen was mir allerdings lieber ist als wenn sie zu scharf sind wie es anscheinend bei den Magnat der Fall sein soll. Die Wharfedale Crystal 3 sollen ja ganz gut sein laut eines Tests in einem Magazin aber persönliche Erfahrungen sind meistens mehr wert. Nur weiss ich nicht wo man die käuflich erwerben kann und wo man nicht 100€ Versand nach Österreich zahlen muss. Was mir auch noch gefällt sind die Jamo C 405 die es ja momentan um 444€ gibt. Allerdings weiss ich nicht ob Hirsch + Ille nach Östereich sendet (ich habe bereits eine Anfrage gesendet). Gibt es noch weitere Empfehlungen? Irgendwie wären mir nach reiflicher Überlegung kleine Regallautsprecher lieber als Standboxen aber das ist kein muss. |
Flo4586
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 14:26 | |
Hi , Denke auch das bei der Raumgröße Komapkte besser geeignet sind . Habe auf meinen 25qm auch Kompakte und bin voll zufrieden . Was du dir auch noch ansehen könntest ist die Einsteiger Serie von B&W oder evtl. nach guten gebrauchten suchen ! |
Landei78
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 14:03 | |
Ich werde mir wahrscheinlich 4 stück Jamo S 602 holen. Falls mir die dann als Frontlautsprecher zu schwach sind kann ich mir ja noch 2 S 606 bestellen und die 2 übrigen Jamos dann für die 7.1 Erweiterung verwenden. Als Center würde ich dann erstmal den Heco lassen. Ist diese Idee ein kompletter Schwachsinn ? |
GlennFresh
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 14:38 | |
Den Magnat Omega 380 bei 14qm einzusetzen, ist schon oversized. Über Kompaktboxen nachzudenken ist daher löblich, aber müssen es gerade die Jamo S 602 sein. Die Lsp. sind nicht viel mehr als die üblichen Brüllwürfel und werden daher kaum 80Hz schaffen. Deshalb musst Du den großen Omega 380 sehr hoch trennen, was klanglich und akustisch wenig Sinn macht. Hier würde ich max. 80Hz empfehlen, besser noch weniger, so zwischen 60 und 70Hz wären sicherlich optimal. Du solltest daher über Kompaktboxen nachdenken die mindestens ein 13cm Chassis mitbringen, besser wären 16cm. Bei einem Budget von etwa 500€ hast Du pro Lsp. ca. 100€ zur Verfügung, da ist schon eine relativ gute Qualität möglich. Wie sollen denn die Lsp. aufgestellt werden? Hier mein Tipp zum Probehören: - Tannoy Mercury F1 Custom (ca. 80€), passender Center Mercury FC Custom (ca. 130€) Ein toller Kompaktlsp. der viel Spaß macht zum kleinen Preis. Saludos Glenn |
Landei78
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 14:56 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Das hilft mir schon sehr weiter. Dass der Omega zu groß ist weiss ich aber ich konnte dem Angebot nicht widerstehen . Der Raum war eigentlich mal meine Werkstatt nur wurde diese auf ein Minimum reduziert damit möglichst viel Platz für die Leinwand und den Hifi Komponenten bleibt. Trotzdem hab ich eigentlich wenig Platz. In der Breite hat der Raum insgesamt ca 330cm und in der Länge ca 410cm. Die vorderen Lautsprecher können maximal einen Abstand von 1,8m haben da dann eine Tür kommt. Ich weiß dass dieser Raum nicht optimal ist aber die anderen sind alle in Verwendung und ausserdem würde meine Frau und meine Kinder nicht mitspielen Der Raum war ursprünglich ein Hirngespinst aber er hat sich immer mehr zu meinem Lieblingsraum entwickelt und nun will ich einfach einen guten Sound haben. Ich höre auch sehr gerne laut Musik/Filme und da wir keine Nachbarn haben kann ich dem gut nachkommen . Was mir auch noch wichtig wäre wäre eine gute Wiedergabe von Livekonzerten wie z.B. Foo Fighters. Ich werde mir die Tannoy mal genauer ansehen. |
Landei78
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 17:17 | |
Also die Tannoy schaun schon mal gut aus und auch die Tests die ich gelesen habe versprechen viel. Ich habe jetzt auch noch die Wharfedale Diamond 10.1 und 10.2 ins Auge gefasst. Wenn ich mir die 10.2 als Front gönnen würde und die 10.1 als rears wäre das eine gute Wahl? |
GlennFresh
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 17:25 | |
Ob das eine gute Wahl für Dich ist, kannst nur Du sagen! Wenn Dir der etwas "mollige und seichte" Klang der Wharfedale gefällt, warum nicht, die Tannoy klingen IMHO deutlich spritziger, ist halt Geschmacksache. Sollen die Lsp. aber zu dem noch dicht an die Wand, würde ich von den Wharfedale doch eher abraten, dennoch gilt auch hier, probieren geht über studieren. Saludos Glenn |
Th0.STAR
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 19:53 | |
Und um GlennFresh zu vervollständigen. Wenn du die Diamonds nehmen solltest, dann auch für hinten die 10.2 wegen dem Wunsch auch Livekonzerte zu hören. |
Landei78
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 14:19 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Ich denke ich muss mir diese Lautsprecher live anhören. Das stimmt schon dass Spekulationen nix bringen. Eine Frage noch. Wie Pegelfest sind die Tannoy im Vergleich zu den diamond 10.1 / 10.2 ? Die Tannoy wären vom Preis schon sehr attraktiv nur hab ich irgendwie bedenken dass sie nicht so belastbar wie die Wharfedale sind. Ich will schon auch laut hören können. Kann natürlich auch sein dass meine Fragen hier nicht ganz Experten gerecht sind aber so gut kenne ich mich in diesem Bereich nicht aus. |
boyke
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 14:25 | |
Magnat Quantum 553 + passenden Center |
GlennFresh
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 14:51 | |
Die erreichbare Lautstärke ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere aber von der Raumgröße. Außerdem hat jeder Mensch eine andere Empfindung was laut betrifft, das weiss ich aus eigener Erfahrung. Mit Subwoofer und einer Trennung bei ca. 70Hz braucht man sich darüber aber sicherlich keine Gedanken mehr machen. Saludos Glenn |
Pioneer VSX-AX3-S cheb am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
Ersatz für Pioneer VSX-AX3 CrissCross am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 4 Beiträge |
Ersatz für Pioneer vsx-ax3 DrakestarTT am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 6 Beiträge |
Frage zu Pioneer VSX-AX3 BakerX am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 oder VSX-AX3 sandvolk am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 29 Beiträge |
Pioneer vsx-2014i vs vsx-ax3 marritn am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 oder Yamaha RX-V1400 Cupa am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 oder Harman/Kardon AVR 507 LE ahnungsloser am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
Kauftipp:Pioneer VSX-AX3, VSX-2014, VSX-1014 oder Alternative cart-110 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 11 Beiträge |
Sourround Ausbau Pionner Pioneer VSX-AX3 // Canton Ergo 900 DC Dalai-lama am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.129
