HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung AV-Receiver mit 5.1-System | |
Kaufberatung AV-Receiver mit 5.1-System+A -A |
Hafensänger04
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 13:22 | |
Hallo zusammen, ich habe hier früher schonmal eure Hilfe gesucht um gut beraten zu werden, hatte damals aber nicht genug Budget um meine Wünsche zu verwirklichen. Das hat sich jetzt geändert. Was ich mir zulegen möchte: AV-Receiver 5.1 Boxen-System Folgende Geräte möchte ich anschließen: Playstation 3 Multimedia Festplatte DVD-Player Fernseher Die drei erstgenannten verfügen über HDMI-Ausgänge, also sollte der Receiver auch HDMI-Eingänge haben. Am Fernseher empfange ich die TV-Programme über DVB-T. Kann ich den Ton über ein optisches Kabel am 5.1-System laufen lassen? Meine Preisvorstellung wäre max. 300€, sollte möglichst nicht viel teurer sein. Preis versteht sich für alle benötigten Komponenten zusammen. Bin auch nicht der Sound-Freak der jedes kleinste Detail vom Ton hören will, sondern einfach einen schönen 5.1-Klang braucht. Habe folgendes Produkt schon gefunden und in Augenschein genommen: http://www.amazon.de...id=1295000344&sr=8-1 Das gibt es bei versch. Händlern (ermittelt durch Idealo etc.) für ca. 280€, ist aber leider momentan nirgends lieferbar. Der Termin wird seit einigen Tagen immer wieder verschoben. Gibt es also vergleichbare Produkte die meine Anforderungen zu diesem Preis erfüllen? |
Magic85
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 13:32 | |
Normalerweise würde ich raten, AV-Receiver und Lautsprecher getrennt zu kaufen, also richtig was zusammenzustellen. Bei dem Budget geht das leider nicht wirklich. In Frage käme da noch: http://www.innova24.biz/ItemDetail.aspx?shitemid=92801 |
Hafensänger04
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 01:26 | |
Ich hab mir heute den Denon 1311 für 199€ geholt. Würde mir ganz gerne jetzt ungefähr für den gleichen Preis Boxen holen und habe bei Teufel folgende gefunden: http://www.teufel.de/heimkino-lautsprecher/consono-15.html Dazu meine Frage ob die was taugen und ob die zu dem Receiver passen. Außerdem müsste ich wissen welche Anschlusskabel für die Boxen benötigt werden? Wäre super wenn ihr mir nochmal helfen würdet. |
Magic85
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 11:06 | |
Für Heimkino-Klang sind die Consono recht passabel. Wie groß ist denn dein Raum? Wenn du 40€ draufschlagen kannst, würde ich mir mal das JBL SCS178 ansehen. Das schlägt das Set um Längen. |
Hafensänger04
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 12:09 | |
Danke schonmal! Mein Raum ist nicht so groß, vllt. so 10 m². Bei der technischen Beschreibung des Consono 15 steht, dass der max. Kabeldurchmesser 1,50 mm ist. Was haltet ihr dann vom Teufel-Kabel: http://www.teufel.de/zubehoer/lautsprecherkabel.html Direkt das oberste. Wäre das dann für die Boxen geeignet? Ist es geschirmt? Was muss ich denn sonst beim Kabelkauf beachten? |
Magic85
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 12:15 | |
Die Kabel von Teufel sind viel zu teuer. Schau dich lieber bei Conrad oder Reichelt usw um. Ich würde aber mindestens 1,5mm² nehmen und worauf du achten solltest, ist dass das Kabel aus reinem Kupfer besteht und nicht aus sogenanntem CCA. Hast dich aber anscheinend schon auf Teufel eingeschossen. [Beitrag von Magic85 am 18. Jan 2011, 12:16 bearbeitet] |
Hafensänger04
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 12:30 | |
Ja ich denke dass ich das Teufel-System nehmen werde. Hatte mich nur gewundert dass da steht max. 1,5mm und du mir das jetzt mindestens empfiehlst. Kommt dann nicht zu wenig bei den Lautsprechern an? Kannst du mir mal bitte einen Link posten was ein geeignetes Kabel wäre? [Beitrag von Hafensänger04 am 18. Jan 2011, 12:32 bearbeitet] |
Magic85
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 12:33 | |
Es ist ein Billig-China-Lautsprechersystem, da sind die Anschlüsse halt auch minderwertiger und fassen keine größeren Kabel. 0,75mm² ist für mich Klingeldraht. |
Hafensänger04
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 12:37 | |
Okay, danke! Hatte meinen Beitrag noch geändert als du schon geschrieben hattest. Folgendes hatte ich noch hinzugefügt: Kannst du mir mal bitte einen Link posten was ein geeignetes Kabel wäre? |
Magic85
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 12:39 | |
z.B. das hier: http://www.reichelt....d3eecc5a9310946be9cc Für den Subwoofer brauchst du ein Mono-Cinch-Kabel. [Beitrag von Magic85 am 18. Jan 2011, 12:41 bearbeitet] |
Hafensänger04
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 12:47 | |
Danke! Eine Frage hab ich noch: In meiner Beschreibung des AV-Receivers steht: "Verwenden Sie die Lautsprecher mit der utnen dargestellten Lautsprecher-Impedanz. Front Center 6-16 Ohm Surround" Bei dem Teufel steht bei den technischen Details: Impedanz 4 Ohm. Was bedeutet das genau? |
Magic85
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 12:51 | |
Lautsprecher mit niedrigerer Impedanz als der Receiver können diesen stärker belasten und dadurch überhitzen. Aber bei dem geringen unterschied und wenn du nicht stundenlang mit voller Lautstärke hörst, stellt es kein Problem dar. |
Hafensänger04
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 12:53 | |
Super! Tausend Dank für die umfassende Beratung |
Magic85
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 12:55 | |
gern geschehen |
Kaufberatung: 5.1 System & AV Receiver Relithon am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 system + AV Receiver Chouji am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System + AV Receiver Josefine87 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System + AV-Receiver Kerra am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 30 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver 5.1 Fio83 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 AV Receiver MiseryIndex84 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver + 5.1 kafi112 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver 5.1 Hi-Fi_Fee am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Soundsystem + AV-Receiver vic88 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 28 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver / 5.1 Lautsprechersystem Luisil am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.008
