Subwoofer dringend GESUCHT! für Onkyo 578 + Quadral Quintas 5000
Partei
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 23:31
versuche es nun mit einem extra Thread! Suche einen möglichst günstigen kräftigen Subwoofer...nicht übermäßig viel...klar sollte er sein und auch bei schneller Musik mitkommen.
Viel gelesen habe ich über den XTZ 8.16, der Mivoc ist wohl recht träge...ansonsten...Heco 25a...was ist mit den bekannten Marken Canton, HK oder sonstigen...gibts da was feines um die 200 Tacken!?
Mein Raum...25m²...40% Musik(viel Dance),60% Filme...
Welcher ist hier nun zu empfehlen...würde mich über viele Anregungen freuen!
Marke Eigenbau...ist das schwierig? Was muss man dafür können?
Vielen Dank :-)
Partei
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 15:01
Nochmal ein hallo...
Kann mir denn gar keiner helfen hier???
Bin jetzt schon beim Magnat Omega 20 oder 25a...wobei ich nicht weiß ob der 20a für 25m² ausreicht?!!!
http://www.magnat.de/index.php?id=3650
Preissegment ist 180-250€...die Cantons gefallen mir auch ganz gut...der AS 85 SC und 105 SC...
http://cgi.ebay.de/C...a0e204369bf6ff78e7f7
Bitte um Empfehlungen...wichtig ist, dass er sich nicht unbedingt überschlägt bei schnellerer Musik und klar sollte der Bass sein!!
Vielen Dank und hoffe endlich um Antwort...
Archangelos
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 16:43
Hi Partei,
dann guck dir den YAMAHA YST RSW 300 an und die CANTON AS 85.2 oder den 105.2 an letzter wird jedoch eventuell ausserhalb deines Budgets liegen !
Als 4ten kannst du auch aus der NEUEN CANTON SUB BAUREIHE den SUB 8 mal angucken !
Alle 4 spielen etwas knackiger / direkter auf !
Partei
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 20:42
Noch irgendwer Tips?
Der Yamaha gefällt mir irgendwie nicht sooo gut...
Die Magnats machen an sich nen guten Eindruck und sind mir auch gerade für schnelle Musik empfohlen worden...hat dazu einer ne Meinung?
Ansonsten ist Canton bei mir hoch im Kurs...noch Vorschläge??
Partei
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 21:06
Ist denn der Yamaha gut für Musik geeignet??!
Der würde bei mir relativ weit anner Wand und inner Ecke stehen...ansonsten scheinen die Werte echt super zu sein...außer dass er nur bis 170hz geht und die meißten anderen bis 200...sind die 30hz bemerkbar nach oben hin? Wann käme es dazu dass er zB 200hz benötigt...??
Bin ein Laie ;-) sorry!
Archangelos
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 10:50
Hi Patriot,
bei einem SUB ist es wichtig wie gut er TIEFE FREQUENZEN beheerscht und nicht wie hoch er spielt ! Das ist eher bei BRÜLLWÜRFELGESCHWADERN relevant um einen Fliessenderen Übergang zu ermöglichen, da jene kaum BASSWIEDERGABE haben ! Daher stellt man den Sub bei solchen LS SYSTEMEN dann höher ein ! Dadurch wird er jedoch meist ORTBAR je höher er mitspielen muss !
Da du das QUADRAL QUINTAS SET hast mit Stand LS vorn etc wirst du die TRENNFRERQUENZ eh nach der STANDARD TRENNFREQUENZ 80 HERTZ am AVR einstellen oder noch etwas niedriger !!
Der YAMAHA ist vom PLV schon ein NETTES KERLCHEN !
Wie er sich am Ende bei dir anhört kann dir keiner sagen da jeder Raum seine eigene Akustik hat ! Was du jedoch nicht tun solltest ist ihn in eine Ecke oder zwischen MÖBELN einzupferchen ! Dadurch fangen die SUBS meistens das DRÖHNEN an ! Das Bassreflexrohr ist bei diesem SUB seitlich links platziert was minimum nen halben METER Platz zur Seite benötigt ! !
Die richtige Platzierung des SUBS ist immer mit etwas mehr ARBEIT verbunden !
betha
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 22:43
Suche auch einen Sub würds gleiche System, aber an einem Yamaha 465. Soll hauptsächlich für Film genutzt werden und maximal 250 Euro kosten. Reicht, wenn er einen 16qm Raum beschallen kann. Richtig aufgedreht wird er wohl nicht, damit die Nachbarn auch noch weiter Nachbarn bleiben.
Den empfohlenen Yamaha kann ich nirgends finden.
Archangelos
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 22:54
Hi Betha,
hier :
Yamaha YST RSW 300
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1169563
Für 50 € mehr bekommt man aber auch den Magnat Quantum 530 für 299.- €
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1207391
betha
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 00:58
Danke für deine Hilfe. Der Magnat ist leider nicht in meinem Budget. Der Yamaha geht leider auch nicht, weil links mein TV steht, habe also nur nach rechts und vorne Freiraum. Wie wäre es mit dem XTZ 99 W8.16? Gibt es bei mindaudio ja schon für 180 Euro. Würde der von der Größe allein reichen und auch mit dem System harmonieren? Wie sieht es mit dem Heco Victa 25a aus? Oder bringt der es nur mit den Victas von der Abstimmung her?
[Beitrag von betha am 19. Jan 2011, 01:02 bearbeitet]
Partei
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 16:14
Ich stelle mir auch immernoch die Frage ob ich sooo viel Leistung brauche...bei Musik reichts sogar ohne Subwoofer...das ist schon so am "bumsen" dass meine Nachbarn mir ein bisschen leid tun...
Ich bräuchte den Sub an sich echt nur für Filme um den tiefen Bass zu bekommen...und ein grummeln...dahingehend suche ich ;-)...immernoch :-/
Partei
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 01:11
Moinsen :-)
Vielen Dank für die vielen Vorschläge!!
Wie seht ihr den Magnat Monitor Supreme Sub 301...der hat 16-200hz und ist für 199 zu haben...
Denke der wäre für mich ideal oder irre ich mich??
LG und danke :)!!
Archangelos
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 11:51
Hi allesamt,
ein SUB sollte immer etwas grösser dimensioniert sein als der RAUM es verlangt ! Wieso !
Einen grösseren kann man auch mit kleinerem SCHUB agieren lassen ! Einen kleineren geht aber eher die LUFT aus wenn er gefordert wird !
Einfach etwas mehr RESERVEN haben beruhigt !
Daher würde der YAMAHA für euch beide eventuell eine passende WAHL sein !
Partei
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 15:07
Moin Michael,
was sagst du denn zu dem Magnat...der hat von außen gesehen echt gute Werte oder??
Archangelos
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 16:10
Hi Partei,
der MAGNAT ist ein Einsteiger SUB ! Der erreicht nie nimmer 16 HERTZ unteren FREQUENZBEREICH ! Das schaffen 3 - 4 so teuere und Höher nicht richtig !
Der YAMAHA hat mal etwa 399.- € UVP gekostet und jetzt als Auslaufmodell ab 200.- € !
Daher sollte man eher den YAMAHA nehmen ! Bessere VERARBEITUNG & BEDIENFELD auf der FRONT !
Partei
#15 erstellt: 20. Jan 2011, 16:30
Das Ding ist ich brauch entweder Front oder Downfire Subs ;-)
Aber ich hab auch nen gutes Angebot für den Omega 25a Sub...sollte der noch bissel runtergehen werde ich mir den holen...einfach geile passende Optik zu meinem Rest...
Der Yamaha hat wirklich gute Werte aber gefällt einfach von der Optik nicht...
Und der Supreme Sub 301 ist mein ich auch Auslaufmodell...komischerweise sind momentan so viele Auslaufmodelle am Start...;-)
Partei
#16 erstellt: 27. Jan 2011, 13:09
Moinsen ;-)
Kleines Update...habe mir nun den Mivoc 1100 II(129€) und den Magnat Monitor Supreme 301(149€) bestellt...
Werde beide testen und berichten ;-) kann mir einer mal kurz und knapp sagen, wie ich die Dinger einstellen muss oder macht das alles dieses Odyssey von Onkyo? Oder muss ich irgendwas am Sub selbst einstellen!?
Gern auch ein Link :-) vielen Dank!
betha
#17 erstellt: 27. Jan 2011, 18:13
Na da bin ich ja mal gespannt. Freue mich auf deinen Bericht!
Soweit ich weiß musst du die Trennfrequenz am Subwoofer auf maximal stellen und am AVR begrenzen. Bei den Stand-LS denke ich mal wären 80Hz gut. Bin der Meinung, dass ich beim Pegel gelesen hab, dass der bei Audyssey am SW auf 12 Uhr gestellt werden sollte, danach kannste dann halt regeln, wie es dir passt.
betha
#18 erstellt: 31. Jan 2011, 18:14
Haste mittlerweile schon eins der Exemplare testen können?
Partei
#19 erstellt: 01. Feb 2011, 01:00
Moinsen Betha
Jap habe nun beide testen können :-) Der Mivoc ist direkt zurückgegangen...hat zwar innerhalb von 1-2m wumms gemacht...aber wenn ich 3-4m entfernt saß hab ich gar nix mehr gehört...stellte ich den dann Lauter überschlug er sich...
Habe eine bestimmte actionreiche Stelle von Transformers durchspielen lassen...ging echt gar nicht...hab den dann direkt zurückgeschickt...
Super geil war dann...das der Supreme Sub von Magnat für 149€ inkl Versand bei Ebay als B Ware drin war...ich hab mir das Ding genau angeschaut...da ist rein gar nix dran...nicht ein Kratzer...war ich schon super zufrieden...dann der Soundcheck...weltklasse...beim Filme schauen echt toll...!! Muss noch bisschen an den Einstellungen pfeilen, aber hab direkt gemerkt dass der um Welten besser ist! Wenn ein Hubschrauber durchs Bild fliegt bebt es ;-)! Bei Musik musste ich ihn auf -4db stellen, damit ich nicht zu viel Bass hatte :-D denn die Quintas haben ja für Musik wirklich schon ausreichenden Bass wie ich finde...aber den Sub mit -4db noch als Unterstützung hört sich dann schön voll an...
Also für mich absolut die beste Wahl...der Magnat Monitor Supreme 301 und die Quadral Quintas...für 25m² und der Sub steht relativ eng in einer Ecke...absolut klasse...aber Geschmäcker sind ja verschieden! Und ich bin nicht der Anspruchvollste denke ich ;-)
Quadrals für 250,Sub für 150, Onkyo Receiver für 300...denke für das Geld bekommt man definitiv kein besseres System...gut außer man hat den Onkyo für 200 beim Saturn bekommen :-P
betha
#20 erstellt: 01. Feb 2011, 01:51
Na das klingt doch super. Freut mich, dass du nun einen Subwoofer gefunden hast und damit auch glücklich bist.
Den Yamaha gibts mitterlweile nicht mehr für 200 Euro (außer in kirsche), also werd ich mir wohl auch mal den Magnat angucken.
Dann noch viel Spaß!
Partei
#21 erstellt: 01. Feb 2011, 14:31
Also den Magnat gibts schon desöfteren für 179 Tacken...
Ansonsten schau mal öfter bei Ebay rein ;-) ich glaube der Händler hatte sich bei meinem auch vertan...denn er hatte erst 3 Stück reingestellt...bei der nächsten Suche war nur noch der eine den ich dann schnell geschossen habe da...und bei den beendeten Angeboten war auch nur meiner da ;-)
Also da hatte ich wohl mehr Glück als Verstand ;-)
Subwoofer zu Quadral Quintas 5000
Bomme| am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 + Quadral Quintas 5000
Larida am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Einsteigerset Quintas 5000 + ONKYO 507
D.Evil am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  21 Beiträge
Marantz NR1402 + Quadral Quintas 5000?
owz2k3 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  5 Beiträge
Quadral Quintas
Holter1986 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
Quadral Quintas 5000 II 5.0 kaufen?
Meatyhoatzinlegs am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  8 Beiträge
Suche Subwoofer für Quadral Quintas 5000+Yamaha AVR 371
Airhood2910 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  3 Beiträge
quadral quintas oder infinity primus
-thorben- am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  3 Beiträge
Cimera am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  5 Beiträge
Newby sucht Rat: Harman Kardon AVR 355 + Quadral Quintas 5000
Technics82 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.890
