HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 / 5.1 System mit Boxenberatung | |
2.1 / 5.1 System mit Boxenberatung+A -A |
FreddyOf
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 16:30 | |
Schönen guten Tag, Ich habe letztens meine schönen Boxen (2) mit neuen AL 200 Tieftönern von Visaton und neuen DSM 25 FFL Hochtöner, auch von Visaton, ausgestattet. Hört sich alles super an. Sie werden von diesem Verstärker betrieben: Sony STR DH 510 Die ausgabe Sinusleistung beträgt glaube ich pro Kanal um die 100 Watt. Nun würde ich aber gerne, wenn ich einen Film sehe, ein 5.1 System haben. einen aktiven Sub. hab ich. Die 2 Visaton Standlautsprecher sollten dann aber auch betrieben werden. Also brauchte ich eine Center Box und 2 Boxen für hinten, die ich gerne in den oberen Ecken postieren würde. Gibt es überhaupt so kleine Boxen die 100 Watt vertragen? Und wenn ja könnt Ihr mir vielleicht paar Kaufbeispiele nennen? Auch für den Center. Nun meine nächste Frage. Hat einer schon die Erfahrung mit dem AV Receiver Sony STR DH510 gemacht oder weiß einer vielleicht so bescheid. Ich will ja zwischen 2.1 und 5.1 switchen. Ist das möglich? Wenn nicht ist auch nicht schlimm. Ich bedanke mich schon mal rechtherzlich. Grüße Freddy |
Highente
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 16:55 | |
Mit den 100 Watt brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Kleine Lautsprecher brauchen meist mehr Watt als größere da sie einen geringeren Wirkungsgrad haben. Bei einem Stereosignal sollten auch nur die Visatonboxen laufen. Evtl. kannst du den Subwoofer aber auch hier einschleifen. Die restlichen Boxen laufen nur bei einem 5.1 Signal mit. Highente [Beitrag von Highente am 12. Jan 2011, 16:55 bearbeitet] |
FreddyOf
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 20:50 | |
Oh ok ich verstehe danke. Kannst du mir vielleicht solche kleinen Boxen empfehlen? Oder wo kann man gute kaufen (also nur 2) ?? Und bräuche ich ein Center? Habe gehört das es sich mit Center nicht so gut anhört wie ohne... Danke |
FreddyOf
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 18:32 | |
Kann ich zum Beispiel die 2 nehmen: http://cgi.ebay.de/2...&hash=item19c1c58f48 Aber was heißt den das sie Satelliten Boxen sind? oder vielleicht die 2: http://cgi.ebay.de/M...&hash=item35af0be587 Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet. Vielen Dank. |
Highente
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 07:06 | |
Aus solchen Böxchen kommt natürlich kein super Klang. Grundsätzlich kannst du sie aber verwenden. Satellitenbox sagt das die Box eigentlich mit einem Subwoofer betrieben wird, den hast du ja schon. Highente |
FreddyOf
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 14:17 | |
Aber durchgehen würden sie grundsätlich nicht? |
FreddyOf
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 15:37 | |
Hallo, Brauche ich denn dann umbedingt Satelliten Boxen? Oder gibt es auch welche die keinen Bass haben, die aber genau die Größe haben? Hab ja bereits genug Bass, auch in meinen beiden Front Boxen.. |
Highente
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 16:33 | |
Du kannst die Boxen als Satelliten verwenden. Wenn du 5.1 haben willst brauchst du auch die hinteren Satelliten Boxen und Bass können diese kleinen Dinger nicht. Highente |
FreddyOf
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 21:46 | |
Ok danke Dann würde ich jetzt die Boxen nehmen: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT Hoffentlich hauen die mir nicht durch, weil als Impedanz 4-8 Ohm geschrieben wird. |
FreddyOf
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 01:26 | |
Oder könnt Ihr mir andere Lautsprecher für hinten empfehlen? Am besten wäre es wenn sie nicht so groß wären |
FreddyOf
#11 erstellt: 21. Jan 2011, 01:27 | |
Hallo, Ein Freund hat mir jetzt 3 Boxen (Center und für hinten) geschenkt. Sie sind von der Marke universum und von dem komplettsystem: DVD-DR 1020. Sie haben jeweils 60 Watt und haben 8 Ohm. Was haltet ihr davon? Ich weiß das passt nicht ganz zu meinen 2 anderen Boxen aber ich versuche es mal. Ich war auch im Pro Markt und die wollten mir auch solche andrehen. Aber jetzt habe ich ja welche geschenkt bekommen. |
PaganStorm
#12 erstellt: 21. Jan 2011, 04:03 | |
Servus, das musst du ausprobieren. Wenn es dir klanglich gefällt dann is alles OK Aber diese kleinen Plastiklautsprecher hören sich ziemlich mies an... meine Meinung. Es geht nichts über Holz Die sind aber dann meistens größer. Gruß Kevin |
FreddyOf
#13 erstellt: 21. Jan 2011, 14:03 | |
Ich probiere esd einfach mal aus. Ich schreibe euch dann wie es sich anhört |
FreddyOf
#14 erstellt: 24. Jan 2011, 18:35 | |
Hallo, ich habe nun die Boxen angebracht: http://img4web.com/view/SMGXGC Aber sie sind sehr, sehr leise. Ich vermute mal das es an der Kabellänge liegt.. 12m : 2,5 Kabel. Ich habe sie nun so angeschlossen: http://img4web.com/view/FT9NRF rechts sind die geliebten Visaton Frontboxen. linkt, also die weißen Kabel, die 2 Boxen hinten. Center will ich dann noch anbringen. Aber ich kann jetzt glaube, ich kann nicht zwischen 2.1 und 5.1 swischen. Sind aber jetzt die weißen Kabel richtig angeschlossen? Also für hinten.. Danke |
PaganStorm
#15 erstellt: 24. Jan 2011, 21:38 | |
Normalerweise schon. Mach deine Rear mal lauter am Verstärker. SP Setup Les mal deine Bedienungsanleitund. Gruß Kevin |
FreddyOf
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 22:53 | |
Ok, Ich probiere das Morgen mal aus. Danke. Erzähl dann ob es geklappt hat |
FreddyOf
#17 erstellt: 25. Jan 2011, 18:28 | |
Hy, Habe es jetzt eingestellt. Jetzt sind die hinteren Boxen auch lauter :-) Kennt ihr ein Test Lied oder Sound, wo man das 5.1 System mal austesten kann? Wäre nicht schlecht Danke |
FreddyOf
#18 erstellt: 25. Jan 2011, 19:31 | |
Hallo, Ich glaube ich habe mich da ein bissi vetan. Ich bekomme ja von 2 Chinch Kabeln meinen Sound. Und der ist ja soweit ich weiß nicht 5.1. Hier nochmal wie ich alles angeschlossen habe: http://img4web.com/view/J9RUK http://img4web.com/view/KYZYFJ http://img4web.com/view/TN7FG5 Ich brauche sowei ich weiß auch einen neuen Player der 5.1 unterstützt. Eigentlich brauche ich eh einen neuen Player (Blue Ray), da ich ihn von einem Freund ausgeliehen habe. Wie bekomme ich jetzt meinen 5.1 Sound. Über das optische Kabel? Könnt ihr mir das genau beschreiben? Und was für ein Player wär für mich gut? Danke nochmals |
FreddyOf
#19 erstellt: 25. Jan 2011, 21:51 | |
Hallo, Ich habe mir gedacht ich nehme den Sony BDP-S470 Blu-ray Player. Da er auch 3D abspielen kann. Aber jetzt ist die frage da der Player nur 7.1 erkennt, ob er einen downmix auf 5.1 macht für meinen Verstärker (Details in meinem ersten Eintrag). Müsste aber gehen oder?? Da ja beide von Sony sind und sich gut ergänzen...!? |
Boxenberatung thezAko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Boxenberatung! yogi84 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-1015 S, Boxenberatung Mucha am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 8 Beiträge |
2.1 System oder 5.1 ratzec am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 2.1/5.1 System uL0r am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 2.1/5.1 System jaenno379 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/2.1 System kleinbode am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/2.1 System jaenno379 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
5.1 oder 2.1 System Celay- am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 14 Beiträge |
2.1/5.1-System plus Soundkarte Oberhenne am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.477
