HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Home-Cinema für Samsung UE46C7700 | |
Kaufberatung Home-Cinema für Samsung UE46C7700+A -A |
Marcus_Antonius
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 10:40 | ||
Hallo! Ich habe vor mir am Wochenende den Samsung UE46C7700 LED-Fernseher zu kaufen. Der TV besitzt einen HD DVB-S2-Tuner. Nun benötige ich dringend eure Hilfe! Der Fernseher wird in einem 20 m²-Raum angebracht und soll mit einem 5.1 Home-Cinema-System vervollständigt werden. Nur ist die primäre Frage welches System soll es sein? Bezüglich des Home-Cinema-Systems habe ich eigentlich keine besonderen Ansprüche. Nur sollte es klanglich ansprechend sein und die Rear-Speaker müssen sich an der Wand befestigen lassen. Ich habe mir mehrere Tests durchgelesen und liebäugele jetzt mit dem Panasonic SC-BT230. Frage 1: Ich habe eine Playstation 3 und schaue mir darüber DVDs und BluRays an. Die PS3 hat ja einen optischen Digitalausgang. Kann ich die abgespielten Filme dann in 5.1-Klang erleben? Oder wird das 5.1 sogar via HDMI über den TV zum entsprechenden Home-Cinema-Gerät durchgereicht? Frage 2: Wie verhält sich das bei den normalen digitalen Fernsehprogrammen? Der Samsung hat ebenfalls einen optischen Digitalausgang. Wird dann auf allen Speakern Ton ausgegeben oder nur Stereo über die Front-Speaker? Sorry für evtl. Noob-Fragen - aber ich kenne mich in dieser Materie nicht wirklich gut aus und hoffe daher auf eure tatkräftige Unterstützung! |
CeeJay1337
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 10:54 | ||
na dann fangen wie doch mal ganz vorne an Wie hoch ist dein Budget und wofür wirst du hauptsächlich nutzen? Am besten mit % Gewichtung zwischen Musik, Film, zocken. Wie viele Quellen hast du und welche? (Soll ein PC und/oder ein HD Media Player dran?, weitere Konsole?) |
Kampfhamster
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 10:55 | ||
Hi, ich mach's etwas kürzer und beantworte nur die gestellten Fragen: zu 1) 5.1 über HDMI von der PS 3 (intern decodiert) per PCM an Receiver. zu 2) Ton per optischem Kabel vom TV an Receiver und damit auch Wiedergabe von 5.1 möglich, wenn in DolbyDigital 5.1 gesendet wird. Zu dem Panasonic-System - wenn es das werden soll - kann ich nix sagen. Gruß Lothar |
CeeJay1337
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 10:59 | ||
an 1) siehst du ja schon dass die Lösungen ohne Receiver immer ziemlich halbgar sind. Darum wäre Kläsung meiner Fragen mal wichtig um abschätzen zu können welche Kompromisse in welchem Umfang gemacht werden müssen |
Marcus_Antonius
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 11:07 | ||
Danke für die schnellen Postings! Also ich bin bereit bis zu 550,- Euro zu investieren. Gewichtung: Musik: 20 % Zocken (PS3): 20% Film/BluRay/TV-Sender: 60% Quellen wären dann PS3 und der Samsung UE46C7700. Überlege evtl. später noch einen sogen. Mede8er zu erwerben. Was bedeutet
CeeJay1337
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 11:29 | ||
PCM ist decodiertes Signal, spielt in der Hinsicht kaum ne Rolle. Wichtig für dich ist: PS3 an Receiver -> Receiver decodiert und gibt über Boxen aus -> leitet das Signal (auch audio) an den TV weiter. Dass das Budget hart an der Grenze für etwas dass man auch Heimkinosystem nennen kann mal vorneweg Dadurch dass du ja nun schon mindestens 4 Quellen hast fallen alle fertigsysteme in der Preisklasse schonmal raus. Will sagen du brauchst in jedem Fall einen AV Receiver + Boxen. Das ist aber eher gut als schlecht, da ein solches System modular und damit ausbaufähig ist. Will sagen wenn dir zB der Bass nicht reicht tauschst du den Subwoofer und nicht das ganze System aus Also zurück zu deinem Budget, ich zitiere mal aus nem anderen Thread mit sehr ähnlichen Fragen und Budget: Boxen: http://www.idealo.de...as-5000-quadral.html Die Quintas sind sicher nicht das tollste Boxensystem aber mit deinem Budget das attraktivste AVR: http://www.redcoon.d...d/5001/refId/idealo/ Der Onkyo ist ein tolles Gerät was dir alles bietet was du die nächsten Jahre brauchen könntest. Gibts auch in Schwarz Dazu brauchst du dann nur noch ein paar meter Lautsprecherkabel wie zB das hier: http://cgi.ebay.de/L...&hash=item1c16943f30 macht unterm Strich ca 550, je nach händler etc Beim Receiver gibts noch paar andere Optionen (Pioneer VSX 910 zB), bei den Boxen in dem Budget kaum. [Beitrag von CeeJay1337 am 28. Jan 2011, 11:33 bearbeitet] |
Kampfhamster
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 11:36 | ||
... das die PS3 den Ton intern decodiert und per PCM (Puls-Code-Modulation) an den Receiver weiterleitet, der die Signale dann an die einzelnen Kanäle verteilt und ausgibt. Die Signalaufbereitung und -verarbeitung findet also im Quellgerät, und nicht im Receiver statt. Gruß Lothar |
CeeJay1337
#8 erstellt: 28. Jan 2011, 11:38 | ||
Über das Wort "Aufbereitung" kann man in dem Fall übrigens trefflich streiten da die meisten AVRs das durchaus auch können Übrigens kann die PS3 auch DD5.1 ausgeben und nicht etwa PCM [Beitrag von CeeJay1337 am 28. Jan 2011, 11:39 bearbeitet] |
Marcus_Antonius
#9 erstellt: 28. Jan 2011, 13:30 | ||
Die Boxen kann ich doch aber nicht an die Wand bringen - bzw. die sind viel zu groß! Ich hätte mir da eher etwas Kompakteres vorgestellt..
Der macht keinen schlechten!
Kabel sind bereits unter Putz verlegt - nur die Boxen fehlen |
hifi-linsi
#10 erstellt: 28. Jan 2011, 13:38 | ||
Denn Onkyo würd ich für den Preis nehmen, vielleicht noch als Steigerung den 578er. Als Boxensystem würd ich mal das Canton Movie 120 versuchen, da sind sogar die Wandhalter drin. Und für den Preis sicher ein gutes System |
Marcus_Antonius
#11 erstellt: 28. Jan 2011, 13:54 | ||
Habe gerade ein wenig nach Erfahrungsberichten mit dem Onkyo-AVR recherchiert und bin dabei auf diesen Hinweis gestoßen:
Da ich die DVDs und BluRay-Filme via PS3 abspielen möchte wäre das ein KO-Kriterium oder? Oder wird der Sound dann nicht über HDMI weitergegeben sondern über das optische Kabel von der PS3 zum Onkyo-AVR? |
hifi-linsi
#12 erstellt: 28. Jan 2011, 14:07 | ||
Als weiterer AV würde der 920er von Pioneer in Betracht kommen, ist aber etwas teurer. Der Anschluss über optisches Kabel ginge auch, leider ist dann nix mit den HD Formaten. |
Marcus_Antonius
#13 erstellt: 28. Jan 2011, 14:21 | ||
Nur das ich das richtig verstehe: Schließe ich die PS3 über HDMI an den AVR dann wird das 5.1 Signal via HDMI übertragen - egal ob ich zusätzlich noch das optische Kabel von der PS3 an den AVR angeschlossen habe? |
Marcus_Antonius
#14 erstellt: 28. Jan 2011, 19:18 | ||
Wäre das was in Verbindung mit dem Onkyo TX-SR 508 eine gute Kombo?: Jamo C 405 |
CeeJay1337
#15 erstellt: 31. Jan 2011, 11:41 | ||
Eine sehr gute Es gibt praktisch keinen 5.1 AVR der mit einem solchen System nicht harmoniert. € und ja hdmi zum receiver -> hdmi zum TV Toslink kannst du anschließen brauchst du aber nicht, da ohnehin DD5.1 über hdmi kommt [Beitrag von CeeJay1337 am 31. Jan 2011, 11:42 bearbeitet] |
Kaufberatung Home Cinema 5.1 Gitzi am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Home Cinema Neubau ikso am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung bezüglich Home Cinema Subzero0 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 10 Beiträge |
Home Cinema Kaufberatung Marquez_09 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Home-Cinema manolito am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 15 Beiträge |
home cinema kaufberatung... Noz am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe !!!! Kaufberatung Home Cinema!?!? rushi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 34 Beiträge |
Kaufberatung Home Cinema Paket Elvin30 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Home Cinema Slaine am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Home Cinema bluebay am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.288
