Denon AVR 1804 + Canton GLE Serie: Kompatibel?
MidnightMind
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 02:10
Hi zusammen,
ich bin hier lesend seit vielen Jahren dabei und ganz begeistert - jetzt muss ich schreiben da ich Eure Experten-Meinung brauche:
Stehe vor der Anschaffung eines neuen Sound-Systems. Aktuell ist ein Teufel Concept S im Einsatz, welches mich noch nie überzeugt hat - Film OK, Musik beschissen.
Nach vielen Recherchen bin ich nun auf die Canton GLE Serie gestoßen und davor, folgende Speaker zu bestellen, nachdem ich Sie probegehört habe:
GLE 490.2
GLE 455.2
GLE 430.2
Hörgewohnheiten: 50% Musik (mp3, FLAC, CD), 50% Film / BluRay
Ich besitze einen Denon AR 1804.
1. Frage: Passen der 1804 und GLE zusammen ?
2. Welche Rolle spielen die neuen HD-Soundformate, die der 1804 nicht beherrscht ? Macht das einen Unterschied, wenn ich einen aktuellen Receiver einsetze? Wäre das in der Praxis hörbar ?
3. Würdet Ihr einen Sub empfehlen für Filmton, oder sind die GLE im Bassbereich mit dem 1804 potent genug ?
4. Welchen Sub würdet ihr bevorzugen? Sub 8 oder 80 ?
Besten Dank im Voraus für Euer Feedback !!!
[Beitrag von MidnightMind am 02. Feb 2011, 02:12 bearbeitet]
Kampfhamster
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 10:46
warum sollen die nicht passen? Es handelt sich um Geräte der unteren Mittelklasse, die auf jeden Fall kompatibel sind.
Zum AVR: Ich benutze den - noch älteren - 1802 und bin mit dem Klang voll auf zufrieden!
Es mag sein, dass unter optimalen akustischen Bedingungen mit entsprechend hochwertiger Technik Unterschiede zwischen den Tonformaten zu hören sind, aber darüber ist an anderer Stelle schon ausführlich diskutiert worden. Im 08/15-Standarf-Wohnzimmer gibt es m.E. KEINEN Unterschied! Die GLE stellen in jedem Fall eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Concept S dar, und das wirst Du auch hören.
Also: locker bleiben ...
Zum Sub: Fang doch erst einmal mit der von Dir geschilderten Kombo an. Vielleicht hast Du eine Möglichkeit, leihweise einen Sub zu integrieren. Dann kannst Du direkt probehören und vergleichen.
Fazit: Erster Schritt ist Tausch der LS. Dann ggf. einen Sub integrieren und zuletzt würde ich mir überlegen, den 1804 evtl. gegen einen z.B. 1911 (wenn's nicht 3D sein muss, tut's auch zum günstigeren Preis der 1910) zu tauschen. Dieser Tausch wird allerdings die geringsten Auswirkungen auf Dein Klangerlebnis haben.
Gruß Lothar
MidnightMind
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 23:22
Hallo Lothar,
besten Dank für Deine Antwort. Ich denke ich werde mit der gewählten Kombo beginnen und dann entscheiden, ob ein Sub notwendig ist.
Interessant ist die Aussage von Audio-Vision http://www.audiovision-shop.de, wo ich gestern den Komplettpreis angefragt habe für
2xGLE 490.2
2xGLE 430.2
1xGLE 455.2
= 980 Euro, Sub 8 optional 329,-. Preise OK ???
Dortige Aussage:
"Ihr Receiver harmoniert mit den gew. Lautsprechern gut, nur sollte ein Subwoofer als Unterstützung gewählt werden, da dies klanglich bei Ihrer Raumgrösse einen deutlichen Vorteil bringt."
Mein Wohnzimmer ist ca. 30m2 groß, mit einer großen Schräge 1m rechts vom Hifi-Rack entfernt, die sich über knapp 5,5m von der Decke bis 40cm überm Boden erstreckt.
Es gibt einen offenen großen Übergang in die Küche. Der "Hörbereich" ist also 30m2 (Schräge abgerechnet), die Küche umfasst nochmals 20m2.
Der Boden ist gefließt, keine Teppiche o.ä., Schräge und 1 Wand aus Rigips.
Wie schätzt Du / Ihr das ein ? Subwoofer pauschal sinnvoll ?
Gibt es eine Empfehlung bzgl. Sub 8 oder Sub 80 von Canton ?
Besten Dank für weitere Feedbacks !
Marc
[Beitrag von MidnightMind am 02. Feb 2011, 23:24 bearbeitet]
Kampfhamster
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 00:02
Hei Marc, ich noch mal:
habe mir mal die technischen Daten der beiden genannten SUB bei CANTON angesehen und werde den Eindruck nicht los, dass der 80ger einfach die optisch höherwertige Version ist, die dann aber auch mit 100,- € mehr in der UVP zu Buche schlägt. Persönlich kenne ich beide LS nur vom Ansehen, gehört habe ich sie noch nicht.
Der Netzpreis liegt bei ca. 330,- aufwärts für den 8er im Vergleich zu ca. 370,- aufwärts für den 80ger; also kein wirklich -erheblicher- Unterschied. Im Prinzip kannst Du also fast würfeln, welchen Du nimmst (oder eben nach optischen Gesichtspunkten entscheiden).
Einen Unterschied mit/ohne Sub wirst Du in jedem Fall hören!
Stichwort hören:
das mit den Fliesen ist ja ganz großer Murks! Da würde ich auf jeden Fall mal mit einem Teppich 3x3m o.ä. probieren, es sei denn, Du bist mit dem hellen Klang bzw. dem "Hall" zufrieden.
Aber wie gesagt: ein Schritt nach dem anderen. Du bist ja auf dem richtigen Weg.
Gruß Lothar
MidnightMind
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 00:17
besten Dank für die Anregungen. Ich kann auch keinen Unterschied zwischen Sub 8 und 80 erkennen.
Das mit den Fliesen ist wirklich blöd bei mir. Werde erst mal probehören und dann ggf. einen Teppich anschaffen.
Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen GLE 490.2 und 470.2 sowie 430.2 und 420.2 - bzw. würde man ihn hören ?
Das wäre noch interessant - vor allem mit Blick auf den Preis !
Marc
[Beitrag von MidnightMind am 03. Feb 2011, 00:17 bearbeitet]
Kampfhamster
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 10:25
Die 490ger hat das größere Volumen, den größeren Tieftöner und spielt im direkten Vergleich mit der 470ger einfach noch etwas fülliger und kräftiger im Keller, sprich: bei den tieferen Frequenzen. Den Unterschied hörst Du in jedem Fall und das kannst Du auch in jedem MM/Merkur (will ja hier keine Werbung machen!) hören, weil die Boxen da fast überall zur Standard-Ausstattung gehören.
Für FR/FL würde ich - angesichts des zu vernachlässigenden Preisunterschiedes zwischen beiden Modellen - die größeren bevorzugen.
Bei den Rear-Speakern sieht es m.E. etwas anders aus:
Für reinen oder überwiegenden Filmbetrieb reichen die 420ger völlig aus. Im Zweifel hebst Du den Pegel um 1-2 dB hinten an, dann passt das schon.
Sollte aber ab und zu auch All-Channel gehört werden, würde ich für hinten die 430ger bevorzugen, zumal auch hier die Preisdifferenz zu vernachlässigen ist.
Und: Bei der Anschaffung eines kompletten Boxen-Sets wirst Du sicherlich einen guten Paktet-Preis erhalten, denn CANTON-Händler gibt es beinahe wie Sand am Meer ...
Gruß Lothar
Canton LE + Denon AVR 1804
Toerke am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  32 Beiträge
Denon 1804 und Canton le serie
Planlos25 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  6 Beiträge
Denon AVR 1804 mit Canton LE
ossel am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  6 Beiträge
avr für canton gle serie
chrixxz am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR-1804
teddy79 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  7 Beiträge
Canton GLE Serie
Dadon1986 am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  16 Beiträge
Welchen AVR für Canton GLE Serie?
And-y am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  10 Beiträge
Denon 1804 und Canton Ergo
akki79 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  5 Beiträge
Upgrade der Canton GLE - Serie
Okami. am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  13 Beiträge
Denon 1804
Gaelen am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.933
