HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung bitte um Hilfe | |
Kaufberatung bitte um Hilfe+A -A |
Egge79
17:29
erstellt: 07. Feb 2011, |
Hallo, Ich bin neu hier und auch im Bereich Heimkino. Habe einen Samsung le40c750 und möchte jetzt auch den Sound aufpeppen. Habe 3 Typen ins Auge gefasst und hätte gern einige Erfahrungen von Euch hier dazu 1. Sony ht-ct350 Soundbar 2. Yamaha YHT S400 Soundbar 3. Yamaha YHT 594 Das letze ist ein 5.1 System natürlich wäre mir eine Soundbar lieber wegen dem Kabelgewirr. Angeschlossen wird der Tv und eine Xbox360, später sollte noch ein BluRay-Player dazukommen. Kann mir jemand eine Empfehlung aussprechen? Ich wäre sehr dankbar dafür. Grüsse Egge79 Egge79 |
john_frink
Moderator |
17:31
Möchtest du Kinoatmosphäre oder besseren TV Sound? Maximales Budget und Raumgrösse bitte. ![]() |
flo42
17:35
eine soundbar kann dir keinen raumeindruck vermitteln ![]() dein budget liegt bei ca. 500 euro? dann würde ich dir empfehlen ganz einfach auf stereo zu setzen. vorteile: es klingt gut es kann laut und klingt dabei immer noch gut wenig aufwand, wenig kabel bei musik gibt es so etwas wie eine bühnenbildung nachteil: genau so wenig raumwirkung bei filmen wie eine soundbar vorteil von 5.1 beim budget von 500 euro etwas surround(raumeindruck) nachteile: klingt naja... viele kabel kann nicht laut |
ctu_agent
17:40
Hi, alle diese Systeme peppen den TV-Ton mehr oder weniger gut auf - das Ergebnis ist immer besser als der reine TV-Ton. Der 594 besitzt zusätzlich zwei Surroundboxen. Wenn Surround für dich wichtig ist, solltest du dich dafür entscheiden. Mit wirklichem Surround i.S. von vernünftiger 5.1 Wiedergabe (homogenes, natürlich klingendes Surroundfeld) hat das natürlich nur rudimentär zu tun. Wenn lediglich der TV-Ton vernünftig wiedergegeben werden soll, reicht auch der S 400. Musikwiedergabe dürfte über alle diese Systeme nur bei sehr geringen Ansprüchen akzeptabel sein. Habe selber den Yamaha YAS-71 für das Schlafzimmer: TV und mal eine eine BluRay ist OK, mehr auch nicht. Andererseits: wenn du keinen Verkabelungsaufwand willst ist es die beste Lösung in diesem Preissegment. |
Egge79
18:04
Vielen Dank für di schnellen Antworten Ja das budget ist ca 500€ die Raumgrösse ca 25m2 Eigentlich hatte ich mich ja schon für die sony soundbar entschieden da sie sehr schmal ist und unterm tv platziert werden kann aber dann habe ich noch di yamaha produkte gesehen und die sagten mir eigentlich sehr zu. Und da beim yht-594 die Ständer für di Lautsprecher dabei sind würde ich das verkabeln noch gerade mal so verkraften. Und es wäre ja auch ein richtiges 5.1 System und kann wenigstens ein bisschen räumlichen Sound bieten. Wie sieht es eigentlich mit Soundprojektoren aus? Sind natürlich teurer aber können die wirklich was? Musik wird wahrscheinlich ganz selten verwendet deshalb sind meine Ansprüche nur aufs Tv sehen ausgerichtet. Ein bisschen Kino Atmosphäre solte schon aufkommen. |
ctu_agent
18:12
Auch Soundprojektoren können kein wirklich Surrounderlebnis herbeiführen. Dafür braucht es halt immer ein gutes 5.1 System und mindestens einen kleinen AVR. Wie gesagt: zum aufpeppen der TV-Lautsprecher ist das OK. Kinoatmosphäre nur, wenn die Beton auf "ein bisschen" liegt. Die beste Soundbar die ich kenne, ist die Panorama von B&W. Liegt aber preislich in anderen Dimensionen und auch die schafft natürlich kein gutes Surround. |
flo42
18:18
um ne alternative für surround zu bekommen mal bei teufel nachschauen. |
john_frink
Moderator |
18:19
Kabel sind schnell verlegt und mit einem kleinen AV Receiver wie dem Yamaha 367 in verbindung mit einem Teufel Kompakt 30, Canton Movie oder CD Set holt man sich auch für unter 500,- bereits nette Surrounduntermalung ins Haus! (Bei 25qm kommen die allerdings an ihre Grenzen) |
ctu_agent
18:23
@ flo42 Wie meinst du das? Teufel 5.1 muss auch verkabelt werden und für die Teufel Soundbar ist die Bezeichnug "grottig" noch viel zu sensibel formuliert. Edit: Bevor alle Teufel Fans aufschreien: ja das ist subjektiv. ![]() |
flo42
18:25
o gott nein so war das nicht gemeint ![]() ich würde niemals ne soundbar empfehlen. bei teufel nach 5.1, also surround, schauen, statt dem yamaha surroundset. so wie der john frink das geschrieben hat |
HausMaus
18:27
hallo was meinst du mit " Kabelgewirr " ? du brauchst am schluss nur drei ls mehr anschlissen ansonsten hast du die gleichen kabel angeschlossen wie bei einer soundbar die meist weniger kann und auch weniger anschlüsse hat. |
Egge79
19:50
Naja nur würde ich nicht sagen ich muss janmit den kabeln an die Hinterseite des Sofas und im Raum umherliegen möchte ich keine Kabeln haben. Das Yamaha Yht 594 hat doch nen aktzeptablen av- receiver und auch gute Anschlussmöglichtkeiten oder sehe ich das falsch. Plus hat er vorne di Soundbar die nicht schlecht aussieht und hinten auch noch surround Lautsprecher Welches 5.1 System würdet Ihr mit 500-600€ empfehlen. ( das yamaha yht 594 kostet ca.390€) |
HausMaus
20:12
also 5.1 ? 1.da wäre doch die frage ob du stand ls , kompakt ls oder satelliten ls haben möchtest ? 2. avr und deren eigenschaften ? |
Egge79
20:19
Also hinten hätte ich gerne StandLs vorne wäre eine Soundbar wie beim yamaha yht 594 optimal sonst SatelitenLs Der Receiver sollte einige Hdmi Eingänge haben da ja eine Spielkonsole ein Satreceiver und später einmal ein BD Player dran kommen. Ausserdem sollte er mit 3D zurechtkommen da das mein Tv ja kann. Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet und erwarte mir halt nur ein bisschen Raumklang für Dvd, BluRay oder Tv. Meine Ansprüche sind also nicht sooo hoch. Wo ist eigentlich der Haken beim Yamaha YHT-594 der hat ja eigentlich alles was ich brauche oder? [Beitrag von Egge79 am 07. Feb 2011, 20:22 bearbeitet] |
HausMaus
20:39
![]() 1. für 3d muss der avr 1.4 haben der pioneer ![]() bei saturn oder mm im angebot für angeblich 333,- 2. stand ls hinten und vorn satelliten wäre also eine sat-sub system ! da gibt es z.b. das hkts16 vorher das hkts11 und dazu säulen. |
Egge79
21:01
Danke für den Tipp. Aber auch der Yamaha Receiver des obengenannten systems hat Hdmi 1.4 4xEingang 1xAusgang Hat jemand das Set und kann mir vielleicht eigene Erfahrungen damit schreiben. Was sind die negativen Aspekte dieses Sets ? |
john_frink
Moderator |
21:07
Was sind die negativen Aspekte dieses Sets ? Die Lautsprecher, da sind die Canton CD 102 zb. (369,-) besser. |
ctu_agent
21:26
Um die Sache auf den Punkt zu bringen: Systeme wie Yamaha 594: TV-Ton besser als über die LS vom Flach TV Darüber hinaus ist es nichts. Ein 5.1. mit Stand-LS hinten und Soundbar vorne gibt es nicht. Eine Soundbar steht für sich Entweder Sub Sat Systeme wie von FK HausMaus vorgeschlagen oder: - Onkyo 308: ca. 210 € ![]() oder - Yamaha RX-V 367 ca. 200 € ![]() Laustsprecher: 1 Paar Heco Victa 300 ca. 160 € 1 Paar Heco Victa 600 ca. 180 € 1 Center Heco Victa 100 ca. 80 € 1 Sub ca. 250 e Sind ca. 900 € aber schon um Klassen besser als jeder AVR mit Sub Sat System oder gar Soundbar. |
HausMaus
21:42
nun wenn aber fast nur für tv , bd und konsole ist ein sub sat system nicht schlecht wenn wenig platz ! |
ctu_agent
22:10
Ja sicher, das wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Durch unsere Tipps hat TE jetzt drei Varianten zur Auswahl: 1. Soundbar zum aufpeppen des TV-Tons + platzsparend + wenig Installtionsaufwand + Preis - klingt halt nicht 2. AVR mit Sub-Sat für gelegentliches Filme schauen + wenn wenig Platz guter Kompromiss + deutlich besser als Soundbar + im Rahmen Budget TE + flexibel durch separate Komponenten - durch kleine Boxen eng begrenter Surroundfokus - für hohe Pegel weniger geeignet - mehr Installationsaufwand als bei Soundbar 3. AVR mit kleinem 5.1 Set als Einstieg in "seriöses" Surround + klingt erwachsen + auch für höhere Pegel geeignet + nach und nach Ausbau fähig (Center, Sub, LS können nach und nach gegen wertigere Komponenten getauscht werden) + deutlich besser als Soundbar und Sub-Sat - etwas teurer als Budgetvorgabe |
Bitte um Hilfe / Kaufberatung zesar30 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung ! BITTE um hIlfe ! DerNeuling22 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AVR - Bitte um Hilfe! andrinho am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung bitte um Hilfe mayer0007 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Bitte um Eure Hilfe guldan am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
bitte um hilfe bei kaufberatung! scarto8 am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Surround-Kaufberatung - Bitte um Hilfe ! ! ! ! BastiJahn am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Soundbar - Bitte um Hilfe! Gaschdi am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 5 Beiträge |
HILFE! Surround-Kaufberatung bitte Imperialgellen am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe/Kaufberatung für DVD-Player madmad999 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.191
