Surround System welche Leistung wo
sebastian12345
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 15:33
ich bin neu hier und auf der Suche nach ein paar Infos.
Ich habe mir von Onkyo einen TX-SR608 gekauft.
Dieser hat 160Watt an 6Ohm Leitung und die Möglichkeit ein 7.2 System anzuschließen.
Dieses würde ich nun gerne sinnvoll nutzen.
Leider bekommt man im Handel diverse unterschiedliche Aussagen. (Hauptsache Umsatz)
Das ganze soll als Heimkino dienen hin und wieder aber auch für Musik.
Raumgröße 30m² 5,5mx5,5m
Die Kabel sind wie folgt verlegt:
2x Front + Center
2x Surround back
1x Surround left
1x Surround right
Preislich hatte ich an 800 - 1500 Euro gedacht.
Was die Marke betrifft so dachte ich an:
Quadral, Canton ggf auch Heco.
Ich würde gerne wissen, welche Leistung wo angebracht ist.
D.h.:
wie sollten die Frontlautsprecher im Vergleich zum Center sein? (Leistung)
oder zu den surround back
oder zu den surround left / right
oder sollten alle die gleiche Leistung haben?
Wieviel Leistung sollte ein passender Subwoofer haben.
und auf was sollte ich sonst noch achten?
Vielen Dank im Voraus
Tank-Like
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 15:38
lautsprecher haben keine leistung - die sehen die leistung, die der verstärker ihnen zur verfügung stellt. die sollten nach möglichkeit alle aus einer serie von einem hersteller sein, damit der sound zum beispiel bei nem vorbeifahrenden auto schön homogen ist...
was alles andere angeht: dafür hat der onkyo schließlich ne einmessung mittels mikro
john_frink
Moderator
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 15:44
du solltest dich nicht allzu sehr an dem Leistungsbegriff aufhängen (Lautsprecher haben z.b. keine Leistung, sie vertragen Leistung), sondern ersteinmal Gedanken zur Einrichtung des Surroundsystems machen:
Ein paar Gedanken:
>90% aller DVD und Blurays haben nur 5.1 Sound,
je mehr Lautpsrecher man kauft, desto weniger darf ein einzelner kosten (-> Qualitätsverlust)
Ein gut gestelltes 5.1 System taugt mehr als ein schlecht gestelltes 7.1 System.
2 Subwoofer verteilen den Bass homogener, aber 1 vernünftiger Subwoofer ist dennoch besser als 2 schlechte.
wenige Watt reichen in der Regel für amtliche Lautstärke
Das ideale Setup besteht aus gleichen Lautsprechern, ein Center sollte daher min. aus derselben Serie stammen, wie die Fronts
Zu den Lautsprechern:
Wieso nur Quadral oder Canton? Hast du diese gehört? und welche? Wieso nicht Magnat, Elac, Nubert, Teufel, Klipsch, Kef, Wharfedale etc.
Mein Tip: Gehe ersteinmal mit eigener Musik probehören und beschäftige dich (noch nicht) mit Daten - dann wird sich herauskristallisieren, wo deine Präferenzen liegen, danach kann man ein Setup planen.
Schönen Gruss, le john
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 15:46
dein AVR kann mit viel zureden evtl. kurzzeitig auf EINEM der 7 Kanäle 160W liefern (und selbst das wäre messtechnisch zu beweisen).
Du wirst aus der Kiste kaum 5*100W raus kitzeln können!
Im Endeffekt ist das aber auch egal! Damit du den Ton als dopplet so laut empfindest, brauchst du die 10 (in Worten zehn!) fache Leistung!
1W ist an üblichen LS schon gehobene Zimmerlautstärke!
10W wären dann doppelte Zimmerlautstärke und 100W die vierfache. Um es jetzt nochmal dopplet so laut "zu machen" wären dann 1000W nötig...
Also ist es am Ende völlig egal, ob dein LS jetzt 80 oder 120W "hat". Der AVR ist in diesem Bereich eh am Ende und einen Unterschied hörst du auch nicht.
Fazit: da eigentlich alle LS in diesem Leistungsbereich liegen (die Hersteller wissen schon warum) kannst du praktisch alles kaufen was am Markt verfügbar ist und es wird schon passen.
Trichter
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 15:56
Hallo Sebastian,
du bist leider auf dem völlig falschen Dampfer *G*.
Wie mein Vorredner schon sagte: Ein Lautsprecher ist kein Akkuschrauber. Sie haben keine "Leistung" in diesem Sinne. Es gibt lediglich Angaben über die maximale Belastbarkeit.
Ein Vergleich dieser Zahlen wird allerdings zu nichts Nützlichem führen da sie meistens sowieso nicht stimmen und weder etwas über die Qualität noch über den Klang aussagen (das gilt übrigens für fast alle technischen Daten).
Es gibt auch keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Raum- und Lautsprechergröße. Das ist hauptsächlich von der Hörentfernung abhängig. Kleine Lautsprecher in einem großen Raum und umgekehrt kann gut funktionieren wenn die Hörentfernung stimmt.
Wichtig ist das die Lautsprecher von den Dimensionen her zueinander passen. Es ist z. B. Blödsinn als Frontlautsprecher zwei Standboxen hinzustellen und als Center dann zur einen Satelliten.
Bei den hinteren Lautsprechern handelt es sich hauptsächlich um Effektboxen. Diese können im Vergleich zum Center oder den Frontlautsprechern kleiner sein.
Ich würde mir auch nochmal überlegen ob es unbedingt 7.1 sein muss. Mancher mag da anderer Meinung sein aber ich finde der Vorteil in der Praxis ist minimal. Dafür muss dein Budget auf 2 Lautsprecher mehr aufgeteilt werden.
Noch etwas:
Ich will mich nicht zuweit aus dem Fenster lehnen aber: Wenn ein Händler dir gegenüber lediglich mit Technischen Daten, allen vorran mit WATT-Zahlen argumentiert, dann ist er entweder inkompetent oder er nutzt deine Unwissenheit aus. Diese Zahlen haben in der Praxis kaum relevanz. Außerdem stimmen sie, wie schon erwähnt, meistens sowieso nicht.
[Beitrag von Trichter am 09. Feb 2011, 15:57 bearbeitet]
Welche Soundkarte für Surround?
philipps23 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  8 Beiträge
HILFE! Welche Surround Anlage
astalavista am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  5 Beiträge
Surround - System
Morishno am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  6 Beiträge
Surround LS, welche, wie ???
Rosebutt2000 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Welche Surround Komponenten
ferhardt am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  6 Beiträge
Surround Anlage aber welche?
Xenray am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  24 Beiträge
Welche Surround Boxen
labac am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  20 Beiträge
Welche 5.1 Surround System bis 500??
ironkrutt am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  10 Beiträge
Welche Lautsprecher für mein Hifi/Surround System?
derduke1 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
Welche Surround Lautsprecher zu Kenwood KRF-V5200D
B-MW-323 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.431
