DVD-Player mit USB-Stick-Wiedergabe
o0Pascal0o
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 23:51
ich suche einen DVD-Player, welcher auch Fime von USB-Stick wiedergeben kann. Formate von USB dann, DVD, MP3, divx, svcd, AVI.. sowas halt.
Gut wäre es, wenn man die Codecs updaten könnte auf dem Player.
Preislich im unterrem Segment.
Vielen Dank
Pascal
Cogan_bc
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 23:53
ich denke mal das kannst Du vergessen, speziel mit updaten und unterem Preissegment.
Versuch es lieber mit einem Asus O!Play oder ähnlichem, dann klappt es auch mit dem update
Mastertim
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 00:02
Habe zur Zeit einen Panasonic 3D BR Player
an dem kann man natürlich acuh Filme über USB stick
sich anschauen
aber ich hatte vorher einen Samsung 1580
mit dem konnte ich die gängistens Formate(Avi) in
guter Quali abspielen und der Player war auch nicht wirklich teuer ! kostet gebraucht so ca. 70 Euro
Manche Filme liefern auch AC3 Dolby Digital mit, einige Filme
kamen auf meinem 40 Zoll auch wie in DVD Qualität rüber.
o0Pascal0o
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 00:49
Von Codec-Updatemöglichkeit steht dort nix in dem Artikel. Wie ginge das denn dann? Was für ein OS ist da drauf. Kommt man da drauf auf das OS und kann was ändern?
Das hat ja kein DVD-Laufwerk... müsste ich danne erst DVD´s auf einen USB-Stick kopieren und dann könnte ich davon gucken?
Kann es überhaupt DVD-Format wiedergeben? Also einen Video_TS-Ordner? Auf der Fernbedienung sehe ich gar kein Menü-Button, um ins DVD-Menü zu gelangen. Geht sowas nicht?
Kann man eine USB-HDD auch anschliessen?
Reicht ein USB-Stick(Geschwindigkeistmässig) für 1080i aus?
[Beitrag von o0Pascal0o am 10. Feb 2011, 01:03 bearbeitet]
Cogan_bc
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 00:53
Updates gibt es regelmäßig. Die ziehst Du aus dem Netz und dann wird per USB geupdated.
DVD braucht der nicht. Der ist mit im Netz und nutzt einfach den (freigegebenen) Player im PC.
Feines Inet Radio gibt es auch noch drauf.
[Beitrag von Cogan_bc am 10. Feb 2011, 00:54 bearbeitet]
o0Pascal0o
#6 erstellt: 10. Feb 2011, 01:08
PC möchte ich aber nicht anschliessen daran. Zu laut und lästig & zu hohe Energiekosten.
Hier bei einem Nachfolgermodell habe ich folgendes gelesen: "Hangelt man sich durch die freigegebenen Netzwerkordner, wird jedes Video zwangsweise angespielt. Das lässt sich nicht abschalten oder verzögern, was natürlich bei der Suche nach dem richtigen Video aufhält."
Quelle: http://www.notebooks...f18a10b2b1e157b4f1a8
Das wäre ja Megalästig. Reicht es aus, auf der HDD einen Extra-Ordner anzulegen & in dem das gewünschte Video zu verschieben. Sucht der Asus dann nur in dem Extra-Ordner - also kann man den dann nur zur Suche nach Video´s angeben? Oder durchsucht der die komplette HDD?
Cogan_bc
#7 erstellt: 10. Feb 2011, 01:46
natürlich kann man da eine HD über USB anschliessen. Das macht auch Sinn weil man dann Filme Musik usw. die auf dem PC liegen einfach über das Netz da drauf kopiert damit der PC eben nicht andauernd laufen muß.
Man "kann" aber auch direkt auf freigegebene Verzeichnisse und Laufwerke zugreifen.
Was der Kollege da für Probleme mit dem anspielen hat weiß ich nicht. Bei mir geht das fix durch die Verzeichnisse und das anspielen kann man im Setup sogar abschalten.
Erst BA lesen, dann meckern
Ich hab übrigens (fast) jeden Film in einem eigenen Unterordner. Glaub mir das geht alles schnell und einfach. Es ist auch egal ob ein Film als avi, iso oder DVD Struktur vorliegt.
PS.: in Deinem Link geht es um den Air, also mit Wlan. Das braucht man aber nicht und ohne Wlan ist das Teil auch billiger.
[Beitrag von Cogan_bc am 10. Feb 2011, 01:52 bearbeitet]
o0Pascal0o
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 02:24
Jo - WLAN brauche ich nicht. Meine USB-HDD hat aber 2 USB-Ports die zwingend angeschlossen werdne müssen laut Anleitung.
Wie sieht das denn mit der Menüführung aus? Man klickt auf das Menü Video, dann e-Sata, dann sieht man die ganzen Verzeichnisse, wie z.B.
Video1
Video2
Video3
Video4
Und dann wählt man das gewünschte Video aus. Dort ist dann der Video_TS-Ordner drin. Und solange man hat dann kein ruckeln bis dahin oder stocken oder Abspielen von Videos(unerwünscht)? Dann drückt man auf "Abspielen" & man landet im DVD-Menü?
Was ist wenn man 20 AVI-Videos in einem Ordner hat. Spielt der die dann direkt ab, oder darf man VORHER eines auswählen?
Kann man ein e-sata-hdd eigentlich ohne Stromkabel anschliessen an dem Gerät?
Der HD2 kostet 40€ mehr. Bessere Fernbedienung, interne HDD-Möglichkeit(dafür Lüfter), Internetvideos & Radio abspielbar. Wenn man das nicht braucht, ist das doch rausgeschmissenes Geld. Oder funktioniert die Menüführung da auch so viel besser?
Für ca. 80€ hätte ich den HD1 zu Hause: http://geizhals.at/deutschland/a448262.html
Einzig, meine DVD´s müsste ich alle erst auf USB-Stick kopieren, bevor ich sie gucken könnte. Das ist noch schade.
Vielen Dank
Pascal
Cogan_bc
#9 erstellt: 10. Feb 2011, 02:52
Also ich hab mir Folgende Struktur gemacht
DVDMusi
Filme
Musik
Photos
in den einzelnen Ordnern sind in Unterordnern die einzelnen Filme, CDs usw.
Ein Unterordener heißt zB Clips diverse. Da sind ca 200 Misikclips drin im mpg und avi Format. Wenn ich da draufgehe kann ich ganz normal rauf und runter. Bleibe ich etwas länger auf einem Clip so fängt er an diesen in einem Vorschaufenster anzuspielen. Ich kann dabei aber locker weitermachen bis ich bei dem Clip bin den ich haben will. Also nix mit alles anspielen.
Was Deine DVDs betrifft würde ich die der Einfachheit halber am PC rippen und den Rip über das Netz auf die Platte packen.
Platte mit 2x USB ? Ich denke das ist wegen der Stromversorgung. Meine ist eine 1TB mit Netzteil. Ganz normale Platte für 60 € beim MM
o0Pascal0o
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 15:00
Danke Dir.
Wenn du durch deine 200 Clips navigierst, siehst du dann immer nur einen Clip oder auch schon die nächsten wie in einem Explorer. Also so dass du sehen kannst -> noch 3 klicks auf der Fernbedienung und ich bin beim richtigem Clip!?
Wenn du einen Ordner hast wie DVD-Filme - ist der dann als Ordner im Menü gemeint?
Kannst du dann darunter auf verschiedene DVD-Ordner zugreifen?
Also z.B.
Terminator
Herr der Ringe
Der Mann von einer anderen Welt
Darin wären dann jeweils die VIDEO_TS-Ordner. Geht das? Wann zeigt der dann die Vorschau, wenn du in den VIDEO_TS-Ordner navigiert bist, oder erst, wenn du im VIDEO_TS-Ordner bist.
Kann man auch per USB einfach einene USB-DVD-ROM-Laufwerk anschliessen & dort ne DVD einlegen & dann dort per Menü hinnavigieren?
Funktioniert bei DVD´s das Menü?
Cogan_bc
#11 erstellt: 10. Feb 2011, 15:25
ja ich seh immer 6 Stück, kann aber weiter runter/rauf wenn einer läuft. Explorer ähnich.
Das geht so. Du schaltest ein und hast dann verschiedene Optionen: Filme/Musik/Kopieren/Setup/Web
Jetzt gehst Du zB. auf Filme. Dann kommst Du ins nächste Menü (Explorer) wo er im Prinzip fragt "Woher?" Auswahl Ordner (angeschlossener USB Stick/Platte)/ DVD/Netz.
Jetzt drückst Du "Ordner". Daraufhin erscheinen die/das angeschlossenen Laufwerk(e). Du wählst das aus und siehst dann Deine Verzeichnisstruktur und gehst auf das gewünschte Verzeichnis.
Wenn sich in dem gewählten Verzeichniss ein Video_TS Ordner befindet fragt er sofort ob Du das Verzeichnis durchsuchen soll oder abspielen. Wenn Du abspielen drückst landest Du im normalen Menue der DVD
Hab ich noch nicht gemacht aber da spricht absolut nichts dagegen. Wie es bei den einzelnen mit der Stromversorgung aussieht müßte man sehen. Vielleicht ein aktiver Hub für mehrere USB Geräte.
darin wären dann jeweils die VIDEO_TS-Ordner. Geht das?
siehe oben, geht bestens
Bei mir steht das Teil fast neben dem Router, deswegen mach ich fast alles über das Heimnetz.
Das mit den Menüs liest sich zwar ziemlich lang geht aber in der Praxis echt fix und sogar meine Frau schafft es damit einen Film zu starten. Kann also nicht so schwer sein.
[Beitrag von Cogan_bc am 10. Feb 2011, 15:28 bearbeitet]
o0Pascal0o
#12 erstellt: 10. Feb 2011, 20:53
Danke Dir! Ich werde mir ihn dann holen. Hört sich alles gut an. Was stimmt denn nun - 2x USB 2.0 oder 1x USB 2.0
2x:
http://www.foxxtech....l=produktdetail.html
1x:
http://www.heise.de/preisvergleich/eu/a448262.html
Bei 2x USB 2.0, könnte ich mir nämlich diesen aktiven USB-Hub ersparen...
Pascal
Cogan_bc
#13 erstellt: 10. Feb 2011, 20:59
meiner hat einen usb und einmal firewire
scheint da unterschiedliche Typen zu geben
o0Pascal0o
#14 erstellt: 10. Feb 2011, 21:35
ah, o.k. - Firewire brauch ich nicht. Dann ist ja die 2x -USB-Variante optimal für mich. Wobei Firewire ja nichtmal bei der Heise-Seite aufegührt ist. Da fehlt einfach nur 1x USB. Bist du dir sicher mit Firewire?
An meinem Fernseher (Röhren-TV: Telefunken DF 421 C) sind hinten 2 Scart-Anschlüsse. Da geht mein alter DVD-Plyer hinein.
Und vorne sind 1x 3,5mm-Klinke(Audio), 2x Chinch für Audio, 1x Video(gelb), 1x S-Video.
Ne Anleitung finde ich nirgends im Netz. Die Audio-Anschlüsse sind allesamt AUSGÄNGE. Der S-Video-Anschluß ist ein EINGANG(dort habe ich z.B. mal meinen PC angeschlossen & dann auf dem TV das PC-Bild gesehen).
Was ist mit dem gelbem Video-Anschluß. Ist das der Eingang für die O!Play? Dieser Composite? Das wäre ja wichtig.
Vielen Dank nochmals!
[Beitrag von o0Pascal0o am 10. Feb 2011, 21:55 bearbeitet]
Cogan_bc
#15 erstellt: 10. Feb 2011, 22:03
HDMI wäre natürlich optimal aber das hat Dein TV ja nicht.
Den gelben S-Video Ausgang hat er aber, das paßt ja dann zum TV. Dazu gibt es normale Cinch Audio out und einen digitalen Audio out für Toslink Kabel.
Hab grad noch mal nachgeschaut, nix Firewire, es sind 2 USB.
o0Pascal0o
#16 erstellt: 10. Feb 2011, 22:10
Danke. Und der 2. USB ist eine Kombi für entweder USB oder eSata, richtig?
Passen denn in beide USB-Stecker auch hinein oder eben nicht bei diesem e-Sata-Kombi-Dingen!? Habe mal gehört, dass das in den 2ten nicht passt.
Der gelbe ist dann der Composite-Ausgang - der dann zu meinem Gelben am TV passt - gut. S-Video hat mein TV auch, das ist aber kein Chinchkabel sondern hat so mehrere kleine Enden.
Und Audio würde dann per Chinch an meine Anlage gehen - da sehe ich kein Problem.
Hab die Sachen schon im Warenkorb liegen, aber bin mir nicht sicher, ob ich mir den aktiven USB-Hub sparen kann. So gebrauchen kann ich den anonsten nicht.
Pascal
[Beitrag von o0Pascal0o am 10. Feb 2011, 22:14 bearbeitet]
Cogan_bc
#17 erstellt: 10. Feb 2011, 22:17
der Zweite USB scheint so ein Kombis zu sein, da ist das "Mistgabel" Symbol aber der normale USB geht nicht rein.
Sorry mit dem S-Video hab ich mich falsch ausgedrückt, es ist der gelbe Cinch.
o0Pascal0o
#18 erstellt: 10. Feb 2011, 22:22
Danke für´s Probieren, dann bestelle ich mir den aktiven USB-Hub mit.
Aber schon komisch, dass dort kein USB-Gerät reinpasst.. wozu dann eine Kombi, wenn nur eSata funktioniert!?!? Jetzt lese ich woanders, dass es mit etwas Druck doch geht - also der 2. USB-Kombi-Port. Kannst du das bestätigen?
[Beitrag von o0Pascal0o am 10. Feb 2011, 22:31 bearbeitet]
Cogan_bc
#19 erstellt: 10. Feb 2011, 23:05
geht sogar ganz locker rein, man muß nur den Stecker umdrehen.
Wie blöd ist das denn.
Funktion konnte ich jetzt aber nicht testen da Frau grad nen Film guckt
o0Pascal0o
#20 erstellt: 10. Feb 2011, 23:15
oh Danke - wird wohl klappen dann. Bringt wohl nix, wenn du sagst, du hattest es nicht für dich getestet sondern weil du Jemandem hilfst. Denn auch so war es denke ich ne Störung beim Film... ich fänd´s nicht gut
Ich bestell dann mal das Ding. Den aktiven USB-Hub kann ich mir ja dann sparen. Danke für Alles & nen lieben Gruß an die Frau.. Tschuldigung wegen der Störung!
P.S.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Versionen:
Hersteller-Nr.: 90-YTM60120-EA10MZ
Hersteller-Nr.: 90-YTM60220-EA10MZ
Hersteller-Nr.: 90-YTM60320-EA10MZ
-> http://geizhals.at/deutschland/a448262.html
[Beitrag von o0Pascal0o am 10. Feb 2011, 23:58 bearbeitet]
o0Pascal0o
#21 erstellt: 18. Feb 2011, 19:20
Beim 90-YTM60320-EA10MZ liegt ein HDMI-Kabel bei.
So ich habe jetzt das Teil
Das Composite-Kabel hat ja 3 Farben. Gelb, Rot und Weiß. Kann ich das Gelbe von den anderen beiden abtrennen? Weil das gelbe in das TV-Gerät gehen soll & die anderen beiden (audio) in die Audio-Anlage.
Oder sind die so zusammen, damit ihre Störungen gegensetiig aufheben oder sowas? Wie bei verdrillsten Netzwerkkabeln z.B.
Pascal
[Beitrag von o0Pascal0o am 18. Feb 2011, 19:22 bearbeitet]
Cogan_bc
#22 erstellt: 18. Feb 2011, 19:40
kannst Du nachen, Gelb ist für Video und wird nicht gebraucht.
Ich würde aber ein wertiges Cinch Kabel nehmen.
o0Pascal0o
#23 erstellt: 18. Feb 2011, 20:53
Gelb wird nicht gebraucht? Ich brauche es für die Video-Übertragung. HDMI-Schnittstelle habe ich am TV-Gerät leider nicht. Nur Scart, aber das hat der O!Play leider nicht. Beim O!Play liegt doch ein Kabel bei - Gelb, Rot, Weiß -> ist das nicht wertig? Bild ist etwas schlecht als mit S-Video oder Scart - aber o.k., ich denke ein Kabel kann da nicht viel ausrichten. Könnte auch viel kürzer sein eigentlich.
Cogan_bc
#24 erstellt: 18. Feb 2011, 20:55
ich meinte für die reine Musikwiedergabe.
Bei mir wird das Bild über HDMI weitergegeben und Cinch geht in die Anlage. Der gelbe ist "verwaist"
DVD-Player: HDMI, USB, ISO
Larry_Lobster am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung DVD Player mit USB und DIVX
Iggy_Pop am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung DVD-Player mit USB / DivX
mookzz am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  2 Beiträge
USB/Divx/Xvid DVD-Player
Roswell am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  3 Beiträge
USB Wiedergabe
johan111 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
[Suche] DVD Player mit DivX, USB,HDMI
rocky041288 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  5 Beiträge
DVD Player mit USB-Anschluss
fogzone am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
CD/DVD Player mit USB
anti13 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
DVD / Blue-Ray Player mit DIVX, MKV, USB
sourveign am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
DVD Player mit HDMI und USB
Neuhier83 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.827
