suche nach heimkinolösung / pseudo-surround bis 500 €
the_mod
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 12:07
hi zusammen,
im auftrag von bekannten folgende anfrage:
gesucht wird eine möglichkeit, ein pseudo-heimkino mit zumindest 5.1.-effekt in einem nach links offenen wohnzimmer zu realisieren.
anwendungsbereich: dvds, blurays und ps3. musikwiedergabe weniger wichtig.
anbringung von 5 physikalischen lautsprechen ist nicht erwünscht wegen kabelverlegung auf mangelnden aufstellungsmöglichkeiten (z.b. befindet sich im folgenden bild rechts unten ein deckenhoher kratzbaum für katzen).
da also zumindest pseudo-raumklang erwünscht ist, kommt wohl nur eine soundbar in frage.
was wäre hier im bereich bis etwa 500 € eine empfehlung wert?
alternativen zu soundbars mit o.g. bedingungen?
vielen dank! und gruß
Unbenannt
bui
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 12:12
Hi the_mod,
je nach Geldbeutel würde ich eine Soundbar aus diesem Programm nehmen: http://www.yamaha-on...E&idcat1=1&idcat2=50
Optimaler Surroundklang ist dann aber bei dem Grundriss nicht zu erwarten. Aber jedenfalls viel besser als mit den TV-Lautsprechern.
the_mod
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 12:28
wie im ausgangspost geschrieben, liegt das budget etwa bei 500 €.
bisher dachte ich an eine canton dm 1 oder die yamaha yht s400.
und klar, die interessenten sind sich bewusst, dass pseudo-surround bei weitem nicht an echtes 5.1. heranreicht.
[Beitrag von the_mod am 11. Feb 2011, 12:31 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 12:30
Hi the_mod,
dann würde ich die beiden Typen erst mal anhören, nur der persöhnliche Höreindruck kann zwischen diesen beiden Typen entscheiden, sind beide gut.
the_mod
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 12:32
vielen dank schonmal.
sonst noch alternativen oder ganz andere lösungen?
[Beitrag von the_mod am 11. Feb 2011, 12:32 bearbeitet]
the_mod
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 12:37
mir fällt gerade auf, dass deine ursprünglichen empfehlungen ja alle auf reflektionsflächen angewiesen sind. das geht bei dem wohnzimmer imho nicht wirklich, ist schon sehr offen und selbst die flächen rechts und hinten sind quasi komplett glas.
bui
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 12:41
Hi the_mod,
das ist bei allen Soundbars so, daher schrieb ich ja Optimaler Surroundklang ist dann aber bei dem Grundriss nicht zu erwarten.
Auch bei 5 oder mehr Lautsprechern ist mit dem Grundriss und den Oberflächen kein optimales Klangergebnis zu erwarten, schon gar nicht bei dem geringen Budget.
Da bewahrheitet sich mal wieder, dass ein Wohnzimmer eben kein Abhörraum/Kino ist. Kompromisse sind da unvermeidlich.
[Beitrag von bui am 11. Feb 2011, 12:42 bearbeitet]
the_mod
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 13:36
ok, danke.
sonst noch andere empfehlungen außer meinen zwei?
wie ist das mit den verbindungen, was wäre da optimal? also soundbar/sub -> optisch zu ps3 / hdmi zu ps3 / cinch? -> hdmi zu tv?
gruß
bui
#9 erstellt: 11. Feb 2011, 13:46
Hi the_mod,
die Soundbar muss mindestens alle Anschlüsse der jetzt schon vorhandenen Geräte haben, am besten noch Reserve-Eingänge.
Als Verbindung von der Soundbar zum TV muss ein HDMI-Ausgang vorhanden sein.
Als Eingänge sollten idealerweise die Anschlüsse vorhanden sein, die auch bei den Signalquellen als Ausgänge vorhanden sind.
Dabei ist für Bild und Ton HDMI am besten, für den Mehrkanal-Ton kommt auch optisches- (Toslink) oder Cinch-Digitalkabel in Frage.
Am schlechtesten ist analoges Stereo-Cinchkabel (rot/weiße Cinchstecker) und Cinchstecker (gelb) für das Bild.
[Beitrag von bui am 11. Feb 2011, 13:50 bearbeitet]
the_mod
#10 erstellt: 11. Feb 2011, 13:55
genau diese reihenfolge habe ich mir mit meinem laienwissen auch gedacht ;).
der von mir erwähnte canton hat bspw. gar keine hdmis, wie man hier sieht http://www.areadvd.de/images/2008/canton_dm1_sub_back.jpg.
der yamaha besitzt 3 hdmis in und einen out, sonst aber nicht viele alternativen, http://www.areadvd.de/images/2010/Yamaha%20YHTS400/back.jpg.
im prinzip wird ja nur die ps3 und der tv damit verbunden, sonst ist nichts geplant.
bui
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 14:02
Hi the_mod,
dann entfällt die Canton-Soundbar schon mal,
(die links funktionieren nicht).
Da die PS3 per HDMI angeschlossen werden kann und der TV hoffentlich auch einen HDMI-Eingang hat, kommt nur noch die Yamaha-Soundbar in Frage.
the_mod
#12 erstellt: 11. Feb 2011, 14:04
http://www.areadvd.de/hardware/2010/yamaha_yht_s400.shtml
http://www.areadvd.de/hardware/2008/canton_dm1.shtml
-> dort sind die bilder mit den anschlüssen mittig.
wieso fällt die canton dann weg, imho hat die ps3 doch auch zumindest einen optischen anschluss, right?
gruß
bui
#13 erstellt: 11. Feb 2011, 14:10
Hi the_mod,
die Canton hat nur analoge Anschlüsse. Deswegen müßten alle Signalquellen sich mit dem analogen Stereo-Klang begnügen und das Bildsignal müßte noch extra zu TV verkabelt werden.
Dann müssen auch immer beide Geräte bedient werden.
Das sollte man bei einer Neuanschaffung nicht mehr machen. Die analoge Technik stirbt langsam aus und beispielsweise ist für Blu-rays gar nicht zu gebrauchen.
the_mod
#14 erstellt: 11. Feb 2011, 14:16
jo, right, hatte ich übersehen.
ok, danke, dann empfehle ich erstmal, die s400 auszuprobieren. wenn das nicht hinhaut, melde ich mich nochmal.
vielen dank u gruß
the_mod
#15 erstellt: 15. Feb 2011, 20:01
hi,
wie sollen dann die anschlüsse am besten gemacht werden?
es gibt einen lcd, die soundbar und eine ps3.
einfach soundbar per 1x hdmi an den lcd und ps3 ebenfalls per hdmi an den lcd oder ps3 -> soundbar (hdmi) -> tv (hdmi) oder noch anders?
danke und gruß
lg
[Beitrag von the_mod am 15. Feb 2011, 20:36 bearbeitet]
bui
#16 erstellt: 16. Feb 2011, 08:01
Hi the_mod,
am einfachsten ist es, wenn alle Signalquellen per HDMI an den Eingängen der Soundbar angeschlossen werden können.
Vom HDMI-Ausgang geht dann ein HDMI-Kabel zum TV. Der Ton des TV wird ausgeschaltet.
Dadurch kann die Soundbar von jeder Signalquelle den Ton ausfiltern und den Bildanteil an den TV weiterleiten.
Für den Bediener bedeutet das, dass nur an der Soundbar die Signalquelle gewählt werden muss.
Noch einfacher wird es, wenn man eine Master-Slave-Steckdosenleiste einsetzt.
Die Soundbar wird an der Master-Steckdose angeschlossen.
Alle anderen Geräte werden an den Slave-Steckdosen angeschlossen und schalten sich automatisch mit der Soundbar ein.
18Olli87
#17 erstellt: 17. Feb 2011, 08:05
So ich besitze diese Soundbar und kann sagen sie ist in der Preisklasse mit das Beste. Wenn man ca. 200 € mehr ausgeben will, kauft man sich eine Soundbar von Teufel Cinebar 50 die hat eine sehr gute Pegelfestigkeit.
An meiner Yamaha YHT-S400 sind über HDMI folgende Geräte angeschlossen: PS3, Bluray-Player, Media Receiver, LCD
PS: Vorm kauf immer diese Geräte testen und anhören.
the_mod
#18 erstellt: 17. Feb 2011, 23:09
also das teil ist jetzt eingerichtet mit ausschließlich hdmi-verkablung. schon ganz akzeptables klang-ergebnis bei filmen, aber vor allem der ps3.
1) nur raumklang im sinne davon, dass man glaubt, den sound von seitlich oder gar hinten zu hören, gibt es damit definitiv nicht.
2) das einzige problem bisher ist, dass man keine kopfhörer am sub der soundbar anschließen kann. dh, entweder immer zw. tv und bar hin- und herschalten, oder den tv auch über den rückkanal mit dem sub verbinden, oder?
problem dabei ist, dass der sub einen toslink anschluss hat, der tv aber nur einen digitalen coax-anschluss. und zwei kabel inkl. wandler ist imho keine option.
[Beitrag von the_mod am 17. Feb 2011, 23:12 bearbeitet]
Surround- Speaker bis 500?
skelletor80 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkinolösung bis 1.500? für 20qm
Thimbletack am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  12 Beiträge
Surround System bis 500 ?
killerpautze am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  6 Beiträge
Surround System bis 500?
scapy am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  2 Beiträge
Kauftipp Surround Anlage bis 500?!
becks1976 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  12 Beiträge
Surround-System bis 500 EUR
bouba1978 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  5 Beiträge
Surround Anlage bis 500 Euro
perpl am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Surround-Kaufberatung 5.1 bis 500 ?
KIKI505 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  5 Beiträge
Suche 3.1 bis 500?
brisko02 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  22 Beiträge
Suche Vollverstärker bis 500?
freestyler20 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.901
