Welcher Reciever ist für mich der richtige?
zz_330
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 08:33
Hallo ins Forum,
ich nutze zur Zeit als Heimkinoanlage einen Onkyo TX-SV 434 an zwei Standlautsprechern von Heco Superior 840 Nenn/Musikbelastbarkeit 140/200, Anschlußwerte 4-8Ohm, Impedanz 4Ohm. Als Center nutze ich den Jamo Center 100, Longthermpower 70W, Shortthermpower 100, Impedanz 8Ohm. Als hintere Lautsprecher dienen mir zwei Jamo Sourround 200, Longthermpower 50W, Shortthermpower 70W (die Daten habe ich alle von der Boxenrückseite abgeschrieben).
Bisher habe ich über Chinch einen HD-Receiver von Technisat HD8+, einen Sony BD-S 570 angeschlossen und als Fernseher läuft ein Sony KDL40-HX805. Nun möchte ich auch klanglich nachziehen.
Jetzt suche ich , entsprechend meiner Boxen, einen Vernünftigen Receiver. Ich muss auch sagen, dass mir der Onkyo eigentlich schon immer etwas mau war, was die Bässe angeht.
Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Danke Timo
[Beitrag von zz_330 am 22. Feb 2011, 08:38 bearbeitet]
nullzwo
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 09:23
Wenn dir nur der Bass fehlt, wie wärs mit nem Sub... natürlich aktiv und fertig...
zz_330
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 10:48
Der Onkyo ist ja mitlerweile schon 15Jahre alt...da darf es dann doch mal was neues sein im Digitalzeitalter. Preislich würde ich bis ca 600€ gehen. Wichtiger als der Preis ist mir jedoch, dass die Boxen und der Receiver leistungsmäsig zusammen passen und auch klanglich harmonieren.
LG
CeeJay1337
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 11:02
Mit quasi jedem aktuellen Receiver wirst du eine verbesserung erzielen können, schlicht durch die inzwischen gängigen Einmesssysteme. Die erlauben unkompliziert eine automatische Abstimmung deiner LS.
Konkret lässt sich hier aber nur schwer was empfehlen. Preislich hast du zwar ne Hausnummer genannt aber Featuretechnisch ist das doch sehr vage.
Leistungsmäßig unterscheiden sich AVRs zwischen 250 und 600 € nämlich nur marginal, in den gebotenen Ausstattunsmerkmalen aber eben doch sehr deutlich.
Da wäre dann wichtig, brauchst/willst du:
- Webradio / Media Player für Musik vom USB Stick
- Upscaler
- Wieviele HDMIs sollens sein
- Spezialfeatures wie iphone Support
(- Einmesssystem nehm ich mal als voraussetzung)
[Beitrag von CeeJay1337 am 22. Feb 2011, 11:04 bearbeitet]
zz_330
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 11:17
@CeeJay1337
ich nutze das Teil zu 99% eigentlich nur als reine Heimkinoanlage. Ich denke, 4 HDMI Eingänge sollten für mich ausreichend sein.
Einmesssystem???
Wie finde ich raus, ob der auch klanglich und leistungsmäßig zu meinen Boxensystem passt??
CeeJay1337
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 11:28
Also Leistungstechnisch passt wie gesagt JEDER AVR von 200 bis 600 € dazu (4-8 Ohm ist der Standardbereich)
Klanglich ist natürlich bissl definitionsfrage. Doch dazu gleich mehr. Ein Einmess-System hat quasi jeder aktuelle AV Receiver ab ca 250 € aufwärts. Das funktioniert so:
Du stellst ein dem Receiver beiligendes Spezialmikrophon so auf dass es ungefähr auf ohrhöhe ist an den typischen Sitzorten (etwa auf die Couch Rückenlehne). Dann generiert der AV Receiver über die Boxen spezielle Einmesstöne, die dann natürlich vom Microphon aufgefangen werden. Daraus errechnet der AVR ein harmonisches Klangbild und schätzt die Lautsprecherabstände und Frequenzen ein. Manuell lässt sich das ausgemessene auch noch nachkorrigieren.
Da du jetzt weisst was ein Einmesssystem ist zurück zum Klang. Moderne AVRs in dem Preisspektrum unterscheiden sich so gut wie gar nicht in dem was klanglch möglich ist, werden allerdings durch die verschiedenen Messmethoden verschiedene Parameter bei der Messung einstellen und dadurch möglicherweise verschieden gut automatisiert auf deine Lautsprecher einmessen.
Das ist allerdings nicht weiter kritisch, da man ja wie gesagt die automatisch gemessenen Werte nicht nutzen muss, sondern nach persönlichem Höreindruck nachjustieren kann.
[Beitrag von CeeJay1337 am 22. Feb 2011, 11:28 bearbeitet]
zz_330
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 11:42
@CeeJay1337
Danke für die ausführliche Erklärung.
Da mir ja mit meinem Okyo aktuell der Bass etwas mau ist, kann es sein, dass da ein Subwoofer allein schon etwas bringt, oder werde ich mit nem neuen Receiver schon bessere Ergebnisse im Bassbereich erziehlen. Daraus stellt sich mir jetzt die Frage neuer Receiver oder das vorhandene erstmal mit nem Sub ergänzen??
Meine Raumgröße beträgt 30qm, Höhe 2,25m.
CeeJay1337
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 11:50
Bei deinem Budget ist auch beides auf einmal möglich.
Ein geeigneter Sub wäre der XTZ 99 W10.16. Liegt bei ~ 350 €, gibts in matt oder glossy
Dazu dann einen aktuellen Entry Level Receiver wie den Onkyo TX SR 508. Der bietet alles relevante (4 HDMIs, Einmesssystem, OSD, HDMI Passthrough) aber natürlich keine Luxusfeatures (also etwa Upscaler, Webradio oder dergleichen)
Liegt bei 250 €.
Natürlich kannst du auch den AVR bestellen und testen ob er dein Problem behebt, falls nein den Sub ergänzen und wenn du mit Sub und dem alten AVR zusammen zufrieden bist schickst du den neuen Onkyo zurück.
zz_330
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 12:00
Das ist doch schonmal nen guter Anfang den SR508 oder SR608 hatte ich beide schon im Auge. evtl noch Denon 1911?
Eine Frage habe ich dann doch noch;-)) Upscaler??
Tank-Like
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 12:00
Oder umgekehrt: Erst den Sub und wenn dir die Verbesserung nicht reicht, noch den Onkyo 508 hinterher.
Das musst du freilich wissen
Aber die Kombination aus XTZ-Sub und Onkyo 508 werd ich mir wohl auch demnächst zulegen
@ Upscaler:
Das ist ein Video-Bearbeitungschip, der analoge Quellen auf FullHD hochrechnen kann und über HDMI an den TV ausgibt.
Der Onkyo 508 hat das nicht, erst der 578.
Ich denke, dass das überbewertet wird. Vorausgesetzt du hast nicht alle Eingänge am TV voll belegt und brauchst noch mehr, kannst du auch einfach alles am TV anschließen und den Ton von da mit nem optischen kabel zurück an den AVr geben (oder zum Beispiel den Ton einer Wii direkt analog an den AVR anschließen)...
[Beitrag von Tank-Like am 22. Feb 2011, 12:05 bearbeitet]
zz_330
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 12:21
ich Danke euch erstmal für die vielen Hinweise....erstaunlich, wie sich das Rad der Zeit weiterdreht, wenn man(n) sich 15 Jahre nicht mehr mit der Materie beschäftigt hat.
LG
Welcher Reciever ist der Richtige für mich?
oOMaverickOo am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
???Welcher ist der richtige???
mad-mx am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Welcher Receiver ist der Richtige für mich?
dainsanity am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
Welcher Beamer ist der richtige für mich?
Dane.Scorpio am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
welcher ist für mich der Richtige?
hariboteam am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  7 Beiträge
Welcher ist der Richtige für mich!
Fry26 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
Welcher AV ist der richtige für mich ?
t8433 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  4 Beiträge
Welcher Player ist der richtige für mich ?
ZenForAll am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  6 Beiträge
Der richtige AV-Reciever
Actros94 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  28 Beiträge
welcher reciever
schubidubap am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied_cl17__
  • Gesamtzahl an Themen1.558.255
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.172
