HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 15m² Zimmer für 5.0 Einsteiger-Heimkino, AVR vorha... | |
15m² Zimmer für 5.0 Einsteiger-Heimkino, AVR vorhanden, LS Kaufberatung+A -A |
Orphx
16:50
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Hallo liebe audiophile Gemeinschaft ![]() Das zu beschallende Wohnzimmer hat eine Größe von 15 m² und ein Denon 1611 AVR, sowie ein Panasonic DMP BD60 (Blu Ray Player) ist bereits vorhanden. Ich suche passende Lautsprecher um ein 5.0 Heimkinosystem aufzubauen. Eine Skizze des Zimmers findet ihr hier. ![]() Ich werde zu 50% Musik hören, zu 25% Blu Ray Filme schauen zu 25% Zocken per angeschlossenem PC per Analogkabel am Receiver. Nachdem ich nun schon eine Runde im Forum gelesen habe kommen für mich folgende Sachen in Frage: - Heco Victas 701( oder 501)/301/101 - Magnat Quantum 555/ Center 51/ Kompakt LS 553/551 - oder Jamo C 405 HCS Ein Aktivsubwoofer möchte ich in dem kleinen Zimmer nicht nutzen, das Vergnügen hatte ich und meine Nachbarn schon, von daher auch der 5.0. Gedanke. Platz für Standboxen auf dem Fußboden habe ich zwar nicht , aber ich könnte sie auf mein leeres Lowboard stellen, siehe Zimmer-Skizze!? Ein Center würde unter den LCD TV passen, da er per Wandhalterung angebracht ist, Rears wären nur per LS Ständer oder per Wandanbringung möglich. Könnt ihr mir da bestimmte Empfehlungen bzw Gedanken dazu aussprechen? Für Hilfe wäre ich dankebar da ich mich nicht zw. den genannten LS entscheiden kann. Wären diese ausreichend vom Bass her für das Zimmer und zum Musik hören bzw. Film schauen, ist es schlimm auf das .1 zu verzichten, welche der genannten bieten ein gutes P/L Verhältnis? |
nullzwo
17:11
Wenn du 50% Musik hörst, würde ich auf jedenfall Wert auf die Front-LS legen. Wie hoch ist denn das Budget? |
Orphx
01:31
erstellt: 05. Mrz 2011, |
Sowas in der Art hatte ich mir auch schon gedacht. Das Budget ist nicht unendlich groß und ich bin kein HiFi Enthusiast. Ich hatte schon die Canton GLE 430 + 455 Center und den AS 85 SC, wobei mir da der Subwoofer schon zuviel war für mein kleines Zimmer. Ich hatte erstmal so um die 450 Eur veranschlagt und dafür erhält man ja z.B. schon das Jamo C 405 Set, ist nur die Frage ob Stand LS zu meinen Räumlichkeiten passen bzw ob sie auch auf meinem Lowboard stehen könnten, so ca 30 cm von der Wand weg. Das Lowboard hat ca. eine Höhe von 32 cm, wäre das unter Umständen eine ungünstige Position (Höhe) für Stand LS? Ich weiß auch leider nicht was zu meinem Denon 1611 so passen könnte? |
Crazy-Horse
11:28
Ich würde bei Regal LS bleiben und das doch mit einem Sub kombinieren. Wenn du das gescheit aufstellt und umbauen kannst so das der Sub aus der Ecke kommt dann gehst du deinen Nachbarn auch nicht mehr so auf den Sack. Wenn schon einen Sub dann leicht aus der Mitte versetzt aufstellen oder besser noch 2 kleinere, so das du dir ein SBA aufbaust. Da hast bei weniger Pegel mehr Bums und deine Nachbarn freut es auch noch. Solltest dir welche Suchen die bis 30Hz runter gehen, das reicht für die Effekte, stört das Umfeld aber noch nicht so extrem. |
Orphx
14:24
Die eingezeichneten LS und Sub sind nicht mehr vorhanden, das war die alte Kombination. Ich hatte damals den Sub aus der Ecke geholt und zw die Front LS auch auf das Low Baord gestellt. Allerdings war mir das auch noch zu heftig, ich hatte ihn auf eine Crosover freq von 40 gestellt passend zu den Regal LS. Da ich jam ehr Musik höre wollte ich es mal mit Stand LS und eben ohne Sub versuchen, dass müsste doch bei diesem kleinem Raum auch ausreichend sein, auch für Blu Rays schauen? Ist denn der LFE Kanal so ein großer Verlust für Filme bzw können Stand LS nicht tief genug runter spielen? Hauptaugenmerk liegt ja wie gesagt auf dem Musik hören, dann Zocken und zum Schluß Filme. Welche LS würdet ihr dann für mein Budget empfehlen, nachdem ich von der Preisklasse schon mal die Canton GLE Reihe besaß? Wären die aufgeüfhrten Magnat Qantums eine Option oder die Victas? |
Crazy-Horse
14:36
Ein Heimkino ohne Sub für den LFE ist kein Heimkino! Wenn der gut ist, dann ist er auch in Stereo eine Bereicherung und Erweiterung nach unten hin, gerade bei Regal LS. Ich höre Stereo immer mit 2.1, weil es einfach ein großer Unterschied ist ob ich die LS fordere oder locker bei 60Hz trenne und dem Sub erweitern lasse. Das bringt einem Reserven ohne Ende und einen besseren sauberen Klang. Mit einem guten Setup ist diese Kombi sogar richtig gut. Wenn du gutes Stereo willst, dann würde ich erstmal gute Regal LS besorgen und einen oder 2 Subs dazu die gut für Musik geeignet sind. Der Vorteil ist, diese Kombi ist beim Film nicht gleich überfordert. Die Stand LS ziehen richtig Leistung kommen an ihre Grenzen oder an die deines AVRs da dieser nicht dafür ausgelegt ist den LFE auf diese um zu leiten. Mit ankoppel und abkoppeln kannst du auch eine Menge Ärger mit den Nachbarn vermeiden, da der Sub in diesem Fall das Gebäude nicht mehr direkt anregt sondern nur noch indirekt über die Schallwellen, was deutlich weniger intensiv ist. Ich habe meinen daher an eine Granitplatte angekoppelt und diese über Teppich vom Haus entkoppelt. Das macht übelst viel aus, hier drin ist Krieg und vor der Tür brummt es nur noch ein wenig. [Beitrag von Crazy-Horse am 05. Mrz 2011, 14:38 bearbeitet] |
Orphx
14:53
Hm diese Argumente leuchten ein ^^. Das heißt also entweder Stand LS plus einen Sub oder Regal LS plus einen Sub, beide Kombis bzw Heimkino generell immer mit Sub, okay. Wenn dann würde ich mir nur einen Sub holen. Würde das denn gehen diesen auf eine Granitplatte und auf ein Stück Teppich auf mein Low board zu stellen, ansonsten habe ich nur links oder rechts von diesem auf dem Boden Platz, siehe Skizze. Jetzt bleibt aber nach wie vor die Frage nach ein paar LS :)!? |
Crazy-Horse
15:15
Regal LS und 2 Subs ist bei dir sicherlich sogar besser, weil du mehr Möglichkeiten bei der Aufstellung hast und vor allem weniger Probleme mit Raummoden. Siehe Raumakustik, das wichtigste überhaupt! |
Orphx
15:17
Hm ich sehe nicht wirklich Platz bei mir 2 Subs unterzubringen, höchstens einen auf oder neben dem Lowboard + 2 Regal LS auf dem selben. Bodentechnisch ist da nirgendwo mehr Platz wegen Möbeln, Laufwegen etc. |
Orphx
20:59
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Was wären denn bei 400 EUR für LS empfehlenswert? Natürlich erweiterbar mit Sub und Center und Co? Ich hatte da die 5er Magnat Quantum Reihe in Betracht gezogen (555, 553, 51)? Für ein paar Einsteiger Tipps wäre ich sehr dankbar :). Grüße [Beitrag von Orphx am 07. Mrz 2011, 23:46 bearbeitet] |
Kaufberatung für Einsteiger AVR+LS Squeep am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger (Heimkino) dus85 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 14 Beiträge |
Kaufberatung (Absoluter Einsteiger AVR) Alphaspear am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino für ca. 15m² Zimmer CarstenJoe am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung AVR Einsteiger 5.1 nolie am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für Heimkino-Einsteiger mr.lipton am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger 5.1 Heimkino >Heiko< am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Einsteiger 5.2 ike86 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AVR + 5.1 für "Einsteiger" Audio.addicted am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
AVR Kaufberatung - für Canton Ergo LS 5.0 Sahib7 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.953
