HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.0 / 2.1 Heimkino-System auf Basis der Pianocraft... | |
2.0 / 2.1 Heimkino-System auf Basis der Pianocraft E320+A -A |
Teardrops
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:31 | |
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mein Wohnzimmer umzuplanen und dabei soll der Fernseher an die Wand kommen. Durch den Umbau möchte ich gleichzeitig mit meine kleine PianoCraft als Ausgangsbasis den Panasonic GW20 audiomässig ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ein Bild des geplanten Wandaufbaus findet ihr hier, die Regale existieren mittlerweile: Grundsätzlich hatte ich mir das etwa so gedacht: - Zwei neue (Stand)-Boxen an die E320 plus Sub oder - die alten Original-Boxen dranlassen plus Sub in die rechte untere Ecke Angeschlossen würde das ganze dann per Chinch, da ja die 320 leider nur nen optischen AUSgang hat... Meine Sitzposition befindet sich ca. 4 Meter direkt gegenüber vom Fernseher. Nun zu meinen Fragen: 1. "Schafft" die E320 auch größere LS? Bin "Hifi-mässig" ein absoluter Beginner... 2. Sub: Aufstellung in der rechten Ecke ok? Oder ist da was zu beachten? Welche Subs sind zu empfehlen? 3. Falls Stand-LS angeschafft werden, wäre da ein Verzicht auf den Sub aus Platzgründen sinnvoll? 4. zur Stand-LS-Wahl: Ich habe keine Ahnung, was ich mir da anschauen sollte. Bin eigentlich mit den Standard-Boxen der E320 zufrieden, denen fehlt halt der Bass, ganz klar. 5. Ich bräuchte noch ne Empfehlung für ne Wandhalterung für den Plasma; Hatte mir die Vogels-Dinger mal angesehen, die scheinen stabil zu sein, hat da wer Erfahrung mit? Sehr wahrscheinlich soll dann in 2-3 Jahren auf nen AVR umgestiegen werden. Dann soll aus der 2.1/0-Anlage ne 3.1/0 werden, daher der Center im Bild oben. Musikalisch bin ich querbeet unterwegs, mag es aber eher rockig, falls das die Wahl der LS grundsätzlich einschränkt... Budgetmässig stelle ich mir so ca. 150-200 Euro pro Stand-LS vor, beim Sub mal schauen, sollte halt zu den LS passen. Das Budget ist nicht fix, falls ich überzeugt bin, dass etwas teurere LS mir mehr bringen, werden die gekauft ^^. Soll nur ein ungefährer Anhaltspunkt sein. Ich freue mich auf eure hoffentlich zahlreichen Antworten / Kommentare Gruß Teardrops |
Archangelos
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:09 | |
Hi Teardrops, zu 1. ja di 320er schaft auch grössere Lautsprecher nur sollte es sich dann um Lautsprecher handeln die einen mittleren bis guten Wirkungsgrad haben ! Von Canton wäre aus der GLE Baureihe folgende Lautsprecher interessant : Canton GLE 407 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=402123 Canton GLE 409 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=395432 Dann die Nachfolger Modelle Canton GLE 470 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=863169 Canton GLE 490 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=816914 dann etwas von Klipsch die RF 52 oder die Klipsch F-3 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=411525 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=411530 dann etwas von Wharfedale die Vardus Baureihe Vardus VR 300 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=794197 KEF C5 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=899668 Yamaha NS 555 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=893585 Lautsprecher sind immer Stückpreise ! zu 2. Auf keinen Fall in einer Ecke ! Du solltest eventuell nen Frontfire / Direktabtrahlenden nehmen. zu.3 wenn du bis jetzt mit der Leistung der Pianocraft Lautsprecher ( die wirklich gut sind ) zufrieden warst brauchst sollte man für einen besseren Bassschub schon einen nehmen ! Wenn du das System mit Standlautsprechern aufwertest kann es schon sein das du erstmal auf einen Sub verzichten kannst ! Das kann man nur vor Ort austesten ! zu 4. Siehe oben ! Klar das ein Regal Lautsprecher aufgrund des fehlenden Volumens und der Grösse nicht an eine Standbox ranreichen kann ! zu 5. Mit Vogels machst du keinen Fehler kannst du ohne Probleme kaufen. Wenn du in 2- 3 Jahren aufwerten willst ist die Frage ob es dann den Center passend gibt ! Daher wäre der Center Kauf jetzt dazu der bessere Weg, im Fall des Falles. Wenn du die Yamaha LS nimmst wäre das jener Center als Beispiel : Yamaha NS C 444 http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=793507 Nach oben sind keine Grenzen gesetzt nur dann könnten wir die zich Sachen anraten wobei aber eher ein Selber anhören von verschiedenen Lautsprechern in nem gutem Hifi Laden ( ich rede nicht unbedingt von nem Media Markt oder Saturn Laden, obwohl da gibt es auch ab und zu noch vernünftige Läden )! Das hilft dir am besten weiter ! Was hast du auf deiner Ecke wo du wohnst an Läden ? |
Teardrops
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:28 | |
Wow super, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Also, ich nehme mal folgendes mit: 1. Die E320 ist als Einstiegsanlage für "große" Stand-LS geeignet 2. Subwoofer werde ich zunächst nur dann in Erwägung ziehen, wenn ich bei den Standard-Yamaha-LS bleibe 3. Wenn Subwoofer, dann Frontfire wg. Aufstellungsproblem 4. Ich werde wohl mal den örtlichen Hifi-Laden aufsuchen zwecks probehören. Zufällig jemand nen Tip im Großraum Ravensburg? Gibt es denn von den genannten LS Empfehlungen, wenn der Anteil Musik / Fernsehen ca. 50/50 ist? Gibt es auch die Möglichkeit, sich LS mit nach Hause zu nehmen zum probehören, obwohl es "nur" relativ günstige LS sind? Gruß Teardrops |
Teardrops
#4 erstellt: 08. Mrz 2011, 21:52 | |
Sodele, ich habe mal die Boxen, die zur Auswahl stehen, aus Pappe nachgebaut und meiner Frau präsentiert...und dabei haben sich (leider) schon ein paar verabschieden müssen... (WAF,ihr wisst schon...) Maximale Höhe für die Box ist 95cm, und damit die GLE 470. Weiterhin mitbetrachten tue ich die NuBox 481. Die Yamahas fallen raus wegen hässlichem Design (WAF...) Nun ist die Frage, ob es noch andere prizipiell betrachtenswerte Boxen mit der genannten Höheneinschränkung gibt. Budget habe ich nun mal auf ca. max. 250 pro Box erhöht. Achja, und sie sollen natürlich mit der Pianocraft E320 funktionieren Vielen Dank für weitere Kommentare, Teardrops *EDIT* Habe noch die JBL E 80 gefunden, die größentechnisch passen würden und die 3-Wege Boxen sind (und nicht 2.5 wie die anderen). Wie sind die Erfahrungen bei der E80? Ist der Wirkungsgrad ausreichend für die E320? */EDIT* [Beitrag von Teardrops am 09. Mrz 2011, 12:20 bearbeitet] |
Teardrops
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:03 | |
So ich habe nochmals ein wenig recherchiert, nachfolgende Boxen befinden sich in der vorläufigen Endauswahl: Canton GLE 470 Nubert NuBox 481 JBL E 80 KEF iQ5 / iQ50 (unterschied?) Wharfedale Vardus VR-300 Die Kef C5 sowie die Klipsch fallen weg (WAF) Kann man verallgemeinern, dass 3-Wege-Boxen prinzipiell "voller, erwachsener" klingen als 2.5 bzw. 2-Wege Boxen? Gruß Teardrops [Beitrag von Teardrops am 10. Mrz 2011, 11:13 bearbeitet] |
Ingo_H.
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:02 | |
Wie groß ist eigentlich Dein Raum insgesamt und wie weit kannst Du die Lautsprecher von der Rückwand und von der Seitenwand wegstellen und was für Musik hörst Du? Von der Wharfedale Vardus VR-300 würde ich Dir allerdings abraten. Hatte vor einiger Zeit mal kurzfristig die 200er, die ich mir als UK-Import von AV Bristol gekauft hatte (war ein Schnäppchen und ein Blindkauf aufgrund eines Tests in Audio) und ich fand die schrecklich schrill in den Höhen und Bass war da auch viel zu wenig vorhanden und das selbst bei wandnaher Aufstellung in einem kleinen Raum (12m2). Solltest Du die allerdings irgendwo probehören können und die Lautsprecher würden Dir gefallen, würde ich mir die auf alle Fälle ebenfalls bei AV Bristol ordern, denn hier bekommst Du die zu einem unschlagbaren Preis und der Händler ist wirklich sehr seriös. http://www.avbristol.co.uk/product_info.php?products_id=41 Inzwischen bin ich bei den Mordaunt Short Avant 914i gelandet und bin mit denen richtig glücklich. Verkaufe hier übrigends gerade auch ein negaelneues Paar daon, da ich die wirklich supergünstig ergattern konnte und mir somit gleich 2 Paar geordert hatte. http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=6246 Den passenden Center bekommt man dazu übrigends ebenfalls sehr günstig bei einem Händler(77€ statt 199€). Den könntest Du Dir ja gleich mitorderen um später mal problemlos auf 5.1 umrüsten zu können. Hinten könntest Du dann ja andere Lautsprecher nehemn oder aber dann gegebenenfalls auf ein Paar gebrauchte 902i zurückgreifen, die immer mal wieder angeboten werden (ich hab für den Fall der Fälle mir ebenfalls schon den passenden Center gekauf und ebenfalls ein Paar 902i gebraucht auf ebay gekauft). Hatte die 914i auf eine Zeitlang an meiner Zweitanlage einer TEAC CR-H240 DAB mit 2x25Watt an 6 Ohm laufen und auch da klangen die Lautsprecher hervorragend und man konnte damit auch laut hören (mache ich allerdings seh selten), da die Mordaunt einen guten Wirkungsgrad haben. Brachiale Lautstärken allerdings sind damit nicht drin, dass muss man ehrlicherweise dazusagen und das wir auch mit Deiner E320 nicht drin sein ohne den Verstärker ins Clipping zu bringen und damit womöglich die Hochtöner zu zerstören. Hab zu den Lautsprecher übrigends auch in diesem Thread was geschrieben, da dort jemand offensichtlich über ähnliche Raumverhältnisse mit wenig Abstand zur Rückwand und zur Seite hat. http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=45130 |
Yamaha Pianocraft E320 vs. E700 B.Linder am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
2.0 / 2.1 - Heimkino Mittelklasse Boot am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
2.1 System + Verstärker // 1000? Basis Sh4rk09 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
2.0/2.1 Sound System für Heimkino/musik ischozar am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 8 Beiträge |
suche 2.0 / 2.1 Heimkino Alleskönner haldo am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
2.0/2.1 System gesucht ven. am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
2.0 /2.1 Heimkino (gebraucht/neu) Technoente94 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 15 Beiträge |
Soundbar,2.0 oder 2.1 Kappe85 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 68 Beiträge |
Heimkino Update von 2.0 auf 2.1 cool_case am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 bzw. 2.1 System xLoKy am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.343
