HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprechersets: Jamo S 608 vs. Heco Victa 701 | |
Lautsprechersets: Jamo S 608 vs. Heco Victa 701+A -A |
LuckyLuki
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:03 | |
Hey Community, könnt ihr mir vielleicht mal eure eigenen Erfahrungen von den beiden Boxensets nenne? Welches Set ist besser? oder werft ihr noch ein Set dieser Preisklasse mit ins rennen? MfG LuckyLuki |
LuckyLuki
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:05 | |
Echt schade das hier niemand Antwortet.... Dachte eigentlich, das wäre ein Forum wo jemanden geholfen wird. |
Henning14
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:48 | |
Hallo, wie groß ist dein Raum? Wie hoch ist dein Budget? Welche Musik hörst du? Grundsätzlich solltest du erstmal Lautsprecher in einem Geschäft probehören, damit du hörst, welche Lautsprecher dir am meisten in dieser Preisklasse zu sagen. Von den beiden genannten Systemen sollte das Jamo besser sein. |
LuckyLuki
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:03 | |
->70qm ->ca 1000,- inklusiv av reciever ->mehr rock aber gerne auch mal was anderes ja ich weis wollte die auswahl nur etwas verkleinern... und dann die besten systeme probehören |
Henning14
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:09 | |
70 qm ist aber schon sehr viel. Ich glaube nicht dass, das Budget dafür ausreicht. Aber du kannst dir z.B. mal den Yamaha rx-797 oder den Denon pma 700 angucken. Dazu dann vlt. Heco Celan 700 oder 800. Du kannst dir auch mal die Klipsch Rf 82 angucken. Aber ob das für 70qm reichen wird... Da hilft das probehören zu Hause. Damit du siehst ob die Lautsprecher groß genug für dein Raum sind, oder gnadenlos untergehen. Von einem 5.1 System solltest du erstmal Abstand nehmen. Zumindest bei dem Budget und dem großen Raum. |
LuckyLuki
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:13 | |
Henning14
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:16 | |
Die Heco Victas reichen auf keinen Fall. Für Die Jamos ist das auch schon grenzwertig. Da solltest du schon min. eine Klasse höher gehen. |
LuckyLuki
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:24 | |
okay dankeschön. und wie ist das mit dem kabeldurchmesser? muss der bei "größeren" boxen auch größer sein? |
Henning14
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:25 | |
Da reicht normales 2,5-4mm² ofc also Vollkupferkabel. Muss nichts teures sein. |
LuckyLuki
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:28 | |
okay aber ich hab grad mal nachgeschaut, LS das stück 500 euro ist schon heavy^^ |
Henning14
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:30 | |
Ja, das stimmt, aber dafür hast du ja auch viele Jahre was. Lautsprecher halten ewig, und wer billig kauft, kauft 2 mal. Das muss man schon bedenken und bei deinem großen Raum... Eigentlich sind selbst die für 500€ zu klein. |
Reliktus
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:33 | |
Da geb ich meinem Vorredner absolut recht! Die Victas sind numal die günstigste Serie von Heco für so einen großen Raum natürlich nicht gedacht. Für so einen Raum benötigst du schon mindestens eine Heco Celan 800 oder Celan 901. Eine entsprechende Klipsch wäre auch eine Überlegung wert, da deren Hörner und der gute Wirkungsgrat für größere Räume gut geeignet sind. Die LS würden dein Budget aber schon als paar sprengen. Günstigere Modelle machen in einem so großen Raum aber kaum sinn, da diese dann wirklich "untergehen" würden(vorallem im Bassbereich). |
LuckyLuki
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:40 | |
also die heco celan 800 sagen mir zu, dann muss ich halt sparen danke für die info |
Henning14
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:08 | |
Genau. Das wird am meisten bringen. Die Heco Celan 800 kosten ca. 950€. Dazu brauchst du dann noch einen Stereoverstärker. Dieser wird um die 300€ kosten. |
LuckyLuki
#15 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:10 | |
Stereoverstärker? meinst du damit nen av reciever? weil ich möchte das system mal auf 5.1 ausbauen^^ |
a_halodri
#16 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:13 | |
Frage, bezieht sich das ganze denn nicht wirklich auf den Hörraum zwichen TV und hinteren Sofa? ca. 16,5m² Denn dann wäre die zu beschallende Fläche erheblich geringer und du bräuchtes nicht so teure LS. |
LuckyLuki
#17 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:17 | |
Das hab ich mir eigentlich auch gedacht kann da jemand helfen? |
a_halodri
#18 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:22 | |
Für die ca. 16m² reichen die von dir ausgesuchten Systeme völlig aus. Solltest beide Probehören und dich dann entscheiden. [Beitrag von a_halodri am 15. Mrz 2011, 18:23 bearbeitet] |
Henning14
#19 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:24 | |
Sind die Abtrennungen auf dem Bild Wände? Wenn nicht bleibt es bei den großen Lautsprechern. Es ist zwar nur eine kleine zu beschallende Fläche, allerdings verteilt sich der Klang im Raum, und wenn der Raum so groß ist, wird du keine Raumfülle bekommen. Das hört sich dann mit kleinen Lautsprechern nicht besonders gut an. Wenn du jetzt ein Av-Receiver kaufen würdest und erst z.B. in 5 Jahren aufrüsten würdest, wäre der Av-Receiver bis dahin schon total veraltet. Wenn du allerdings einen Stereoverstärker kaufst ist dieser später nicht veraltet, und du kannst diesen dann immer noch an den Av-Receiver anschließen. Bei Av-Receivern müsstes du auch deutlich tiefer in die Tasche greifen für Lautsprecher wie die Celans. Ein Stereo Verstärker klingt auch deutlich besser, als ein genau so teurer Av-receiver. |
Reliktus
#20 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:27 | |
Auch wenn man nicht so weit von den Boxen weg sitzt ist der Raum trotzdem groß. Den Höhen und Mitten kommt die nähere Sitzposition entgegen. Das gilt jedoch nicht zwingend für den Bass. Dieser verteilt sich über den ganzen Raum. Es ist also gut möglich das du bei kleineren Boxen kaum Bass bekommst. Abgesehen davon würde ich schon alleine aus klanglicher Sicht zu den Celan 800 und nicht zu günstigen LS raten. Denn diese haben auch deutlich bessere Höhen, Mitten, bauen eine bessere Bühne auf usw.. Im übrigen gibt es die Celan 800 zumteil schon für deutlich weniger als 950€. |
a_halodri
#21 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:30 | |
Ich bin auch für teurer Ls, habe selber die Celan jedoch scheint es da an etwas Kleingeld zu fehlen. Er kann ja die jeweils Probe hören, dann weiß er wie es klingt! |
LuckyLuki
#22 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:45 | |
@ Henning 14: nein das sind keine wände, isn bissl blöd gezeichnet...^^ ich kapier das mit dem veralteten av reciever nicht... wenn ich mir z.b. heute den av reciever hol mit 2 guten stereo boxen und in einem viertel jahr dann auf 5.1 aufrüste, sehe ich da kein problem oder? ok also ich sehe ein das ich die teueren nehmen sollte... ist ja auch eine langfristige investition... habt ihr sonst noch vorschläge von Stand LS? das ich gezielt mal ein paar probehören kann.. Danke an alle. |
Henning14
#23 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:12 | |
Bei einem Viertel Jahr sehe ich nicht das Problem. Du musst aber damit rechnen das ein guter Av-Receiver für Lautsprecher dieser Preisklasse einiges kosten wird. Mehr als 300€, damit du eine gute Klangqualität erreichst. |
Anpera
#24 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:36 | |
Was Henning14 meint ist, dass AVRs ständig von neuen Produktgenerationen überholt werden und die Ausstattung (HDMI-Eingänge, HD-Ton, Netzwerkfähigkeit und und und) erst nach und nach dazu kommt. Wenn man es so betrachtet sind Stereoverstärker schon veraltet. (Wie viele bieten einen Digitaleingang, wie viele einen HDMI-Eingang? Etc. ;-) )... Fakt ist aber auch, dass man bei einem AVR für 300,- meist 7 Endstufen und viele viele Anschlüsse bezahlt, die dem Hersteller natürlich Kosten verursachen. Bei einem Stereoverstärker zahlt man nur für 2 Endstufen und deutlich weniger Anschlussvielfalt -> Der Hersteller verwendet (wahrscheinlich...) hochwertigere Bauteile! Letztendlich würde ich auf einen AVR und große LS setzen. Mindestens eine Klipsch RF63 oder Vergleichbares! Der wahnsinnig große Raum will erstmal beschallt werden...noch dazu kommt die Raumakustik erschwerend hinzu! |
LuckyLuki
#25 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:48 | |
Okay und was haltet ihr eigentlich von Teufel? |
Henning14
#26 erstellt: 15. Mrz 2011, 20:42 | |
Nicht viel. Da gibt es nichts brauchbares zum Musikhören. |
LuckyLuki
#27 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:34 | |
Ok danke, werde demnächst mal probehören gehen. |
HECO VICTA 2 vs Jamo 608 Vertigo70 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 21 Beiträge |
Heco vs. Jamo vs. Teufel NooN am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 30 Beiträge |
jamo 606 vs 608 mrniceguy1102 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 20 Beiträge |
Ungünstige Aufstellungssituation: Jamo S 606 vs Jamo S 506 vs Wharefedale Crystal vs Heco Victa oddo123 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
Jamo s 602 oder Heco Victa 301 Hannibal014 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 11 Beiträge |
Jamo S 608 HCS3 VS. Jamo S 628 HCS3 booby11 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 57 Beiträge |
Canton GLE 470 vs. Heco Victa 701 vs. Heco Victa 700 - brauche Entscheindungshilfe! CypressDude am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Jamo 606 HSC vs Heco Victa gerryb am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Heco Victa 5.1 701. peter_fischmac am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
Heco Victa 701 oder 600? UncaScrooge am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSightjuq
- Gesamtzahl an Themen1.557.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.195
