Brauche AV-Receiver für 16Ohm Boxen
petermayer23
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 08:33
Hallo zusammen,
ich habe schon viel gesucht, aber zu diesem speziellen Bedürfnis noch kein passendes Produkt gefunden. Bitte jetzt nicht der Tipp sich anderen Boxen zu kaufen.
Ausgangslage:
4x 16Ohm Lautsprecher (L/R Front und L/R Back) + 1x 8Ohm Center. Als Zuspieler habe ich: PS3, einen Kabel Deutschland Digitalreceiver und will ein MacBook Pro als MP3 Zuspieler nutzen.
Ich suche:
Einen AV-Receiver mit möglichst vielen HDMI-eingängen mit einem Preis bis max. 500€.
5.1 reicht mir, aber 7.1 kann nicht schaden.
Ob HDMI 1.4 reicht oder 1.4a zu empfehlen ist wäre auch eine wichtige Frage. So wie ich das verstehe bringt ja erst 1.4a einen einheitlichen 3D standard, wäre also somit Zukunftssicherer, oder sehe ich das falsch?
Was wäre denn sonst noch an Features in der genannten Preisklasse zu erwarten/empfehlen?
Ich hatte mir folgensde Geräte mal angesehen und in die engere Wahl gezogen, was sind eure Meinungen dazu?:
Pioneer VSX-1025-K 7.1 A/V-Receiver
Pioneer VSX-920-K 7.1 A/V-Receiver
Yamaha RX-V767 7.1 AV-Receiver
Yamaha RX-V667 7.1 AV-Receiver (reicht vielleicht?)
wie gesagt, wichtig wäre mir das der Receiver genug Leistung für die Boxen im Surroundbetrieb hat und ich was die HDMI-Ports angeht Zukunftssicher bin und auch genug Eingänge habe. An den Pioneer fand ich die Ipod einbindung ganz nett aber sicher nicht Entscheidend.
Zu welchem Gerät ratet ihr mir?
Was gibt es sonst noch Features auf die ich achten sollte?
Danke vorab.
GlennFresh
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:17
Hi
Um welche Lsp. (Modell) handelt es sich überhaupt?
Außer der Impedanz ist auch noch der Wirkungsgrad interessant und kommt ein Subwoofer zum Einsatz?
Ob die Lsp. wirklich 16Ohm haben kann keiner definitiv sagen, zu mal es über das gesamte Frequenzband eine Berg und Talfahrt ist.
Die Hersteller geben hier meist nur den Mittewert an, bei 16Ohm würde sich die Leistung des AVR´s gegenüber 8Ohm in etwa halbieren.
Allerdings werden die Endstufen und das Netzteil weniger belastet, was im Falle eines AVR´s auf keinen Fall ein Nachteil sein muss.
Die wenig stabilen Netzteile der Einsteigermodelle sind ja hinlänglich bekannt, wenn auch viele behaupten mit 20Watt wackeln die Wände.
Saludos
Glenn
petermayer23
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:02
danke erstmal für antwort.
also es handelt sich um folgende Boxen:
http://www.sennheise...ount-speaker_SMS62T#
davon habe ich 5 Stück, die ich für Front, Back und Center nutzen möchte.
Ein Sub würde ich nur wenn notwendig ergänzend kaufen, würde ich machen wenn es viel bringt.
GlennFresh
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:16
Hi
Okay, das hilft schon mal...
Warum hast du den Center dann mit 8Ohm angegeben.
Fünf gleiche Lsp. sind übrigens perfekt für ein Mehrkanalset!
Über die 16Ohm solltest Du dir keine Gedanken machen, der Wirkungsgrad ist nichtz bombig, aber in anbetracht der Impedanz okay.
Ob die Daten des Herstellers realistisch sind ist leider nur schwer zu sagen, hier wird oft mal mehr oder weniger fein geschummelt.
Den AVR würde ich nach Ausstattung, Bedienungskomfort und Design auswählen, vom Klang gibt es da eher wenig Unterschied.
Was die Leistungsangaben der Hersteller betrifft, hatte ich ja schon weiter oben etwas geschrieben, das gilt auch für die Wattangaben.
Da die Lsp. nur bis 70Hz ohne Pegelabfall spielen, ist ein Subwoofer nicht nur empfehlenswert sondern Pflicht.
Klanglich wird das enorm viel bringen, vorrausgesetzt der Sub passt zu den Gegebenheiten und wird perfekt integriert.
Saludos
Glenn
petermayer23
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:21
danke für die schnelle Antwort.
Kannst du mir einen Subwoofer für das System empfehlen? Würde nicht mehr als 200 ausgeben wollen oder muß ich das? Jetzt nicht lachen, aber wie wäre dieser:
http://www.amazon.de...&colid=36O5GY6XV0TRB
Welchen der AV Receiver würdest du nehmen? Ich würde ja gerne den Pioneer vsx 920K nehme, wäre der für die Konfiguration ok?
danke dir
GlennFresh
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:29
Als zu dem Link sag ich mal lieber nix.....
Die Lsp. haben da schon etwas besseres verdient, wie z.B.:
XTZ 99W10.16 oder 99W12.16
http://www.mindaudio...tegory_id=6&Itemid=1
Der kleine 8.16 ist okay, aber warscheinlich zu schwachbrüstg wenn ich mir den möglichen Pegel der Lsp. ansehe.
Wie laut hörst Du denn eigentlich und auch noch wichtig, wie groß ist der Raum in dem das Equipment spielen soll?
Der Pio geht absolut in Ordnung, ein sehr guter AVR für knapp 400€ wie ich finde, es kommt halt immer darauf an was man will!
Saludos
Glenn
petermayer23
#7 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:41
Also der Raum, in dem das System stehen soll ist ca. 25qm groß (Wohnzimmer mit Möbeln und großer Fensterfront).
Ich höre nicht besonders laut, mag aber ordendliche Bässe.
Gibt es auch vernünftige Subs bis 200€?
GlennFresh
#8 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:15
Nö, für mich nicht, aber den Heco Victa Sub 251A könntest du mal ausprobieren, das Vorgängermodell war zumindest akzeptabel.
Der Vorgänger Victa Sub 25A ist noch für unter 200€ erhältlich, allerdings nur in den Farben rosewood und buche soweit ich weiss.
http://www.idealo.de...ta-sub-25a-heco.html
http://www.idealo.de...-sub-251-a-heco.html
Saludos
Glenn
petermayer23
#9 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:31
und wie wäre es mit diesem....?
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
LambOfGod
#10 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:33
Oder Selbstbau, wenn du handliches Geschick hast!
petermayer23
#11 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:55
hm, dass traue ich mir nicht so zu. Was hältst du von dem Yamaha? Wenn der ok ist, was dürfte man dafür noch bezahlen, ist ja ein schon recht altes Model?
LambOfGod
#12 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:03
150€ vllt. - kenne das Gerät nicht, sieht aber auch nicht vielversprechend aus.
petermayer23
#13 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:07
super, vielen dank für deine Ratschläge, werde versuchen den Victa 25 günstig zu bekommen.
GlennFresh
#14 erstellt: 21. Mrz 2011, 17:29
Der Yamaha hat den Nachteil, wenn er Dir nicht gefällt oder nicht zum Raum passt (Downfire), hast Du Pech gehabt.
Der Heco Victa 25A ist neu und wenn Du ihn per Internet bestellst hast Du bei nicht gefallen 14 Tage Rückgaberecht.
Wenn Dir die Farben des Victa 25A (rosewood und buche) zusagen, kannst Du dir 30€ gegenüber dem neuen Modell sparen.
Ob sich aber etwas beim neuen Modell geändert hat was die 30€ Aufpreis wert sind, kann ich nicht sagen, wäre aber möglich.
Saludos
Glenn
Günstiger AV-Receiver für alte Boxen gesucht
helaba am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  6 Beiträge
Brauche Kaufberatung -> AV Receiver/Boxen
stiersepp am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  12 Beiträge
Brauche Kaufberatung für AV-Receiver
Chefkoch2412 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  6 Beiträge
AV-Receiver und Boxen
AL318 am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  7 Beiträge
Brauche AV-Receiver Empfehlung
freinke am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  9 Beiträge
AV Receiver + Boxen beratung
Guidobald am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
Brauche neuen AV-Receiver
tony_rocky_horror am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  12 Beiträge
#iZzy am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
AV Receiver für Hungrige Boxen
barrel428 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  5 Beiträge
brauche einen AV-Receiver
Kerubin am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSgtKruemel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.166
