Ersatz für Yamaha YST SW320 (erledigt mit JBL ES250 pw)
marty29ak
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 21:43
ich habe zur Zeit:
2 Magnat Vector 77
2 Magnat Vector 22
1 Magnat Vector 13
1 Yamaha YST SW 320
an einem Denon AVR 2808
Ich könnte den Yamaha Subwoofer jetzt für 200€ abgeben. Überlege jetzt das zu tun und anschließend für 50€ mehr den Magnat Quantum 625A zuzulegen.
Bin aber nicht sicher ob ich da wirklich auch was besseres bekomme. Soll heisen ich höre halt die letzte Zeit wieder des öfteren Musik, und da scheint der Yamaha nicht so gut zu sein.
Was mein Ihr zu dem Gedankenspiel?
Coffey77
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 21:46
Wenn du 200 Euro für den Yamaha bekommst, dann würde ich ihn verkaufen.
Und dann noch 150 Euro drauflegen, dann könntest du einen Canton AS 105.2 bzw XTZ 10.16 bekommen und machst m.E. wirklich einen grossen Schritt nach vorn
marty29ak
#3 erstellt: 23. Apr 2011, 22:18
Ja das klingt gut, die 150€ mehr wären im Rahmen.
Dann werde ich mal sehen ob das Angebot mit 200€ nicht nur leere Worte waren und mich dann nochmal mit Bildern und Maßen meines Wohnzimmers, zwecks Endscheidung zwischen den beiden empfohlenen Modellen melden.
Jetzt schon mal vielen Dank!
[Beitrag von marty29ak am 23. Apr 2011, 22:20 bearbeitet]
marty29ak
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 01:39
So, bin den Yamaha jetzt losgeworden und brauche nun einen Ersatz.
Beim stöbern hier im Forum bin ich über den JBL ES 250 PW gestolpert. Dieser macht für aktuell ~300€ einen guten Eindruck auf mich. Wäre dieser zu gebrauchen oder sollte ich doch lieber auf die schon genannten zurückgreifen?
Für eine bessere Beurteilung habe ich mal eine kleine Skizze von dem Wohnzimmer angefertigt.
Ich hoffe ihr könnt mich da noch etwas beraten. Habe mir mal den Rechner und die Erklärungen auf Mindaudio angesehen, aber die ganzen Werte, Wellen usw. erschließen sich mir nicht wirklich.
Mhh...vielleicht werd ich auch einfach nur zu alt für sowas
Wohnzimmer
PS.: Die Wand rechts ist wirklich etwas schief und 470cm hat es oben. Unten sind es 500cm.
PPS.: Achja hier mal noch die mir bekannten Werte der Magnat falls das wichtig sein sollte:
Magnat Vector Lautsprechersystem
bestehend aus jeweils:
2x Vector 77 Standlautsprechern
MAGNAT "VECTOR 77"
Nenn-/Musikbelastbarkeit 180/300 W
Frequenzbereich 20-35000 Hz
Prinzip 3- Wege Bassreflex, Doppelbass
Impedanz 4-8 Ohm Ohm
Maße (B x H x T): 22,0 x 112,0 x 29,5 cm
2x Vector 22 Regallautsprechern
Magnat Vector 22
2-Wege Bassreflex - 80/120 Watt - Nenn-/Musikbelastbarkeit 80/120 Watt - Frequenzbereich 35-35000 Hz - Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt - Prinzip 2-Wege Bassreflex - Impedanz 4 Ohm - Maße (B/H/T) 220/380/295 mm
1x Vector 13 Centerspeaker
Nenn-/Musikbelastbarkeit 100-150 W
Frequenzbereich 36-35000 Hz
Prinzip 2- Wege Bassreflex
Wohnzimmer real 1
Wohnzimmer real 2
[Beitrag von marty29ak am 28. Apr 2011, 02:20 bearbeitet]
Coffey77
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 07:47
So hab ich meine zwei Woofer aufgestellt;)
Den JBL kenne ich nicht
marty29ak
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 17:35
Ok, nach dem er in diversen Vergleichtest der Subwooferklasse noch vor Nubert und Klipsch gelandet ist, habe ich mir jetzt mal den JBL bestellt und falls notwendig werde ich dann später auch noch einen zweiten dazu nehmen.
marty29ak
#7 erstellt: 30. Apr 2011, 13:09
So,
der JBL ist heute Morgen eingetroffen und natürlich auch schon aufgestellt.
Habe ihn jetzt erst mal vorne neben den Hauptlautsprecher gestellt und vom Receiver ein messen lassen.
Hat auch sehr gut funktioniert, lediglich die Entfernung zum Hörplatz hat er mit über 9m eingestellt, das habe ich dann auf die wirklichen 3,20 korrigiert. Die übernahme- Frequenz wurde vom Receiver auf 40Hz eingestellt.
Nach meinen ersten Hörproben bin ich begeistert. Den Lautstärkeregler am Subwoofer habe ich auf 50% und der Receiver hat den Sub auf -12db eingepegelt. Trotzdem lässt das Teil den Magen vibrieren . Soviel hätte ich nicht erwartet. Auch ist der Bass sehr klar und ohne jegliches Dröhnen.
Bei Musik ist es kein Vergleich zum Yamaha, viel präziser und schneller im Ansprechverhalten.
Der Optische Eindruck was die Verarbeitung angeht lässt auch keine Wünsche offen alles sehr sauber verleimt und die Oberfläche macht einen guten Eindruck.
Das Zubehör ist komplett inkl. 2 unterschiedlich langen cinch Kabel zum direkten Anschluss.
Ich nutze jetzt aber das wireless Modul welche auch sehr hochwertig im komplett Metallgehäuse daher kommt. Die Größe ist mit etwa 10cm schön klein um es diskret unterzubringen. (optional liegt auch noch eine Wandhalterung und zusätzliche Gumminoppen zum horizontalem Aufstellen bei) Mit ihm lassen sich auch gleich 2 Subwoofer ansteuern, so das bei einem aufrüsten nicht noch ein zweites zusätzlich aufgestellt werden muss.
Einen Unterschied zwischen Kabel und wireless konnte ich nicht erkennen.
Somit bin ich jetzt erst mal zufrieden und noch garnicht sicher ob wirklich ein zweiter Sub notwendig ist.
Coffey77
#8 erstellt: 30. Apr 2011, 19:42
marty29ak schrieb:
...lediglich die Entfernung zum Hörplatz hat er mit über 9m eingestellt, das habe ich dann auf die wirklichen 3,20 korrigiert.
Bin jetzt kein Einmess-Profi, aber AFAIR ist das der "gefühlte" Abstand und das könnte dann schon stimmen. Du kannst ja mal vergleichen, welche Einstellung sich besser anhört
Für 40Hz braucht man übrigens sehr viel Leistung, ich würde das mal alternativ mit 60Hz testen
marty29ak
#9 erstellt: 30. Apr 2011, 19:53
Vielen Dank für den Tip, werde das doch gleich mal testen.
Kenne mich mit den Einstellungen nicht wirklich aus und wollte nichts verschlimmbesseren.
Habe den Sub jetzt auch mal auf die 2. Position rechts hinten in etwa 1/5 Raumlänge von der Wand aufgestellt. Das hat auch nochmal einiges gebracht. Der beste Platz scheint schräg vor dem TV zu sein, aber das macht meine Frau nicht mit.
Werde wohl doch noch einen 2. ordern und schauen wie sich der Klang ändert.
Ist mit 2 Subwoofern dann eine Aufstellung an der Wand möglich? Also an den makierten Punkten in der Grafik? Oder kann das dann auch wieder ganz anders ausgehen?
Coffey77
#10 erstellt: 30. Apr 2011, 22:13
Muss man letztlich alles testen, bei mir stehen sie, wie gesagt, praktisch genau so
Yamaha Subwoofer YST-SW320 od. 315
turbofreak am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  17 Beiträge
Ersatz für Yamaha YST-SW300
Pana-Man am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Gebrauchtkauf Sub: Yamaha YST-SW320 oder Mivoc Hype 10 G2
ermelo am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  3 Beiträge
Benötige Ersatz für Yamaha YST-SW300
Ninjo666 am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  6 Beiträge
Erledigt
dirky8 am 09.10.2020  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  19 Beiträge
Ersatz für Yamaha RX-V667
Dhoem am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  4 Beiträge
Ersatz für Yamaha gesucht
RED-Videoman am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  19 Beiträge
Erledigt!
livivancore am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  6 Beiträge
Yamaha YST-SW305
replix am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
Yamaha Yst sw 800
ASE46 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
