Leistung für Centerbox?
gerscher74
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 11:41
Hallo zusammen
Ich benötige einen Centerlautsprecher für mein 5.1 system
Ich habe ein JVC RX 5032V laut dem Datenblatt hat er 500 Watt hinten aber steht 200 Watt
Ich habe derzeit als hintere Boxen 140/80 Watt als vordere Boxen 300/140 Watt.Subwoofer ist Aktiv.welche stärke sollte der Center haben?
stehen die boxen überhaupt so richtig oder sollte ich die hinteren mit den vorderen tauschen?
Bitte gebt mir ein Rat?
blabupp123
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 12:08
Hallo!
Die Wattangaben haben keinen großen Aussagewert. Laß Dich dadurch nicht verwirren.
Welche sind es denn?
Frohe Ostern!
gerscher74
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 15:05
das sind so Holzstandboxen 3 Wege von Universum. Die waren nicht so teuer das eine paar hat mal ca. 80 Euro gekostet und die etwas größeren so 120 Euro. Mir reichen die weil so ein Hififanatiker bin ich nicht und der Klang ist so schlecht nicht. Ich hab nur bedenken das ich aus dem Center nix höre wenn der so wenig leistung hat. es gibt da von Magnat ein der hat 50 sinus und 100 max.der nennt sich needle alu.bei ebay verkauft einer ein teufel Concept mit 60sinus und 100 max. ich denk immer das ist zu wenig und es klingt nach blech und so leise....aber wie gesagt ich hab da kein so gr. Plan von Boxen
welche leistung würde denn sinn machen?
blabupp123
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 15:44
Lautsprecher "haben" keine Leistung. Die Angaben auf den Boxen beziehen sich auf die Belastbarkeit, d.h. wieviel die Box "verträgt".
Für die Wahl des richtigen Centers ist es wichtiger, daß er vom Klang her zu den Frontlautsprechern passt.
Einen Universum-Center gibt es wohl nicht (keine Ahnung), Du müsstest also die Möglichkeit haben, einen "fremden" Center zu testen und zurückgeben zu können, wenn er nicht passt.
Wohlbemerkt: klanglich! Ob auf dem Aufkleber 50W oder 100W steht, ist dabei ziemlich wurscht.
Frohe Ostern!
[Beitrag von blabupp123 am 24. Apr 2011, 15:44 bearbeitet]
gerscher74
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 20:59
Aha....in etwa verstehe was du meinst. Aber eine gewisse Watt Zahl sollte schon der Maßstab sein weil hat der center nur 30 Watt verträgt er nicht viel und es klingt voll miess und kratzt aus der Box.
Ich verde mir nun mal den Teufel Concept holen der kostet(gebraucht) 50 Euro und verträgt 100Watt und 60 Sinus und basiert auf ein 2 Wege system.
Coffey77
#6 erstellt: 24. Apr 2011, 21:05
Ob dich das nach vorn bringt, ist allerdings trotzdem fraglich
2 Dinge sind für den Center besonders wichtig:
1. Er sollte klanglich zu den Hautplautsprechern passen
2. Wenn das nicht möglich ist - aus welchem Grund auch immer - sollte er zumindest so gross sein, dass alles halbwegs realistisch wiedergegeben werden kann. Er sollte also nicht zu klein sein
lumi1
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 21:06
Sorry, aber Du weißt anscheinend nicht mal, wie "laut" 30 ECHTE Watt sind;
Dein genannter Receiver bringt diese 30 "echten" Watt nichtmal jeweils an den Fronts, Center und Rears!
Also, höre auf den Rat meiner Vorredner, mehr brauchst Du nicht zu beachten!
Und wenn Du es niemand glaubst, brauchst Du auch nicht zu fragen!
Du brauchst tatsächlich nur darauf zu achten, das ist das wichtigste überhaupt, dass der Center klanglich zu den Fronts passt, sonst hast du ein nicht homogenen Klang, vor allem bei Sprache, die zwischen den Kanälen wechselt.
MfG.
gerscher74
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 08:34
Genau so ist es leider,in sachen watt und HIFI etc. kenn ich mich gar nicht aus,deshalb bin ich froh ,von euch ein paar wichtige Tips zu bekommen und werde diese auch gerne annehmen.
Also werde ich mal die Watt als Nebensache betrachten.
diesen hier Wharfedale WH 2 Center Lautsprecher werde ich mir mal holen. Habe da auch Rückgaberecht.
Nur noch eine Frage: stellt man den am besten unter den TV ins Regal der Schrankwand oder über den TV ins Regal?
Abstand vom Boden zum unteren Regal ca. 25 cm.
oberes Regal ca. 20 cm über TV.
Macht es ev. Sinn einen unten und einen oben aufzustellen der selben MArke?
Danke noch mal für eure Hilfreichen Antworten
lumi1
#9 erstellt: 25. Apr 2011, 09:28
Moin!
"Brav", dass Du nicht lernresistent bist.....
(Spass muss sein!)
Aaalso:
Nein, einer langt in 90% aller "normalen" Fälle, sprich, in einem durchschnittlichen Zimmer eines durchschnittlichen Users, bei gängiger TV-Größe von 32-65 Zoll.
Das kann man fast pauschal sagen, und verallgemeinern.
Stell' ihn erstmal da hin, wo er Dir OPTISCH am besten gefällt, ich schätze mal wie ich, unter den TV.
Auch akustisch dürfte das optimaler sein, so ist er "näher" am Geschehen, also an der Glotze, wo er ja hin soll.
SOLLTE er Dir nicht "direkt" genug abstrahlen (kommt immer auf den LS an), ob er unter oder über dem TV ist, kannst Du ihn auch LEICHT anwinkeln, eben nach oben (wenn unter TV) oder nach unten (wenn über TV).
Zwei Center machen eigentlich in den allerweinigsten Fällen Sinn, richten eher durch Überlagerung des Schalls mehr negatives an, als positives.
Bei widrigen akustischen Verhältnissen, stark gebündeltem Abstrahlverhalten in Verbindung MIT großer Bildbreite (und -Höhe), also bei "richtigen" Bildwänden jenseits der zwei Meter Breite KANN es was helfen, verbessern, entweder zwei unter Bildwand, oder einer unten, und einer oben davon.
Gutes gelingen...!
MfG.
gerscher74
#10 erstellt: 25. Apr 2011, 10:50
Na bitte und wieder was gelernt....
Also nur einen. jetz einfach probieren welcher vom Klang her am besten zu mein Universum LS passt und rausfinden ob unter den TV oder über den TV....da denk ich mal bekomme auch ich hin.
Meine Angst bestand oder besteht eigentlich nur darin,das der center zu hell klingt oder zu leise ist,deshalb die frage zu den nötigen Watt.
Teufel z.B hat ein center der voll klein ist in form von einen Rohr in etwa,allein die größe hatte mich abgeschreckt....wie soll der ordentlich klingen....also dachte ich je größer und je mehr watt um so besser klingt der.....zumindest was das blecherne hören betrifft...
lumi1
#11 erstellt: 25. Apr 2011, 12:15
Hy....
Die Denkweise "je größer" ist nicht verkehrt!
Je größer ein LAutsprecher(gehäuse) ist, umso mehr, bzw. besser kann er tiefe Frequenzen wiedergeben!
Aaaaaber...!!
Es gibt natürlich "große", (billige) LS, die sind absoluter Schrott, können auch keinen guten Bass wiedergeben, trotz großem Gehäuse, wenn sie nunmal schei**e gebaut/konstruiert sind!! u.a. der Basstreiber(LS) nichts taugt.
Da sind dann oftmals "kleine", aber vernünftig konzipierte besser!
Bei einem Center widerum, in Deiner Preisregion, und mit Deinem Receiver, kannste Dich zudem ganz beruhigt bei den "üblichen Verdächtigen" (LS-Hersteller) umsehen.
Zumal der Center bei Dir, wie auch bei den meisten anderen Usern, keinen musikalischen Tiefbass, bzw. bei Kinoton(DD, DTS) den LFE übertragen muß; dass übernimmt ja der aktive Subwoofer.
Fazit:
Der Center sollte so bis 80Hz runterkönnen, und halt klanglich zum "Rest" passen; en voila'.
MfG.
gerscher74
#12 erstellt: 25. Apr 2011, 14:49
lumi1 schrieb:
Hy....
Aaaaaber...!!
Fazit:
MfG.
Super...das nenn ich mal promte Hilfe und ne super Erklärung für ein Leien wie mich....
Vielen Dank an Dich und die anderen hier im Forum
blabupp123
#13 erstellt: 25. Apr 2011, 15:11
gerscher74 schrieb:
... diesen hier Wharfedale WH 2 Center Lautsprecher werde ich mir mal holen.
Alternativ kannst Du auch den Heco Victa versuchen.
gerscher74
#14 erstellt: 25. Apr 2011, 16:33
den wollte ich auch erst haben aber leider ist der ca 2 cm zu hoch und passt nicht in das Fach unter dem TV
Surround - Ersatz für vordere Boxen (jetzt Canton)
Stingray73 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  25 Beiträge
Spannungswandler: Wieviel Watt benötige ich?
_Secor_ am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  13 Beiträge
Wieviel Watt für mein Zimmer?
Philipp139 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  48 Beiträge
5.1 System gesucht (140?- 180?)
strumpel am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  15 Beiträge
5.1 System für 140 euro
freddyfritte am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  12 Beiträge
AVR mit 5.1 System - hintere Boxen wireless
Fly2k am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  8 Beiträge
Brauche Lautsprecher für Surround...... (voll kein Plan)
DeLord am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  2 Beiträge
500 oder 800 Watt?
L.M.A.A. am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
Hilfe! Benötige Receiver Beratung!
Daniel030 am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
2-Wege Boxen oder lieber 4-Wege?
Jostiman am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
