HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo Tx-sr 508 und Mivoc SW 1100 A - low budget k... | |
Onkyo Tx-sr 508 und Mivoc SW 1100 A - low budget kino!+A -A |
misterxfabian
#1 erstellt: 30. Apr 2011, 16:17 | |
Hallo! Ich habe den oben genannten avr mit einem asonori classic 5.0 system. Der vorhandene raum ist zwar ziemlich klein,dennoch hätte ich gerne einen sub dazu. Da dieser preislich in mein low budget kellerkino passen sollte ( onkyo 222€, asonori 199€, samsung ps50c430 444€), kommt für mich kein 400€ sub in frage. Im unteren sub-preissegment ist ja bekanntlich wenig zu finden. Bin dann auf den Mivoc SW 1100 A für 110€ gestossen. Würde preislich in mein <1000€ kino passen - hat jemand erfahrungen mit dem sub odervkann was zur technischen ausstattung sagen? Genial wäre dies natürlich in verbindung mit dem onkyo. Nutzung: 90% film, 10% konsole. Danke schon mal an euch und dieses geniale forum! |
kalter_pinguin
#2 erstellt: 30. Apr 2011, 17:02 | |
Habe zwar keine persönliche Erfahrung mit dem mivoc, aber ich kann mal das wiedergeben was im Forum häufig gesagt wird. Der Sub ist wohl für den Preis OK, auch wenn er etwas ungenau ist wodurch er für Musik nur bedingt geeignet ist. Das dürfte bei deiner Nutzung aber nicht so schlimm sein. Hast du mal an Selbstbau gedacht? Da ließe sich für etwas mehr ein gutes Ergebnis rausholen. Gruß, josh |
misterxfabian
#3 erstellt: 30. Apr 2011, 17:08 | |
Danke für die antwort. Zu erst einmal noch eine kurze ergänzung: welchen mivoc sollte ich denn holen? mivoc sw 1100 a oder mivoc sw 1100 a II ??? Kann mir jemand den unterschied erklären? Und zum selbstbau: ich habe null erfagrung in sowas. Was wären da denn für komponenten interessant und gibt es eine gute bauanleitung? Gruß |
kalter_pinguin
#4 erstellt: 30. Apr 2011, 17:44 | |
Ja informier dich mal in der Selbstbau-Rubrik über mivoc aw 3000 und am 80. Da gibt es zig Gehäuseempfehlungen und dir wird da sicher geholfen. Den Unterschied kenne ich leider nicht. Gruß, josh |
misterxfabian
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 11:49 | |
Der unterschied ist glaube ich, dass der eine nach unten abstrahlt und der andere nach vorne. Was ist denn bei einer raumgröße von 16qm zu empfehlen? |
kalter_pinguin
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 13:53 | |
Kommt auf deinen Boden an. Vibriert dieser leicht wie zB. Laminat ist downfire nicht so zu empfehlen. Bei unproblematischen Böden ist es geschmacksache ich weis nicht ob es viel ausmacht. Gruß, josh |
misterxfabian
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 22:07 | |
Muss man den sub,der nach vorne abstrahlt, auf die sitzposition ausrichten? Ich kann mich immer noch nicht zwischen den beiden entscheiden.... |
kalter_pinguin
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 13:32 | |
Ist nicht so wichtig, wenn die Trennfrequenz niedrig genung ist. Der Sub sollte halt nicht direkt gegen irgendwas "strahlen". Was hast du denn für einen Boden? Gruß, josh |
misterxfabian
#9 erstellt: 02. Mai 2011, 13:57 | |
Fließen mit einem großen teppisch darauf. Was sollte ich denn beim onkyo für einstellungen vornehmen? |
kalter_pinguin
#10 erstellt: 02. Mai 2011, 16:57 | |
Wenn du jetzt Trennfrequenz etc. meinst bräuchte ich einen Link zu deinen LS. Ich habe mit "asonori classic 5.0" nichts eindeutiges gefunden Nochmal zu Downfire:
Downfire ist wohl eher für fühlbaren Bass im Heimkino während Frontfire etwas präziser ist (stark veralgemeinert!). Gruß, josh |
misterxfabian
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 17:08 | |
super. danke! Dann wird es doch ein downfire sub werden. hier die technischen Daten: Leistung RMS/Max: 200 Watt Frequenzbereich: 40 Hz - 22 KHz Empfindlichkeit: 92 dB Impedanz: 4 - 8 Ohm 2-Wege-System mit integriertem Subwoofer Softdome-Neodym-Hochtöner 1 x 25 mm Tief-Mitteltöner - PP-Cone 2 x 165 mm Subwoofer - Paper-Cone 1 x 200 mm Maße (HxBxT) in mm: 1000 x 198 x 323 |
misterxfabian
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 19:42 | |
und noch eine frage hätte ich, dann fühle ich mich bereit zum kauf und anschluss des woofers *g*. Wie wird der sub den optimal mit dem onkyo sr 508 verbunden? Der onkyo hat einen subwoofer pre-out. ist das der richtige anschluss und welches kabel wird hierfür benötigt?? vielen dank schoin mal für eure tolle hilfe! |
misterxfabian
#13 erstellt: 03. Mai 2011, 01:05 | |
ok, habe jetzt selber rausgefunden, dass ich ein y Cinch Subwoofer Kabel benötige. Kann jemand einen guten onlineshop mit gutem P/L Verhältnis für diese kabel empfehlen? gruß |
misterxfabian
#14 erstellt: 05. Mai 2011, 15:26 | |
Also.... der Sub ist da. Derzeit ist es bei mir so eingestellt: ONKYO: Subwoofer: YES Front: Large Center: SMALL Surround: SMALL Front Hgh: NONE Surr Back: NONE Crossover: 60HZ Double Bass: ON MIVOC: Crossover: ca 60HZ Level: ca Hälfte Phase: 0 Ist das technisch so in Ordnung? Das Klangbild ist nicht schelcht bis jetzt. Hilf mir bitte nochmal Pinguin! Vielen Dank schon einmal! |
kalter_pinguin
#15 erstellt: 05. Mai 2011, 19:45 | |
Die Einstellungen sehen gut aus. Die Frage ist nur ob die Surround-Boxen so tief kommen. Das kann man zb. mit Sinustönen sehr gut testen. Achso probier mal an der Phase-Einstellung am Sub rum, das muss man ausprobieren. Lass ihn da stehen wo es dir am bsten gefällt!
Das klingt noch etwas verbesserungswürdig Was gefällt denn, was nicht? Gruß, josh |
Kaufberatung Onkyo TX SR 508 + ? psiRo am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
Mivoc sw 1100 a-ii oder Kenwood SW 305 Marvin1989 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 vs Onkyo TX-SR 606 RS-2010 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 + Quadral Quintas 5000 Larida am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 6 Beiträge |
günstigen subwoofer. mivoc SW 1100? gabri am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für Onkyo TX-SR 508 _marF am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 oder TX SR 508 Killerkipferl am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 +Theater 1 Toxin5218 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 308 oder 508 simptrix am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 oder 608 Kuddel1109 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
