HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 System aufwerten oder gleich ein neues? | |
5.1 System aufwerten oder gleich ein neues?+A -A |
Amstaff330
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 00:33 | |
Hallo zusammen, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heisse Marcus, komme aus Ulm und bin 27 Jahre alt. Seit langer Zeit wünsche ich in meinen 4 Wänden echten Heimkinogenuss.. Leider bekomme ich das alles nicht so wie gewünscht hin. Vor vielen Jahren kaufte ich mir ein 5.1 Komplettset für 499€ das aus dem Verstärker Yamaha RX V 350 und 5.1 Boxen von Yamaha besteht. Der Raum in dem die Anlage steht ist etwa 13qm groß (+- ein paar qm) Ich weiss nicht genau was fehlt, oder falsch eingestellt ist. Nach und nach habe ich von Freunden alte Komponenten übernommen. Mein aktuelles Setup: Yamaha RX-V 350 Center: JBL ATX 10C Front: Yamaha NX S 120 (waren im Set dabei) Rear: Canton MX Sub: JBL (komme grad nicht dran um nach der genauen bezeichnung zu schauen, ist aber jedenfalls ein Downfire) Das komplette Yamaha Sytem mit 4 Sattelliten, einem Center und dem Sub ist auch noch vorhanden. Ist zur Zeit leider etwas bunt gemischt und ich weis nicht recht was ich nun am besten durch was ersetzen sollte. Aktuell habe ich ein paar Angebote, wo ich leider auch nicht weis ob ich da zuschlagen soll. Hier mal die Angebote 2x Quadral Rondo MK V 100€ 2x Quadral Korun 250€ 2x Quadral Rondo MK I 70€ Ich weiss leider nicht was womit am besten harmoniert, möchte aber mittelfristig eine gute Heimkinoanlage haben. Noch ist der Raum ziemlich klein, aber in 1 - 2 Jahren steht ein Umzug an und dann kanns durchaus sein das ein größerer Raum beschallt werden muss. Geld spielt leider bei allem auch eine Rolle. Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir das Quintas 5000 zu kaufen, um wenigstens mal überall den gleichen Hersteller zu haben. Denke aber, das ich da auf lange sicht auch nicht glücklich werde. Was ich dazu sagen sollte. Ich benutz das System in etwa diesem Verhältnis 60% Zocken (PS3, XBox) 40% Filme Ich hoffe mir kann hier jemand helfen die richtigen komponenten zu finden und mir zu meinem Heimkinoerlebnis zu verhelfen^^ Grüße, Marcus |
Coffey77
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 06:47 | |
Willkommen im hifi-forum! Wie gross ist denn dein Raum jetzt und was wären die Budgetvorgaben? Infinity Primus HCS oder die grösseren Primus sind momentan sehr günstig zu bekommen |
Amstaff330
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 11:04 | |
Der Raum ist etwa 4x4 Meter groß. Ich sitze so ziemlich genau an der Wand dran mit dem Rücken, ich hoffe das ist nicht allzu wild. Budget würde ich mal so 200-300€ sagen, je nachdem was ich für das Geld bekomme. Zum Beispiel würde ich keine 300€ für nur zwei Frontspeaker ausgeben wollen. [Beitrag von Amstaff330 am 10. Mai 2011, 11:08 bearbeitet] |
Coffey77
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 13:28 | |
Für ca 200 Euro bekommst du zumindest mal Infinity Primus 150 & C25 Center. Das wäre ein Anfang, auf dem man aufbauen könnte |
hiphop_clown
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 16:12 | |
hmmm... also wenn ich meine Meinung sagen darf, dann würde ich dir aber genau das empfehlen, was du nicht machen wollen würdest, nämlich min. 300€ für 2 Frontlautsprecher ausgeben und dann nach und nach nachrüsten, vorallem, wenn der Raum in 1 - 2 Jahren grösser werden soll. Dort wird dir ein Komplett-Set für 300€ nicht wirklich viel bringen. Ausserdem denke ich, dass es bei deinem Budget für ein Set relativ egal ist, von welchem Hersteller du dir die Boxen kaufst, denn bei dieser Preisklasse dürfte es keine grossartigen Unterscheide zwischen den Herstellern geben. Greetz MaRio |
Amstaff330
#6 erstellt: 10. Mai 2011, 17:20 | |
Ok, die schau ich mir dann später nach der Schicht mal an. Von den von mir oben genannten kommt dann für mich nix in Frage oder? Ich weis ja nicht wie da das Preis Leistungsverhaltniss ist. In erster Linie wären regallautsprecher besser wegen Platz. Unter umständen gehen auch standlautsprecher. |
George_Lucas
#7 erstellt: 10. Mai 2011, 17:38 | |
Ich bezweifel, dass dich ein 300 Euro-Set wirklich viel weiter bringen wird. Mein Tipp ist: Kauf dir 5 gebrauchte Regallautsprecher. Die gibt es für relativ kleines Geld (irgendwie wollen alle nur neue Lautsprecher kaufen!) und sind besser als alle von dir angestrebten Lösungen. Die Vorteile sind: - Du hast einen völlig homogenen Klang, weil alle Lautsprecher identisch sind. Dadurch entfällt das lästige Nachregeln des Centers bei unterschiedlichen Filmsoundtracks. - Du machst einen großen Sprung nach vorn. Zwei große Standlautsprecher sind empfehlenswert, wenn in KÜRZE erweitert werden soll. Wenn du allerdings längere Zeit zwei gute Fronts (links und rechts) besitzt, dann hört sich Musik grandios an. Filmton, der aus dem Center kommt, bricht dann aber klanglich zusammen. Beispiel: Der Terminator fährt durchs Bild. Links fährt ne Harley => in der Mitte ist es eine Mofa (kleiner Center) => rechts wieder ne Harley => auf den Surrounds eine Mofa. Das klingt völlig blöd! 5 identische Regallautsprecher (gebraucht aus der 300 Euro-Klasse) machen insgesamt einen guten Ton, den Subwoofer kannste weiterhin nutzen. Wenn du dann in ein paar Jahren tatsächlich einen größeren Raum zur Verfügung hast, kannst du dich neu orientieren. Möglicherweise folgt dann sogar ein viel größerer Schritt als im Moment angedacht. |
hiphop_clown
#8 erstellt: 10. Mai 2011, 17:44 | |
Kann "George_Lucas" Ausführungen nur vollkommen zustimmen! Greetz MaRio |
Coffey77
#9 erstellt: 10. Mai 2011, 18:54 | |
Die Erklärung ist ja nett, aber doch massloss übertrieben. Wenn der Center aus der gleichen Serie wie die Standboxen stammen, ist der negative Effekt bei weitem geringer In den grundsätzlichen Ausführungen würde ich allerdings zustimmen:) [Beitrag von Coffey77 am 10. Mai 2011, 18:55 bearbeitet] |
Amstaff330
#10 erstellt: 10. Mai 2011, 19:20 | |
Diese Lösung klingt für mich auch am besten. Und sehr schön begründet ist sie auch noch. Kannst du mir dann vllt auch noch ein paar gute Lautsprecher nennen die für mich in Frage kommen könnten? Evtl sogar mit ner kleinen Preisspanne was diese so kosten dürfen. |
Amstaff330
#11 erstellt: 10. Mai 2011, 21:52 | |
Also ich bin gerade echt überfordert^^ Die Masse an verschiedenen Marken und Serien ist ja extremst ! Markenmässig habe ich mir mal Heco, Nubert, Quadral, Infinity und Canton ins Auge gefasst. Aber welche Serie davon was taugt |
Archangelos
#12 erstellt: 11. Mai 2011, 00:01 | |
Hi Marcus, um einen Homogenen und sauberen Klang hinzubekommen ist es Relevant ein Lautsprecher Setup zuhaben was zumindest bei den Haupt Lautsprechern GLEICH ist ! Sowohl die Marke als auch Baureihe ! Bei dem Mix den du hast kommt somit nichts vernünftiges zustande ! Ich würde dir Empfehlen die JBL Control mal in Auge zu fassen : http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=395628 http://shop.ebay.de/...=p3286.c0.m270.l1313 Du wirst gezwungernermaßen 6 Stück kaufen müssen da es sie nur Paarweise gibt ! Diesen Lautsprecher kannst du als Front / Center und Rear einsetzen ganz egal ! Dein Subwoofer setzt du weiter ein ! Wenn du 2 hast kannst du über solch einen Adapter den Pre Out deines AVRS verdoppeln und somit beide betreiben ! http://cgi.ebay.de/A...&hash=item53e3048d6f Die Magnat Interior Audio wäre auch solch ein passender Lautsprecher ! http://shop.ebay.de/...agnat+Interior+Audio Paarkauf ist hier genauso wie bei der JBL ! Eventuell solltest du den gesamten Lautsprechermix und das Yamaha LS Set bei Ebay vorher verkaufen und dann ein SET kaufen, was leistungsfähiger ist mit dem Gesamtbetrag den du dann zur Verfügung hast ! Das wäre auch mal ein DENKANSATZ... |
Amstaff330
#13 erstellt: 11. Mai 2011, 11:54 | |
Danke euch erstmal für die Anteinahme^^ Also die JBL gefallen mir optisch nicht so. Die Magnat schon besser. Von Magnat bin ich etwas abgeneigt, ich kenne diese Marke eben nur aus dem Car-Hifi Bereich und dort waren die so viel ich weis nie besonders gut. Wie es damit im Heimbereich aussieht weis ich nicht. Was haltet ihr von der Canton GLE Serie? http://cgi.ebay.de/C...&hash=item415989d30f evtl auch die kleineren !? http://cgi.ebay.de/C...D9072455103243121820 [Beitrag von Amstaff330 am 11. Mai 2011, 11:57 bearbeitet] |
Coffey77
#14 erstellt: 11. Mai 2011, 12:14 | |
GLE ist grundsätzlich empfehlenswert, bloss, wenn ich die Fantasie-UVPs sehe, und, dass eine GLE 402 immer noch "NEU" sein soll, dann weiss ich nicht so recht |
Archangelos
#15 erstellt: 11. Mai 2011, 12:14 | |
Hi Marcus. die Canton GLEs sind schon sehr gute Einstiegslautsprecher kann man nichts Falsch machen ! Ich würde dann aber eben die 430er nehmen weil oder die Vorgängerin die 403er da sie einfach einen besseren Grundton bietet ! Gut sie ist auch 30 - 50.- € teurer als Paar aber das ist in Ordnung ! Das würde bedeuten das du 4 Stück davon plus dem Center den 455er dazu nehmen musst ! 403er http://shop.ebay.de/...=p3286.c0.m270.l1313 455 Center http://shop.ebay.de/...=p3286.c0.m270.l1313 Alternativ solltest du dir auch die Wharfedale SETs mal anschauen : http://shop.spreeaud...a-1422/?ReferrerID=1 http://gt.preissuchm....asp?produkt=1547501 Testbericht zudem grösserem SET von mir : http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1381 |
Amstaff330
#16 erstellt: 11. Mai 2011, 12:30 | |
Also das Wharfedale sieht schonmal sehr interessant aus !! Was mich gerade verwirrt bei den beiden Links... sind das nun ein und die selben Systeme oder verschiedene? Denke eher verschiedene wegen den Maßen. Welches der beiden ist empfehlenswerter? Habe ein Problem mit Standlautsprechern. Wenn die höher als 73cm sind, muss der Sub weichen. Entweder ganz, oder in die andere Ecke des Raums, ausserhalb des 5.1 Hörbereichs. Edit: Habe mich verlesen^^ Sind beides die selben Systeme. Gibts diese Marke im MM, Saturn oder HiFi Geschäften um sie mal probezuhören? [Beitrag von Amstaff330 am 11. Mai 2011, 13:01 bearbeitet] |
Archangelos
#17 erstellt: 11. Mai 2011, 13:02 | |
Hi, die ABMAßE bei den STAND LS sind folgende HÖHE 830 x BREITE 205 x TIEFE 240 daher wird es dann leider nichts ! Es sind 2 verschiedene 1x mit den STAND und 1x mit den REGAL LS vorn und hinten : Stand Variante http://www.schlauers...et-i::100000019.html Regal Variante http://shop.spreeaud...a-1422/?ReferrerID=1 |
Amstaff330
#18 erstellt: 11. Mai 2011, 13:10 | |
Sind beide mit den selben Maßen und den selben Lautsprechern. Wenn ich die irgendwo testen könnte würde ich das gleich am Samstag mal tun. Den Sub bekomme ich trotz Stand LS wohl schon irgendwie unter. |
Tank-Like
#19 erstellt: 11. Mai 2011, 13:34 | |
wahrscheinlich haben sie vergessen, bei der regallautsprecher-only-variante die technischen daten anzupassen (also in selbigen die standlautsprecher rauszunehmen)... |
Coffey77
#20 erstellt: 11. Mai 2011, 15:26 | |
Ich nicht, da die kleinere m.E. homogener klingt |
Amstaff330
#21 erstellt: 11. Mai 2011, 20:48 | |
Werde dann Samstag mal in Media fahren und kucken ob die die canton und die Crystal da haben. Dann höre Icj mir beide mal an und entscheide mich. Die wharfedale sind aktuell für mich am interessantesten weil da eben mal alles drin ist was ich brauche. |
Amstaff330
#22 erstellt: 13. Mai 2011, 11:51 | |
Hab mir wieder was rausgesucht^^ Wie stehts denn hiermit?? http://schnaeppchenh...20S-30%20Surroundset plus http://schnaeppchenhits.de/hersteller.php?mehr=Eltax%20SA-10 Taugt das was im Vergleich zu Wharfdale??? |
Coffey77
#23 erstellt: 13. Mai 2011, 16:47 | |
Kenn ich nicht, glaube es aber kaum |
fränki
#24 erstellt: 13. Mai 2011, 19:00 | |
Ich sag dir mal (m)ein Einsteigerset mit dem ich sehr zufrieden bin und das mir spielraum für künftige erweiterungen läßt. Die Bewertungen sprechen ja auch für sich und in dein Budget passt es auch super. 2 x Magnat Supreme 200 (FRONT) 2 x Magnat Supreme 100 (REAR) 1 x Magnat Supreme 250 (Center) |
Amstaff330
#25 erstellt: 15. Mai 2011, 01:12 | |
So, habe mich nun entschieden. Es soll das Wharfedale Crystal 3 mit Stands werden ich denke bei so vielen positiven Resonanzen kann ich egtl nicht viel falsch machen. |
Neues Surround System oder bestehendes aufwerten? *bratwurst* am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 8 Beiträge |
mein bestehende 5.1 System "aufwerten" OptikFluffel am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
sub oder system "aufwerten" namilia am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 16 Beiträge |
5.1 Teufel System aufwerten/ergänzen abi1988 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
Neues 5.1 System + Receiver domsche am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 37 Beiträge |
Surround Set Neukauf oder Aufwerten nunknuk am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
5.1 Anlage aufwerten Int3rceptor am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 7 Beiträge |
Sereo-Verstärker auf 5.1 aufwerten stalker am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 6 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder gleich neues System? despierto am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
5.1 Teufel Concept-M aufwerten oder ersetzen? Barajott am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
