Kaufberatung AV-Receiver so 1300-2500 EUR
Tassadar
#1 erstellt: 19. Mai 2011, 18:35
für die Nubert Nuvero10 brauch ich einen guten AV-Receiver. Die Modelle unten sind mir aufgefallen.
Hab ich einen vergessen? Gibts vielleicht nochn Preisschnäppchen?
Ich denke rein vom Klang her sieht das so aus (Mischung Stereo/Suround und HD):
Rotel RSX 1560 = 2400,-
Rotel RSX 1550 = 1800,-
Pioneer SC-LX83 = 2500,-
Sony Str-da-5600 ES = 1900,-
Denon AVR-4310 = 1500,-
Yamaha RX-V 3067 = 1600,-
Immer die Qual der Wahl ... höre gerne Stereo, sehe HD-TV (Filme und weniger Musik), vielleicht dann mehr Surround ... also eigentlich Allrounder. Netzwerkanschluss brauch ich, ansonsten offen.
Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Tassadar
GlennFresh
#2 erstellt: 19. Mai 2011, 18:46
Hi
Ich würde eine AV Vor-Endkombi einem AVR immer vorziehen, für etwa 2500€ gibt es auch schon was:
Marantz AV 8003 ca. 1500€
Marantz AV 7005 ca. 1500€
Rotel RMB 1565 ca. 1000€
Arcam Diva P1000 ca. 1150€
Gut gebraucht wäre auch noch eine Möglichkeit um mehrere 100€ zu sparen!
Saludos
Glenn
Malcolm
#3 erstellt: 19. Mai 2011, 19:11
Und ich würde die Kombination aus Mittelklasse-AVR + Stereoverstärker mit HT-Eingang immer vorziehen.
Z.B. einen Yamaha RX-V 2067 oder ein Denon AVR-3311 kombiniert mit einem Muiscal Fidelity M3i.
Dann hast Du:
1) eine perfekte Stereolösung mit analoger Vorstufe. Du kannst zum Musikhören den Av-Reiver auslassen und alles ist schön
2) Beim Surround-Hören läuft der Stereoverstärker als Endstufe für die Frontboxen, dadurch reicht die Leistung locker aus. Zudem kannst Du ein ATM einschleifen für die Frontboxen.
3) Wenn sich am AV-Receiver mal was änderst kannst Du wieder mit einem kleineren Gerät arbeiten und lässt die Stereokombi so wie sie ist.
Habe mich selbst für so eine Lösung entschieden, weil Sie in meinen Augen nahezu perfekt ist (wenn es sowas gibt ).
GlennFresh
#4 erstellt: 19. Mai 2011, 19:28
Ähm Malcolm, sei mir nicht böse...
Aber der MF M3i ist vielleicht ein wenig unterdimensioniert für die NuVero 10 und wenn dann noch das ATM benutzt werden soll?
Für ein Sonderangebot halte ich den Vollverstärker von MF auch nicht gerade, aber das ist sicherlich Geschmack und Ansichtssache.
Ansonsten wäre Deine Variante aber durchaus eine Alternative und für das angepeilte Budget gibt es da einige Kombinationsmöglichkeiten!
Saludos
Glenn
Bill_Morisson
#5 erstellt: 19. Mai 2011, 19:33
Die Lösung von Malcolm klingt auch für mich sehr interessant. Ich bin z.Z. sehr am Yamaha RX-V2067 interessiert und an die Möglichkeit, die Frontboxen über einen Stereoverstärker laufen zu lassen, habe ich bisher garnicht gedacht. Hört sich aber wirklich interessant an!
Tassadar
#6 erstellt: 19. Mai 2011, 21:42
Super Idee von Malcom:
Also ich denke der Yamaha RX-V-3067 ist gekauft.
Dann hab ich noch einen NAD 326. Reicht der? (Wirkungsgrad der NuVero10 sehr hoch lt. Audio) Kann ich den kombinieren und wenn ja wie geht das?? Bin da leider nicht so der Fachmann ...
@ Malcom: Wie macht man das:
2) Beim Surround-Hören läuft der Stereoverstärker als Endstufe für die Frontboxen, dadurch reicht die Leistung locker aus. Zudem kannst Du ein ATM einschleifen für die Frontboxen."
GlennFresh
#7 erstellt: 19. Mai 2011, 22:11
Das kommt auf deine Hörgewohnheiten und die Raumgröße an!
Nubert gibt 84db an, den Audio Test kenne ich nicht, das ist ein äußerst bescheidener Wirkungsgrad und wie man weiss, benötigen die Nubert Lsp. viel Leistung.
Kommt dann noch das kräftezehrende "Bassmodul" zum Einsatz, verschlechtert sich der Wirkungsgrad nochmals und der Amp wird noch stärker gefordert/belastet.
Ja kann man, dazu benötigt man einen Umschalter:
http://cgi.ebay.de/D...a0aa12e5d825ffed1be3
So lässt sich jeder Stereoamp mit einem AVR kombinieren, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber ich will Dich nicht noch mehr verwirren.
Saludos
Glenn
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 19. Mai 2011, 22:24
ich halte die "Idee" auch für gut, habe ja selber jahrelang meinen Yamaha AX-1 und später RX-V1900 mit einem Stereo-Amp als Endstufe betrieben!
Aber...
1) macht das nur Sinn, wenn man auch eine hervorragende analoge Quelle hat. Da kommt im Zweifelsfall auch noch die Anschaffung eines neuen CD/DVD/BD Players dazu. Einer der günstigsten und universellsten Lösungen wäre ein Oppo 83SE oder 95, da sollte man aber nochmal 1000€ für veranschlagt werden
2) (mindestens) ein Extra-Gerät und die evtl. "Probleme" mit der Lautstärke Einstellung am Amp (wenn sich die Vorstufe nicht per Schalter brücken lässt) sind nicht jedermanns Sache.
3) Ob sich der ganze Aufwand für Nuvero10 lohnt? Da halte ich ja schon einen der genannten AVR für Overkill
Malcolm
#9 erstellt: 20. Mai 2011, 11:43
Der M3i kommt auf 137 Watt an 4 Ohm, das sollte locker ausreichen. Einzig der recht niedrige Dämpfungsfaktor könnte problematisch werden. Hier wäre eine Rotel Endstufe besser, nur gibts bei Rotel keine HT-Eingänge...
Aber...
Das stimmt natürlich, ohne gescheite analoge Quelle nutzt ein rein analog aufgebauter Verstärker gar nichts - da brauchts eventuell noch einen D/A-Wandler oder einen gescheiten Player zu.
Dafür gibts viele Lösungen, gerade wenn das ATM (als Quellenwahl für die beiden Vorstufen) im Einsatz ist. Einzige Vorraussetzung: Eingänge, die konfiguriert werden können oder direkt in die Endstufe gehen sollten vorhanden sein. Da gibts aber viele die das können. NAD, Cambridge Audio 740A/840A, Naim, Muscial Fidelity und bestimmt noch viele mehr. Auch eine Rotel Vor/End-Kombi ist in Verbindung mit dem ATM-Modul hervorragend einsetzbar für den Zweck!
Ich selbst habe nuWave 105 an einem recht großen Elektronikfuhrpark.
Denon AVR-4810, ATM-Modul, Accuphase E-305 uvm.
Klar sind als nächstes die Boxen wieder dran, aber lohnen tut es sich schon. Gerade die Wirkungsgradschwachen Standboxen profitieren von einer gescheiten Stromversorgung durch einen Vollverstärker oder separate Endstufen.
GlennFresh
#10 erstellt: 20. Mai 2011, 13:13
Sind Dir die Hörgewohnheiten und der Raum des TE´s bekannt?
Das wäre ein weiteres Problem!
Nicht umsonst hat Nubert im NuVero Studio eine Vor-endkombi von CA und das noch als Bi-Amping!
Doch, gibt es:
http://www.rotel-hifi.com/products/rc1580.htm
Außerdem habe ich schon eine Anschlußalternative genannt, wenn kein HT (Bypass) zur Verfügung steht.
Im übrigen ist Rotel sicher nicht der einzigste Hersteller, der eine solche Funktion der Integration bietet.
Marantz
Yamaha
Atoll
usw.
Es gibt hier im Forum sogar ein Thread, wo alle Modelle aufgelistet sind, musst mal suchen.
Saludos
Glenn
Gulliver
#11 erstellt: 21. Mai 2011, 13:40
Hallo ,
ich darf mich mit einer Frage anschließen.
Such für meine Elac CL 142 Boxen einen nachfolger für meinen Marantz sr 7500. Würde ja bei Marantz bleiben , zB sr 7005 aber kann mich nicht für über 1000 Euro mit dem Plastik anfreunden.
Onkyo nr 5008 oder Denon avr 4810 schiele ich drauf.
Ein Onkyo NR 905 war bei einem Test grausam blechernd, ging gar nicht mit Elac. Denon und Elac hört man glaub ich auch nichts viel gutes. Könnte auch zu hell werden ?
Denon ohne HDMI 1.4 was soll kann der noch wert sein ?
für Tipps bin ich dankbar
gruß
GlennFresh
#12 erstellt: 21. Mai 2011, 14:03
Wenn Du mit dem Marantz zufrieden warst, warum bleibst du nicht dabei, mein Tipp wenn Du die neusten Features nicht brauchst wäre:
http://www.fernseh-s...59cc9e0df9c0a6ec2220
http://www.fernseh-s...b739ac7c069823962e3f
Ich habe allerdings keine Ahnung ob der verlinkte Händler seriös ist und warum er die doch etwas älteren AVR´s als Neugeräte/Ausstellung anbieten kann.
Alternativ schwirren die beiden AVR´s auch immer mal wieder auf dem Gebrauchtmarkt rum, über Plastik und Klang musst Du dir da keine Sorgen machen!
Ich finde es auch Schade, das Marantz diese Linie etwas ab vom Mainstream nicht weiter verfolgt hat, aber jetzt mit Denon in der Kooperation...
Saludos
Glenn
Gulliver
#13 erstellt: 21. Mai 2011, 19:39
Ja ,den Marantz 8002 hatte ich auch schon zuhause.
Leider Defekt gekauft, hab dann zur Strafe die beiden FBs behalten und so zurück geschickt. Der Händler hat sich wohl geschämt und sich auch nie wieder gemeldet.
Zwei HDMI Ausgänge und Schwarz muss der neue sein.
Mehr als 1600 wollt ich nicht aus geben.
Hifi City hat den in Silber fällt also auch aus.
Marntz AV 8003 ach, schön wärs.
Eigentlich könnt ich aber auch noch warten, für 15 Blurays wieder ein Neuer Verstärker. HDMI switch ich über den Pioneer PDA V 100.
Deshab muss es wirklich ein Angebot sein.
Kaufberatung AV Receiver -1300? komponenten kompatiebel
madmoe76 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung: Beamer + 5.1 bis 2500,- EUR
Metabo am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 2500?
dondany666 am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem! ~1300 Euro
Micher94 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung - 5.1 System um ca. 2500 EUR
melioid am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
AVR+Boxen ~2500 EUR
m7w am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  13 Beiträge
Kaufberatung Heimkino - 2500?
lopeng am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher bis 1300? !
Golum_39 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  89 Beiträge
Av-Receiver bis max 1300? gesucht
Hollowboarder am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
AV Receiver - Marantz / Denon / Pioneer ? (max. 1300 EUR)
mksilent am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
