Benötige Hilfe beim Boxenkauf
RonnyHa
#1 erstellt: 13. Mai 2011, 06:39
ich möchte gern mein derzeitiges "Boxen"set (Teufel Kompakt 30) gegen vernünftige Boxen tauschen. Beim AV Receiver ist der Onkyo TX-NR609.
Mehr als 700 - 800 Euro für das Boxensystem sollten es nicht werden. Mein Wohnzimmer ist knapp 20qm groß. Klar geht es noch viiiiel teurer und besser, aber ich würde gern für die 800 € das "bestmögliche" System haben.
Ich möchte damit viel Musik hören aber natürlich auch guten Surroundsound bei den BluRay-Filmen haben.
Vorgestellt habe ich mir als Front zwei Standlautsprecher und als Rear zwei Regalboxen zu kaufen. (Center und Subwoofer natürlich auch ) Die Standlautsprecher sind aber keim Muss. Es können auch nur Regalboxen sein, wenn das klanglich auch noch passt.
Preislich würden die Magnat Supreme 2000, die Magnat Supreme 200, der Center Supreme 250 und der Subwoofer 301 passen. Hat jemand Erfahrungen damit? Ist davon gänzlich abzuraten und lieber ein anderes System?
Oder als Front die Heco Victa 701, als Rear die 301, als Center der 101 und als Sub der 251A.
Oder evtl. das Teufel Theater 100, weiß nur nicht, ob das System für Musik ausreichend ist.
Habt ihr andere Vorschläge und könnt mir gute Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Antworten,
Ronny
[Beitrag von RonnyHa am 13. Mai 2011, 06:59 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 13. Mai 2011, 07:27
Hallo Ronny!
bevor wir dir präziser helfen können, wäre noch interessant, wie du die Lautsprecher stellen kannst (also ob sie Platz haben um sich rum, zwischen den Möbeln sind, in die Ecken gequetscht etc) und wie deine Nutzung so ist (Musik/Surround Verhältnis, laut, leise) und wie deine Raumausstattung so ist (Teppiche, Regale, Polster-/Ledermöbel usw.)
Am bestn wäre es, du lädst Bilder vom Raum hoch.
RonnyHa
#3 erstellt: 13. Mai 2011, 07:37
danke für deine Antwort.
Bin grad auf Arbeit, kann also gerade leider kein Bild hochladen.
Die Frontlautsprecher würden, bei Standlautsprechern, in der Ecke stehen, könnten aber relativ frei stehen. Relativ heißt, um die 30cm in allen Richtungen wäre locker frei.
Nur bei der linken Box wäre, wenn Standlautsprecher, keine komplett freie "Sicht" auf dem Raum. Ca. 30cm vor der Box wäre eine Sofalehne. Hier weiß ich nicht, wie sehr der Sound dadurch beeinträchtig wäre?. Als Rear kann ich leider keine Standboxen stellen, den Platz habe ich nicht. Es können also nur Regalboxen werden.
Ansonsten haben wir zwei Polstersofas, n kleinen Tisch mit Teppich darunter. Ansosnten ist der komplette Boden mit Laminat ausgelegt.
Im Verhältnis würde ich sagen, dass wir 70% Musik hören und 30% BluRay Filme schauen. Die Lautstärke ist normal, würde ich sagen. Also nicht extrem laut aufgedreht, aber auch nicht zuu leise. Es ist eher seltener, dass wir die Anlage mal richtig laut drehen.
Viele Grüße und vielen Dank,
Ronny
Eminenz
#4 erstellt: 13. Mai 2011, 07:41
Die Eckenplatzierung sollte generell möglichst vermieden wären, die Dröhngefahr ist dort besonders hoch. Wenn möglich, so weit wie möglich von der Ecke weg aufstellen.
Ich könnte mir hier gut vorstellen ein Paar KEF iQ7 oder Canton GLE 470.
Passende Center dazu wären der KEF iQ6c oder iQ60c, bei den GLEs der GLE 455.
Passende Rears wären KEF iQ1 bzw iQ10, bei den GLEs die 410 oder 420.
Beim Subwoofer würde ich den Teufel Sub erstmal weiterbetreiben und ihn langfristig durch einen Minaudio XTZ W10 oder W12 ersetzen.
RonnyHa
#5 erstellt: 13. Mai 2011, 07:47
danke für die Antwort und die Tipps.
Bei mir lassen sich die Frontboxen, sofern Standlautsprecher, leider nur in der Ecke platzieren. Da bleiben mir nicht soo viel Möglichkeiten. Sind dann Standlautsprecher gänzlich ungeeignet für mich. Also wäre Regalboxen als Front dann sinnvoller?
Die von dir genannten Boxen sprengen leider das Budget. Da bin ich ja bei beiden Frontboxen und dem Center schon über der 800€ Marke. Da spielt die Regierung nicht mit.
Es sollte also wirklich, als Komplettset, im Rahmen bis 800€ liegen.
Eminenz
#6 erstellt: 13. Mai 2011, 08:05
RonnyHa schrieb:
Kein Lautsprecher sollte in die Ecke gestellt werden.
Bei den GLEs sinds ca. 450.- für Fronts + Center.
RonnyHa
#7 erstellt: 13. Mai 2011, 08:32
die GLEs waren ja Paarpreis, sorry. Hab ich nicht richtig geschaut, bzw. gehe ich irgendwie immer von Stückpreis aus.
RonnyHa
#8 erstellt: 13. Mai 2011, 09:50
die Heco oder Magnat würdest du persönlich dann also nicht empfehlen?
Eminenz
#9 erstellt: 13. Mai 2011, 09:59
Nun, ich will sie nicht pauschal ablehnen, aber aufgrund des rückwärtigen Reflexrohres halte ich sie bei der Eckaufstellung für sehr bedenklich.
RonnyHa
#10 erstellt: 14. Mai 2011, 06:50
ich habe mal noch ein bisschen gesucht und habe auch die Magnat Quantum 607 als Front, die 603 als Rear und die 613 als Center ins Auge gefasst. Wäre das auch Ok mit dem Onkyo? Könnte ich den Teufel kompakt 30 subwoofer weiter verwenden oder würde das auch erstmal ohne subwoofer gehen und kann später einen nachkaufen?
[Beitrag von RonnyHa am 14. Mai 2011, 06:51 bearbeitet]
Eminenz
#11 erstellt: 14. Mai 2011, 06:59
Den Teufel Sub kannst du natürlich weiter verwenden, für Surround bei nicht allzu hoher Lautstärke ist er ok.
Ich habe nichts gegen die Quantums, aber ich warne vor der Eckaufstellung.
RonnyHa
#12 erstellt: 14. Mai 2011, 07:05
danke für deine Antwort. Wie weit würdest du denn die LS von der jeweiligen Wand wegstellen? Laut Handbuch reichen da 20cm von der Rückwand und 30cm zu allen anderen Seiten. Das würde ich erfüllen.
Eminenz
#13 erstellt: 14. Mai 2011, 07:23
Die Abstände kann man nicht pauschal nennen. Lautsprecherhersteller werden auch einen Teufel tun und sagen "für Eckaufstellung nicht geeignet", immerhin müssen die ja auch was verkaufen.
Dazu kommt die Individualität des Raumes. Bei einigen dröhnts, bei anderen nicht. Der Onkyo mit seinem Einmess-System bügelt ja auch einiges aus. Die Gefahr ist dabei nur, dass er dann die Lautsprecher EQ-seitig so kastriert, dass sie klingen wie eine kleine Kompaktbox.
Probiers aus, meine Tipps für Lautsprecher hast du ja gehört.
RonnyHa
#14 erstellt: 14. Mai 2011, 08:06
also soll ich dann lieber Regalboxen als Front nehmen? Die kann ich mittiger platzieren per Wandhalterung.
Wären als Rear auch die Dipol Boxen von Teufel zu gebrauchen? (T100D)
Das würde meiner Frau besser gefallen, da die Rear dann nicht so im Weg stehen. Die Dipole können ja höher direkt an die Wand gehangen werden.
Also als Front entweder die Quantum 607, als Rear die Teufel T100D und Center die 613. Subwoofer erstmal weiter der kompakt 30 sub.
Oder besser die Supreme 1000 / 2000 mit neuem Subwoofer? Oder die Quantum 603 als Front, da ich sie mittiger platzieren könnte?
AHtEk
#15 erstellt: 16. Mai 2011, 14:06
Nun, wie sich die Mischung mit den Teufel Ls ausmacht, weiss ich nicht. Dies könnte aber die Homogenität stören.
Was bei einer Wandmontage bedacht werden muss, das da auch irgendwie die Ls-Kabel hinmüssen und das könnte jenach Möglichkeiten bei euch der Frau wieder doch nicht gefallen.
Du stellst zig fragen, ob die Boxen oder die oder die.
Was glaube ich schon sehr gut angedeutet wurde, ist das jeder Raum individuell ist. Genauso individuell ist auch der Hörgeschmack jeder einzelner Person.
Daher gilt auch hier das "Motto": Hören,hören,hören und nochmals hören!
Das geht bei jeden Händler kostenlos. Die dortige Akustik kann die eigene nicht ersetzen, kann jedoch Tendenzen aufzeigen. Ist dies getan, leiht dir jeder seriöser Händler die Lautsprecher auch aus und da sollte es auch möglich sein, zu testen ob Stand oder RegalLs besser für Vorne funktionieren.
Natürlich ist sowas mit "Arbeit" verbunden, aber du wolltest ebend das "Beste" für 800€ und das lässt sich objektiv nicht übers Internet feststellen!
Ein kleiner Tipp für Lautsprecher, falls du diese noch auffinden kannst:
Ein 5.0 System von Wharfedale Evo²-Serie.
Mit der AbverkaufsUVP könntest du 4x Evo²8 und Evo² CEN für 650€ bekommen. Sollte ein geforderter Preis "höher" liegen, einfach darauf ansprechen.
Die haben dann auch ein schönes Furnier und an das kommen die KEFs noch am besten dran.
Klanglich musst du hier ebenfalls hören!
[Beitrag von AHtEk am 16. Mai 2011, 14:08 bearbeitet]
Eminenz
#16 erstellt: 16. Mai 2011, 14:17
AHtEk
#17 erstellt: 16. Mai 2011, 14:56
Eminenz schrieb:
http://cgi.ebay.de/W...&hash=item19c5889bce
Zu teuer!
Einerseits sind es die "Vorgänger der jetzt schon über 1 Jahr auslaufenden Serie" und für 950€ hätte man dieselbe Konstellation der "aktuellen" und dafür neu. Nur der Sub würde da noch hinzukommen, aber der wird keine 400€ + Gebrauchtverlust etc. wert sein.
Eminenz
#18 erstellt: 16. Mai 2011, 15:06
Man kann ja nen Preis vorschlagen
RonnyHa
#19 erstellt: 19. Mai 2011, 06:37
gestern habe ich die GLE 490.2 bekommen und muss sagen, dass sie mir auch in meinem Wohnzimmer sehr gut gefallen, sowohl optisch als auch vom Klang her.
Auch wenn man natürlich immer mehr Geld investieren kann und noch mehr Klang bekommt, bin ich mit den Lautsprechern so mehr als zufrieden und glücklich und das, obwohl sie noch nicht einmal eingespielt sind.
Habe derzeit noch meinen alten AV Recveiver (Onkyo TX-SR 507) Mit dem habe ich einmessen lassen und er hat die LS auf Trennfrequenz (?) 40hz eingestellt. Kann ich das so lassen, also ist das ok oder wäre es besser einen anderen Wert zu nehmen?
Eminenz
#20 erstellt: 19. Mai 2011, 09:56
Du kannst auch mal 60Hz versuchen oder die GLEs auch mal auf Large/Full Band stellen.
Da kommts auf den Geschmack drauf an. Wenns dir klanglich gefällt, lass es einfach so.
RonnyHa
#21 erstellt: 19. Mai 2011, 10:14
Danke für deine Antwort. Dann werde ich es wohl so lassen. Klanglich habe ich nichts auszusetzen, kein Dröhnen oder sonstiges. Bin wirklich zufrieden.
Und bald kommt ja noch der Onkyo TX-8050 - mal sehen, ob es mit dem eine klangliche Veränderung gibt, bzw. wie sich die LS mit dem anhören.
Eminenz
#22 erstellt: 19. Mai 2011, 10:16
Bin gespannt.
*Tabaluga*
#23 erstellt: 20. Mai 2011, 14:48
Du brauchst gar nicht so viel Geld auszugeben! Ich habe mit dem Logitech Speaker System Z906 den ultimativen Kauftipp für dich! Sowohl für Musik als auch zum Filme gucken.Laß dich überraschen! War auch sehr skeptisch aber jetzt hoch zufrieden. Du wirst begeistert sein.War nie ein Logitech -Fan hab Sie eigendlich gehasst!!! Aber Die haben in letzter Zeit einen echten Quanten-Sprung gemacht!
[Beitrag von *Tabaluga* am 20. Mai 2011, 14:49 bearbeitet]
AHtEk
#24 erstellt: 20. Mai 2011, 15:31
*Tabaluga* schrieb:
Aber Die haben in letzter Zeit einen echten Quanten-Sprung gemacht! :prost
Also ein Sprung, den niemand mit dem Auge betrachten kann.
Immer diese Leute, die die Worte nicht verstehen, die sie sagen.
Dem Logitech wäre ich allemal trotzdem sehr skeptisch gegenüber, ohne Vergleich sicherlich "hörenswert" für das Geld, aber mit Vergleich.
Die bis jetzt gehörten Logitechs konnten nicht überzeugen.
Joe_McFish am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  5 Beiträge
hcsaibot am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  6 Beiträge
ingo07 am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  17 Beiträge
Brauch Eure Hilfe beim Boxenkauf
Tagor am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  12 Beiträge
boxenkauf ?
digismo am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Boxenkauf
zepe am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  5 Beiträge
Boxenkauf !!!
Plasima am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  58 Beiträge
Hilfe bei Boxenkauf!
MAD_G3 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  10 Beiträge
Hilfe bei Boxenkauf
dookie83 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  29 Beiträge
Brauche Hilfe bei Boxenkauf
Stry am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.462
