HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » JBL Ti5000 an AVR160 von Harman und Kardon | |
JBL Ti5000 an AVR160 von Harman und Kardon+A -A |
ProjectBerlin11
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 22:50 | |
Guten Tag .... habe von Technik nicht grad so die Ahnung und hätte da mal ein Anliegen ...habe vor ein paar Tagen ein paar Jbl ti5000 Lautsprecher erstanden ....habe aber nur einen H/K AVR160 ...bekommen ich damit die Boxen angetrieben oder reicht er nicht ...wäre ärgerlich wenn nich läuft ...hab noch nichma die Ahnung wie ich sie klemmen müsste um ganz normal stereo zu hören ....mir ist schon klar das ich mir noch einen vernünpftigen Verstärker kaufen muss ,aber vielleicht laufen sie ma so erst.....Hiiiiilfee ....danke im Vorraus der Ron |
GlennFresh
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 22:58 | |
Hi Gratulation zu den feinen Boxen... Natürlich laufen die JBL erst einmal an dem Harman Kardon, warum soll das denn nicht funktionieren? Wie Du die neuen Lsp. anschliesst bzw. wie der AVR eingestellt werden muss, das steht alles in der BDA. Falls Du die Unterlagen nicht mehr finden kannst, gibt es sie auch per PDF Download auf der HK Webseite! Saludos Glenn |
ProjectBerlin11
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 23:04 | |
danke für deine schnelle Antwort ...habe sie ja schon angeklemmt wie in der Bda ...die Kabel hinten an Front l/r und dann auf Stereo gestellt ...dann alles ganz normal über Cd-player ...es kommt aber nur ein tiefes brummen und im Hintergrund ganz leise die laufende Music ...habe auch auf +/- geachtet ...naja werd da wohl in Ruhe nochmal die BDA lesen ...danke dir |
GlennFresh
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 23:17 | |
Hi Mach mal ein Foto vom Lautsprecheranschluß der JBL und stelle es hier ein. Vermutlich hast Du die Brücken am Bi-Wiring Terminal zwischen TT und MT/HT nicht gemacht! Saludos Glenn |
ProjectBerlin11
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 00:12 | |
[thumb]76953<div id="myEventWatcherDiv" style="display:none;"></div>[/thumb] das sind halt die Anschlüsse an den Boxen ....jeweils +/- für Tief und +/- für Tieffrequenzen ...dazu habe ich jeweils zu jeder Box noch 2 goldene Speichen zum überbrücken der Anschlüsse ...am Avr gehe ich davon aus das ich an den Frontausgängen anklemmen muss oder irre ich mich da |
ProjectBerlin11
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 00:15 | |
[thumb]76954<div id="myEventWatcherDiv" style="display:none;"></div>[/thumb] die anschlüsse für die Lautsprecher ....das Soundsystem ist erstmal völlig egal ...will einfach nur die beiden Lautsprecher anschliessen und sie normal Stereo laufen lassen ... |
GlennFresh
#7 erstellt: 03. Jun 2011, 00:22 | |
Dein Bilderlink funktioniert nicht und blind kann ich Dir nur schwerlich weiterhelfen! Saludos Glenn |
ProjectBerlin11
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 00:55 | |
ProjectBerlin11
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 01:02 | |
ProjectBerlin11
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 01:04 | |
jippi...hoffe so reicht es dir und du kannst was erkennen |
blabupp123
#11 erstellt: 03. Jun 2011, 03:09 | |
ProjectBerlin11
#12 erstellt: 03. Jun 2011, 13:12 | |
hey super ....die Brücken sind doch da und habe sie so montiert wie auf dem Foto ...für die Höhen habe ich ein Silberkabel und für die Tiefen ein Goldkabel angeschlossen ....am Avr bin ich dann dann jeweils mit beide +kabel an + gegangen und mit den beiden -kabel an den -pol vom Avr ...super ...es kommt Musik herraus ...jetzt muss ich nur noch herrausfinden wie ich das fiese brummen wegbekomme...danke euch erstmal |
Tank-Like
#13 erstellt: 03. Jun 2011, 14:03 | |
Ich bin echt immer wieder schockiert, wie man ohne jegliche Ahnung solche Lautsprecher kaufen kann. Du weißt ja nichtmal, was Bi-Amping und Bi-Wiring ist. Wie du die jetzt angeschlossen hast, macht ABSOLUT keinen Sinn: Erst benutzt du die Brücke, damit bei Hochton und Tiefton dasselbe Signal ankommt und dann verkabelst du doch wieder beides einzeln und dann auch noch mit unterschiedlichen Kabeln (was zum Beispiel zu Differenzströmen führen kann, siehe Thermoelemente). Was du jetzt machen solltest ist: 1. Alle Kabel entfernen, aber Kabelbrücken drin lassen. 2. Mit jeweils EINEM Kabel (bestehend aus 2 Leitern, also plus und minus) zu jedem Lautsprecher und dort entweder an den Hochton- oder an den Tiefton-Zweig. Da die über Kabelbrücken verbunden sind, kommt bei Hoch- und Tiefton ohnehin dasselbe Signal an, weshalb man keine zwei Paar Lautsprecherkabel braucht! |
ProjectBerlin11
#14 erstellt: 03. Jun 2011, 15:06 | |
da musst du nicht schockiert sein ....habe auch nicht nach ihnen gesucht ...mein enger Arbeitskollege ist verstorben und seine Frau hat mir die Lautsprecher für 500 Euro verkauft ...er wollte das ich sie bekomme aber halt nicht umsonst ,damit seine Frau auch ein bißchen was davon hatte ....er war immer begeister von meiner Wohnstube (80 quadrat) und meinte immer das sie hier richtig gut kommen würden ....und hier stehn sie nun....dank deiner Tipps laufen sie nun astrein ...es ist wirklich der Hammer ....ich kannte sie ja nun schon von ihm zu Hause ,aber eben bei mir hab ich mal Schiller reingelegt und richtig aufgedreht ....holla die Waldfee,ich glaube meine große Wohnstube und ein hoher Pegel ,da zeigen die Jungs richtig ihr Potenzial ...hast ja recht ,habe auch schon ein wenig mich belesen und da habe ich echt ein paar feine Teile bekommen und sie sind echt wie gerade ausgepackt ....werde mich dann mal weiter belesen und mir einen Vollverstärker ausgucken der zu meinem Musikgeschmack passt ...bin ja nu echt Einsteiger und muss da erstma ein bisschen lesen ....brauch da einen der den Tiefenbereich schön abdeckt ,da ich gerne electronische Musik höre ....bin da so ein bißchen bei NAD hängengeblieben ...im Forum sagen alle das das als einsteiger keine schlechte Wahl wäre ...euch allen erstma Dank für eure Tipps ...die Teile klingen echt sauber der Ron |
Tank-Like
#15 erstellt: 03. Jun 2011, 15:55 | |
Naja, wenn die Umstände so waren, dann will ich ja mal nix sagen und bin sowohl versöhnt als auch still Vollverstärker sind natürlich wieder ne ganz andere Kiste. Da gibt es auch bedeutend mehr Angebot als bei AVRs... Man kann das natürlich auch koppeln, indem man einen AVR mit Vorverstärkerausgängen kauft und daran dann den Stereo-Vollverstärker anschließt. |
Harman/ Kardon Heimkinoanlage (AVR160+9BQ+BDP10 oder AVR255 + 16BQ) lolTechnik am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
jbl oder harman/kardon? Newbie68 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon +JBL Boxen ruecken am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 12 Beiträge |
Harman Kardon Receiver + JBL Lautsprecher xsc-flash am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung- Heimkino mit JBL Ti5000 uvm. Jim! am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
harman/kardon Surround Verstärker möglichst "alt" gesucht Der-Leitende am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 7 Beiträge |
TI5000 zu 5.1 ergänzen sinnvoll? ramses01 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR135 Blue27 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 17 Beiträge |
Harman Kardon AVR 1550 + JBL SCS 178 kottan_ermittelt am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 245 & JBL SCS 260.5+JBL SCS 300 HelloWorldILikeYou am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.450
