HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Anlage richtig aufrüsten. 500-800 euro. | |
Anlage richtig aufrüsten. 500-800 euro.+A -A |
Schnaggels88
15:45
erstellt: 13. Jun 2011, |
Hallo zusammen. Ich habe bisher folgende Komponenten. - Onkyo 606 av reciver - XTZ 10.99 Subwoofer - 2 x Jamo 606. Nun will ich die Anlage etwas aufstocken. Naja erste gedanke die jamo 604 2 x als rears und den dazugehörigen center. Aber leichter gesagt als getan. Das ganze erstmal zu finden. Wäre auch bereit etwas mehr Geld für das ganze auszugeben. ->Sprich könnten auch anderen Boxen sein. Die möglichkeit die jamo 606 als rears zu benutzen und nochma bessere fronts wären nicht empfehlenswert oda ? Evt habt ihr ja vorschläge welche boxen ich als Rears und als center dazunehmen kann? Liebe Grüße |
Archangelos
21:29
Hi Schnaggels88, also wenn du die 606er auch hinten stellen kannst würde ich vorschlagen das du dir noch ein Päarchen 606er hohlst oder die 608er ! 606 ![]() oder die 608 ![]() Beim Center kannst den S 60 CEN auch einzeln nehmen : ![]() ![]() Du solltest Lautsprecher Hersteller nie Mixen ! Den einzigen den man von anderen Herstellern nehmen kann ist der Sub ( hast du ja bereits )! Die Hauptlautsprecher sollten stets von einem Hersteller und der Serie sein ! ![]() ![]() |
Schnaggels88
13:01
erstellt: 14. Jun 2011, |
okay angenommen ich hole mir jetzt noch 2 x die 608 und den center. Macht das dann mein av reciver onkyo 606 mit? oder mus ich noch auf irgendetwas achten? Liebe Grüße |
Tank-Like
13:11
Der AVR sollte das anstandslos mitmachen, solange du nicht andauernd Maximalpegel fährst ![]() |
Schnaggels88
13:18
Cool vielen dank dann werde ich so eine komination wählen. Dankeschön Habe da aba nochmal eine frage und zwar, geht es auf garantie wenn die hochtöner aufeinmal rauschen ? Ich hatte die musik mal etwas lauter, dann kahm ein komischer ton und naja jetzt kratzt und piepsen die hochtöner etwas. Was meint ihr? lohnt es sich in diesem fall auf garantie zu setzen oda sollte ich jemanden fragen der ahnung hat. Ob er mir evt die hochtöner reparieren kann oder ähnliches? Also ton kommt noch heraus nur ich habe das gefühl das bestimmte frequenzen fehlen bzw es weng kratzt und fehlgeschräusche da sind. Liebe Grüße |
Tank-Like
13:36
Was heißt denn "etwas lauter"? Normalerweise hört man das, wenn die Lautsprecher ins Clipping gehen. Dann sollte man auch gleich leiser machen. Allerdings sollte das erst bei Pegeln jenseits der Volume 70 (von 80) beim Onkyo überhaupt vorkommen können. Im Zweifelsfall ist es ein Garantiefall. Wenn die Lautsprecher durch Clipping über den Jordan gegangen sind, ist es genau genommen dein Fehler. Aber ob sie dir das ohne Weiteres nachweisen können, wollen und werden, ist wieder eine ganz andere Frage! Wichtig ist halt immer, dass der Lautsprecher ein sauberes Signal (ohne Gleichstrom-Anteile) bekommt. Wenn du den Laptop als Zuspieler benutzt und der eine bescheidene interne Soundkarte hat und die Lautstärke unter Windows auf Anschlag ist, kann es sein, dass das Signal dort schon übersteuert, bevor es überhaupt in den AVR geht. |
Schnaggels88
20:42
Ich habe ja schon öfters gehört mit dem Laptopt, vorher war immer alles prima. Ich bin halt jetzt am überlegen soll ich se mal von jemandem anschauen lassen, oder als garantiefall zurückschicken. Also dieses Geräusch was da kahm, bevor es aufgetreten ist. War wie son kleines Kratzen. Glaub halt einfach in dem moment wars überlastet habe aba dann auch sofort leiser geschalten.Bei manchen liedern ( wenigen merkt man es auch fast gar nicht ) Es kratzt halt bei bestimmten frequezen und alles hört sich weng unrein an.Aba das lied wird noch normal wiedergegeben bis halt das es manche frequenzen mit nem störton spielt. Mich würde es selber wundern wenn es meine schuld gewesen wäre. Also denke ich werde ich auf den garantiefall gehen. Das wegschicken etc nervt halt total. Wärs nur ne kleinigkeit würde ichs ja machen lasen. Aba dann is garantie ja auch futsch. Was meint ihr ? was würdet ihr an meiner stelle machen ? Laut heist 82 von 100. Wenn ich bis 82 gehe erscheint beim reciver das thx zeichen , dü+rfte ja nicht schlimm sein oder? --> muss dazu aba auch sagen die anlage wird erst bei +50 zimmerlautstärke. ab 70 dann richtung sehr laut. Habe mich auch nicht groß mit den einstellungen beschäftigt, aba falsch machen das die box kaputt geht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder hatte ich evt noch zusätzlich aufm laptop zu laut. kann ich mir aba auch nicht vorstellen. Och menno was mach ich nur ![]() Grüße [Beitrag von Schnaggels88 am 14. Jun 2011, 20:49 bearbeitet] |
Tank-Like
06:19
erstellt: 15. Jun 2011, |
Lies dir mal im Internet (oder hier im Forum) durch, was Clipping ist. Wenn es Clipping war, dann lags ziemlich sicher am schlechten Cinch-Ausgang des Laptops. Normalerweise gehen die Lautstärkeeinstellungen der Programme und des Betriebssystems nur bis 100%. Bei VLC aber zum Beispiel kann man auch noch viel weiter aufdrehen und da hört man dann schon bei Zimmerlautstärke das Clippen... Du solltest die auf jeden Fall zurückschicken als Garantiefall. Vermutlich ist der Hochtöner hinüber und muss gewechselt werden - und das ist nicht nur ne Kleinigkeit. Wie gesagt: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Laptop lag. Vom Onkyo sollte das nicht kommen bei 82dB Verstärkung von 100, da das ja ne logarithmische Skala ist. 3dB entsprechen dabei einer Verdopplung der Leistung. Das heißt, dass bei 18dB unter Max man den Verstärker nur bei 1/2^6 der Maximalleistung betreibt, was 1/64 bzw. 1,56% ![]() Allerdings solltest du ihnen das nicht unbedingt auf die Nase binden. Es WEISS ja auch keiner genau, warum der Lautsprecher kaputt gegangen ist. Sind ja hier alles nur Vermutungen. FALLS sie fragen, sagst du einfach, dass du sie beim CD-Hören etwas über Zimmerlautstärke betrieben hast und sie plötzlich komische Geräusche gemacht haben... Am besten schließt du vorher nochmal andere Lautsprecher an den Onkyo an, um hinterher sicher sagen zu können, dass die komischen Geräusche nicht vom AVR kommen... |
Schnaggels88
17:11
Ich freu mich grad wie ein schneekönig. Habe die ( wie ich dachte ) verlorene rechnung wieder gefunden. So wie läuft das nun ab ich setzt mich mit dem shop in verbindung wegen dem zurückschicken. Ich meine es ist ja ein riesen paket mit sehr viel gewicht. Nimmt das die normale post? weil angekommen ist es mit einem großen LkW ( also kein transporter etwas größeres ) Wie geh ich da vor. --> wollte noch anmerken es tritt bei beiden boxen auf. Nicht nur bei einer! Ich habe heute festgestellt das mein onkyo 606 wenn er auf standby steht sehr warm wird. ist das normal ? Oder könnte das etwas mit dem störenden signal zu tun haben? Liebe Grüße [Beitrag von Schnaggels88 am 15. Jun 2011, 17:12 bearbeitet] |
Tank-Like
06:01
erstellt: 16. Jun 2011, |
Achso, bei beiden? Hmmm, vielleicht liegt es auch am Verstärker. Kennst du jemanden in deiner Umgebung, der einen anderen Verstärker hat und dir den mal leihen könnte? Dann kannst du halt ausschließen, dass es daran liegt... Wegen Zurückschicken: Immer mit dem Händler die Formalitäten VOR dem Rückschicken klären. Der weiß ja auch sonst gar nicht, was das Paket bei ihm plötzlich auf der Türschwelle macht. |
Schnaggels88
13:29
Also angenommen es wäre was mit den boxen. Müsste man das dann bei jedem lied hören? weil es ist nur bei manchen und da nur bei bestimmten frequenzen. Mein dad meint schon ich bilde es mir ein. Aber ist ja klar neue boxen... da macht man sich sorgen. Es ist ein ziemliche hoher ton der dann kommt. So eine art zurren. Deutlich höre ich es zb. Youtube: Antony Rother Father ( gleich am anfang da is son komischer ton am anfang mit dabei ) son art zirren. Grüße. Ich höre mir grad ne cd von samy deluxe und kiz an da höre ich gar nichts... bilde ich es mir wirklich nur ein. oda was ist da los ![]() |
Tank-Like
13:48
In meinen Augen ist das Elektrozeug nichtmal Musik ![]() kA, was du meinst. Es ist durchaus möglich, dass die Lautsprecher einfach auch höhere Frequenzen wiedergeben, die du mit den vorherigen nicht gehört hast, obwohl sie hätten da sein sollen. ich würd das erstmal noch etwas beobachten. eigentlich sollte denen vom kurz mal aufdrehen nix passiert sein... |
mogo
13:51
Wenn du bei Youtube irgendwelche Störgeräusche hörst, ist das nicht weiter besorgniserregend, sondern bei der schlechten Qualität schlichtweg normal. Du solltest dich da lieber auf vernünftiges Audiomaterial (z.B. CD) verlassen. |
Schnaggels88
14:03
Also ich habe ein lied zb von youtube vorher schonmal angehört. Da war das geräusch nicht. Jetzt ist es da. Bin mir ganz sicher weil ich das lied noch in erinnerung hatte und ich mir sehr oft angehört hatte. Ich werde sie zurückschicken. Ist ja garantie.. versandkosten dürften ja normal auch nicht anfallen.. Lieber auf nummer sicher gehen. Wollte nochmal fragen. was ihr dazu meint Neben den 606. Jetzt ein paar 608 als feont die 606 wenn sie wiede da sind als rear. den jamo center und nen xtz sub eben. WÜrde das so passen oder würdet ihr eher zu 4 x 606 raten? Liebe Grüße [Beitrag von Schnaggels88 am 16. Jun 2011, 14:04 bearbeitet] |
Aufrüsten 2.1=>5.1 (500-800?) Velcanoy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
500-800? Anlage Marildur am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 12 Beiträge |
Heimkino Anlage - 800 Euro Demax22 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 18 Beiträge |
Anlage bis 800 euro flo513 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
Stereo Anlage bis 800 Euro Maddin2810 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 20 Beiträge |
Suche DIE Homecinema-Anlage für 800 Euro (+/-) Burns am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 9 Beiträge |
Soundanlage 500-800? H2O-_- am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher 500-800 ? TheJoeIaut am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 8 Beiträge |
Aufrüsten, aber richtig? Receiver oder Lautsprecher? Nemesis83 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 9 Beiträge |
Anlage aufrüsten (mein erster) Tom-Eighty-One am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.367
