HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neubestückung 5.1 im Wohnzimmer 1400€ | |
Neubestückung 5.1 im Wohnzimmer 1400€+A -A |
e-cap-speed
12:18
erstellt: 21. Jun 2011, |
![]() Hier mal die Eckdaten: AVR: Onkyo TX 576 (sollte eigentlich noch verwendet werden, ausser es geth garnicht anders) LS Kabel: 2,5mm² (sollen eigentlich auch nicht getauscht werden) Raumgröße: ca. 25qm (Bereich zum schauen) direckt angrenzend Küche und Essbereich ca. 30qm Nutzung: 60% DVD/Blueray und TV 40% Games PS3 0,001% Musik läuft wenn dann nur im Hintergrund Budget: 1400€ für die LS falls der AVR auch getauscht werden muss entsprechend weniger. Zur Aufstellung ist zu sagen das die Möbel nicht verrückt werden sollen (Frauenfaktor ![]() Ich weiß natürlich das Probehören das A und O ist und dies will ich natürlich auch noch tun, allerdings wollte ich aufgrund der Skizze die gleich folgt von euch wissen ob ich bestimmte LS ohnehin vergessen kann, da an der Aufstellung eben wenig zu rütteln ist. Bei den LS kommt es mir vor allem drauf an das sie schwarzsind und nicht zuuu wuchtig. Im Moment leigt mein Augenmerk. Auf Heco Victa II also 2 x 701 vorne 2 x 201 oder 301 hinten 101 als center und dazu der entsprechende SUB. oder Canton GLE serie (optisch in meinen Augen schöner) 2 x 490.2 vorne 2 x 420.2 oder 430.2 hinten 1 x 455.2 center und der entsprechende SUB (Optisch der passende Canton wenns geht) Was ich mir noch angeshen hab wäre Nubert, leider über dem Preislichen Rahme ausser ich lass den SUB am Anfang weg oder schau was mit B- Ware rauszuholen ist. Von den LS Maßen wären es die kompaktesten wenn ich mich nicht verlesen habe. Lohnt sich jedoch der Aufpreis? 2 x Nubox 511 vorne 2 x Nubox 311 hinten 1 x Nubox 411 als center und entsprechender SUB Welche dieser Varianten wäre für mein Wohnzimmer die Sinnvollste? oder welche geht aufgrund der Wandnähe garnicht?? Gibts noch alternativen? Denn vorne Rechts ist die Lücke doch sehr schmal mit ca. 50cm und hinten wollt ich beide LS direckt an die Wand montieren. ich hoffe das waren genug Infos ;-) über Antworten würd ich mich freuen ! |
Ramrod81
18:36
Hallo, kann nur sagen das das Canton Set Klanglich meiner Meinung nach besser ist als das Set von Heco. Leider ist das Canton Set auch ein gutes Stück teuerer als die Victas. NuBert ist nochmals ein Stück teuerer. Habe ungefähr die gleichen Raumverhältnisse wie du. Das Canton und das Heco Set habe ich auch schon ins Auge gefasst. Da mein Bugdget bei ca. 1300€ liegt werden es wohl bei mir die Hecos werden. Teufel bietet auch noch ein gutes System an (Teufel System 5 für 1099€) Rein vom Platz her gesehen würden mir auch Säulensystem von Canton oder Teufel zusagen: Canton CD 1000.2,1500.2 Teufel LT3 Power Edition, Teufel Columa 300 Set Leider ist der Sound besonders beim Musikhören nicht so toll wie bei den "Großen". Wenn du nicht unbedingt Internetradio und 3D unterstützung brauchst, ist dein Receiver allemal noch "gut genug" Würde lieber in das Boxensystem investieren. Häng doch rechts von der Couch die Box in die Ecke, links von der Couch besorgst du die einen Ständer. ![]() Gruss Chris ![]() [Beitrag von Ramrod81 am 21. Jun 2011, 18:39 bearbeitet] |
e-cap-speed
06:07
erstellt: 22. Jun 2011, |
Ja das mit dem Klang werd ich beim Probehören rausfinden, von der Optik her tendier ich auf alle Fälle zu Canton. Bei Nubert müsst icj wohl erst den Sub weglassen aber wenn ich damit besser fahr (was Klang, Wandabstand etc. Angeht) dann soll es eben so sein. Optisch gefallen sie mir noch etwas besser wie Canton da sie auch schmaler sind. Naja Teufel System 5 geht optisch garnicht ;-) Sollten schon Standlautsprecher sein vorne. Also nix mit Ständer oder so... Wäre es klanglich denn ein großer Sprung vom Teufel Concept S zur Lt3 Power Edition??? Wie gesagt mir gehts hier datum mal abzuklären welche Boxen am besten zur Aufstellsituation passen. Verzeiht die Rechtschreibfehler ;-) Scheiß Handy is zu klein ;-) |
happy001
08:53
Unter deinen Raumbedingungen könnte ich mir gut auch LS von ![]() Den Onyko würde ich behalten und alles in die LS stecken. Den kannst zu einem späteren Zeitpunkt immer noch ersetzen. |
e-cap-speed
11:44
Mhm KEF hab ich glaub ich im Laden noch nie geshen kann das sein? Also ich mein wegen Probehören... |
blitzschlag666
11:46
wo kommste denn her (plz-bereich)? |
e-cap-speed
11:52
85er breich also nördlich von München. |
blitzschlag666
11:56
![]() gib da deine plz ein und klick die lautsprecherserien die dich interessieren. zeigt in 50km umkreis händler die die serien führen. da dann anrufen und nen probehörtermin vereinbaren ![]() |
ingo74
12:03
ich frag mich grad, wie du die rears plazieren willst.. ansonsten wenn dir der heco-klang zusagt, dann vergiss die victa serie und schau dir die celans an: ![]() + 300€ für den center elektrowelt24.de wenn du hinten kaum platz hast, dann die 200er oder 300er victas nach hinten (solang du nicht viel mehrkanalmusik hörst ist das klanglich auch ok und kann bei bedarf und budget dann auch getauscht werden wenn mehr platz irgendwann da sein sollte). dazu einen xtz sub 10" oder 12" bei mindaudio.de und du bist einigermaßen im budget... |
e-cap-speed
12:09
Also die rears würd ich am liebsten an die wand machen bzw hinten rechts in die ecke, optimal dürfte das nicht sein oder?? Musik wird eigentlich garned gehört. Ausser mal im Hintergrund aber der Anteil is völlig zu vernachlässigen! |
ingo74
12:12
dann würde ich dir kleine rears empfehlen wie die von mir genannten, oder wenn dir canton gefällt, dann die flachlautsprecher von denen (zb die gle 401/410), inwalls wär auch ne möglichkeit, am besten wären sicher bipole, aber die würde ich dir bei deinem budget nicht empfehlen da im verhältnis zu teuer.. |
Nice_Try
12:14
Wenn du auf Standls verzichtest, was in deinem Fall wohl das sinnvollste ist, rückt das canton gle oder nubert auch wieder in die preisvorstellung. |
ingo74
12:18
also bei dem budget und wenn es auch kompakte sein dürfen, dann würde ich - wenn mir der canton klang gefallen würde - nicht die gle serie nehmen, sondern die canton chrono, ergo oder auch karat serie.. nubert finde ich persönlich zu teuer für das was in dem budget erreichbar ist.. |
blitzschlag666
12:25
ich finde auch das man zumindest mal die verschiedenen lautsprecherhersteller gehört haben sollte bevor man sich für was entscheidet. |
happy001
13:23
Genau so sieht es aus, da sollte man von warm über neutral bis hell und inkl. Horn mal vertgleichen. |
e-cap-speed
13:58
Naja Standlautsprecher wollt ich eigentlich schon für vorne... macht in meinen Augen mehr her. Ich werd am WE mal losziehen und sehen ob die GLE von Canton anhören kann... im Saturn in München hat ich letzte Woche kein glück... hatten nur die Chrono SL da. |
Nice_Try
14:28
Optisch mehr her? Sinnvoll ist es bei 90 % Filmnutzung und bei Musik nur als Hintergrundbeschallung nicht besonders. |
ingo74
14:29
warum hast du die nicht einfach mal gehört und die anderen die da waren..? |
e-cap-speed
14:42
waren alle weit über dem Budget!! hatten nur die canton da sonst nur elac |
ingo74
14:57
na und - du sollst ja nur hören ![]() ausserdem sind die normalen chrono sehr wohl in deinem budget... |
blitzschlag666
15:01
bei chrono sl ist da aber schon ein seeehr gutes angebot nötig damits auch für 5.1 reicht ![]() |
ingo74
15:01
deswegen schrieb ich ja die normalen chrono ![]() |
e-cap-speed
15:04
ich hör lieber nix was ich mir ned leisten kann ;-) ja wenn ich am we die normalen chrone find hör ich die mit sicherheit an keine sorge ;-) |
ingo74
15:05
der unterschied ist nicht sehr groß... |
5.1 Anlage bis 1400? FlyingHorse am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 8 Beiträge |
5.1 bis 1400? dahype235542774 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 92 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System bis max. 1400? rudi- am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 15 Beiträge |
5.1 System, ? 1400.-, schlechte Stellmöglichkeiten Redhunter92 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 surround System bis 1400? ! Niteflyer am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 7 Beiträge |
Modernisierung / 1400 EUR / gr. Wohnzimmer / Lautsprecher ChristianDUS am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX 1400 + Teufel M schnari am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 9 Beiträge |
Heimkino für max. 1400 ? Huthdrums am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Suche Heimkinosystem 5.1 bis ca. 1400? benni2100 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 17 Beiträge |
5.1 System und AVR für 1400? PaganStorm am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaniel_Mertenz
- Gesamtzahl an Themen1.554.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.628
