HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » DS Receiver bis 500€ mit USB | |
DS Receiver bis 500€ mit USB+A -A |
CJC
#1 erstellt: 04. Jul 2011, 10:41 | |
Hallo! Bin auf der Suche nach einem guten 5.1/7.1 receiver bis 500€ Wichtig ist mir(zusätzlich zu einem guten Surroundklang natürlich): - Ein guter Stereoklang - USB Anschluss Interessant finde ich DLNA, ist aber kein Muss. 3D interessiert mich noch nicht, kann aber noch kommen daher würde ich auch dem nicht abgeneigt sein. Ist Upscaling wichtig oder sollte ich das ohnehin eher den TV erledigen lassen? (Philips 8404) bis jetzt kommen diese in die engere Auswahl: Onkyo 609 - eigentlich klar meine erste Wahl ABER 40 Watt im Standby und 600(!!!) max sind schon etwas heftig. Oder ist das vernachlässigbar weil ich die Funktionen die den meisten Strom verbrauchen eh nicht nutzen werde? Denon 1911 - Sehr günstig hat aber leider kein DLNA Pioneer VSX-921 - Sieht eigentlich momentan am interessantesten aus, kann alles, soll gut klingen ist aber auch teurer als die Konkurrenz. Yamaha HiFi RX-V671: Noch teurer als der Pioneer, sieht dafür besser aus, was mir aber nicht sonderlich wichtig ist Andere Vorschläge? EDIT: Yamaha HiFi RX-V671 ist dazugekommen.. [Beitrag von CJC am 04. Jul 2011, 10:55 bearbeitet] |
LaRussoXXX
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 11:33 | |
Hallo CJC, welche LS(Lautsprecher) soll der AVR denn befeuern? Meine Favoriten wären der Yamaha oder Onkyo. Der Onkyo hat in der Tat mit den höchsten Stanbyverbrauch, allerdings am meisten wenn die HDMI Steuerung, Netzwerksteuerung und HDMI Passthrough aktiviert sind. Mehr Austattung wie der Pioneer hat gibt es für den Preis kaum, irgendwo muss da ein Haken sein. Obwohl ich selber einen Onkyo habe würde ich aber klar zum RX-V667 tendieren. So viel teurer ist der auch nicht unbedingt. Guck mal hier, da ist auch ein Video bei, der erzählt da auch was über den Stromverbrauch: Yamaha RX-V671 |
Coffey77
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 11:43 | |
Kein Haken:) |
CJC
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 11:51 | |
Momentan hab ich 2 JBL und hinten 2 Klipsch (also quasi stereo x2) die beiden JBL sind große Standboxen und die Klipsch kleinere Quadratische (aber keine Brüllwürfel wie die hier gennant werden) Könnte ich die theoretisch gleich in ein 5.1 system einbinden? Ansonsten hab ich mit dem Set geliebäugelt: Jamo 606 HCS 3 Aber wie gesagt am liebsten wäre mir wenn ich zumindesten vorübergehend die bereits bestehenden Boxen verwenden könnte, mir nur einen Center und eventuell eine Sub dazukaufe (bin nicht so der extreme Bass Freund) und dann halt mit der Zeit upgrade. Momentan tendiere ich zum Pioneer oder zum Yamaha, mit letzterer Marke habe ich immer recht gute Erfahrungen gehabt mein jetziger AV ist auch von denen. Preise werden für beide sicher in Kürze fallen, sind ja gerade erst erschienen.. [Beitrag von CJC am 04. Jul 2011, 11:53 bearbeitet] |
LaRussoXXX
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 12:34 | |
Welche JBL sind das enn genau(Typen Bezeichnung)? Natürlich kannst du die mit einbinden, wenn sie noch in Ordnung sind. Wenn du ein passenden Center findest, am besten auch von JBL, brauchst du erstmal keine neuen LS kaufen. Wie gesagt wenn an den LS nichts drann ist. Wenn du vor hast dir irgendwann was neues anzuschaffen, aus welchen Gründen auch immer, wären die Jamos schon mal eine Alternative vo vielen. Die Jamos werden hier oft empfohlen, scheinen also nicht schlecht zu sein. Dazu müsste man allerdings wissen welche LS genau du jetzt hast. Nicht das du dich hinterher verschlechterst, klangmäßig. Bei den AVR kann nur dein persönlischer Geschmack entscheiden. Klanglich tun die sich wohl nicht sooo viel. |
CJC
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 13:11 | |
Werd mal schauen wie die heißen (ist schon ewig her das ich die gekauft hab und die waren nicht sonderlich teuer was ich mich erinnern kann).. denke aber das die Jamo eine Aufwertungen wären.. Also im Prinzip kann ich mir eine 5.1 auch aus lauter Standlautsprechern basteln?
Passt dann nehme ich wohl den mit den sinnvollsten Features. |
LaRussoXXX
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 13:41 | |
Wie soll ich das verstehen? Wenn du angenommen das Jamo Set bestellst, willst du dann die Rear LS gegen Stand LS tauschen? Grundsätzlich kann man für die Rears auch Stand LS verwenden, wenn man das stellen kann dann auch für den Center. Allerdings sollte man darauf achten das das ganze auch klanglich harmoniert. Ich habe auch Stand LS als Rears. Da ich mir neue Front LS gekauft habe, sind die alten Stand LS nach hinten gewandert. Edit Vorne habe ich Magnat Quantum + Magnat Center, hinten JBL E80. [Beitrag von LaRussoXXX am 04. Jul 2011, 13:45 bearbeitet] |
CJC
#8 erstellt: 04. Jul 2011, 13:53 | |
Genau das hab ich gemeint, brauch also noch nen Center und dann in Zukunft noch 2 L/R. (um das 7.1 auszunützen) Was meinst du mit harmonieren? Das die Klangeigenschaften recht ähnlich sein sollten? [Beitrag von CJC am 04. Jul 2011, 13:54 bearbeitet] |
LaRussoXXX
#9 erstellt: 04. Jul 2011, 14:13 | |
Genau. Nicht das, klanglich gesehen, im Film von vorne ein Jumbo angeflogen kommt und hinten als Libelle wieder rauskommt übertrieben ausgedrückt. [Beitrag von LaRussoXXX am 04. Jul 2011, 14:16 bearbeitet] |
Coffey77
#10 erstellt: 04. Jul 2011, 15:43 | |
Von welchem Gesamtbudget reden wir denn hier? |
CJC
#11 erstellt: 04. Jul 2011, 16:17 | |
Also ich würde sagen inkl. Receiver insgesamt bis max 1500€ da ist aber dann das Budget für 2 neue Frontspeaker auch mitdrin. Sprich falls ich die JBL weiterverwenden kann so etwa 500€ für Sub und Center. |
Coffey77
#12 erstellt: 04. Jul 2011, 16:25 | |
Da es die Nortridge-Serie eh noch gibt, würde ich daraus ein Set basteln. M.E. klingt das deutlich besser als das Jamo-Set Standboxen für hinten sind nicht unbedingt notwendig, dafür könnte man in zwei vernünftige Woofer investieren. Zugunsten von 7.1 würde ich aber nicht auf Lautsprecherqualität verzichten, allenfalls mal nachrüsten und den vollen Betrag jetzt für optimale Boxen investieren:) |
CJC
#13 erstellt: 04. Jul 2011, 16:45 | |
Ja die beiden extra Boxen für 7.1 kommen definitiv später dazu, denke ich werde mit 5.1 ohnehin eine zeitlang zufrieden sein, der 7.1 Receiver ist sozusage nur ein Investition in die Zukunft... Wozu denn der 2 Sub? Bricht dann nicht mein Haus zusammen? Hab mir die Serie gerade angeschaut, Klang dürfte gut sein, Preis sogar billiger als erwartet, allerdings steht bei amazon das das Netzteil im Center brummt..sowas mag ich überhaupt nicht. EDIT: Sorry mein den Sub, der Center scheint wirklich super zu sein..und das um nur 80€? [Beitrag von CJC am 04. Jul 2011, 17:04 bearbeitet] |
Coffey77
#14 erstellt: 04. Jul 2011, 16:48 | |
Im Center ist kein Netzteil. Leider darf halt jeder im Internet posten, was er so zusammenschustert...;) |
CJC
#15 erstellt: 04. Jul 2011, 17:08 | |
Äh ja hab mich verlesen siehe edit. Also Center hab ich jetzt brauch nur noch nen Woofer der nicht brummt, irgendwelche Empfehlungen? EDIT: Frage zum Center: Gibt es Unterschiede zwischen dem EC 25 und dem ES 25? Und ich hatte vor das Ding in meinem Rack unter dem TV zu platzieren weiß jemand ob die Reflexöffnung vorn/hinten oder seitlich ist? Danke! [Beitrag von CJC am 04. Jul 2011, 19:26 bearbeitet] |
CJC
#16 erstellt: 05. Jul 2011, 10:26 | |
So.. Standboxen sind JBL MK 1000..gut, schlecht, verbesserungswürdig? Klipsch haben leider keine Bezeichnung, nur eine Seriennr. Center wird wohl der JBL ES oder EC 25. Hat jemand einen Vorschlag für einen Sub? |
Coffey77
#17 erstellt: 05. Jul 2011, 10:54 | |
Canton AS 105.2, Sub 10, AS 125, XTZ 10.16/12.16, JBL ES 250, Klipsch RW 10/12 |
CJC
#18 erstellt: 05. Jul 2011, 12:08 | |
Grazie Der JBL hat ne Funkansteuerung? Genau das richtige für einen Kabelhasser wie mich.. Ich denke ich hab dann soweit alles zusammen: Vorne 2 JBL MK 1000 der JBL EC 25 Center und der JBL 25 Sub und hinten die beiden Klipsch.. Sollte für den Anfang reichen. |
suche Receiver bis 500? terrakill am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Receiver bis 500? williwumm am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 10 Beiträge |
Suche AV Receiver bis 500? *Hübi* am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 22 Beiträge |
AV Receiver mit 1.4a | Front USB | Radio bis 500? Nawiejetzt am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 8 Beiträge |
AV Receiver bis 500? anderl1515 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
AV Receiver bis 500? moinmoin6666 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 7 Beiträge |
Receiver bis max. 500? baumi88 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 8 Beiträge |
AV-Receiver bis 500?? blue_lang am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Receiver bis 500? maxymum113 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: Receiver bis 500 ? -Timo- am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 12 Beiträge |
2011
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
