Neuling sucht Beratung
Kersten79
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 18:21
Hallo zusammen
Ich habe mich hier grade neu angemeldet, da ich mal ein bischen Hilfe von erfahrenen Heimkinobesitzern brauche. Ersteinmal, ich heisse Kersten und komme aus Hamburg. Ich lege keinen Wert auf High End aber schon einigermassen guten Klang. Ich möchte keinen riesen Raum beschallen sondern einfach nur mit schönem Klang zb Filme schauen.
Ich fange mal von vorn an.
Ich bin meist ein sehr überstürtzter Käufer. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe dann muss das meistens möglichst schnell umgesetzt werden.
Es fing damit an das mein TV den Geist aufgegeben hat (eine gute alte Röhre ) . Nun musste also Ersatz her. Tests und bewertungen gelesen und studiert, verglichen usw usw viel die Wahl dann auf einen Toschiba 40 WL 768. Klasse Gerät, bin ich top mit zufrieden. preis Leistung passt und für meine zwecke völlig ausreichend und sieht dazu noch echt klasse aus. Auf 3D habe ich nicht so einen Wert gelegt, hat er aber.
Jedoch wie es so üblich ist, der Klang, einfach schlecht... Naja bei 3cm Dicke, wo soll der Klang auch herkommen.
Das Gerät selbst hat 4 HDMI Anschlüsse (einer davon mit "ARC" (?) gekennzeichnet) und einen optischen Audio Ausgang.
Dazu hab ich eine PS3 mit HDMI 1.4 Kabel angeschlossen. Sie macht mir gleichzeitig den Blue Ray Player. (3D fähig)
Nun möchte ich natürlich auch vernünftigen Sound. Wenn ich schonmal neu kaufen muss (da meiner alter Verstärker weder HDMI noch optische Eingänge hat) brauche ich jetzt mal eure Hilfe.
Ich möchte gern den Sound von der Glotze und auch der PS3 über eine 5.1 Anlage (mir völlig ausreichend) laufen lassen.
Vorhanden ist schon ein Canton Movie 120 MX 5.1 System. (ohne jegliche Kabel ausser Lautsprecherkabel)
Im Auge dazu hab ich den Yamaha RX V 371 Reciver (weil HDMI).
Aber brauche ich denn überhaupt zwingend HDMI? Der TV hat ja selbst genug davon. Oder was macht das für einen Sinn die Signale erstmal durch den reciver zu schicken? (Sorry bin da absoluter Anfänger und bitte um möglichst einfache, gut verständliche Erklärung)
Würde ein Reciver mit optischem Eingang nicht auch ausreichen?
Was benötige ich noch für Kabel um Das Soundsystem mit dem reciver zu verbinden?
Wäre super wenn ihr mir da mal ein bischen Starthilfe geben könntet. Vielen dank!
Nice_Try
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 19:28
Herzlich Willkommen.
Ich fang auch mal von vorne an:
- ARC bedeutet Audio Return Channel. Wenn Fernseher und Receiver diese Funktion unterstützen, wird das Audiosignal vom Fernseher über das gleiche HDMI Kabel an den Receiver geleitet über das auch das Bild auf den Fernseher gelangt.
- Theoretisch liegst du richtig. Normalerweise ist der AVR die Schaltzentrale, aber wie du schon erkannt hast, könntest du auch alles über den Fernseher laufen lassen. Nur auf HD-Tonformate musst du dann verzichten.
- Praktisch wirst du nur noch gebrauchte AVR ohne HDMI finden. Also wenns neu sein soll, wirst du um HDMI sowieso nicht herumkommen.
Yamaha RX V 367 wäre völlig ausreichend und ist ja auch nicht ganz so teuer. Sehr hilfreich ist das automatische Einmesssystem, vor allem wenn du noch nicht so die Ahnung hast.
Kabel:
für die Variante mit neuem Receiver brauchst du:
1x HDMI Kabel von AVR zu TV
1x HDMI Kabel von PS3 zu AVR
für die Variante über optischen Eingang brauchst du:
1x optisch von TV zu AVR
1x HDMI von PS3 zu TV
Mfg
Kersten79
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 19:47
Hallo
Vielen Dank für die Erklärung, die war echt gut und verständlich!
Was brauche ich denn noch für Kabel zwischen reciver und Lautsprechersystem?
(dürfte zwischen HDMI Reciver und "nicht" HDMI Reciver ja kein Unterschied sein? )
Kersten79
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 20:11
Ach ja, und wo liegt enn der Unterschied zwischen dem RX V 367 und dem RX V 371?
Leistung und Anschlüsse scheinen laut zahlreicher verschiedener Anbieter ja recht gleich zu sein, bis auf die vorderen Anschlüsse wie ich glaube gesehen zu haben.
[Beitrag von Kersten79 am 26. Jul 2011, 20:16 bearbeitet]
Nice_Try
#5 erstellt: 26. Jul 2011, 20:43
Der einzige Unterschied der mir jetzt aufgefallen ist, ist dass der 367 keine HD-Tonformate unterstützt. Der 371 wird etwas neuer sein. Klanglich wird man wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen können.
Die Satelliten werden einfach über das Lautsprecherkabel an den AVR angeschlossen. Für den Subwoofer brauchst du dann noch ein Mono Cinch Kabel. Sowas zum Beispiel.
Kersten79
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 21:36
Recht herzlichen Dank für die Informationen!
Kersten79
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 22:08
Hmm, jetzt steh ich etwas auf dem Schlauch. Ein Monochinch Kabel?
Ok der Reciver hat einen Ausgang (Chinch) für den Sub (laut Bild) also Mono.
Aber der Sub vom Canton Movie 120 MX System hat 2 Chinch Eingänge (Line in, R und L) ebenfalls "laut Bild"
Brauche ich da nun ein Y Kabel das aus dem Mono ein sozusagen Doppelmonokabel macht? Also rechts und links das gleiche Signal vom Reciver kommt?
gruß
Nice_Try
#8 erstellt: 27. Jul 2011, 07:22
gruß
Das y kabel kann man benutzen um den Pegel zu erhöhen, muss man aber nicht.
Kannst einfach das Kabel in einen der beiden Anschlüsse des Subs stöpseln. Funktioniert mit beiden.
Kersten79
#9 erstellt: 29. Jul 2011, 18:04
Hallo
Ich danke dir erstmal ganz herzlich!
Meine Anlage ist nun eingetroffen. Ich habe mich für den Yamaha RX V 371 entschieden den ich neu für 195 bekommen habe. Das fand ich zum 367 für 189 nun nicht die Welt und deswegen ist es der geworden. Bis auf das etwas abgespeckte aussehen find ich den echt klasse. Viele einstellmöglichkeiten die er garnicht erahnen lässt wenn man ihn so stehen sieht. Das Radio allerdings ist nicht soo berauschend meiner meinung nach. BeRAUSCHEND trifft es da ganz gut ^^
Mein gebraucht ersteigertes (aber aussehend und klingend wie neu) Canton Movie 120MX ist ebenfalls eingetroffen und dank deiner vorab Kabelempfehlung auch gleich angeschlossen. Sicher sind es keine Boxen die wer weiss was vom Teller reissen, aber für einen sehr schönen Videoabend mehr als ausreichend finde ich. Der Bass ist sehr kraftvoll und spielt sehr sauber. Schön ist auch (noch nicht angebaut) das die Boxen schon Wandhalterungen dabei haben. Für den Anfang denke ich habe ich damit nichts falsch gemacht wenn man sich jetzt mal die Gesamtkosten und das Ergebnis anschaut. Ich bin sehr zufrieden.
Jetzt würde ich evtl nur noch einen zur Optik des Verstärkers (Yamaha RX V 371 Titan) passend einen CD bzw vielleicht sogar gleich einen Blue Ray Player suchen. Evtl auch schon 3D fähig. Vielleicht kennt ja jemand den Verstärker und einen dazu passenden Player. Würd mich über Vorschläge und Anregungen freuen.
Nice_Try
#10 erstellt: 29. Jul 2011, 18:51
Freut mich, dass du zufrieden bist
Das mit dem zur Optik passenden Player könnte allerdings schwierig werden, da solche Player meist deutlich teurer sind als erwartet(zumindest BluRay Player). Ich würd einfach mal durch Saturn/MM pilgern und mal schauen was sich da so anbietet.
Kersten79
#11 erstellt: 29. Jul 2011, 20:21
Ok das habe ich mir schon gedacht. Naja gut das hat auch zeit. habe ja noch meine PS3 die ja auch so gut wie alles kann ^^
Ich danke dir!
Neuling sucht Heimkino oder Surround
Cloud-Strife am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  11 Beiträge
Kompletter Neuling sucht Hilfe :)
Auronfan02 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  5 Beiträge
Neuling sucht Hilfe
the_fairplayer am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  8 Beiträge
"High End" Soundbar oder AVR mit Stereo lautsprechern ?
teemee am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  7 Beiträge
Blutige Anfängerin sucht Profis!
EasyPia am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  10 Beiträge
Neuling sucht ein Heinkinosystem
Winnie79 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  24 Beiträge
Surround Beratung für eine einigermassen gute Anlage
HeinVonBollo am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  10 Beiträge
Anfänger sucht Beratung
Kerubin am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  6 Beiträge
Faszinierter Neuling für HiFi sucht Beratung.
ozoR am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  6 Beiträge
5.1 Anlage möglichst High End
Henry1964 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.291
