HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuling braucht Unsterstützung :-) (5.1 System 600... | |
Neuling braucht Unsterstützung :-) (5.1 System 600-800€)+A -A |
Wurmi86
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 19:32 | |
Moin Moin alle zusammen :-) Ich habe mir auf den Tip von einem Bekannten folgenden Reciever bestellt (die alte Anlage die wir haben ist fast 20 Jahre alt von meinem SChwiegervater und die Rear-Boxen haben auch leider den Geist aufgegeben) http://www.amazon.de/gp/product/B003XF36F0/ref=oss_product nun ist die große Frage welche Boxen sollen das dazu sein :-) ?! Ich bin ein absoluter "nichts-wisser" auf diesem Gebiet, deswegen bräuchte ich ein bisschen Hilfe ;-P Finanzieller Rahmen liegt bei bis 600€ max. 800€ müsste ich nochmal mit meiner Frau verhandeln^^ Ich habe durch tantegoogle und durch hörensagen, dass Teufel nicht verkehrt sein soll, folgendes fürs erste ins Auge gefasst http://www.teufel.de/heimkino/theater-100-cinema-5.1-p787.html Würde gerne eure Meinungen hören und evtl. ein paar Kauftips/Empfehlungen. Standboxen fallen raus, da das Sofa direkt an der Wand steht und auch nicht woanders stehen kann. Sollten euch noch elementare Infos fehlen dann bescheid sagen, wie gesagt bin noch Neuling. Und wäre vlt auch super wenn ihr noch ein paar Tipps habt worauf ich sonst noch achten muss (Kabel, Aufstellung etc. ) LG Tim |
Böötman
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 19:39 | |
Warum kannst du dann vorn keine Stand LS platzieren? Willst du gleich alles (5.1 in billig) oder lieber erstmal nur zwei höherwertige Front LS haben? Wie wird die Anlage genutzt? |
Wurmi86
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 19:45 | |
Vorne wird auch schwierig, da wir so eine Wohnwandkombi haben wo der Fernsehren drin ins und auf der rechten Seite sind max. 10cm Platz bis zur Tür (könnte man also nur machen, wenn die Tür zu is und da will ich nicht weil man dann ja immer gezwungen is die Tür zuzumachen ^^) und auf der linken Seite ist noch ein Schrank und ich denke dadurch würden die Boxen dann zu weit auseinander stehen bzw. die linke nicht mehr zum Sofa zeigen. Also mir wäre es am liebsten gleich alles :-) und genuzt wird die Anlage überwiegend zum Filme und Fernseh gucken. Musik nur mal wenn wir Partys feiern. LG Tim [Beitrag von Wurmi86 am 31. Jul 2011, 19:47 bearbeitet] |
Coffey77
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 19:48 | |
Wie gross ist denn der Raum? Normalerweise reichen ja auch Kompaktboxen. Mit 800 Euro lässt sich schon ein schönes Set zusammenstellen 4 x Heco Metas 300 und Center zB, dazu noch einen feschen Woofer, mit 600 Euro wird´s etwas knapp, geht aber zur Not auch noch:) |
Wurmi86
#5 erstellt: 31. Jul 2011, 20:07 | |
um die 20qm hat der Raum. Ach ja würde mich auch noch Interessieren, was ihr zu dem Yamaha sagt ? LG Tim [Beitrag von Wurmi86 am 31. Jul 2011, 20:08 bearbeitet] |
Wurmi86
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 16:15 | |
push :-) damit der Fred ncht ganz untergeht :-) ist aber auch schwierig als neueinsteiger durchzublicken finde ich :-( LG Tim |
bautzel
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 16:23 | |
Wenn du Kompaktboxen stellen kannst, so solltest du welche nehmen. Du kannst diese Boxen auch gebraucht bei Ebay oder so kaufen. Wenn du deinen Wohnzimmerschrank etwas umräumen kannst, so solltest du versuchen, die Boxen in etwa Ohrhöhe ( beim Sitzen ) zu stellen. Im Moment werden die Canton Chrono günstig ( weil Auslaufmodell ) verkauft. Link hier Und entkoppeln nicht vergessen!!! Sonst klingt der ganze Schrank mit. Säulenboxen gehen vielleicht auch. Kannst ja mal ein Bild vom Schrank reinstellen, dann geht mit der Beratung einfacher. Der Yamaha ist gut. Onkyo und Yamaha sind klasse Film AVR`s. [Beitrag von bautzel am 01. Aug 2011, 16:28 bearbeitet] |
Wurmi86
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 21:20 | |
Habe mal schnell Fotos von der Schrankwand und dem Sofa gemacht (is aber nicht aufgeräumt^^ meine Frau killt mich wenn sie wüsste das ich die Pics hochlade *gg*) Abstand von der Schrankwand bis zur Sitzfläche ca. 3m. Wenn ihr noch Infos braucht, bescheid sagen :-) LG Tim PS: TV is auch ein neuer in der Beschaffung [Beitrag von Wurmi86 am 01. Aug 2011, 21:24 bearbeitet] |
bautzel
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 09:26 | |
Moin,Moin... Tja... alle Boxen hängen ( stehen ) an sich falsch. Die Fronts und Center viel zu hoch. Das gleiche gilt für deine Rears. Da du nun wirklich nicht viel Platz hast, würde ich das Elektrogedöne unterhalb deines Fernsehers rausnehmen und dafür einen Center reinstellen. Deine Fronts würde ich gegen z.B. diese hier austauschen. Die stammen im Allgemeinen von einer gekauften Pianocraftanlage von Yamaha, wo nur halt vorhandene Lautsprecher weiter benutzt werden. Und da die im Lieferumfang sind, verkaufen die sie wieder. Die werden so für rund 100.- bis 120- verkauft. Als Alternative bieten sich aber auch diese hier an. Auf die Farbe habe ich jetzt mal nicht geachtet. Es gibt auch von Yamaha ganz flache Wandlautsprecher, die du dann allerdings tiefer ziehen müsstest, damit sie auf ca. Ohrhöhe sind. (Falls das die Regierung zulässt. ) Es gibt aber auch weiße Lautsprecher für hinten. Z.B. diese hier. Du kannst letztendlich an deinen neuen AVR dran hängen, was du willst. Gruß Jochen |
Wurmi86
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 11:19 | |
Also Center nach unten und die Boxen im allgemeinen auch, kay :-) welche Höhe denn ca ? Man könnte eine Box ja z.B. mit einer Wandhalterung zwischen Schrank und dem momentanen Reciever anbringen (oder ^^?) denn der momentane "Turm" wird ja auch noch kleiner, da atm auch noch CD-Player und Kasseten Deck da stehen. Die linke Frontbox, würde es da auch etwas verbessern, wenn man sie mehr zum Sofa richtet und ein bisschen´nach vorne neigt? (oder macht man das nicht^^?) Hmmm Rear auf Ohrenhöhe muss ich mal ansprechen^^ oder gibt es da evtl. auch eine Möglichkeit durch die Ausrichtung in einer zu hohen Position etwas zu tun ? Und dann hat noch keiner das http://www.teufel.de/heimkino/theater-100-cinema-5.1-p787.html zerissen ^^ kann/könnte man es nehmen oder ist es mist ? LG und danke schonmal bis hierher ^^ Tim |
bautzel
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 18:44 | |
Hallo Tim, Das Teufelset ist an sich in Ordnung, jedoch auf rein auf Mehrkanal aufgebaut.Deswegen haben sie auch Dipollautsprecher. Wikipedia sagt zu Dipollautsprecher: Heimkino Dipol-Lautsprecher sollten mindestens 0,15 Meter von einer Wand entfernt in einer Höhe von etwa 1,40 bis 2,10 Meter befestigt werden, um den typischen atmosphärischen Kinoklang wiedergeben zu können. Der Hochtöner der Fronts sind Direktstrahler mit wenig Winkel. Deswegen auf Ohrhöhe. Im Notfall hilft wirklich, diese etwas nach vorne zu neigen. Vergesse nicht die Fronts zu entkoppeln. Das ist wichtig!!!. Du kannst es sogar jetzt mal testen. Lasse mal deine Frau den linken bei laufender Musik in die Höhe heben und wieder absetzten, du wirst einen deutlichen Unterschied hören. Übrigens, je billiger die Box um so mehr Eigenresonanzen. Ist das eigentlich ein IKEA Schrank? Wenn ja, so kannst du noch eine Brücke aus 4 Edelstahlfüße und einem Regalbrett bauen, und die auf das Unterteil stellen.Und dann darunter deine Elektronik bzw. den Center. Und den TV wieder drauf. Oder alternativ den Fernseher aufhängen. Gruß Jochen [Beitrag von bautzel am 02. Aug 2011, 18:54 bearbeitet] |
Wurmi86
#12 erstellt: 07. Aug 2011, 18:15 | |
Danke dir für die Antworten :-) Ich war in Wacken, deswegen so lange keine Reaktion. Ist kein IKEA sondern Poco :-) TV aufhängen wird es denke ich werden, denn der wird nun doch auch gleich mit erneuert :-) und dann kommt der chice 47er an die Wand denke ich. Und nochmal vielen Dank für die Hilfe :-) LG Tim |
5.1 System 600-800 ? Smoke26 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 16 Beiträge |
5.1 System + AV-Receiver 600-800 ? kermitz am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe, 5.1-System bitte! museager am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 9 Beiträge |
AVR + 5.1 System für 600 - 800 ? Camucho15 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 4 Beiträge |
neuling braucht hilfe escobar82 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 17 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe! Stefan&Claudi am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 14 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei neuem 5.1 System bastianxx am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 11 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe ! Braker081 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 3 Beiträge |
Neuling braucht nen Tipp! Hitman075 am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 5 Beiträge |
Hifi Neuling braucht Hilfe sunnyboy24 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.812
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.450
