HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Preiswerter AV-Receiver mit Pre-Outs | |
Preiswerter AV-Receiver mit Pre-Outs+A -A |
ls_brb
#1 erstellt: 02. Aug 2011, 09:23 | |||
Hallo zusammen, ich will meinen Gerätepark ein wenig umstellen und habe folgendes vor: AV-Receiver (für Surround) + Endstufe/auftrennbaren Vollverstärker (für Stereo) Dafür benötige ich einen AV-Receiver mit Pre-Outs für die Frontlautsprecher. Derzeitiger Favorit ist der Yamaha RX-V667. Gibt es Alternativen in dem Preisbereich (bis 300€)? Die meisten Einstiegsreceiver (Onkyo, Yamaha, Denon) haben leider genau dieses Feature der Pre-Outs nicht. Kann auch gebraucht sein, sofern das Gerät die neuen Tonformate schon beherrscht. Gruß und danke schonmal für Eure Tipps! Stephan |
GlennFresh
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 09:56 | |||
Moin Der Yamaha bringt als einziger in der Einsteigerklasse Pre-Out´s für alle Kanäle mit. Interessant wäre vielleicht noch der Marantz SR 5004, allerdings kostet der schon 400€. Gebraucht wird sich sicherlich ein guter AVR im Preisbereich um die 300€ finden lassen, allerdings musst Du da selbst ein wenig arbeiten. Ich habe keine Lust die Angebote bei Ebay durchzuarbeiten und nach einem AVR für Dich zu suchen, das kannst Du sicherlich auch alleine. Wenn Du etwas gefunden hast, kannst Du das Angebot hier verlinken und die HF User können Dir bei der Beurteilung helfen. Saludos Glenn |
ls_brb
#3 erstellt: 02. Aug 2011, 10:21 | |||
Hallo Glenn, danke erstmal! Ich wäre ja nur für einen Tipp von 1,2 "älteren" Receivern dankbar gewesen, denn ich durchforste schon seit einigen Tagen Ebay, aber wie du schon sagst: meistens gibt es Pre-Outs nicht in den unteren Modellklassen. Ich werd mich aber nochmal auf die Suche begeben. Gruß Stephan |
GlennFresh
#4 erstellt: 02. Aug 2011, 11:04 | |||
Was spricht denn gegen den Yamaha und warum benötigst Du unbedingt Pre-Out´s? Wie gesagt, wenn Du einen Marantz SR 5003, 5004 oder 6003, 6004 gebraucht für um die 300e bekommst, hast Du einen guten AVR der auch die neuen Tonformate hat. Die Marantz AVR haben mMn eine gute Vorverstärkerabteilung und sind auch sonst als gute und zuverlässige AVR´s bekannt, schau doch mal ob Du gebraucht etwas findest. Saludos Glenn |
ls_brb
#5 erstellt: 02. Aug 2011, 11:34 | |||
Es spricht grundsätzlich nichts gegen den Yamaha. Die Pre-Outs hätte ich gern, weil ich mit dem Stereo-Klang von keinem Receiver der bis-500€-Klasse wirklich zufrieden war (aktuell Onkyo 608). Insofern würde ich das Ganze gern auf eine Stereo-Endstufe auslagern. Ich hatte selbst einen Marantz 8001 und bin von den Marantz eigentlich angetan, aber im Stereo hat mich zumindest der 5003 beim Probehören nicht zufriedengestellt. Ich weiß, dass das alles etwas kleinlich und aufwändig klingt für eine - im Moment noch - hypothetische Klangverbesserung, aber ich würde gern diesen Weg probieren, denn ein im Stereo-Klang adäquater AV-Receiver ist nicht zu bezahlen. Gruß Stephan |
GlennFresh
#6 erstellt: 02. Aug 2011, 11:49 | |||
Dann trenn Stereo und Surround doch einfach, allerdings kann man von einem 300€ Budget keine echten Wunder erwarten, auch nicht gebraucht. Ob eine zusätzliche Endstufe den erwünschten Klanggewinn bringt, wage ich noch zu bezweifeln, dafür ist nämlich hauptsächlich die Vorstufe zuständig. Also ich hatte den Marantz SR 7002, der hat HD Ton und der Klang war wirklich gut. Ich hatte ihn übrigens als Vorstufe eingesetzt und das erledigte er mit bravour. Auch bei Stereo hat er mich überzeugt, allerdings glaube ich nicht, das man ihn für 300€ bekommt. Ich ärgere mich heute noch etwas das ich den SR 7002 gegen einen Onkyo 1007 getauscht habe. Der Klang des Onkyo´s ist okay, aber die Bedienung und der Bedienkomfort sowie die Problemchen nerven. Das Resulatat, ich habe mir letzte Woche eine Marantz AV7005 AV Vorstufe bestellt, der Onkyo muss weichen. Ich würde mir einen günstigen AVR holen und wenn Du auf Stereo großen Wert legst auf einen guten Stereo Verstärker sparen. Die Lösung mit der Endstufe bringt nur etwas wenn die Vorstufensektion passt und Du bzw. die Lsp. nach hohen Pegeln verlangen. Saludos Glenn |
ls_brb
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 12:20 | |||
Ok, das gibt dem Ganzen nochmal ne völlig andere Blickrichtung.
Das würde aber doch bedeuten, ich muss mit einem Lautsprecherumschalter arbeiten, um dieselben Frontboxen für beides zu nutzen oder seh ich da jetzt was falsch?
War mir so nicht bewusst. Ok, dann lass ich mir das doch nochmal durch den Kopf gehen. Erstmal danke für die ausführlichen Erläuterungen und vielleicht kannst du ja die oben gestellte Frage noch kurz beantworten. Gruß Stephan |
GlennFresh
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 12:58 | |||
Du musst nicht zwingend einen Lsp. Umschalter einsetzen, es gibt noch zwei Möglichkeiten: 1. Du gehst mit dem Pre-Out des AVR in einen beliebigen freien Eingang des Stereo-Verstärkers. Der Nachteil ist, Du musst am Stereoverstärker den Lautstärkeregler immer auf einen vorher definierten und markierten Wert einstellen. Das Signal durchkurvt also zwei Vorverstärker bis zur Endstufe und dem Lsp. kommt, viele User machen das aber genau so und behaupten das es keinerlei Nachteile hat. 2. Es gibt Verstärker mit einem schaltbaren Endstufen Direkteingang (z.B. Marantz PM 7003)! Bei Surround wird also nur die eingebaute Endstufe des Stereo Verstärkers genutzt, die Vorstufe bleibt außen vor. Für mich die bessere Lösung, allerdings ist man dann bei der Auswahl der Verstärker stark eingeschränkt. Letztendlich muss man aber für sich selbst feststellen welchen Lösung die beste ist, vielleicht reicht Dir ja sogar eine zusätzliche Endstufe aus. Saludos Glenn |
Gebrauchter 7.1 AV Receiver mit Pre-Outs frankenmatze am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 14 Beiträge |
600?-Receiver mit Pre-Outs Selecta_Mota am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 3 Beiträge |
Av Receiver bis 700 inkl pre outs DeaconFrost am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 8 Beiträge |
Preiswerter AV-Receiver gesucht! marcel998 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Neuer AVR mit Pre Outs Chriss23 am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 10 Beiträge |
Pre-Outs und Signalverarbeitung sqratchy am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 3 Beiträge |
Preiswerter 5.1 AV Receiver gesucht Gladiuz am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 6 Beiträge |
Übersicht der Receiver mit Pre-Outs? mike99 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 9 Beiträge |
Suche AVR mit pre-outs . AlexanderF am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 5 Beiträge |
Gescheiter AVR mit Pre-Outs swolligandt am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.418
