Yamaha RX V440 + Canton Movie 10 MX II
Stan
#1 erstellt: 29. Jul 2003, 01:23
Will mir mal `nen neues Set zulegen. Hatte bisher Harmann/Kardon AVR18RDS mit Magnat Cubus Passiv. Ist schon etwas angestaubt - obwohl 5.1 Eingang vorhanden. Bin ganz zufrieden, außer mit dem Bass. Für Riesensprünge reicht aber mein Geldbeutel (noch) nicht aus, da ich noch eine Weile studieren werde
Würde mir gerne o.g. System zulegen (nur für Heimkino). Scheint ja in dieser Preisklasse mit das Beste zu sein.
Jetzt hab ich aber noch ein paar Fragen:
1.)
Übertragungsfrequenz Sub.: 38 - 140 Hz (einstellbar zw. 80 u. 140 Hz)
Übertragungsfrequenz Sat.: 120 - 20 000 Hz
(weitere Daten: http://www.canton.de/www/content/index.php4?jmp=3,315,movie10mxii,2&flash=1&lng=de&cntry=de )
Der Receiver stellt aber Bässe erst ab unter 90 Hz auf den Subwoofer um (steht in der Bedienungsanleitung unter Boxeneinstellung, kann man sich auf www.yamaha-hifi.de runterladen, leider kein direkter Link vorhanden)
GEHT DAS GUT???????? Oder habe ich dann ein "Klangloch"?
2.)
Mein DVD-Player gibt an den Digitalausgängen DolbyDigital und dts aus. (Und hat natürlich 5.1 Analog-Ausgang für meine jetzige Anlage - spielt aber hierbei wohl keine Rolle) Kann der dann auch DolbyDigital 6.1 / dts 6.1 ausgeben? Oder wird das Digital-Signal sowieso "unbehandelt" an den Receiver weitergeleitet und erst dort in das jew. Format dekodiert?
Gruss!
[Beitrag von Stan am 29. Jul 2003, 07:51 bearbeitet]
Werner_B.
#2 erstellt: 29. Jul 2003, 09:43
Stan,
"Oder habe ich dann ein "Klangloch"?"
Ja. Je grösser die Satelliten, desto besser - so als grob vereinfachten Grundsatz. Besser auch Canton Plus-Serie (z.B. mit XL). Eine Übergangsfrequenz im Bereich 60-90Hz ist vernünftig, muss aber von den Satelliten auch entsprechend unterstützt werden.
Wie wär's, wenn Du einfach die aktuelle Anlage weiter nutzt, sparst, und Dir später was Vernünftiges kaufst, anstatt jetzt nochmal Geld für eine halblebige Anlage rauszuhauen?
Gruss, Werner B.
Elric6666
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Jul 2003, 09:48
Hallo Stan,
„DAS GUT???????? Oder habe ich dann ein "Klangloch"?“
Sollte eigentlich nicht so sein – du stellst alles LS auf klein ein und idR werden dann neben dem 0.1 (LFE) auch die Frequenzen kleiner 100-120 HZ an den Sub augegeben.
Ein Klangloch sollte nicht entstehen.
„Kann der dann auch DolbyDigital 6.1 / dts 6.1 ausgeben? Od“
Kann er- Dolby 5.1 EX (6.1) //DTE-ES sind voll abwärtskompatibel.
Gruss
Werner_B.
#4 erstellt: 29. Jul 2003, 10:29
"Sollte eigentlich nicht so sein – du stellst alles LS auf klein ein und idR werden dann neben dem 0.1 (LFE) auch die Frequenzen kleiner 100-120 HZ an den Sub augegeben."
Stan hatte eine konkrete Trennfrequenz von 90Hz angegeben. Wenn die nicht einstellbar ist, wird es Probleme geben.
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Jul 2003, 10:39
Hallo
Da hilft nur eines – bei dem Hersteller (AV) anrufen und Fragen, welche Frequenzen bei
Einstellung klein an den Sub. gehen. Nach dem THX Select Standard z.B. unter 100 HZ.
Gruss
Stan
#6 erstellt: 30. Jul 2003, 00:40
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
@elric6666:
Ich werde mal bei Yamaha u. Canton anrufen. Und bei Hifi-Test probier ich es auch mal, denn in der aktuellen Ausgabe ist nämlich der Yamaha mit 3 anderen Receivern getestet. Und am Schluß des Testes wird das Canton Movie als Boxensystem empfohlen. Das hatte mich dann überzeugt, weil ich mit dem System schon länger liebäugele.
Zur Abwärtskompatibilität:
Das heißt doch, dass ältere Geräte das Signal zwar verarbeiten können, aber es nur im älteren Standard ausgeben können, z.B.: Digital > Downmix zu ProLogic, oder? Der Yamaha kann ja auch 6.1 dekodieren. Kann der das aus dem Digitalsignal des DVD-Players verarbeiten oder kommt dann "nur" 5.1 raus?
@werner B:
Wollte mir ja eigentlich nur nen Aktiv-Sub kaufen. Aber die Mutter meiner Freundin will ne neue Stereo-Anlage haben, mit kleinen Boxen. Und da ihr meine Anlage gut gefällt, nimmt sie die. Dann wird ja die Neue für mich nicht ganz so teuer.
Die XL-Boxen sind ja nicht schlecht, aber 5 (6) Stk + Sub (welcher passt denn gut dazu?), da kommt schon was zusammen. Ich arbeite nur noch 1 Monat, will noch in Urlaub und dann geht das Studium los. Deswegen ein günstiges Boxensystem. Was "Genaues" kommt in ein paar Jahren ins Haus. Außerdem ist der Raum nur ca. 20 qm groß und hat Schräge.
Noch was allgemeines: Auch wenn sonst verschrien: Magnat Metric 5.1 oder Metric 7100 - ist das halbwegs ok? Kommt ja auch aus dem selben Haus. Da ist die Übergangsfrequenz in Ordnung.
Gruss!
Sorry!!! Hab eben mal Suche benutzt. Diese Systeme sind wohl eher totaler Schrott!?
Frage zu Canton: Das Movie 25 XL System ist wohl eine Kombi aus Plus XL Boxen und Sub AS 25 SC, ist das korrekt? Komisch nur, daß auf der Canton Seite dieses Set unter den anderen nicht aufgeführt wird. Ältere Modelle scheinen das ja nicht zu sein (Techn. Daten identisch).
@Werner: Vielleicht mach ich das doch, als Set ist der Preis ja erschwinglich. Das System wäre sicher auch noch etwas bässer, gell?!
[Beitrag von Stan am 30. Jul 2003, 07:47 bearbeitet]
Werner_B.
#7 erstellt: 30. Jul 2003, 09:50
"@Werner: Vielleicht mach ich das doch, als Set ist der Preis ja erschwinglich. Das System wäre sicher auch noch etwas bässer, gell?!"
Ja, das wäre schon besser. Klar ist es immer auch eine Frage des Budgets - war früher zu Schul- und Unizeiten bei mir ja auch nicht anders. Da hiess es eben sparen, Spenden sammeln, arbeiten ... Ich habe dann lieber mal auf einen Kauf verzichtet als mir Müll in's Haus zu holen.
Gruss, Werner B.
Stan
#8 erstellt: 30. Jul 2003, 11:22
>...als mir Müll in's Haus zu holen...<
Kombination aus Yamaha RX V 440 und Movie 25 XL wäre aber doch kein Müll, denke ich. Das wäre sicher gute Einstiegsklasse. Will heute eh mal einkaufen fahren, dann schau ich gleich mal bei MediaMarkt vorbei. Denk aber mal, dass die Preise im Netz besser sind. Kennst Du Dich auch mit Kabelqualität aus?
Elric6666
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Jul 2003, 18:16
Hallo Stan,
„6x95 W Ausgangsleistung“
Das wird nach Dolby kein Problem 5.1 EX und DTS ES. Bei THX wird mit 2 SB gearbeitet. Die bekommen aber beide das gleiche Signal wie dein SB.
Das Canton Movie 25 XL ist ein sehr gutes Einsteigersystem.
http://www.hifi-regler.de/shop/canton/canton_movie_25-xl_silber.php
Die leichteste Steigerung, kannst du dann mit einem 2 `ten Sub. erreichen.
„verzichtet als mir Müll in's Haus zu holen.“
Im Vergleich - zu den Standart - Media/Saturn…. Angeboten, ist diese Kombination schon sehr gut!
Gruss
Stan
#10 erstellt: 07. Okt 2003, 23:28
Hab seit Ende August den RX-V-440 und das Canton Movie 25 XL und habe jetzt schon einige Filme damit angeschaut. Ich bin rundum zufrieden mit diesem System und kann das als Einsteigersystem voll empfehlen!
Danke an Elric6666 und Werner_B. für die gute Beratung!!!
Gruss!
Canton Movie 10-MX und Canton Movie 10-MX II
tomcattk am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  8 Beiträge
Raven6299 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  4 Beiträge
CANTON MOVIE 10 MX II
mrdoefan am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  8 Beiträge
Canton Movie 10 MX II kaufen?
peinti am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
alternative zu Denon avr 1905 + Canton movie 10 MX ii
Premutos am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Canton Movie 10 MX 2 und Yamaha RX-V 457
Daniel_525_24V am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  17 Beiträge
Canton Movie 120 MX
dasilva65 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E oder Canton Movie 10-MX II
eikman2k am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V440, Welche Satelitten von Canton?
dermischaaee am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  2 Beiträge
Denon 1803 Canton Movie MX II
Lt._Snir am 21.11.2002  –  Letzte Antwort am 25.11.2002  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
