5.1 (Rest) für (nicht mehr 700, sondern) 1500€
al0x
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 13:40
Hallo liebes Hifi-Forum!
Nachdem ich mich zuerst im Unterforum vertan habe, hier nochmal richtig:
Seit längerer Zeit schon suche ich nach einem gescheitem System für mein kleines Zimmer, so wirklich fündig werde ich aber einfach nicht!
Budget liegt bei circa. 500-700€
Gehört wird viel Musik, Spiele müssen sich auch gescheit anhören (deshalb 5.1) und eher wenig Film.
Über das ganze System soll später eine Konsole, ein Fernseher, mein PC und ein Schallplattenspieler laufen. Evtl. kommt noch mehr dazu
Als AVR werde ich mir wohl das Onkyo TX-SR508 holen, das gefällt mir wirklich sehr gut!
Jedoch kann ich mich bei den Lautsprechern einfach nicht festlegen...
Vorhanden sind theoretisch schon 2 Front Standlautsprecher, was für welche das genau sind, weis ich leider nicht, aber die hören sich verdammt gut an
Auf jeden Fall hätte ich gerne wieder ein 5.1 System am Ende, wenn nicht sogar 7.1, dafür reicht das Budget wohl aber nicht...
Sprich es müsste noch ein Center, ein Sub und zwei Rear-LS her.
Problem wiederrum ist, dass mein Zimmer extrem klein ist (~9m²) und ich deshalb auf keinen Fall Platz für weitere Stand LS habe, selbst für Kompakt LS wird es sehr knapp.
Eig. müssten da solche Satelliten-Boxen her, aber die scheinen nicht optimal vom Klang zu sein...
Gibt es denn etwas zu empfehlen für ~500€? (250€ gehen ja für den AVR dann drauf)
(edit) Noch ne Frage: lohnt sich der Onkyo TX-NR509? Der kostet ja knappe 100€ mehr, hat dafür auch massig mehr Features, aber ist die auch klanglich besser?
Vielen Dank schon einmal im voraus!
Und sorry wegen der Text-Mauer ^^'
[Beitrag von al0x am 08. Aug 2011, 14:03 bearbeitet]
al0x
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 14:20
Gerade entdeckt:
Klipsch RB-41 II
Die scheinen tatsächlich nur halb so teuer zu sein bei denen als sonst O_O
Lohnen die sich? Die könnte ich ja als Rear verwenden.
Edit: Ich werde wohl den Onkyo TX-NR509 nehmen, dann kann ich meine Musik über LAN einstreamen lassen
Jetzt fehlt halt noch der Rest... :/
[Beitrag von al0x am 08. Aug 2011, 14:50 bearbeitet]
al0x
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 12:59
bump
Velcanoy
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 13:23
Mit deinem Budget wirds natürlich knapp!
-Was für Lautsprecher hast du schon? Wenn du sie wirklich behalten willst, wäre es wichtig zu wissen, welche Marke usw., sonst lässt sich da ohne Porbehören in deinem Raum keine Homogenität erzielen.
-Der 509 hat keinen Phonoeingang, den findest du meist erst bei höherwertigeren AVR!
-Sicher dass es bei 9m² umbedingt 5.1 sein soll?
Wenn du auf Musik viel Wert legst, ist Stereo meist die bessere Wahl! Besonders bei der Raumgröße, da solltest du dir 7.1 schonmal komplett aus dem Kopf schlagen ^^
-Ansonsten bekommst du für die verbleibenden 250€ nicht viel, ein Sub kostet meist schon so viel.
Blieben also die üblichen Einsteigersets (z.b. Infinity Pimus HCS).
al0x
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 13:35
Das weis ich leider nicht
Bin gerade zu Besuch in Berlin und kann deswegen gut Probehören (dazu hat man in Freiburg und Umgebung keine Chance!)...
Naja ein ganz normaler Cinch Eingang reicht mir, ich hab da einen kleinen Vorverstärker^^
5.1 eben wegen Spielen, und auch Filme hatten sich gut angehört, aber ich werde es mal in Betracht ziehen!
Getan
Mmh... Ab wie viel kann man denn mit gescheiten Subs und Centers rechnen?
Evtl. ließe sich das Limit anheben^^
Achja: DIY wäre evtl. eine Option beim Sub, wenn sich damit gut was rausschlagen lässt^^ Ist das dann so, dass man sozusagen ein Modellbaukasten bekommt und ihn selbst zusammenklebt oder muss man sich die Bretter selbst zusammenschneiden? ôo Ersteres wäre ok^^
[Beitrag von al0x am 09. Aug 2011, 13:38 bearbeitet]
al0x
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 13:57
Wie sieht es mit dem Canton AS 85.2 SC aus?
Den gibt es ja für gut 200€
Lohnt sich der auch?
Edit: der wird hier im Forum sogar gerade für 135€ angeboten Soll ich da zuschlagen?
Ebenfalls gerade gefunden: Klipsch KSW-10 für 200€
Der kommt mir gut vor ^^ Und scheint besser als der Canton zu sein.
Ist der auch Mehrfamilienhaus-freundlich? Is ja nach unten gerichtet :/
Ich denke mal ich werde jetzt auf jeden Fall einen Sub und den AVR kaufen, und mal schauen, ob mir das ausreicht, aber was für ein Sub sollte ich dann nehmen? Den Klipsch?
Wie wäre es mit einem Klipsch RC-42 II als Center? Der würde ja zu den RB-41 II passen^^
Ist nur die Frage ob es auch zur Front passt...
[Beitrag von al0x am 09. Aug 2011, 16:10 bearbeitet]
al0x
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 16:14
Wenn ich bisher gefundene Sachen nehmen würde, käme ich auf ~950€
das wären dann 2x RB-41 II, RC-42 II, KSW 10 und der Onkyo TX-NR509. Ich könnte ja, wenn ich dann die zusätzlichen 600€ habe, noch die RF-42 II dazu kaufen. Wäre das sinnvoll so?
[Beitrag von al0x am 09. Aug 2011, 16:47 bearbeitet]
al0x
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 18:53
Aus einem anderen Thread werden ja auch die Heco metas empfholen.
Jetzt ist die Frage, ob sich die Klipsch oder die Hecos mehr lohnen?
al0x
#9 erstellt: 10. Aug 2011, 15:35
Denke mal ich werde mir die Klipsch 42er und 41er mal anhören, kennt jemand gute Läden, wo ich die in Berlin probehören könnte?
Noch ne Frage: Tuns die dann auch ohne Sub? Für Musik müsste das doch dann ausreichen, oder?
[Beitrag von al0x am 10. Aug 2011, 15:52 bearbeitet]
5.1 Soundsystem für 1500?
underground10 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  38 Beiträge
5.1 für max. 1500?
Felix2112 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  31 Beiträge
5.1 system bis 1500 ?
osp am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
5.1 für 700 Euronen
Raceraustria am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  6 Beiträge
5.1 um ( hoffentlich ) 700 euro .bis maximal aber 1500 euro
sonic703 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  24 Beiträge
5.1 Anlage bis 1500 ? für Filme
Marcel838 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  5 Beiträge
Schlichtes 5.1 System für 1500?
martin..84 am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  21 Beiträge
5.1 für max 700 - 850 ?
Emzie am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System ~1500?
chickywicky am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  28 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Surround Set, Farbe weiss, 1500? Budget
Insomniax am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSledge_NRW
  • Gesamtzahl an Themen1.557.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.508
