HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Festplattenrecorder für Sat | |
Festplattenrecorder für Sat+A -A |
ez-lif
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 11:53 | |
Hallo zusammen, ich bin nun schon seit Ewigkeiten auf der Suche, habe aber bisher nichts passendes gefunden. Das von mir gesuchte Produkt ist scheinbar so einfach, dass es das (heutzutage) nicht (mehr) gibt. Ich suche einen Festplattenrecorder für meine Eltern. Dieser muss eigentlich nichts weiter können als Sendungen aufzuzeichnen und diese wiederzugeben. Betrieben wird dies an einem Samsung LED-TV (mit integrierten SAT-Receiver). Folgende Eigenschaften sollte das Gerät haben: - Festplattenrecorder für Sat-Anlage - Einfache Bedienung (vor allem Aufnahme und Wiedergabefunktion) - Sollte gleichzeitig eine Sendung auf HDD aufzeichnen und eine aufgenommene Sendung abspielen können. - Preislich möglichst günstig (aber muss nicht billig sein ) Das wären eigentlich alle Anforderungen an das Gerät. Wäre für ein paar Tipps bzw. Kaufempfehlungen sehr dankbar!! |
west2630
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 12:08 | |
Du brauchst einen Sat-Twinreceiver,ein Programm aufnehmen und ein anders schauen.Ich selber habe immer noch einen Humax PDR 9700 mit 80GB Festplatte im Einsatz und er läuft schon etliche Jahre ohne Probleme.Kann ich nur empfehlen. Schau mal bei ebay,da sind ein paar am laufen. |
AMGPOWER
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 12:59 | |
hi guck dir mal den kathrein ufs 922 an. |
ez-lif
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 13:46 | |
Hi, schonmal vielen Dank für die Antworten! Ein Twin-Receiver muss es nicht sein, da der Fernseher ja einen integrierten Sat-Receiver hat. Mir geht es darum eine aufgenommene Sendung von der Festplatte abspielen und gleichzeitig eine neue Sendung aufnehmen. |
ez-lif
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 08:21 | |
Hallo zusammen, nachdem ich mir auch nach wie vor keinen richtigen Überblick verschaffen konnte bitte ich nochmals um euren Rat. Leider habe ich von der ganzen Fernsehtechnik nur äußerst wenig Ahnung und schreibe jetzt einfach mal was ich suche (ohne Fachbegriffe ) Ich suche also einen - (Twin-)Receiver mit Festplattenrekorder - muß mit einem SAT-Anschluss auskommen (zweiter hängt am internen des Fernseher) - einfache Bedienung (am besten ohne viel Schnick-Schnack) - Aufnehmen (Programmieren)/Abspielen/Löschen - mehr braucht er eigentlich nicht. Evt. habt ihr noch bessere/andere Vorschläge zu dem Kathrein. Vielen Dank schonmal!! |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 31. Aug 2011, 09:48 | |
vergiss den integrierten Sat-Eingang am TV, das macht nur Ärger! -> beide Kabel an den Twin-Receiver Damit gibt es Lösungen ohne Ende und in jeder Preislage. Von mit per USB Platte erweiterten (100€) bis zu einer Dreambox 8000 (>1000€). Wenn ich mal von deinen Anforderungen ausgehe, dann reicht das einfachste Modell mit interner Festplatte, die werden so um 150€ gehandelt. Ich hatte mal einen von Aldi und der war gar nicht mal schlecht! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Anforderungsliste komplett ist? HD? HD+? evtl. auch Sky? HDMI Ausgang? Soll vielleicht doch mal eine Sendung auf dem PC archiviert werden? Bei der Bedienung scheiden sich die Geister, ich komme z.B. mit Humax überhaupt nicht klar und habe die Kiste deswegen wieder verkauft. Das Aldi Teil vorher (nicht HD) war um Größenordnungen besser. Aber das sieht jeder anders! |
ez-lif
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 17:33 | |
Vielen Dank für deine Antwort! Wieso macht der integrierte SAT-Eingang nur ärger?? Ich fand den eigentlich sehr praktisch, da ich nur eine Fernbedienung brauche. Das nervt mich immer mit zweien herum zu fummeln. Lautstärke hier einstellen, dann wieder da.... So läuft halt alles "normal" über den Fernseher.
west2630
#8 erstellt: 31. Aug 2011, 18:10 | |
Wenn Du aber die 2 Sat-Antennenkabel in den Twinreceiver machst,schaltest Du alles nur noch über den und hast dann auch nur noch eine Fernbedienung auf dem Tisch. |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 31. Aug 2011, 18:12 | |
so war das nicht gemeint! solange der als einziger SAT-Receiver da ist, mag das ja alles ganz toll funktionieren, aber wenn ein zweiter dazu kommt, dann "macht er Ärger". Du weißt dann doch nie was gerade läuft: ist das gerade "live" mit dem integrierten, Timeshift quasi Live (nur mit ein paar Minuten Versatz) oder doch eine Aufnahme? Ich würde da für "klare Verhältnisse" sorgen. Das SAT Bild kommt von der neuen Kiste und basta. Alles andere führt nur zu kompletter Verwirrung! Ein ganz blödes Beispiel (auch wie bescheuert man die Bedienung machen kann): bei meiner Dreambox beende ich mit der Stopp Taste die Wiedergabe einer "Konserve" genauso wie ich damit im Timeshift wieder zum Real Bild komme. Drücke ich aber bei eben solch einem Real Bild auf Stopp, dann geht das PiP Fenster auf. Es kann einen Wahnsinnig machen, wenn man sich jedes mal beim Griff zur FB überlegen muss: ist das gerade eine Aufnahme oder nicht? In deinem Fall muss man ja vorher sogar noch überlegen, welche FB ich nehmen muss?!? |
ez-lif
#10 erstellt: 01. Sep 2011, 04:56 | |
Vielen Dank für die Erklärung! Der Receiver soll aber mehr als moderner "Videorekorder" für meine Eltern dienen. D.h. er wird nur eingeschalten, wenn etwas aufgenommen bzw. abgespielt werden soll. Ansonsten wäre das Gerät bei "normalen" live Fernsehen gar nicht aktiv. Sie hatten schon einmal einen Kathrin Twin-Receiver und mit dem sind sie nicht wirklich klar gekommen. Und auch ich muss zugeben, dass oft nicht klar war, was jetzt aufgenommen und was gesehen werden konnte. Das war alles etwas unübersichtlich. Daher soll eine strikte Trennung zwischen Fernsehen und Festplattenrekorder geschaffen werden.
ez-lif
#11 erstellt: 10. Sep 2011, 05:37 | |
Hallo noch mal, ich habe nun zwei Modelle herausgesucht. Zu welchem würdet ihr mir (für oben genannte Ansprüche) eher raten? TechniSat DigiCorder HD S2 Plus oder Kathrein UFS923si Danke schonmal! |
Otterbeck
#12 erstellt: 10. Sep 2011, 07:54 | |
Moin, als ich auf der Suche nach einem Festplattenreceiver war bin ich auch über Technisat gestolpert, da bei Amazon einige Rezensionen besagten, dass er sehr einfach zu bedienen ist. Ich habe mir dann auch einen gekauft, und bin sehr zufrieden. Die Handhabung ist einfach und logisch. Das Programmieren bzw. Aufnehmen und Abspielen ist ein Kinderspiel. Ich weiß nicht, ob Kathrein besser ist, aber mit dem Technisat machst Du nichts falsch. Gruß Otterbeck |
Suche Festplattenrecorder jseidi am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 4 Beiträge |
welchen Festplattenrecorder mit Sat-Reciver asterix22 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 7 Beiträge |
Festplattenrecorder dimme1995 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 11 Beiträge |
Suche Festplattenrecorder MHauer am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player inklusive Festplattenrecorder? KingR am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Suche Festplattenrecorder plu2er am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
DVD-Festplattenrecorder Beratung tria_mawa am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver mit Festplattenrecorder andylerner am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
neuer festplattenrecorder gesucht Kleberklaus am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 12 Beiträge |
festplattenrecorder? BFB am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.607
