Bitte um Entscheidungshilfe, Teufel LT 5, Jamo D-500 oder nubert nuLook
audio_123
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 21:26
Hallo !
Rein interessehalber, welche Lautsprecher wären für einen Denon AVR-4311 ideal ? Angenommen man möchte wirklich auch alle neun Endstufen des Receivers in einem 9.1-Setup nutzen (in der Form von zusätzlichen Front-Height-Lautsprechern).
Erste Frage: ist es sinnvoll neun wirklich identische Lautsprecher zu benutzen (wenn man nicht nur Filme schaut sondern auch besonders viel Musik hört) ?
Mal grob angedacht wären:
- Teufel LT 5 als 7.1-Set plus zwei zusätzliche LT 5 dazu, Kostenpunkt ca 3200 Euro
- 9 Stück nubert nuLook LS-2 plus einen nuLook AW-1 Subwoofer (oder auch noch einen zweiten), Kostenpunkt 3250 Euro (mit einem Sub gerechnet)
- oder ein Jamo D-500 7.1 Set, auch hier wieder plus zwei zusätzliche D-500 Speaker sodass man wieder auf neun kommt, Kostenpunkt hier ca. 3800 Euro.
Was ich mir auch noch vorstellen könnte wären die neuen Studio von JBL (Studio 130BK), sind dann aber auch ne ganze Ecke günstiger (billiger ?) als die vorher genannten.
Bin mal für jede Antwort dankbar ;-) Ich denke man sieht aufgrund der Auswahl, in welche Richtung es in etwa gehen soll, für andere Vorschläge bin ich genau so dankbar
MfG aus München
audio123
[Beitrag von audio_123 am 29. Aug 2011, 21:32 bearbeitet]
AMGPOWER
#2 erstellt: 29. Aug 2011, 21:39
ich könnte mir vorstellen das du 9x nubox cs-411 und dazu entweder 2 oder 4 mal den sub aw-991, je nach budget.
warum 9 mal einen center, weil es im reinen surround betrieb für mich deutlich besser klingt.
happy001
#3 erstellt: 29. Aug 2011, 22:02
Wenn ich ehrlich bin eigentlich nicht.
Teufel LT 5 - Onlineware - bestimmt nicht gehört wie also bist darauf gekommen?
Nubert nuLook LS-2 - Onlineware - gilt das gleiche
Jamo D-500 - theoretisch kannst die gehört haben - praktisch aber nicht sonst wäre Nubert nicht auch im Topf normal bei dem unterschiedlichen Klangbild.
Jetzt habe ich mal ein paar Fragen ...
Wie groß ist dein Raum?
Wie groß der Abstand zwischen Hörplatz und hinteren LS?
Wie weit stehen die beiden vorderen LS auseinander und wo bringst die Front High LS an?
Was hast überhaupt an LS gehört?
[Beitrag von happy001 am 29. Aug 2011, 22:03 bearbeitet]
audio_123
#4 erstellt: 30. Aug 2011, 15:52
Die Sache generell identische Lautsprecher zu nehmen sagt mir schon mal zu Ob das 9 "Center" sein müssen ...
War auch in Richtung des Preises gedacht Nach oben grenzenlos ist nämlich leider nicht
Ich hab´ für das Hobby Heimkino in etwa 25 Quadratmeter zur Verfügung
Vom Sitzplatz aus sind die Back-Surround fast 2m entfernt, da man "vor dem hinteren Drittel" des Raumes sitzt, auf keinen Fall also an der Wand.
Dazu ist zu sagen, dass das ganze schon seit vielen Jahren besteht aber halt mit nicht besonders hochwertigen Komponenten, das soll sich jetzt ändern. Aktuell steht ein Denon 1909 rum und ein JBL Sat-Sub System (7.1)
Die vorderen Lautsprecher kann ich maximal 2,5m voneinander entfernt aufstellen. Die Front Height waren mal angedacht knapp unter der Decke, da läuft eh eine 3-Punkt-Traverse an der die Leinwand hängt, also auch ideal um die nach unten anzuwinkeln.
Die Sache mit dem Probehören ... zugegeben sehr wenig bislang, obwohl das in den Vorführräumen ja sowieso komplett anders klingt als zuhause dann.
Auf die genannten Produkte bin ich hauptsächlich mal durch Tests gekommen, obwohl die ja wie mir scheint immer alle mit gut bis sehr gut abschneiden ... nunja.
Wie gesagt um jede Hilfe und Vorschläge dankbar
MfG aus München
audio123
audio_123
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 11:16
noch einmal hoch :-)
happy001
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 11:28
Dann würde ich mich noch bei Klipsch umschauen, die haben auch interessante Sachen wenn es um Thema Heimkino geht.
Alles andere musst wie gesagt anhören, wenn gute Musikqualtiäten gefragt sind könnte ich mir durchaus vorstellen das die Auswahl schnell kleiner wird.
audio_123
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 15:05
Nach ein paar Wochen Bedenkzeit ... finde ich die Lösung die du mir quasi als erstes genannt hast gar nicht mal so blöd Ich hätte sogar die Möglichkeit, die CS-411 jeweils liegend zu montieren, was ja auch optisch durchaus mal was anderes wäre als Regal- oder Säulenlautsprecher.
An sich habe ich mich mittlerweile auf nubert festgelegt und schwanke zwischen der nuBox 311/381 oder nuBox CS-411. Sub würde ich, auch ein wenig mit Blick auf die Nachbarn, zu zwei Stück AW-441 tendieren. Möchte das jetzt dann eigentlich bis Oktober bestellen, wenns mir gar nicht gefällt, kann ichs ja auch zurückschicken.
Die Sache mit dem Probehören bei verschiedenen Händlern (von Media Markt bis hin zum speziellen Fachhandel) hab ich aufgegeben, wenn man die Sachen immer mit Stunden/Tagen dazwischen probehört bringt einem das gar nichts, bzw. mir persönlich hat es nichts gebracht, auch nicht wenn man seine eigene Musik mitbringt. Die räumlichen Gegebenheiten sind auch überall komplett anders und ganz anders wie zu Hause sowieso.
Die Frage die noch bleibt, ob weiterhin 7.1, bzw. dann ja 7.2 oder gleich 9.2 ...
Was jetzt interessant wäre, ob jemand schon Erfahung damit hat, die nuBox CS-411 nicht nur als Center sondern auch als Front- sowie Surround einzusetzen, denn dass ich gerne nur gleiche Lautsprecher einsetzen möchte steht so gut wie fest, da es für Surround (Film und Musik) wohl die ideale Lösung ist, Stereo höre ich so gut wie gar nicht.
MfG aus München
audio123
[Beitrag von audio_123 am 23. Sep 2011, 15:08 bearbeitet]
AMGPOWER
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 15:11
wie schon gesagt ich persönlich habe es verglichen, vielleicht andere auch. ruf mal bei nubert an, die können dir davon auch berichten. rein für heimkino ist das schon sehr gut wie ich find.
und wenn du nachbarn hast reicht natürlich der kleine sub. und falls platz vorhanden würde ich auch gleich zu 9.2 gehen.
audio_123
#9 erstellt: 23. Sep 2011, 15:17
Im Moment hat die 7.1-Konfiguration sehr gut Platz, auch mit genügend Abstand von hinten für die Back-Surround. Betreibe das ja schon seit paar Jahren so, aber jetzt müssen neue Lautsprecher her.
Die zwei zusätzlichen Front Height finden leicht unter der Decke Platz, da läuft nämlich eh eine Traverse an der auch die Leinwand hängt, von dem her kein großes Ding die zu befestigen.
Ein Anruf bei nubert wär nicht schlecht das stimmt, mach´ ich dann in der nächsten Woche mal, eventuell ja auch gleich mit Bestellung Das Wochenende über lass ich mir das nochmal durch den Kopf gehen.
MfG aus München
audio123
Nubert nuLook Serie! Erfahrungen?
Unreal_Wauzi am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  12 Beiträge
Onkyo AVR + Nubert NuLook
haekel am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe Teufel oder Nubert Surroundset
Racing88 am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  6 Beiträge
Bitte um Entscheidungshilfe.
Reizüberflutung am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe - Teufel oder Nubert
Maniac81 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  33 Beiträge
Bitte um Entscheidungshilfe Receiver + LS
slYder111 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Entscheidungshilfe Nubert NUBox <--> NuLine
toblerone66 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  6 Beiträge
ChefKoch82 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  10 Beiträge
Marantz SR 5004 + Nubert nuLook LS-2
telepirat am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  10 Beiträge
Entscheidungshilfe bitte. 5.1 System
kiste86 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
