DVD Recorder oder HD?
paul38
#1 erstellt: 01. Sep 2011, 10:28
Mit meiner Frage bin ich wohl nicht genau genug.
Ich verwende einen 46D6500 TV. Nun bin ich beim Überlegen, reicht eine HD zum Aufnehmen und Abspielen oder ist ein entsprechender DVD Recorder zu nutzen.
Mit freundlichen Grüßen
paul38
[Beitrag von paul38 am 01. Sep 2011, 12:44 bearbeitet]
knallfix
#2 erstellt: 01. Sep 2011, 17:44
Eine HD
Mit eventuellen Aufnahmen in HD dürfte ein DVD Recorder auch gar nicht klar kommen.
Knall
paul38
#3 erstellt: 02. Sep 2011, 10:19
Dank für den Hinweis!
Allerdings kann ich dann nicht verstehen warum z.B. Samsung Recorder anbietet die in HD und sogar in 3D aufnehmen und abspielen sollen. Möglicherweise verstehe ich die Sache nur nicht richtig.
Du empfiehlst also die Verwendung einer ext. Festplatte statt eines Recorders?
MfG paul38
ctu_agent
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 10:30
Der Unterschied liegt im Komfort.
Bei Aufnahme auf einer am TV über USB angeschlossenen HDD lässt sich die Aufnahme nur an diesem TV wiedergeben, ferner ist keine Kopie auf ein anderes Medium möglich.
Außerdem kannst du - da i.d.R. im TV nur Singletuner eingebaut sund - nicht zeitgleich eine Sendung anschauen und eine andere aufzeichnen bzw. zwei Sendungen paralell aufzeichnen.
paul38
#5 erstellt: 02. Sep 2011, 14:17
Ich fange an durchzublicken. Danke für die Hilfe dabei
Das spricht also nicht für die Festplatte über USB am TV-Gerät.
Allerdings habe ich dann ein Problem. Welcher Recorder(von Samsung)
eignet sich und ist nicht in kürzester Zeit moralisch "verschlissen"???
Vielleicht kann mir noch einmal geholfen werden. Das Angebot bei Samsung
kann ich in seiner Eignung für mich nicht beurteilen.
MfG paul38
ctu_agent
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 14:48
Was sit denn "moralisch verschlissen"
Kernfrage: wie ist dein Empfangsweg. Der Recorder muss ja den "Eingangskanal" unterstützen.
Kabel / Sat - wenn Sat auch HD+?
paul38
#7 erstellt: 02. Sep 2011, 15:50
Mit moralisch "verschlissen" meine ich, dass das Gerät noch funktioniert aber modernere Entwicklungen noch nicht berücksichtigt sind.
Ich empfange die Sender über einen Kabelanschluss .
ctu_agent
#8 erstellt: 02. Sep 2011, 18:26
Welche Kabelempfangsart hast du denn - analog oder digital verschlüsselt und - wichtig für HD - über welchen Kabelanbieter?
Danach richtet sich was in Betracht kommt.
Empfängst du im Kabel analog muss der Recorder einen analogen Kabeltuner haben - das bringt zwar das schlechteste Bild ist im Handling aber einfach, da keine Aufnahmerestriktionen bestehen. HD kannst du damit natürlich nicht empfangen.
Hast du eine digitale Verschlüsselung, hast du i.d.R. auch eine Smartcard von deinem Kabelanbieter.
Und dann wird es komplex
Die ÖR-Sender müssen immer unverschlüsselt - auch in HD - eingespeist werden - d.h. jeder Recorder mit DVB-C Tuner kann diese Programme in SD empfangen und aufzeichnen.
Für den Empfang/Aufzeichnung der ÖR HD-Sender braucht es natürlich einen HD DVB-C Tuner.
Für den Empfang der verschlüsselten Sender - i.d.R. sind dies auch schon die normalen privaten Sender (Pro7, RTL, SAT 1 etc.) - muss die Smartcard deines Kabelanbieters in den CI bzw. CI+ Schacht deines Rekorders.
Allerdings unterstützen nicht alle Kabelanbieter diese Vorgehensweise.
Für Empfang / Aufzeichnung der privaten HD Sender (Pro 7 HD, RTL HD etc.) sieht es im Kabel übel aus.
Zum einen speisen nicht viele Anbieter diese Sender ein, zum anderen bestehen dann für die HD-Sender Aufnahmerestriktionen - wie. z.B. keine Permanentaufzeichnung möglich etc.
Hier muss man im Einzelfall bei dem jeweiligen Kabelanbieter nachschauen.
Eine einfache Möglichkeit besteht natürlich darin, die Receiver mit Aufnahmefunktion des jeweiligen Kabelanbieters zu nutzen - das funktioniert recht gut, allerdings sind diese Geräte technisch nicht High End, erfüllen aber ihren Zweck.
paul38
#9 erstellt: 02. Sep 2011, 19:24
Analog oder digital - keine Ahnung!
Das Senderangebot ist umfangreich und es enthält von verschiedenen Sendern ein HD Angebot und eines ohne HD.
Der Kabelanbieter ist Telecolumbus und ich benutze eine Smartcard zum Entschlüsseln.
Allerdings habe ich mir von der Card nur eine sog. Basicausgabe besorgt. Mit dieser Card sehe ich die öffentlich-rechtlichen und etliche Privatsender(Sat1, RTL,...) die in HD senden.
Welche Folgen hat das für die Kaufentscheidung beim Recorderkauf?
Entschuldige bitte meine Aufdringlichkeit aber bei meinem Kenntnisniveau
ist das vielleicht verständlich.
MfG und meinem Dank für die bisherige Hilfe!
paul38
ctu_agent
#10 erstellt: 03. Sep 2011, 15:45
Dann müsste das ja das Digital TV Basisc Paket sein.
Und du hast dann zwei Möglichkeiten:
1. Receiver mit HDD von Telecolumbus
http://www.telecolumbus.de/index.php?id=2676
Vor- und Nachteile einer solchen Lösung habe ich ja schon in vorigen Posts kurz beschrieben.
Ganz wichtig:
Du kannst die privaten HD-Sender nicht aufzeichnen - das geht nur über die SD-Variante der Sender.
S. Seite 11 hier
http://www.telecolum...nzungHandbuch_02.PDF
2. CI+ Modul von Telecolumbus iVm. einem anderen HD-Recorder
http://www.telecolumbus.de/index.php?id=3015
Auch hier gilt: keine Aufzeichnung der privaten HD-Sender
Das ist kein Mangel der Geräte, sondern eine Folge der medienrechtlichen Situation.
Die Auswahl von HD-Recordern für das Kabelnetz ist wg. der Fragmentierung der unterschiedlichen Verschlüsselungsstandards in Deutschland sehr eingeschränkt.
Zusätzlich muss der Recorder natürlich CI+ unterstützen
- Samsung BD-C8500
http://www.samsung.d...C8500EDC/detail.aspx
- Samsung BD-C 8200
http://www.samsung.d...C8200EDC/detail.aspx
- Vantage VT-1C+ oder VT-100c
Bei Vanatge-610C kann eine HDD zur Aufnahme angeschlossen werden, der VT-1000v hat keinen TwinTuner
http://www.vantage-digital.com/index.php?a=produkte&p=28
le natürlich unterstützen
VOM P/L Verhältis idt der Telecolumbus Receiver sicher interessant, auch wenn er natürlich qualitativ nicht besonders hochwertig ist.
Bei der externen Lösung mit CI+ Modul und ext. Receiver kommen neben dem einmaligen Anschaffungspreis ja noch die mtl. Kosten für das CI+ Modul hinzu.
paul38
#11 erstellt: 04. Sep 2011, 17:22
ich bin überrascht über die Vielfältigkeit der Antwort und hätte nie gedacht, dass die Angelegenheit so kompliziert ist.
Zuerst einmal Dank für die Hilfsbereitschaft.
Ich fange langsam an durchzusehen.
Ja, ich habe einen sog. Basicvertrag mit Telecolumbus.
Allerdings trauere ich dem gewesenen TV Gerät nach. Der TV und der dazu verwendete Recorder(Panasonic DMR-EH585) haben ohne Mühe funktioniert. Aufnehmen und Abspielen sind problemlos möglich gewesen.(ohne HD)
Ich sehe mir mal die vorgeschlagenen Geräte von Samsung an(8200, 8500) und melde mich dann mit meinen Erfahrungen.
Bis dahin alles Gute
paul38
Kaufberatung: DVD-Recorder ohne HD
Coyote_mfr am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Günstigen HD-DVD Recorder gesucht
finchhatton am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
HDD-Recorder / HD Receiver / DVD Player
EricBeer am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
DVD Player - oder Recorder
Quü am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
Suche HD-Recorder mi tDVD
Randall_Flagg am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Blue Ray Recorder oder DVD Recorder
Bäda am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  45 Beiträge
Brauche HD-Recorder
bogologo am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
HD-Recorder Frage
FAR_Paule am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  4 Beiträge
Suche DVD oder HD Recorder mit USB-Anschluß .
Joker1975 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  16 Beiträge
DVD Recorder
Eddi28 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.943
