Neues Heimkino für neue Wohnung
turion87
#1 erstellt: 13. Sep 2011, 08:16
Guten Morgen Comm,
auf Anraten eines Arbeitskollegen hab ich den Weg in dieses (wirklich sehr) aktive Forum gefunden..
Zu meiner aktuellen Situation:
Ende diesen Jahres werde ich in meine neue Wohnung ziehen und habe vor, mir ein richtig tolles Heimkino aufzubauen.
--> Grundriss (grob)Grundriss / Forum
- das dunkelrote sind die Lautsprecher (7.1)
- der Rest sollte entsprechend gekennzeichnet sein
Folgendes stelle ich mir vor:
- PC soll verbunden sein mit Verstärker
- Verstärker soll verbunden sein mit TV und Lautsprecher
- im Schlafzimmer soll ein weiteres 2.1 System hin, was auch am Verstärker hängt.
- ich möchte auf der Couch sitzen und zocken können ^^ (wenns geht nicht über Funk - vermutlich über eine usb /repeater / hub Kabelage)
- Radio und Fernsehen fürs Frauchen
Bisher schon (fast) entschieden:
- Verstärker: Marantz SR6004
Naja jetzt stell ich mir noch die Frage, welche Lautsprecher soll ich mir kaufen.
Ist der Verstärker OK?
Budget für alles (incl. Fernseher) zwischen 2500 und 3000 €.
Schonmal Danke für Eure Ideen im Vorfeld.
Gruß Chris.
happy001
#2 erstellt: 13. Sep 2011, 08:53
Willkommen im Club
Weniger ist manchmal mehr und alles so wie du es dir denkst wird schwierig bis unmöglich zum umsetzen sein.
Wohnzimmer:
bei 7.1 werden die hinteren LS hinter der Sitzposition aufgestellt mit einem Abstand von etwa 1,5m. die Surround kannst da aufbauen wo die Surround-Back jetzt hast. Ein 7.1 ist zudem meist nutzlos weil die überwiegende Teil der Filme eine deutsche 5.1 Tonspur haben. Zudem unnd das erachte ich alls viel wichtiger wäre ein gutes 5.1 Set zu kaufen bei deinem Budget als abgespecktes 7.1
Was und besonders interessiert sind so banale Dinge wie welche Art von Boxen du gedacht hast? Stand-Regal-Sat-Boxen
Hast schon Boxen angehört und wenn ja was hat dir gefallen bzw. welche Klang bei Boxen sagt dir mehr zu.
dann kannst dich bei der Gelegenheit noch etwas genauer zu den anderen Punkten etwas schreiben:
Mit Kabel oder soll der Verstärker streamen, wenn streamen was soll er streamen, welche Formate?
das .1 kannst vergessen. Mir ist kein Verstärker bekannt der bei weiteren Hörzonen einen Subwoofer unterstützt. Weiter sollte klar sein, dass meist nur analoge Quellen unterstützt wird.
Falls die Spiele sich auf dem PC befinden kannst das meines Wissens nach vergessen - Spielkonsole kaufen
Sollen im Schlafzimmer die gleichen Boxen zum Einsatz kommen wie im Wohnzimmer?
[Beitrag von happy001 am 13. Sep 2011, 08:59 bearbeitet]
bui
#3 erstellt: 13. Sep 2011, 08:55
Hi turion87,
Das kannst nur Du selber entscheiden.
Und zwar nach dem Du Dir verschiedene Lautsprecher-Systeme in der Preisklasse von 2000,- bis 2500,- € angehört hast (weil Lautsprecher nach persöhlichem Gehör gekauft werden sollen).
Wenn Du Dich dann für einige wenige in Frage kommende Systeme entschieden hast, kannst Du Dich gerne hier wieder melden.
[Beitrag von bui am 13. Sep 2011, 08:56 bearbeitet]
turion87
#4 erstellt: 13. Sep 2011, 09:08
danke für die schnellen Antworten.
Ehm ok - also ich wollte eigentlich nicht streamen, sondern vom PC via HDMI in den Verstärker.
Ja die Spiele sind auf dem PC, aber warum vergessen?
Ich dachte daran, den Fernseher ggf. als Monitor zu nehmen und Maus und Keyboard entsprechend in dem Wohnzimmer zu packen.
Im Schlafzimmer sollen nur winzige Boxen hin, damit man abends beim Schlafen die Möglichkeit hat, noch ein wenig Radio/Musik vom PC etc zu hören.
happy001
#5 erstellt: 13. Sep 2011, 09:20
Wie lange sollte dann das HDMI-Kabel sein?
Die LS-Kabel verlegst dann vom Schlafzimmer zum AVR und wie hast das mit der Bedienung gedacht?
Kommen eigentlich auch noch Boxen in den Hobbyraum?
audiojck
#6 erstellt: 13. Sep 2011, 09:28
TV als Monitor und Funktastatur/Gamepad sollte kein Problem sein, eventuell musst du dann wegen der Reichweite der Empfänger nochmal schauen, aber 4 Meter sind absolut machbar.
Steuerung der Schlafzimmer LS wäre zum Beispiel über ein Smartphone machbar, wenn sowieso der PC die Musik zuspielt.
Im Wohnzimmer auf jeden Fall auf 5.1 zurückstufen, die mit S gekennzeichneten Surroundlautsprecher gehören auf Ohrhöhe. Die hinteren wirst du in dem Zimmer nicht unterbringen können. Macht aber nichts. Wie schon erwähnt gibt's ohnehin kaum echtes 7.1 Material und ein gutes 5.1 Set macht schon richtig Spaß.
turion87
#7 erstellt: 13. Sep 2011, 09:42
das klingt doch schonmal gut.
mit der Bedienung wird es wohl so kommen, wie es audiojck schon geschrieben hat.
Den PC (und somit die Musik) kann ich notfalls auch über Funk mit eigener Technik und eigener Software ansteuern, das mach ich ja jetzt schon so.
Ok 5.1 wird dann auch reichen - ihr habt mich überzeugt
Hdmi-kabel wird wohl 10m werden.
Und die Verbindung von Maus und Tastatur mit dem Wohnzimmer werde ich wohl auf selben Wege mit Usb/Repeater realisieren, weil ich von Bekannten gehört habe, dass Funk doch einen gewissen Delay hat. Mal sehen..
In dem Hobbyzimmer sind auch Boxen, aber die hängen direk am PC, sind daher nicht weiter wichtig.
[Beitrag von turion87 am 13. Sep 2011, 09:44 bearbeitet]
happy001
#8 erstellt: 13. Sep 2011, 09:53
Bei 10m HDMI-Kabel solltest eines mit Signalverstärkung wählen
audiojck
#9 erstellt: 13. Sep 2011, 10:40
Wenn Funk funktioniert, dann sollte alles funken...
Zum Hardcore gamen ist eine Funktastatur sicher noch nicht die erste Wahl, aber wenn die Signale ankommen, dann hast du auch keine ernste Verzögerung. Die Signalübertragung ist doch recht zackig. Kann man also probieren, vielleicht direkt mit Bluetooth. Immer das Kabel durch den Raum ist auch nicht so schön.
Eine Frage meinerseits, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich vom PC mit 5m HDMI in den AVR gehe und dann zum Fernseher (bei mir Beamer) 10m HDMI habe? Der AVR sollte das Signal verstärken oder?
happy001
#10 erstellt: 13. Sep 2011, 11:04
Vom PC mit 5m Kabel sind Probleme nicht zu erwarten aber bei 10m kann man das nicht uneingeschränkt sagen. Der AVR verstärkt nichts, dazu müsste er erkennen wie lange das angeschlossene Kabel ist was er nicht kann. Für lange HDMI-Verbindungen gibt/gab es Kabel mit integriertem Signalverstärker.
Ein Umtauschrecht wäre von Vorteil falls es zu Störungen kommt.
audiojck
#11 erstellt: 13. Sep 2011, 11:08
Meine Frage war eher, ob ich dann effektiv 15m Kabel habe oder ob das Signal aus dem AVR wieder "frisch" herauskommt. Wenn ja, werde ich einfach mal ein semihochwertiges Kabel probieren mit der Option auf Rückgabe.
happy001
#12 erstellt: 13. Sep 2011, 11:11
Achso, ne das sind zwei völlig unabhängige Verbindungen, also "frisch".
turion87
#13 erstellt: 14. Sep 2011, 08:06
ok,
ich habe mich jetzt noch weiter in diese richtung informiert.
jetzt geht es mir darum, welche art boxen nehm ich?
bisher bin ich mit einem 5.1 system am computer von teufel recht gut gefahren. aber das system bleibt ja jetzt wo es ist.
mein vater rät mir bei .1 zu bleiben, weil bass einfach einen entsprechenden resonanzkörper braucht.
ein arbeitskollege dagegen meint, dass ich richtige lautsprecher und keine satelliten kaufen sollte.
bei der zweiten variante stell ich mir nun die frage:
wenn ich große lautsprecher hätte, benötige ich ja eigentlich keinen subwoofer mehr (weils theoretisch keinen sinn macht, weil da ja eh nur die frequenzen unter 120 Hz hingeleitet werden. >120 Hz schaffen ja satelliten ja auch ohne probleme). geht also allein nur um den bass.
ich benötige meine anlage etwa zu gleichen teilen für musik und film. vll etwas mehr für musik. (zumindest ist es im moment so, kann auch sein, dass sich das verhalten mit meiner partnerin ändert)
vg
bui
#14 erstellt: 14. Sep 2011, 08:20
Hi turion87,
die Meinungen gehen hier auseinander:
Für (Action)-Film meinen viele, sei ein Sub-Woofer erforderlich um den nötigen "Druck" im Tieftonbereich zu erzeugen.
Ich bin aber der Meinung, dass das nicht mehr viel mit HiFi zu tun hat und nur Effekthascherei ist. Aber wer solchen Filmsound mag soll halt damit glücklich werden.
Für die gute Musikwiedergabe meinen die meißten, sind gute Standlautsprecher, die den gesamten Hörfrequenzbereich auch wirklich wiedergeben können besser, da damit eine natürlichere (HiFi)-Wiedergabe erzeugt werden kann.
Allerdings sind gute HiFi-Lautsprecher auch viel teurer als so ein Satelliten-Sub-Woofer-Set.
Was für Dich in Frage kommt, mußt Du durch selber anhören (am besten zu Hause) herausfinden. Gehe in verschiedene Fachgeschäfte und höre Dir verschiedene Lautsprecher an, dann wirst Du schnell herausfinden, was Du besser findest.
[Beitrag von bui am 14. Sep 2011, 08:21 bearbeitet]
turion87
#15 erstellt: 14. Sep 2011, 08:27
ok - danke.
reine geschmackssache also =)
bui
#16 erstellt: 14. Sep 2011, 08:31
Hi turion87,
es gibt auch einige wenige gute Sat-Sub-Sets (auch nicht gerade billig). Beispiel: http://www.bowers-wi...i_Theatre/MT-30.html
happy001
#17 erstellt: 14. Sep 2011, 08:43
Alles ist reine Geschmackssache und wird teils sehr kontrovers diskutiert wie z.B. welche Art von Subwoofer besser ist (Down-Frontfire).
Wenn wirklich was passendes für dich finden willst mach dir die Mühe und vergleiche selber. Wenn dich nur auf andere hier verlassen willst bist verlassen und kannst nur hoffen vielleicht was zu bekommen wo wirklich dir zusagt.
Neue Wohnung - neues Heimkino
mac_hifi am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  5 Beiträge
Neue Wohnung, neues Heimkino!
tschumac am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
sigger1981 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
Neue Wohnung neues Heimkino :p
Noobyfreak am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
neue Wohnung neues System
Jack_Silvaro am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  4 Beiträge
Beratung: neue Wohnung - neues Heimkino (inkl. Skizze)
st3lli am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  15 Beiträge
Neue Wohnung = neues Heimkino & Fragen - Budget 800?
st3lli am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  9 Beiträge
Neue Wohnung, Neues Glück
Razor285 am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Neue Wohnung // Erstes Heimkino
Biskane am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  7 Beiträge
Neues Surround-System für neue Wohnung
Ürmelchen am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  23 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
