2.1 System (max 700€) + AV Receiver gesucht
SilverShadowPB
#1 erstellt: 25. Sep 2011, 05:30
Hallo!
Bin gerade dabei mir eine Heimkinoanlage anzulegen.
Ich suche deshalb ein 2.1 System (5.1 passt leider nicht wirklich in den Raum) und einen AV Receiver. Ich möchte gerne einen TV mit integriertem TV Receiver (Wird wahrscheinlich ein Samsung SMART werden) und eine PS3 (Zocken & BluRay+DVD Filme)anschließen.
Also hier mal eine Liste über die Anforderungen der Hifi Anlage:
- Einsatzgebiet vorallem Filme & zocken; selten auch Musik (v. a. R'n'B, Reggae, Jazz)
- Höre für gewöhnlich in Zimmerlautstärke (Mietswohnung)
- Quellen: Fernseher und PS3
- Raumgröße insgesamt 20qm, "Sofagebiet" ca. 10 qm
- Boden: Laminat
- Recht wenig Platz neben dem TV, notfalls müssten die Boxen auf dem Holzunterteil stehen (TV würde dann an die Wand gehängt werden)
Der Raum schaut ungefähr so aus:
---------------------------------------------------Tür-----I
I..Hohes.I..................I.MittelhohesI
I..Regal.I....TV Nische.....I..Regal.....I40cm(?)
I--------I------------------I------------I
I
I
I
I.........
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^.
I^^^^^^^^........................
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.
I^^^^^^^^Sofa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.
I................................
E: Die Formatierung hier ist leider etwas schlecht, da es beim Posten ganz anders ausschaut. Man kann es sich aber vereinfacht so vorstellen:
Hohes Regal- kleine TV Nische - Mittelhohes Regal - ca. 40cm Platz (?)
Falls ich noch eine wichtige Info vergessen habe: Fragt einfach.
Wegen dem Platz kann ich wahrscheinlich erst in 1-2 Wochen die genauen Abstände ausmessen.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
[Beitrag von SilverShadowPB am 25. Sep 2011, 05:36 bearbeitet]
AMGPOWER
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 16:51
guck dir mal regal ls von nubert an: z.b. 2x nubox 381 plus ein sub von mivoc und als avr z.b. ein yamaha 371
SilverShadowPB
#3 erstellt: 06. Okt 2011, 08:49
Dankeschön für die Beratung zwecks der LS!
So, hab jetzt mittlerweile genauere Informationen, hier erstmal ein Bild von meiner TV Ecke:
http://s14.directupload.net/images/111005/gwfjxlji.jpg
Werde den Fernseher (mindestens 93x60; 37 Zoll) wohl einfach auf aufstellen, d. h. nicht an die TV Wand hängen.
Die ganze TV Nische ist 1,25m breit und 1,02 m hoch. Man hat also abzüglich des Fernsehers noch 32cm (neben dem Fernseher) in der Breite und 42 cm in der Höhe zur Verfügung.
Die Frage ist jetzt nur, wo stellt man am besten die 2 Lautsprecher hin? Allzu viele Möglichkeiten hat man leider nicht. Und ja, beste Rahmenbedingungen für eine gute LS Aufstellung sind auch nicht vorhanden. Deswegen fällt ein Subwoofer wohl auch aus. Dann lieber richtig gute LS, da ist der Bass ja auch nicht soo schlecht.
Der Schaukasten rechts ist 30 cm breit; das 1. Querregal oben über der TV Nische ist 22 cm hoch. Irgendwelche Ideen?
Hier dann nochmal eine Übersicht bzgl. des zu beschallenden Raums:
http://s14.directupload.net/images/111005/su4o367i.jpg
Preislicher Rahmen der Lautsprecher + Receiver lag so bei 700-800 €.
Vielen Dank!
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 08:50 bearbeitet]
AMGPOWER
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 13:52
die 2 fächer unter dem tv können die mit ls belegt werden? und wie hoch sind sie?
SilverShadowPB
#5 erstellt: 06. Okt 2011, 14:02
Naja, eigentlich sollten in die 2 unteren Fächer der AV Receiver und die PS3.
Die Maße der Fächer habe ich nicht ausgemessen, hab zur Zeit leider auch keine Möglichkeit das noch schnell zu tun.
Rein von den Bildern her würde ich jetzt so ~ 17cm schätzen. Das Querregal misst 22 cm in der Höhe und das sollte etwas großer als die 2 unteren Fächer sein.
Ich weiß die TV Zusammenstellung ist überhaupt nicht ideal, aber die Welt wird eben von Frauen regiert
Was ich vorher noch vergessen hab: Die Hörposition wird meistens ganz links auf dem Liegeplatz sein.
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 14:07 bearbeitet]
AMGPOWER
#6 erstellt: 06. Okt 2011, 14:05
weil du könntest auch 2 von denen da rein tun, dann wäre das platz problem gelöst: cs
SilverShadowPB
#7 erstellt: 06. Okt 2011, 14:10
Mhm hört sich gut an. Dann müsste ich den LS Kauf eben noch verschieben, da ich die Maße wahrscheinlich erst am Dienstag ausmessen kann.
Hast du dann noch eine Empfehlung als AV Receiver?
Und kann ich die beiden LS auch weiterbenutzen wenn ich in ein paar Jährchen Platz habe für 5.1?
Und falls es nicht reinpasst, was könnte man dann machen?
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 14:11 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 06. Okt 2011, 14:12
bei diesem Raum und dieser schwindligen Schrankwand würde ich eine Soundbar vor bzw unter den TV legen und den passenden Sub irgendwo verstecken
Beispiel
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2011, 14:21 bearbeitet]
AMGPOWER
#9 erstellt: 06. Okt 2011, 14:14
als avr guck dir mal den onkyo 509 an. und falls es nicht passt... musst mal messen wieviel platz neben deinem tv ist rechts und links.
SilverShadowPB
#10 erstellt: 06. Okt 2011, 14:19
@XN04113
Subwoofer ist leider ein kleines Problem, da hinter dem Sofa schlicht kein Platz mehr bleibt. Und mitten in den Raum kann ich ihn ja auch nicht reinstellen.
@AMGPOWER
Neben dem TV hat man insgesamt noch 39cm Platz (37 Zoll)
XN04113
#11 erstellt: 06. Okt 2011, 14:23
SilverShadowPB schrieb:
@XN04113
Links vorne vor der Couch ist doch Platz - ich habe oben mal ein Beispiel verlinkt
SilverShadowPB
#12 erstellt: 06. Okt 2011, 14:28
@XN04113
Achso, kabellos ist ja auch was anderes. Den kann man dann beispielsweise auch mal schnell wegräumen (Wenn man z. B. an den Schrank ran muss).
Braucht man für so eine Soundbar einen speziellen AV Receiver? Sonst würde ich nur die Soundbar+SW kaufen, denn einen ordentlichen AV Receiver (wie den Onkyo) könnte ich in ein paar Jahren auch fürs 5.1 System benutzen.
XN04113
#13 erstellt: 06. Okt 2011, 14:29
einen AV-Receiver brauchst Du bei der Soundbar NICHT
Schau mal ins Handbuch - Seite 15, da ist eine Steuereinheit mit 3x HDMI im Lieferumfang
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2011, 14:32 bearbeitet]
SilverShadowPB
#14 erstellt: 06. Okt 2011, 14:33
Achso, ich hatte das kleine Gerät neben dem SW und der Bar für einen Receiver gehalten. Was ist das denn dann? Scheinbar kann ich daran ja eine PS3+Fernseher anschließen.
Wie schaut denn die Qualität von dem Set aus?
E: Hast zu schnell editiert bleibt nur noch die Frage wegen der Qualität.
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 14:34 bearbeitet]
XN04113
#15 erstellt: 06. Okt 2011, 14:40
auf amazon.com findest Du 19 Beurteilungen dazu
ist aber wie immer, die einen finden es gut, die naderen nicht und einige haben null Ahnung
für das Geld sollte man aber auch nicht so hohe Erwartungen haben, aber es wird deutlich besser sein als die Lautsprecher im TV
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2011, 14:42 bearbeitet]
SilverShadowPB
#16 erstellt: 06. Okt 2011, 14:48
für das Geld sollte man aber auch nicht so hohe Erwartungen haben, aber es wird deutlich besser sein als die Lautsprecher im TV :D
Mhm sollte also eigentlich meinen "ungeübten" Ohren reichen.
Kennst du noch andere Soundbar Systeme (mit Wireless Sub) für mehr Geld? Manchmal ist ja mehr Geld = mehr Qualität
E: Hab grad beispielsweise das gefunden, das kann man aber soweit ich sehe nicht an mehrere Quellen anschließen (?).
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 14:50 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 06. Okt 2011, 14:52
ist mir nichts bekannt, aber warum bestellst Du es nicht einfach mal und testest es in Deinem Raum. Hast doch 14 Tage zeit es zurück zu schicken
SilverShadowPB
#18 erstellt: 06. Okt 2011, 15:02
Hab gerade dieses Gerät entdeckt. Kann ich da meine PS3 und den Fernseher dran anschließen (bzw. braucht das Gerät zwei HDMI Ein- oder Ausgänge?)?
E: Am einfachsten wäre es wohl, wenn du mir sagen könntest welche Anschlüsse meine Soundbar braucht um den TV und die PS3 befeuern zu können. Bin nämlich auf eine noch bessere Bar gestoßen (http://www.chip.de/artikel/LG-HLB54S-DP-Soundbar-Test_49959944.html)
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 15:06 bearbeitet]
XN04113
#19 erstellt: 06. Okt 2011, 15:12
entweder zwei optische Eingänge oder einen HDMI plus einen optischen
SilverShadowPB
#20 erstellt: 06. Okt 2011, 15:19
Sorry wenn ich mich so blöd anstelle, aber zur Sicherheit:
Wären die Anschlüsse von dieser Soundbar dann in Ordnung(PS3+TV)?
XN04113
#21 erstellt: 06. Okt 2011, 15:26
bitte nicht LG
Koreaner können TV und ab und an auch BD Player bauen, aber von Sound haben die keine Ahnung
SilverShadowPB
#22 erstellt: 06. Okt 2011, 15:43
Na aber das halte ich doch für etwas vorurteilsbehaftet
Das System hat zumindest auf mehreren Webseiten super Rezensionen bekommen.
XN04113
#23 erstellt: 06. Okt 2011, 15:50
Du hattest gefragt...
SilverShadowPB
#24 erstellt: 06. Okt 2011, 17:00
Ich weiß, aber es ging ja jetzt um die Anschlüsse
1) Für die PS3 ein HDMI Kabel zum Anschluss an den TV und was dann für den Ton? Hier sieht man im Artikel die Anschlüsse der Soundbar und die PS3 hat einen Digital Out Ausgang.
2) Brauche ich für den Anschluss der Soundbar am TV 1 oder 2 HDMI Kabel? Eins für HDMI Out und HDMI In jeweils?
Dankeschön
XN04113
#25 erstellt: 06. Okt 2011, 17:03
sofern die Soundanlage Ton via HDMI verarbeiten kann (was laut chip gehen soll) geht es so:
PS3 via HDMI an die Soundanlage
Soundanlage via HDMI an den TV
TV via SPDIF (optisch) an die Soundanlage
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2011, 17:04 bearbeitet]
SilverShadowPB
#26 erstellt: 06. Okt 2011, 17:09
"HDMI In Buchsen verwenden: Bild und Ton können von einem Gerät mit HDMI OUT-Buchse ausgegeben werden. [Bild] Zur HDMI OUT-Buchse des Gerätes
(Digitalempfänger, digitaler Satelliten-Receiver, Videospiel-Konsole usw.)"
Ich nehme also mal an, dass es funktioniert. Die Soundbar leitet dann quasi das Bild von der PS3 an den TV weiter?
Als SPDIF Kabel dann beispielsweise sowas?
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 17:09 bearbeitet]
XN04113
#27 erstellt: 06. Okt 2011, 17:10
ja und ja
bei HDMI kannst Du auch die Amazon Basics nehmen
SilverShadowPB
#28 erstellt: 06. Okt 2011, 17:13
Vielen Dank dann für die Beratung! Du hast mir super weitergeholfen
Achja, eines noch: Von Soundbar zu TV über den HDMI In oder Out Anschluss der Soundbar?
--- Nehme mal an Out, das hätte ich mir auch gleich denken können
[Beitrag von SilverShadowPB am 06. Okt 2011, 17:17 bearbeitet]
XN04113
#29 erstellt: 06. Okt 2011, 17:17
out
SilverShadowPB
#30 erstellt: 07. Feb 2013, 19:02
Kleines Update:
Bin mittlerweile am verzweifeln.
DIe LG Soundbar ist nach ein paar Monaten defekt gewesen, hab ewig rumgetan um das Geld wieder zu bekommen (Die Frequenztrennung war mMn kaputt).
Jetzt habe ich eine Soundbar von Teufel und beim SW hört man leider auch Stimmen verzerrt ausgegeben (war schon 1x in Reparatur); siehe https://soundcloud.com/michael-moser-14/20130206-143628 .
Und das nervt irgendwie. Bei höheren Stimmen hört mans nicht stark oder gar nicht, bei tieferen aber schon meiner Meinung nach deutlich.
Woanders meint man das wäre ein generelles Problem wegen kleinem Volumen und wenig Geld (500€)
Weiß ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll
Hab mir schon überlegt einen AVR dazwischen zu klemmen
http://www.amazon.de...id=1360259412&sr=8-1
Wobei ich mir dann gleich die 2 Nubox kaufen kann, meint ihr das ist von der Positionierung her gut möglich?
[Beitrag von SilverShadowPB am 07. Feb 2013, 19:13 bearbeitet]
Star_Soldier
#31 erstellt: 07. Feb 2013, 23:43
Der Onkyo ist tauglich, sollte es immer noch beengt zugehen wäre ein Pioneer aus der Slimline eine Alternative. Ein 300er sollte reichen.
Ich selber bin kein Freund von Soundbars. Du hast immer noch links/rechts 39 cm Platz neben dem TV ?
Da würde ich ein Paar Dali Zensor 1 aufstellen, die könnten dann irgendwann nach hinten als Rears.
Zur Zeit sind im Bieten Bereich ein weißes Paar für 200 Euro drin.
SilverShadowPB
#32 erstellt: 07. Feb 2013, 23:52
Naja, also beim AVR hätte ich vom Platz her keine Probleme (oder wolltest du was über den Klang mit "beengt" sagen?).
Lohnt sich der Aufpreis zu http://www.amazon.de...id=1360277806&sr=1-1 ?
Leider nur je 18cm rechts und links.
Passt es klangtechnisch wenn man 2 Nubert Boxen in die 2 untersten Nischen reinstellt (eng beinander oder weit auseinander?)?
Und kann dann jemand noch einen passenden SW dazu empfehlen? Schätze mal Downfire wäre am besten, da der SW dann links an der Wand neben dem Sofa stehen würde.
Hier nochmal ein aktuelles Bild:
http://s1.directupload.net/images/130208/ujp976i3.jpg
Edit:
12 cm da wo die Soundbar steht und grade so 17cm da wo die PS3 drinsteht.
Da passen weder die Nubert (genau 17) noch der Onkyo (17,4) rein sehe ich gerade :/
[Beitrag von SilverShadowPB am 08. Feb 2013, 00:52 bearbeitet]
Receiver bis max. 700 ? gesucht
goggle0402 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
AV/Receiver für 2.1 gesucht
Dirk1977 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
AV-Receiver + 2.1 System
Diovan am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  101 Beiträge
erweiterteres 2.1 System gesucht
Franky82 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
AV-System gesucht, 28m² Raum, bis 700? (Receiver + Boxen)
MMarkus86 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  3 Beiträge
2.1 Receiver gesucht
salomonias am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  9 Beiträge
AV-Receiver ~700?
domkog am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  9 Beiträge
2.1 komplettes system gesucht
aggeloseco am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  3 Beiträge
Av Receiver Max 500 gesucht.
TED81 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  2 Beiträge
AV-Receiver + 2.1 gesucht mit Aufrüstoption
Hifi9999 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.197
