Welche Lautsprecher sind die Richtigen für meinen Pioneer VSX.521-k AV-Reciver
Shijon
#1 erstellt: 11. Okt 2011, 12:29
suche Heimkinolautsprecher, wer kann mir welche empfehlen.
Ich habe:
- Pioneer VSX-521-k AV-Reciver
- 25m² Wohnzimmer
- 800 Euro Buget
- kein Platz für Standboxen
AMGPOWER
#2 erstellt: 11. Okt 2011, 13:20
guck dir das mal an: 4x davon: meta plus den center: center und den sub: xtz
Shijon
#3 erstellt: 11. Okt 2011, 17:13
würde die lautsprecher von teufel mit meinem av-reciver (pioneer vsx-521-k funktionieren?
- Columa® 300 "5.1-Set S"
AMGPOWER
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 17:52
ja würde aber warum? ist klanglich ein graus, sieht nur gut aus. aber ok, kauf ruhig was du magst.
Shijon
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 18:20
sind die im vergleich zu deiner empfehlung so viel schlechter?
Archangelos
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 19:02
weil es wie das VORGÄNGER SET quäkig anhört !
Solche BRÜLLRÖHREN klingen nicht !
Für eine gute MUSIK WIEDERGABE sind diese SETS nicht zu gebrauchen !
Ohne SUB klingts blechern !
Hohle dir lieber aufhängbare REGAL Lautsprecher dazu passende CENTER & nen vernünftigen SUB !
CANTON PLUS XL.2 / AV 700.2 und nen AS 105 !
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=371940
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=379617
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1115787
JAMO S 404 die gibt es nur PAARWEISE davon musst du dann halt 6 Kaufen, als FRONT / CENTER / REAR !
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1131851
Dazu noch nen netten SUB :
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1304048
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=845606
http://gt.preissuchm....asp?produkt=1358130
Schaue dir die Sachen mal an wie gesagt es gibt noch ne MENGE mehr aber das würde den RAHMEN sprengen !
Shijon
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 09:14
das sind echt schon super empfehlungen.
meine kauftendenz neugt zur zeit zu den heco-lautsprechern,
nur bei dem sub bin ich noch unsicher welcher wirklich zu mir passt.
will so zwischen 250-300 euro ausgeben und er muss richtig krachen.
Archangelos
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 11:50
also kauf dir dann eher das Infinity Primus HCS SET :
Infinity Primus HCS schwarz
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=320411
passende Wandhalterungen wären folgende :
http://www.musikland..._Control_2PM_PS.html
Eventuell kaufst du dir dann noch nen 2ten Infinity SUB PS 8 ist der gleiche wie im SET !
INFINITY PRIMUS HCS PS 8 SUB
Mit nem Y - Sub Chinchkabel verbindest du beide LFE Chincheingänge gleichzeitig ! Roter Pfeil Eingang !
http://gt.preissuchm...n.asp?produkt=406677
Dann hast du ein Nettes Potentes 5.2 SET für knapp 420.- € + Versandkosten und Zubehör etwa 100.- 150.- € draufrechnen !
Mit etwa 650.- € kannst du es dann richtig " Krachen " lassen
[Beitrag von Archangelos am 12. Okt 2011, 17:21 bearbeitet]
Shijon
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 13:40
den blueray player und av-reciver habe ich schon brauche eben nur die lautsprecher
Archangelos
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 13:49
Hi shijon,
also da du das andere Equipment schon hast würde ich dann meine Empfehlung nehmen und da hast du dann ein sehr nettes und gutes SET an der Hand wenn du nicht Standboxen stellen kannst !
Zubehör brauchst du wie gesagt auch wie Kabel und Wandhalter etc !
Als 5.2 SET wirst du den nötigen Druck haben ums " Krachen " zulassen !
Also rundabout 650.- € ! Mit dem Restgeld gehst du mit deiner Freundin / Frau ? schick ESSEN oder ein paar gute Blurays kaufen !
Shijon
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 15:06
ja das hört sich ja net schlecht an.
verbinde ich die beiden sub´s dann einfach mit den y-chinch kabel und einen der sub´s mit dem normalen boxenkabel an den av-reciver?
west2630
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 16:12
nein,so nicht.
Auf der einen Seite des Y-Kabels ist ein Stecker und der kommt in den Receiver.
Auf der anderen sind zwei.Einer davon geht in den einen Subwoofer und den anderen Stecker verlängerst Du mit einem Mono-Chinchkabel zum anderen Subwoofer.
Shijon
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 16:29
ah alles klar danke
-TMR-
#14 erstellt: 12. Okt 2011, 16:35
Schließ zumindest den XTZ sub nicht aus, denn der ist einfach für sein Geld unschlagbar;)
Mein Favorit, der XTZ plus die Canton Boxen;)
Archangelos
#15 erstellt: 12. Okt 2011, 17:16
Hi Shijon,
das Y - Subkabel hat auf der einen Seite 1 Chinch Anschluß der am Pioneer angeschlossen, das andere Ende mit den 2 Chinch Steckern wird je Sub mit einem Chinch Anschluß in den LFE Einzelchinch Anschluß der SUBS gesteckt !
Da brauchst du keine Verlängerung oder sonstiges !
Die Kabel gibt es ab 1.5 m Länge
http://www.premiumca...bel_c10-73-79_x1.htm
Die Kabel sehen so z.B aus :
onyx_subwoofer
Achte das das Doppel Ende ohne zusammenhaltenden Quersteg ausgestattet ist wie das Kabel in der Abbildung dann kannst du es so auseinander ziehen wie du es brauchst um beide Subs ohne Probleme anzuschliessen, dann brauchst du weder ein Verlängerungskabel oder sonstiges !
Das Kabel gibt es bei Ebay in unterschiedliche Varianten :
http://www.ebay.de/s...=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.de/sch/i.html?_kw=y&_kw=Sommer&_kw=Onyx&_kw=sub
west2630
#16 erstellt: 12. Okt 2011, 17:36
Habe nicht gewußt,das es solche Kabel auch gibt.
Ich bin von meinem ausgegangen,welches so einen Steg hat und falls ich einen zweiten Sub hätte,müsste ich das Kabel verlängern müssen oder jetzt ,da ich es weiß,ein anderes Kabel kaufen.
Archangelos
#17 erstellt: 12. Okt 2011, 18:21
Hi west,
man lernt ja jeden Tag dazu, jeder von uns !
Shijon
#18 erstellt: 13. Okt 2011, 04:47
wie wäre die kombination mit den infintiy primius lautsprechern und dem xtz sub.
habe ich zwar nen sub über aber den könnte ich bei ebay weiterverkaufen.
Shijon
#19 erstellt: 13. Okt 2011, 16:31
so habe mir jetzt den xtz subwoofer und die heco lautsprecher bestellt.
ich meld mich wieder wenn ich sie bei mir angeschlossen habe.
Lautsprecher für Pioneer VSX 521 K
uNikat73 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  9 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX 521 zu VSX 421
afra01 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
PINKBULL Allegro110 & Pioneer VSX-521
Darth01 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
Welche Lautsprecher für Pioneer VSX-1122-K
alttracker am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-919AH-K Lautsprecher
Shorty40 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  25 Beiträge
Pioneer VSX-521-K oder Denon AVR-1612
Chriz79 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 509/ Pioneer VSX-521-k
Xenotim am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  4 Beiträge
VSX-521 vs. VSX-527
impression83 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-D514-K
flobryant am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V371 oder Pioneer VSX-521-K
-sting- am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRalFri
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.522
