HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Von 5.0 auf 5.1 | |
Von 5.0 auf 5.1+A -A |
ymene
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 22:50 | |
Hallo zusammen! Vor einer ganzen Weile hab ich mich von euch beraten lassen in Hinblick auf mein Heimkino System. Damals hat man mir auf Grund meines Budgets dazu geraten zunächst nur ein 5.0 System zu kaufen, welches sich später gut um einen Subwoofer erweitern lassen würde. Daraus entstand zunächst folgendes System: JAMO S 606 HCS 3 Denon AVR 1610 Nun da wieder etwas Geld da ist, würde ich das System nun gerne (endlich!) um einen passenden Subwoofer erweitern. Überwiegend nutze ich das System als Heimkino, aber auch im Bereich Musik sollte er nicht schlecht abschneiden. Die zu beschallene Fläche beträgt etwa 20m² (siehe Bild) in einem etwa 26m² großen Raum (leider mit Dachschrägen). Ich habe mich bemüht die letzten Tage in die Materie ein bisschen einzuarbeiten, aber ich muss zugeben, ich bin da etwas überfordert. Daher hoffe ich, ihr könnt mir bei der Entscheidungsfindung etwas helfen. Nach einigem Lesen hier im Forum meine ich rausgehört zu haben, dass folgende Subwoofer eine ideale Ergänzung zu meinem jetzigen System wären: XTZ 99 W12.16 (430€ - MindAudio) oder Nubert nuBox AW-441 ( 370€ - Amazon ) Darf ich fragen, zu welchen ihr tendieren würdet, oder würdet ihr euch für einen ganz anderen Subwoofer entscheiden? Auch hab ich gelesen, das die Positionierung eine zentrale Rolle spielen soll. Aktuell dachte ich mir, die beste Position wäre dort neben dem Fernseher, aber das Ganze scheint ja auch eine Philosophie für sich zu sein. Generell bin ich noch nicht ganz sicher, ob die Positionierung so ideal ist (im besonderen was die linke hintere Box betrifft), aber durch die Dachschräge/Tür bin ich leider etwas eingeschränkt. Für Anregungen hierbei wäre ich auch sehr dankbar. Vielen Dank im Vorraus, ymene [Beitrag von ymene am 12. Okt 2011, 22:53 bearbeitet] |
AMGPOWER
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 23:02 | |
ich persönlich würde den nubert nehmen, da ich den musikalischer finde. |
oli-t
#3 erstellt: 13. Okt 2011, 00:36 | |
Ich denke, mit beiden Subs macht man nichts falsch. Ich würde auch zunächst den Nubert versuchen, da Nubert bei Nichtgefallen über einen längeren Zeitraum, meine 4 Wochen, noch Rücknahme gewährleistet. Ausserdem kann er wohl mit FB bedient werden. Ich würde den Sub zunächst auch dort platzieren. Alternative Positionen wären in der Reihenfolge links neben dem linken FrontLS, womöglich auch etwas vor dem LS Richtung Sofa oder halt rechts vom rechten FrontLS. Mehr Möglichkeiten sehe ich nicht. Es könnte in der Raummitte aber zu einer Bassauslöschung kommen, während es dann im Bereich des linken Sofas und des Sessels dröhnt. Dagegen hilft nur ein 2 Sub symetrisch aufgestellt neben dem rechten FrontLS. [Beitrag von oli-t am 13. Okt 2011, 00:38 bearbeitet] |
Eminenz
#4 erstellt: 13. Okt 2011, 08:49 | |
Sehe ich ähnlich. Der Nubert spielt für seine Größe recht tief und präzise. Letzteres aus meiner Erfahrung aber eher wenn er frei steht. An der Wand neigte er in den Räumen, in denen ich ihn gehört habe etwas zum Dröhnen. Der XTZ ist ein sehr musikalischer Sub, sehr präzise und ist durch die zwei verschließbaren Rohre an den Raum und Geschmack anpassbar. Wenn du auf etwas Tiefgang verzichten kannst, würde ich dir die Verwendung zweier Subs (links/rechts neben dem TV) empfehlen. Die bisher besten Ergebnisse hatte ich bei der Verwendung von zwei Subs in meinem Raum. Z.B. zwei Canton AS 85.2. Bei Verwendung von einem Sub mit dem Anspruch möglichst tief/präzise, wäre der Klipsch RW-12d, wohl meine erste Anlaufstelle. |
ymene
#5 erstellt: 13. Okt 2011, 23:20 | |
zunächst einmal vielen Dank für eure Antworten. Find ich sehr interessant, dass man hier nach wie vor die gleichen Leute antrifft, wie vor 1,5 Jahren. Find euren Support super! Die Idee mit zwei Subwoofer find ich interessant. Leider kann ich das klanglich gar nicht einschätzen, preislich gesehen würde sich das ja nichts nehmen. Bin schon sehr angetan von dem XTZ Subwoofer, weil er auch einfach schön anzusehen ist, aber da ist es wohl mit dem Testen etwas problematischer. Zudem bietet Nubert auch 5 Jahre Garantie auf die Subs, daher werd ich mich wohl dazu durchringen am Wochenende zunächst mal eine Nubert nuBox AW-441 zu bestellen und ihn mit euren Aufstellungsempfehlungen einfach mal auf Herz und Nieren testen. Möchte mich noch einmal sehr für eure Hilfe bedanken! Grüße, ymene |
oli-t
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 00:39 | |
Gern geschehen und gerne wieder. Was das Testen des XTZ betrifft, muss ja auch mindaudio bei Bestellung über das Internet als Fernabsatzgeschäft mindestens ein 2 wöchiges Widerrufsrecht einräumen. Bei Verwendung von 2 Subs verteilt sich zwar der Bass im Raum besser, insbesondere wird zum Teil eine Bassauslöschung in der Raummitte (bei dir also im Bereich des mittleren Sofas) kompensiert, aber generell gesagt wird es trotzdem im Bereich der linken und rechten Raumseite sowie im hinteren Bereich zu Bassanhebungen kommen. Das bedeutet, ist der Bass im Bereich des mittleren Sofas okay, kann und wird er links und rechts davon sowie dahinter viel stärker sein. Problematisch wird es dann halt für die Zuhörer auf dem linken Sofa sowie auf dem Sessel. Ich verwende auch 2 Subs und habe dieses Problem trotzdem. Möglicherweise hilft hier ein kleines Gerät, nämlich das Anti-Mode 8083. Es gibt hierüber einen gesonderten thread. Kostenpunkt rd. 275,--. Auskunft zu dem Gerät und zu Sub Problemen gibt auch gerne das Mitglied "Bass Oldie". Zunächst aber mal viel Erfolg beim Testen! |
Neuanschaffung 5.1/5.0 tbc67 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 22 Beiträge |
Umstieg von 2.0 auf 5.0 oder 5.1 /0NAS am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 15 Beiträge |
Upgrade von 5.0 auf 5.1 --> Subwoofer gesucht C.MontgomeryBurns am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 6 Beiträge |
Von 5.0 auf 5.1 oder 5.2 aufrüsten rep1ay am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 56 Beiträge |
5.0/5.1 Boxensystem gesucht spanky1984 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 31 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 RaS88 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 21 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 Fonsecker am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 2 Beiträge |
Möglicherweise 5.0/5.1 ersetzen fine am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 5 Beiträge |
5.0/5.1 System ~600? flaveeous am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 37 Beiträge |
Kaufberatung 5.0/5.1 roxxdaddy am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 38 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.422
