HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ergänzung für Geithain RL 940 zu 5.1 | |
Ergänzung für Geithain RL 940 zu 5.1+A -A |
Xxtest83
00:13
erstellt: 15. Okt 2011, |
Hallo, seit 1,5 Jahren besitze ich 2 Geithain RL 940, mit denen ich SEHR zufrieden bin. Sie werden an einem Benchmark DAC HDR betrieben. Nun möchte ich mir gerne ein 5.1 Surround Set aufbauen, jedoch sollen dabei die Geithains als Frontlautsprecher dienen. Der Raum ist ca. 18 qm groß (2,9 m x 6,2 m). Die kleinere Seite des Raumes stellt die Front dar, wobei die effektive Raumnutzung ca. 14 qm in Anspruch nimmt (2,9 m x 4,8 m). Das Stereodreieck hat eine voraussichtliche Grundseite von 1,9 m. Das Problem einer werksfremden Ergänzung ist im Allgemeinen die Inhomogenität der Lautsprecher, vor allem zwischen Front und Center. Da es sich bei den Geithains um neutrale Studiomonitore handelt, habe ich Nuberts NuLine CS-42 / CS-72 und die NuLine DS-22 als Rearlautsprecher mit dem AW-560 Sub in die engere Wahl genommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der CS-72 eine gute Ergänung zu den Geithains in der Front darstellt.. Im Übrigen wird das 5.1 Set zu 100% für Filme und Spiele verwendet. Deshalb habe ich auch die Dipole DS-22 ins Auge gefasst, da diese für Spiele der besseren Ortung wegen in den direkt-Modus umgeschaltet werden können. Für Musikgenuss werde ich versuchen, das Signal aus dem Benchmark durch den Receiver schleifen zu lassen. Der Receiver muss also auch analoge Eingänge für das Durchschleifen (aber mit Volume-Control!) haben. Was sagt ihr zu meiner Überlegung, habt ihr vielleicht ein paar Ideen? Wie sieht es mit AV-Receiver aus, welcher würde für diese Lautsprecherkombination Sinn machen (sofern die Zusammenstellung an sich Sinn macht)? Es ist wichtig, dass dieser Pre-Outs mit Volume-Control für die aktiven RL 940 hat. Das Gesamtbudget (Lautsprecher + AVR) liegt bei ca. 2000€. Viele Grüße, Stefan Edit: Dank guter Aufstellungsmöglichkeit ziehe ich nun die NuLine 32 statt DS-22 als Rearspeaker in Betracht. Sind Dipole denn viel geeigneter für Filme? [Beitrag von Xxtest83 am 15. Okt 2011, 01:16 bearbeitet] |
AMGPOWER
11:31
hm... du musst sowieso das ausprobieren, ob das klappt mit einem anderen center der eigentlich nicht zu den geithan gehört. da kann dir wahrscheinlich keiner helfen. falls du den platz hast würde ich sofort den großen 72 als center nehmen. und hinten liegt es auch an dir ob dipol oder nicht, ich persönlich mag dipole nicht so, aber das heißt ja nix. zum thema avr. ob es sinnvoll ist einen teuren avr zu nehmen, da deine ls eh aktiv sind, ich glaube nicht. könntest dir ja mal den Marantz SR5006 angucken. |
Xxtest83
16:15
Ja, das mit dem Center muss ich wohl einfach ausprobieren. Aber die Geithain als Front-LS zu nehmen ist schon fast zwingend, da ich nicht zwei Zimmer für Kino/Spiele und Musik in Anspruch nehmen möchte und sich der Kino-Raum klanglich besser eignen sollte, wegen Größe und Dachschrägen vorne/hinten. Zum Thema Receiver: Meine Front-LS sind zwar aktiv, aber der Center allein hat schon eine Nennbelastbarkeit von 250 W, und alle preislich im Rahmen liegenden AVR geben nur 7 x 100 W oder 7 x 110 W. Ist das ein Problem? Du sagst, es wäre kein teurer AVR nötig, aber der von dir empfohlene Receiver liegt bei 800 €, was ich schon für teuer halte. Um 800 € für einen AVR auszugeben, brauch ich für mich schon sehr gute Gründe ;). Grüße, Stefan |
AMGPOWER
18:37
800€ sind in avr kreisen nicht teuer ![]() |
Anpera
18:52
Ich würde auf einen Center verzichten und die Geithans als "Phantom-Center" den Center-Kanal übernehmen lassen. Oder den Fernseher ein paar cm höher hängen und eine Dritte RL940 dazu stellen.. [Beitrag von Anpera am 15. Okt 2011, 18:53 bearbeitet] |
jackthebeast*
19:04
würde an deiner stelle auch rl 940 als center nehmen! und als rear auch geithain! weis allerdings nicht wie es da dann mit deinen preisvorstellungen aussieht. finde zwar hp von geithain aber dort keine preise. [Beitrag von jackthebeast* am 15. Okt 2011, 19:09 bearbeitet] |
Xxtest83
19:05
Hallo, Eine 3. 940 ist definitiv zu teuer, und eine RL 906 in vertikaler Aufstellung als Center ist wegen der Abstrahlcharakteristik auch nicht das Wahre. Das mit dem Phantom-Center finde ich eine gute Idee, da die RL 940 eine wirklich gute Bühne mit breitem Hotspot liefern. Wie stelle ich das mit dem Phantom-Center ein und sind dann die Stimmen leiser als Effekte? Das gesparte Geld am Center könnte ich dann in einen AW-1000 statt AW-560 stecken, oder ist das keine gute Idee für einen 18 qm Raum? Danke für die Mühe! |
jackthebeast*
19:11
wie teuer ist den eine 940? wäre aber die homogenste lösung! |
AMGPOWER
19:13
einen aw-1000 kannste ohne probleme bei 18qm betreiben. |
Xxtest83
19:18
Eine RL 940 kostet ca. 2700 €. Ich werde wohl einfach mal den Center mitbestellen und dann testen, wie es bei Spielen (alleine) und mit Filmen (mehrere) aussieht. |
Anpera
19:29
Einstellen brauchst da gar nix. Einfach keinen Center anschließen, der AVR leitet den Center-Kanal selbstständig auf Front L & Front R um ![]() Edit: (sofern du die automatische Einmessung nutzt^^) bzgl. Sub... Ich würde nicht "nur bei Nubert schaun". Auch Velodyne, XTZ, Heco etc. haben gute Subs. ICH würde auf einen 99W12.18P (also Passiv) + DSP + SubAmp (alles von XTZ) setzen. So hast du die Möglichkeit - 2 Subs zu betreiben (falls der Raum mal größer wird) - ein DSP, welches den Sub perfekt an deinen Raum anpasst [Beitrag von Anpera am 15. Okt 2011, 19:57 bearbeitet] |
Xxtest83
13:15
erstellt: 16. Okt 2011, |
Da ich noch zwei aktive Wharfedale Pro 8.2 hier habe, überlege ich mir, diese als Surroundlautsprecher zu nehmen statt den passiven NuLine 32. Für diesen Zweck möchte ich einen Yamaha RX 667 mit Multichannel Pre-Outs für 400 bestellen, statt dem Marantz SR 5006, der das doppelte kostet. Da dann die 4 Lautsprecher alle aktiv wären, wäre der Mehrwert für den Marantz wohl wie Perle vor die Säue. Was haltet ihr von diesen beiden Überlegungen? |
jackthebeast*
13:35
Problem ist halt immer noch dass es ein zusammengewürfeltes System ist! Für mich stimmt da einfach die Relation nicht! Für die 2 Frontlautsprecher über 5000 € und für die restlichen Boxen und Receiver insgesamt nur € 2000,-- Bleibt nach meiner Ansicht nur eine Möglichkeit um wirklich passendes 5.1 System zu verwirklichen. Sparen und in einiger Zeit dann noch mal ordentlich investieren! (zweite Möglichkeit fällt ja aus da die FronLs ja behalten willst. Hätte sonst vorgeschlagen diese zu verkaufen. Sollten ja dann mind 4000 € bringen plus die 2000 vorgesehen sind dann 6000 mit denen du dann schon sehr gutes 5.1 System zusammenstellen kannst) Oder wenn du Platz hast die rl für stereo lassen und die wharfedale zu 5.1 ausbauen! also noch passende front und center von wharfdales und sub [Beitrag von jackthebeast* am 16. Okt 2011, 13:39 bearbeitet] |
Xxtest83
16:25
erstellt: 18. Okt 2011, |
Nach einiger Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass erstmal ein guter Subwoofer her soll, der meine Geithains auch für Stereo unterstützen soll aber auch im 5.1 Setup zu überzeugen hat. Das Thema 5.1 Lautsprecher verschiebe ich mit der temporären Lösung nach hinten, die Wharfedales als hintere Speaker zu benutzen und auf einen Center zu verzichten. Nun habe ich allerdings zwei weitere Fragen: 1. Welcher Subwoofer unter 1300 Euro eignet sich für die Musikwidergabe gleichermaßen wie für Heimkino, mit DSP? Die Ideallösung von Geithain mit der Basis 11k ist mir mit 3000 Euro zu teuer und hat darüberhinaus kein DSP, aber eine K-Niere. Zur näheren Auswahl stehen der Nubert AW-1300 DSP und die Kombinationslösung des XTZ 99W 12.18P mit dem SubAmp 1 DSP. Nachteil des letzteren ist allerdings, dass dieser scheinbar keine Cinch-Ausgänge am Amp/Sub hat, die an die aktiven Lautsprecher nach Frequenztrennung weiterleiten, was mich gleich zur 2. Frage bringt: 2. Wie kann ich am sinnvollsten die Geithain mit einem der oben genannten (oder falls ihr andere Ideen habt mit eben diesem) Subwoofer über den Benchmark DAC für Stereo und über AVR für 5.1 verbinden? Vor allem mit Beantwortung der Frage 2 wäre mir SEHR geholfen, aber ich nehme auch gerne Alternativvorschläge zum Thema Subwoofer + Geithain RL 940 entgegen ![]() Viele Grüße, Stefan |
Center und Surround-LS zu ME Geithain A_K_F am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 5 Beiträge |
Welcher subwoofer als Ergänzung zu geithain ME 25 bobtyler am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
Ergänzung für 5.1 System MrJansen am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Ergänzung Stereo Set zu 5.1 DerFahnder am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Satellitensystem als Ergänzung Helge_2.0 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprechersystem für SA-DX 940 kneipenjaeger2005 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 2 Beiträge |
Ergänzung zu JBL- E80 drumstrumps am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung zu 5.1 System RedXon am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 4 Beiträge |
Yamaha Pianocraft MCR-940 fralud am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Ergänzung zum 5.1 System Guy_Fawkes am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.695
