HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-NR609 7.2 AV-Receiver | |
Onkyo TX-NR609 7.2 AV-Receiver+A -A |
Nolte01
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 21:59 | |
Hallo Leute, meine Frage gleich vorweg. Ich habe in einer Bewertung gelesen das der so unheimlich viel Watt im Standby verbrauchen soll, ein Benutzer hat das wohl mit einem guten Messgerät gemessen und ist dabei auf den Wert gekommen: _28Watt Wirkleistung_ Kann das korrekt sein? Ich meine dann verbraucht er ja im Betrieb noch einiges mehr. Hoffe da hat einer schon Erfahrung mit. Danke |
AMGPOWER
#2 erstellt: 22. Okt 2011, 22:01 | |
das ist durchaus realistisch |
Nolte01
#3 erstellt: 22. Okt 2011, 22:10 | |
Haben denn die meisten so einen hohen Verbrauch? Nur mal angenommen man macht mal eine kleine Party, hat 5.1 angeschlossen und lässt die krachen, was verbraucht der denn dann? |
AMGPOWER
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 22:28 | |
haste das schon gelesen: test |
Nolte01
#5 erstellt: 22. Okt 2011, 22:55 | |
Jetzt gerade gelesen und das macht mich bissel misstrauisch gegenüber dem Onkyo. Ich höre gerne etwas mit mehr bums, es darf ruhig kräftig sein, allerdings stört mich die Hitzeentwicklung und der Stromverbrauch. Leider sagt mir aber der Denon auch nicht zu, er bietet mir MM nach zu wenig Anschlüsse, da ich bald in mein haus ziehen werde ist die Zone 2 am Onkyo sehr schön. Da ich auch viele Geräte zum anschließen habe, konnte der Onkyo immer Punkten Jetzt stellt sich mir aber die Frage, soll ich wirklich den Onkyo nehmen oder doch einen anderen? Aber welcher bietet so viele Anschlussmöglichkeiten wie der 609 und natürlich auch die Leistung für den Preis? [Beitrag von Nolte01 am 22. Okt 2011, 22:57 bearbeitet] |
AMGPOWER
#6 erstellt: 22. Okt 2011, 23:08 | |
oder du guckst dir mal den Yamaha RX-V771 an oder den pioneer vsx-921 |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 22. Okt 2011, 23:43 | |
ich habe mir für das Arbeitszimmer gerade einen Yamaha 667 gekauft. 6* HDMI-In (5* hinten, 1* Front) 4* S/PDIF In (2* toslink, 2* koax) 7.1 Multi-Ch-In Alle Kanäle als PreOut 7 Endstufen konfigurierbar als 7.x, 5.x + Presence oder 5.x + Zone2 HDMI Pass-Through im StandBy bei 2,7W damit ist das Ding von den Anschlüssen in diesem Marksegment wohl kaum zu schlagen. Und auch im normalen Betrieb (ok, im Moment nur mit zwei Canton CD220) wird das Teil nicht so warm wie der Z11 im Wohnzimmer im StandBy... Als Eierlegende-Wollmilch-Sau ist das meiner Meinung nach ein absoluter Preis/Leistung Überflieger! Ok, kein Ethernet, USB oder solch Schnickschnack. Da an meinem z.Z. drei Rechner angeschlossen sind, interessiert mich das nicht wirklich |
Nolte01
#8 erstellt: 22. Okt 2011, 23:50 | |
Den VSX-921 hatte ich auch schon zur Auswahl, ich hatte auch schon die Qual mich mit dem un den Onkyo auseinanderzusetzen und hatte mich für den Onkyo entschieden. Der Yamaha liegt da leider etwas mehr über meinem eigentlichen Preislimit von 400€, aber trotzdem danke für die Vorschläge |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 23. Okt 2011, 00:13 | |
welchen Yamaha meinst du jetzt? Für den 667 habe ich vor Ort 299€ gezahlt bis auf den Netzwerk und USB Kram dürfte der auf ähnlichem (Klang) Niveau liegen wie der 771! |
Nolte01
#10 erstellt: 23. Okt 2011, 01:11 | |
Nene ich meinte den RX-V771, der 667 ist da locker im Preisrahmen :-) Der sagt mir leider aber nicht so zu, kann den leider auch nirgends hier testen, nur das ich so jetzt sagen kann das mir die Ansicht nicht so zusagt. |
Nolte01
#11 erstellt: 23. Okt 2011, 12:00 | |
Durch die hohe Hitze und Stromaufnahme muss ich den Onkyo leider aus dem Rennen nehmen, leider eigentlich. Da ich jetzt auf eine andere alternative hoffe, die zb. 2 Sub Pre Out's hat oder 2 Digital Eingänge sowie 5-7 HDMI Eingänge und Pro Kanal Minimum 130W haben, würde ich mich über weitere Vorschläge freuen. |
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 23. Okt 2011, 12:15 | |
du weißt aber schon, dass: 1) viele AVR in diesem Bereich zwar zwei Sub-Out haben, aber da dasselbe Signal raus kommt? Ist bei meinem 667 z.B. auch so. Der Z11 dagegen kann da getrennt Pegel, LZK und PEQ anwenden. 2) für die doppelte Lautstärke die 10 (zehn!) fache Leistung notwendig ist? Zwischen 100 und 130W kannst du nichtmal im Vergleich wirklich einen Unterschied hören, das vielleicht bei 200W (+3db) etwas.Da macht es wesentlich mehr Sinn, sich Gedanken um die LS zu machen. Ein LS mit 91dB/W ist an einem 50W Amp genauso laut wie einer mit 85dB/w an 200W. |
Nolte01
#13 erstellt: 23. Okt 2011, 13:46 | |
Ich denke die Auswahl beschränkt sich wohl sehr bei einem Preis von 400€. Ich kenne mich mit der Materie nicht so gut aus, mein Spezialgebiet liegt da woanders. Es ist nur schwer sich zu entscheiden, ich würde gerne die Eigenschaften die der Onkyo hat in einem anderen gerät mit keiner so hohen abwärme und großen Stromhunger haben, nur gibt es den in diesem Preissegment? |
Central_Scrutinizer
#14 erstellt: 23. Okt 2011, 21:07 | |
28 Watt. Das ist doch nicht viel, da braucht ja jede Glühbirne mehr. Ein Onkyo 3008 verbrennt im Standby 89 Watt. Wenn die 28 Watt schon zuviel sind, dann musste einen Yamaha kaufen, die brauchen angeblich nur 3 Watt. Im Betrieb wird der Onkyo 609 gewaltige 50-60 Watt verbrauchen, da geht ein AKW schon in die Knie. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 23. Okt 2011, 21:16 bearbeitet] |
jackthebeast*
#15 erstellt: 23. Okt 2011, 21:11 | |
danke! hätte ich nicht besser beschreiben können! und ausserdem welcher bewusste mensch lässt elektrogeräte im standby laufen? |
Nolte01
#16 erstellt: 23. Okt 2011, 23:18 | |
Naja, wenn ich da an meinen 42" LCD denke der unter 0,1 Watt verbraucht im Standby, dann sind 24 Watt schon viel :-) Mir geht es darum das ich den sofern ich zuhause bin anhabe, einfach um alles darüber wiederzugeben, TV, PC, PS3 usw. dann verbraucht er ja noch wesentlich mehr und das stört mich dann ein wenig, wenn ich noch einen Stromfresser mehr habe wie schon der PC ist. Gibt es denn einen Receiver in der Preisklasse 400€ der die Eigenschaften und Anschlussmöglichkeiten hat wieder der Onkyo? Ich setze mich auf keine Marke fest und bin für jeden Vorschlag dankbar. |
Central_Scrutinizer
#17 erstellt: 23. Okt 2011, 23:37 | |
du bist doch schon gross. Kannste doch auf den Internetseiten der Hersteller nachgucken, was angeschlossen werden kann. Ein Yamaha ist der Toyota Prius unter den AVRs. Nimm doch einen 671. Ganz die Leistung und Laststabilität des Onkyo 609 schafft er aber nicht. Ist sicher auch nicht notwendig. |
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 23. Okt 2011, 23:47 | |
Yamaha 667 plus einem Apple TV liegt im Preisrahmen und schlägt meiner Meinung nach den Onkyo in jeder Beziehung um Längen! Natürlich kannst du statt einem Apple TV bei Nichtgefallen jede andere Streaming-Box einsetzen. Selbst die einfachste Schachtel kann wesentlich mehr Formate (z.B. Video) als jeder AVR und lässt sich günstiger an neue Anforderungen anpassen/ersetzen. Wenn du die Pre-Outs (für die 7 "normalen" Kanäle) nicht brauchst, dann kommst du auch mit einem kleineren Yammi hin. Aber wie gesagt, ich brauchte halt die PreOut für die aktiven Rear-LS und da ist das mit großem Abstand das günstigste Gerät, was die bietet. Um die noch kleineren habe ich mich nicht gekümmert. Der 667 hier lief den ganzen Tag (mit sehr gemäßigter Lautstärke) im Hintergrund mit und ist nach mehreren Stunden nichtmal handwarm (obwohl noch ein paar Dokumente oben drauf lagen und mehr als die Hälfte der Lüftung verdeckt war) |
Central_Scrutinizer
#19 erstellt: 24. Okt 2011, 11:30 | |
Onkyo 609 mit einem WD TV live schlägt mMn den eine Yamaha 667 in jeder Beziehung um Längen. Aber der gigantische Stromverbrauch von 28 äh jetzt 24 Watt. |
Nolte01
#20 erstellt: 24. Okt 2011, 12:34 | |
Bin da jetzt schon etwas durcheinander, bin jetzt bei einem Onkyo 609, einem RX-V 667 und einem RX-V767, letztere ist mir aber etwas zu teuer, wenn es denn für max. 420€ irgendwo gibt, dann Sofortkauf, der gefällt mir besser als der 667. Ja ich bin schon groß, ich lese auch gerne, nur negatives will ich nicht so gerne Lesen. Das Gerät soll auch für die Zukunft geigt sein und nicht schon in 5 Jahren total out sein. Viele Anschlussmöglichkeiten sind mir wichtig, da ich immer viele Geräte hier habe. Der andere Punkt bei dem Onkyo habe ich gelesen ist dieser hier: Wenn man seinen BD Player an den Receiver anschließt gibt dieser ZWINGEND ! 24p aus. Klingt erst mal gut, hat aber einen Haken, BluRay's sind oft in 23,79fps, Gemastert, was dann den Effekt hat, dass das Bild alle ca. 40 Sek. einen "Hänger" hat. Ist natürlich nicht so schön, ist das schon gehoben oder tritt das immer noch auf? Der 671 hat leider nur 1 Pre Out, da ich aber Zone 2 nutzen würde wäre ein 2ter Pre Out sehr nützlich Kritiker gibt es viele, aber das hat ja nichts mit Kritik zu tun. [Beitrag von Nolte01 am 24. Okt 2011, 12:39 bearbeitet] |
Nolte01
#21 erstellt: 24. Okt 2011, 16:20 | |
Hätte da noch eine Frage, gibt es zwischen den 5.1 und 7.2 Receivern große Unterschiede was klang und Austattung angeht? Ich lese immer was von 7.2, das brauche ich aber gar nicht, 5.1 reicht da völlig aus. Da müsste meine Frage so lauten, ich suche einen guten 5.1 Receiver für 350€ - 400€ :-) [Beitrag von Nolte01 am 24. Okt 2011, 16:25 bearbeitet] |
jackthebeast*
#22 erstellt: 24. Okt 2011, 17:31 | |
das verbraucht er allerdings nur wenn man auf pass trough gestellt hat. reiner standby verbraucht um einiges weniger! finde es aber immer toll wenn man dass standby argument bringt um sich onkyos nicht kauft! wenn gerät nicht gebraucht wird spart es am meist und dann jedes wenn man es komplett vom strom nimmt! immer diese möchtegern stromsparer! wenn der stromverbrauch ein argument für euch ist dann seit wenigstens konsequent und schlatet die geräte aus wenn sie nich gebraucht werden. selbst 0,1 w im standby ist da noch 0,1 w zuviel |
Nolte01
#23 erstellt: 24. Okt 2011, 17:41 | |
Nein, das ist so nicht ganz richtig, ich betreibe den nur wenn ich Ihn wirklich benötige, wenn ich Ihn nicht brauche ist er wie auch der TV, PS3 und co komplett vom Strom getrennt. Da ich aber viel am Pc mache und nebenbei gerne laut Musik höre (was im moment mit meinem alten AV nicht so arg möglich ist), da soll was vernünftiges her. Das der Onkyo nicht vernünftig sage ich nicht, nur ist es offensichtlich das es besser geht. |
jackthebeast*
#24 erstellt: 24. Okt 2011, 17:59 | |
was denn? sorry aber in der preisklasse wirst du kaum besseren avr finden! und bei betrieb brauchen auch die anderen avr strom im vergleichbaren bereich wie der onkyo! |
Nolte01
#25 erstellt: 24. Okt 2011, 18:22 | |
Würde das im klaren heißen, das der Onkyo nur im Standby so viel Strom verbraucht und alle anderen Receiver im normal Betrieb das gleich an Strom verbrauchen? In den Details vom Onkyo stehen zb als Max. Stromverbrauch 600 Watt....so viel frisst mein PC nicht mal. |
XN04113
#26 erstellt: 24. Okt 2011, 18:43 | |
es geht rein um den Standby Modus wenn HDMI durchgeleitet wird. Sobald der Onkyo im Deep Standby (sonst dürfte er nach EU-Recht gar nicht angeboten werden) oder ganz vom Netz ist verhält er sich wie jeder AVR seiner Preisklasse. Und im Betrieb liegen auch alle eng beisammen. Die 600W ist der max. Wert unter 100% Wolllast. [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 18:44 bearbeitet] |
Nolte01
#27 erstellt: 24. Okt 2011, 19:15 | |
Alles klar, das schafft ein wenig Klarheit ins Dunkele, aber ich kann mich jetzt von diesem Thread verabschieden, aheb gerade von meiner Frau erfahren das ich ein beamer zu Weihnachten bekomme, ich soll ihn nur noch aussuchen, damit brauche ich dann schon 2 HMDI Out, ich glaube die gibt es in dieser Preisklasse nicht. Ich werde wohl noch etwas sparen müssen und um dann eventuell in einen Yamaha RX-A810 zu investieren, ich danke euch viel mals und vielleicht schon bis demnächst. Grüße |
XN04113
#28 erstellt: 24. Okt 2011, 19:21 | |
weit weg vom Onkyo Preis ist ein Yamaha 767 oder 771 mit ca. 500€ nicht ... [Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2011, 19:21 bearbeitet] |
jackthebeast*
#29 erstellt: 24. Okt 2011, 19:44 | |
wenn du nicht gleichzeitig auf beamer und tv etwas anderes schauen willst reicht auch ein hdmi switch |
Mickey_Mouse
#30 erstellt: 24. Okt 2011, 20:02 | |
in meinem Fall ist es sogar genau anders herum! ich habe einen AVR mit zwei HDMI Ausgängen (Yamaha Z11). Wer jetzt glaubt, man könne beide gleichzeitig oder gar mit unterschiedlicher Auflösung (oder anderen Parametern) betreiben, der irrt gewaltig! Der Ausgang wird per Relais (man hört es deutlich klacken) umgeschaltet. Wobei es nichtmal eindeutige FB Befehle für Out1/2 gibt, sondern man muss mit einer Taste sequentiell zwischen 1, 2, off, 1... durch schoten. Damit kann man das nicht (oder nur unter erschwerten Bedingungen) in eine Logitech Harmony Activity einbauen. Wenn die elende Kiste wenigstens so intelligent wäre und automatisch auf einen der beiden Ausgänge umschalten würde, wenn nur eins der Ausgabegeräte eingeschaltet ist, ist aber natürlich auch nicht... Fazit: ich habe an einen der beiden Ausgänge vom AVR einen HDMI Switch mit auch zwei Ausgängen gehängt, damit ich das lästige Umschalten nicht habe. Ich brauche nun beide Ausgänge nicht gleichzeitig, WENN das aber gewünscht wäre, würde es auch nur mit dem externen Switch funktionieren und NICHT über den AVR!!! Ok, die neueren AVR sind heute wohl "etwas" schlauer geworden, trotzdem würde ich bei den aktuellen HDMI Switch Preisen (ich habe für meinen noch 130€ gezahlt, heute problemlos <50€ zu bekommen) mich deswegen nicht so sehr bei der AVR Auswahl einschränken lassen. |
jackthebeast*
#31 erstellt: 24. Okt 2011, 20:25 | |
soweit mir bekannt kann kein einziger avr gleichzeitig zwei verschieden videosignale ausgeben. [Beitrag von jackthebeast* am 24. Okt 2011, 20:25 bearbeitet] |
AMGPOWER
#32 erstellt: 24. Okt 2011, 23:27 | |
also laut meiner bda vom denon gehen beide ausgänge gleichzeitig. und laut info anzeige hier im menü sogar mit unterschiedlichen quellen bzw auflösungen. |
Nolte01
#33 erstellt: 24. Okt 2011, 23:57 | |
Ja der Yamaha 771 ist schon sehr nett, nur war mein erstes Preislimit bei eigentlich 350€ Euro, daraus wurden dann schon schnell 400€ und jetzt bin ich schon bei 500€, mir gefällt da der neue RX-A810 aber auch sehr gut, auch von der Optik her spricht er mich total an, aber da muss ich noch sparen, meine Frau meckert schon, aber was muss das muss, hoffe das der aber bald schon auf 750-700€ runter geht, so vor Weihnachten. |
jackthebeast*
#34 erstellt: 25. Okt 2011, 10:28 | |
@nolte könntest du bitte deine geräate aus unterschrift nehmen. die gehören ins profil. grund: wenn jemand suchfunktion benutzt findet er alle beitäge von dir auch wenn die mit gesuchten nicht zu tuen haben. ausserdem macht es dadurch ziemlich mühe deine beiträge zu lesen (ausserdem wird es hier im hifi forum kaum jemande interessieren wie den pc ausgestattet ist) [Beitrag von jackthebeast* am 25. Okt 2011, 10:29 bearbeitet] |
Onkyo TX-NR509 oder TX-NR609? aphysic123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver scarto8 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 3 5.2 an Onkyo TX-NR609 7.2 smurfed am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 VS TX-NR609 Robmantuto am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 30 Beiträge |
Lautsprecher für onkyo tx-nr609 Schrab am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Onkyo TX-NR609 466830 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 9 Beiträge |
Ersatz für Onkyo TX-NR609 *Eliza* am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR609 nachfolger gesucht wilgut am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 6 Beiträge |
TX NR609 autauschen gegen? speedyjung am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
Welcher AV-Receiver als NAchfolger für Onkyo TX-NR609 Caravan95 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFoobarth
- Gesamtzahl an Themen1.554.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.197
