HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung - AV Receiver mit KRK oder HiFi | |
Kaufberatung - AV Receiver mit KRK oder HiFi+A -A |
td0508
15:01
erstellt: 28. Okt 2011, |
Hallo im Forum, ich habe mir nun die letzten 3 Wochen einige Artikel durchgelesen und noch keinen passenden gefunden der mir meine Bauchschmerzen ein wenig nehmen konnte ![]() Ich bin auf der Suche nach einem Surroundsystem. Preislich um die 800-1200€ Brutto. Ich bin bereits im Besitz von 2x KRK Rokit 5 und bin zumindest mit der Leistung für meine Workstation mehr als zufrieden. Nun habe ich einen 20qm Raum, in dem sich ein Beamer und knapp 3 1/2m breites Bild zur musikalischen Untermalung von Filmen, Arbeiten, PS3 und Sound regt. Also habe ich erstmal geschaut ob ich meine beiden Boxen nicht mit ins Boot holen kann. Hierzu habe ich folgende Receiver gefunden die über Cinch Eingänge anbieten (bin aber nicht festgelegt). Pionieer VSX-2021-K Pionieer VSX-2020 Onkyo NR709 / gff. 809 Da ich aber eher Soundtechnisch eine Laie bin, weiss ich nicht, inwiefern es Sinn macht die Studioboxen für Surround zu verwenden - wenn es 0 Sinn macht, dachte ich an den Onkyo TS NR609 (preislich und testmäßig OK für seine Preisklasse), hat glaube ich das meiste was man für die nächste Weile benötigt. BTW: preisleistungsfähiges 5.0 (ggf. 5.1) würden mir erstmal reichen (zwecks Budget) Hierzu bin ich mir bei den Boxen überhaupt unschlüssig, angefangen von einem einfachem 200-400 Paket, über die Zusammenstellung von einzelnen. Ich dachte da nun an NuBox (von denen hier geschwärmt wird) allerdings nicht kostengünstig und vorallem welche? Ich möchte keine xTausend Watt Anlage stehen haben da ich noch ein paar Nachbarn drumherum habe und meine KRKs bis dato nie auslasten konnte. Alles andere wäre erstmal ineffektiv. Daher dachte ich an eine Zusammenstellung der Wharfedale Diamond 10 (exkl. Sub), Wharfedale Crystal (exkl. Sub) oder Wharfedale Moviestar Was würdet ihr sagen. Macht es sinn die KRKs zu nutzen und ein wenig mehr für den Receiver auszugeben (wenn ja welchen?) und wenn nicht, welche Zusammenstellung könnte mich für das schauen von Filmen glücklich machen ![]() Mir ist bewusst das ich für das Geld nicht das Highend Package bekomme, aber ich denke das ich es auch nicht so schnell ausreizen würde - daher fange ich erstmal im Mittelmaß an ![]() Freue mich über eure Postings [Beitrag von td0508 am 28. Okt 2011, 15:02 bearbeitet] |
dominik44
15:47
Hallo, Mit den Studioboxen macht weniger Sinn,da bei einer guten sorroundanlage die lautsprecher außer beim sub vom gleichen hersteller und auch von der gleichen Serie sein sollten.Sonst spielt die anlage meist nicht sehr homogen. Deine ersten zwei Vorschläge an lautsprechern sind nicht schlecht.Aber unbediengt Probehören.Auch in der Preisklasse sind canton gle elac 50.2 kef iq magnat quantum 600 etc. Nubert ist selbstverständlich auch alles andere als schlecht!Du könntest-wenn du damit nur Filme schaust auch 5*311 eventuell als center den 411 nehmen und den aw441(sollte reichen für 20qm sonst als preistipp einen xtz oder den aw 991) .Dann hast du keine xTausend Watt anlage rumstehen;)und für 20qm und haupsächlich zum filmhören vollkommen ausreichend zu einen guten Preis.Nur für Musik nur begrenzt geignet.Da müsstes du für die front etwas größeres nehmen mind 381 oder 511etc.Aber die hörst du ja eher mit deinen Studioboxen,oder? Der Onkyo 609 ist ausreichend-alternative denon 1912,pioneer 921.Meine Emphelung ist aber der yamaha 771,da er schon eine Klasse über denen ist.Sozusagen zwischen meinen erstgenannten und deinen erstgenannten kleinen Boliden;)) Mit der nubert konfi und den Onkyo bist du bei ca.1450Euro. Etwas über den budget aber für Filme zu schauen super.Möchtest du auch Musik mit der Anlage,wird nubert ziemlich teuer und dann musst du eben zu wharfedale diamond ,canton gle etc greifen. Aber wie gesagt Probehören.Die nuberts kannst du ja bei nichtgefallen zurückgeschicken;) Viele Grüße Dominik |
td0508
21:24
danke für deine Rückmeldung. Hab nur eine kleine Anmerkung ![]() ![]() Eigentlich müssten doch Studiolautsprecher mind. einen genauso guten Sound wiedergeben können oder irre ich mich da? mercí |
dominik44
10:41
erstellt: 29. Okt 2011, |
Ja,es würde etwas an meinen Aussage ändern und natürlich können die auch genausogut/ähnlichgut Musik widergeben. Aber sind das denn jetzt nicht aktiv Lautsprecher? Ich kenn mich da nicht so gut aus-aber die ich unter deiner Bezeichnung gefunden habe,haben keine lautsprecherkabelklemmen oder etc.Die müsstes du ja dann mit preouts verbinden und die lautsprecher brauchen seperat Strom.Und die einsteiger av-receiver haben keine preouts-erst ab den onkyo 708/709.Wenn es aber passive sind ist das durchaus möglich.Am besten schickst du mir mal einen link dieser Studioboxen-denn ich habe nur aktive gefunden ![]() Viele Grüße Dominik |
td0508
18:59
Sers Dominik, ja richtig, die Boxen (KRK Rokit 5) sind Aktiv - sprich laufen über eigenes Netzteil und sind über Klinke, Cinch oder XLR nutzbar. XLR Receiver sind leider noch unbezahlbar, daher habe ich folgende Modelle rausgesucht Onkyo NR709 ggf. 809 (denke aber das der 709 reicht und sicher nicht schlechter als der 609er ist - oder? ![]() alternativ Pionieer VSX-2021-K bzw. VSX 2020 BTW: Link zu den KRK ![]() |
dominik44
21:16
Ok-nun wenn du mit den Klang der krk zufrieden bist und überall strom legen kannst, könntest du das dann mit den Onkyo 709 bez den Pioneer machen.Nur letztenendes kommt doch vom Preis circa das gleice raus. Onkyo 609/Pioneer 921/Yamaha 671/Denon 1912+z.B canton gle 430+455+85.2 ca1200Euro mit den nubox 311+aw441 ca1500Euro Onkyo 709/pioneer 1021/yamaha 771/1067+3mal krk rokit 5+sub ca1250-1350 Was dann die Klanglich bessere Lösung ist weiß ich nicht,da ich die krk noch nie gehört habe.Nur ob studioboxen unbediengt so gut geignet zum heimkino hören sind weiß ich nicht.Notfalls kannst du die krk noch als zone 2 verwenden,wenn du dich für eine der anderen lösungen entscheiden.Preislich gibt es nicht al zu große Unterschiede und nubert könntest du ja 4Wochen lsng bei dir zuhause probe hören.Wenn die nicht besser bez schlechter für dich klingen als die krk(stereo vergleich kannst du ja machen-schiekst du sie zurück und machst die etwas günstigere lösung mit den krks ![]() Viele Grüße Dominik |
td0508
14:45
erstellt: 02. Nov 2011, |
Preislich ist das sicherlich richtig, allerdings tu ich mir dennoch schwer zu sagen ob ich nun den etwas besseren Receiver (mit Preouts) kaufe und die vorhandenen KRKs anschließe und die anderen nach und nach dazukaufe oder den kleineren Receiver und neue Boxen. Mich würde interessieren welchen Unterschied es macht Studio boxen anstelle von den gängigen Surround Lautsprechern zu nutzen - habe ich Nachteile? Wumms haben die genug und auch vom Sound sind sie super, nutzen die ja auch um Trailer zu schneiden bzw. Reels zu schreiben. vielen Dank ![]() |
Kaufberatung AV-Receiver Andreas_Dresden am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver Fregstar# am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
AV Receiver Kaufberatung Chiro1987 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver/Lautsprecher -svenr- am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver Dolonicus am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 4 Beiträge |
AV Receiver Kaufberatung Real-Bout am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 12 Beiträge |
AV-Receiver Kaufberatung Hübi am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver deetox am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 AV Receiver MiseryIndex84 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver thight5 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.712
