Suche Lautsprechersystem für TV
Lelouch
#1 erstellt: 05. Nov 2011, 19:19
ich suche ein Lautsprechersystem mit AV-Receiver für meinen LCD TV.
Ich bräuchte ein System, der die Hintergrundmusik der Instrumente, wie z.B. Piano, Violin, Flöten in Videospielen gut wiedergibt. Also eher die klassische, Jazz und New Age Musikrichtungen.
Nun weiß ich nicht ob ein 5.1 oder 2.1 System dafür besser wäre. 2.1 soll besser in Musikwiedergabe sein, aber auch in Spielen ?
Diese 3 ca. 200€ AV-Receiver kommen in Frage:
-Onkyo TX-Sr 307
-Pioneer VSX-519
-Yamaha RX V 365
Die Boxen sollten nicht mehr als 500€ kosten.
Wenn 2.1 Boxen, dann sollte es auch Surround fähig sein.
Vielen Dank im Voraus!
AMGPOWER
#2 erstellt: 05. Nov 2011, 19:35
wie groß ist dein raum?
Lelouch
#3 erstellt: 05. Nov 2011, 22:08
30qm. Einraumwohnung.
[Beitrag von Lelouch am 05. Nov 2011, 22:09 bearbeitet]
DJ_MG
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 22:30
warum den älteren yammi 365?
Für 204€ bekommst du den Yamaha 371!
Klick mich;)
AMGPOWER
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 22:59
ich würde auch nach und nach aufbauen. z.b. für den anfang den yami avr und 2x nubert nubox 381.
Lelouch
#6 erstellt: 06. Nov 2011, 04:31
Ist der Yamaha 371 besser als die anderen 2 Receiver und könnte er Ton über HDMI abgreifen ?
Also würden die 2 Boxen für diese Musik ausreichen oder müssten es andere und mehr sein ?
Welche Verbindungsart wäre besser, Digital Optisch oder Analog zum Fernseher ?
[Beitrag von Lelouch am 06. Nov 2011, 04:42 bearbeitet]
AMGPOWER
#7 erstellt: 06. Nov 2011, 13:32
der yami ist der beste unter den bisher genannten. und die 2 boxen reichen definitiv für das erste.
und verbinden würde ich alles per hdmi
Lelouch
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 17:35
habe jetzt den Yamaha V-371, 2 Nubert Boxen und den LCD TV: Samsung LE37C579.
Nun hab ich gemerkt das der Samsung LCD kein HDMI ARC verfügt.
Gibt es noch eine Möglichkeit Ton über HDMI zu bekommen ?
MfG
std67
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 17:44
nein
zieh ein optisches Kabel vom TV zum AVR
Lelouch
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 19:49
Habe jetzt via Toslink Kabel den TV mit dem AV-Receiver verbunden.
Nun ist der Ton aber richtig leise. Bei der Wii muss ich den Ton sehr weit aufdrehen damit ich erst überhaupt was höre.
Beim normalen Tv schauen muss ich auch so weit aufdrehen und dann versteh ich noch nicht mal was, weil der Ton nur verzehrt ist. Man versteht nichts.
Was könnte das sein ?
std67
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 19:57
Hi
technischer Defekt oder Einstellungsfehler
Evtl. läuft der Ausgang auch unsinnigerweise mit über die Lautstärkeregelung des TV. Erhöht sich der Pegel über die Anlage wenn du am TV lauter drehst?
Oder gibt es im Setup des eine Einstellung um zwischen intern und extern umzuschalten?
Wie hast du die Wii verkabelt? Zum AVR oder an den TV?
Lelouch
#12 erstellt: 25. Nov 2011, 20:30
Die Verzerrungen hab ich nur beim tv schauen, bei der Wii ist der Ton normal. Dennoch muss ich halt sehr weit aufdrehen.
Ja es gibt die Einstellungsmöglichkeit zwischen intern und extern.
Die Wii ist via. Komponentenkabel an dem Fernseher angeschlossen, wie auch die DVB-T Antenne.
std67
#13 erstellt: 25. Nov 2011, 20:37
ich meinte natürlich wie du den Ton von dr Wii weiterleitest
Component ist ja nur fürs Bild
Lelouch
#14 erstellt: 25. Nov 2011, 21:11
Ne, für beides.
Grün,Blau und Rot für das Bild, Rot und Weiß für den Ton. ( YUV-Kabel ).
std67
#15 erstellt: 25. Nov 2011, 21:38
und warum legst du rot/weiß nicht direkt zum AVR?
Lelouch
#16 erstellt: 25. Nov 2011, 21:53
Weil die zu kurz sind. Ich müsste die verlängern.
Und Optical Out oder HDMI Verbindungen sind ja besser.
std67
#17 erstellt: 25. Nov 2011, 21:56
hat die Wii nen Optischen Ausgang? ich weiß grad nicht
Zumindest solltest du die direkts verkabelung mal ausprobieren um dein Problem einzugrenzen. gehts dann liegts am TV TV
Lelouch
#18 erstellt: 25. Nov 2011, 22:36
Nein die Wii hat kein Optischen Ausgang.
Ich hab grad mal das Toslink-Kabel vom AV- receiver zum Computer verbunden.
Da ist es genauso Leise ( ich muss von -80,0dB auf -30,0dB hochschalten, damit es einigermaßen laut ist. ) und irgendwie klingt es so, als wenn es einen kleinen Wackelkontakt hätte. Die Bässe werden auch nicht richtig abgespielt.
Die Lautsprecher-Kabel habe ich richtig verbunden. Sind aber nur die mitgelieferten. (2 x 0,75 mm²)
Böötman
#19 erstellt: 25. Nov 2011, 22:44
Die beiden 0,75er reichen vorerst aus, daran liegt´s nicht wenn der Ton anderer Quellen sauber abgespielt wird. Hast du schonmal einen anderen Eingang des Receivers getestet? Wie zufrieden bist du mit der Amp/LS Kombi wenn man von den Störungen absieht?
Lelouch
#20 erstellt: 26. Nov 2011, 00:16
Also die Verzerrungungen beim TV schauen scheinen weg zu sein.
Als ich am Pc richtige Musik laufen hatte, war es sehr komisch. Wackelkontakt und keine richtigen Bässe.
Habe jetzt beim Receiver den Optical Out 2 (TV) mit dem Fernseher verbunden, aber auch da sehr leise.
Was ist der Grund, warum ich erst ab -40dB etwas hören kann ?
Mit Amp/LS Kombi meinst du AV-Receiver und Lautsprecher oder ?
Also meine 40€ Logitech Z323 Pc-Lautsprecher und sogar die Lautsprecher des Fernsehers sind besser als das 665€ System.^^
Böötman
#21 erstellt: 26. Nov 2011, 00:19
Dann hast du dich noch nicht dran gewöhnt, linear ist doch was anderes als gesoundete LS.
Lelouch
#22 erstellt: 26. Nov 2011, 02:07
Also ist es normal, dass man den Sound erst ab -40dB ( fängt ab -80dB an ) hören kann ?
Der Sound scheint ja auch nicht normal zu sein.
Suche 2.1 Lautsprechersystem für TV !
blu-ray_spieler am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  6 Beiträge
Lautsprechersystem für TV, Raumklang
luke.skywalker am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
ozracing am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  5 Beiträge
HILFE! Suche Lautsprechersystem.
Tobsucht86 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Suche Lautsprechersystem für 16m²
heikosuhr am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  12 Beiträge
Suche ein Lautsprechersystem
M_Master123 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  11 Beiträge
Suche 5.1 Lautsprechersystem bis 1.200,-
MaxMartin am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  7 Beiträge
Lautsprechersystem für Heimkino
abbahatschie am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
5.1 Lautsprechersystem für Wohnzimmer
Kedu am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  3 Beiträge
suche erstes heimkinosystem/lautsprechersystem
Röpert am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.027
