Kaufentscheidung passender AVR + LS
boggel
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 16:12
stehe vor dem Kauf eines AVR + LS.
Nutzung 60% Film/TV + 40% Musik (Independent, Alternative, Punkrock) überwiegend mp3. Wohnzimmer ist ca. 20m² zzgl. offener Essbereich
Mein Budget liegt bei ca. 1500€
Über den AVR sollen dann laufen:
TV Samsung Plasma 59D7000
PS3
Kabel-Receiver
WDTV-Multimediaplayer
Eigenschaften des AVR:
USB für mp3 ( den apfel nutze ich nicht )
HDMI-Passthrough mit niedrigen Stromverbrauch
Internetradio
Bisherige Auswahl:
Yamaha RX-V671
Denon AVR 1912
zu den LS
da ich von den Räumlichkeiten kein 5.1 nutzen kann, kommt für mich nur 2.0/2.1 in Frage.
Dachte da eher an zwei gute Standlautsprecher die den subwoofer ggf. überflüssig machen.
Aufrüsten wäre später auch kein Problem falls mir doch der Bass fehlen sollte
Bisherige Auswahl:
Canton Chrono 509 DC
Canton GLE 490
Heco Metas XT701
Falls die LS für die Raumgröße zu groß seien, dachte ich noch an die KEFQ300
Zu Welcher Kombi würdet ihr mir raten? Vielleicht habt ihr noch ganz andere Empfehlungen für mich
Bin für jeden Tipp dankbar da es mein erster AVR sein wird
boggel
AMGPOWER
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 16:52
hi da der raum an sich recht groß ist, und nur deine wohnecke 20qm hat würde ich dir zu zwei nubert nubox 681 raten. da kannste auch erstmal ohne sub leben.
boggel
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 17:05
taugen meine aufgezählten Canton LS nix?
was meinste zum AVR, welchen würdest du vorziehen?
edit.
leider sind die 681 von den stellmaßen zu groß Die nubox 511 mit 17cm breite würden da besser passen
[Beitrag von boggel am 09. Nov 2011, 19:17 bearbeitet]
AMGPOWER
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 19:46
die canton taugen schon was nur sind die nicht so bass stark, wenn du die 511 nehmen willst, kannste auch bei canton bleiben. aber dann sind ein sub von anfang an schon pflicht.
boggel
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 20:24
habe gelesen das die nuBox 481 basslastiger sein soll. wäre das noch eine alternative?
AMGPOWER
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 20:33
das wäre eine alternative, aber die 481 ist doch von der standfläche fast genauso groß wie die 681 oder nicht?
boggel
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 20:41
hast recht. ist wieder breiter nur nicht so hoch.
müßte einiges umstellen wenn ich doch die 681 nehmen sollte. das müßte ich erstmal der frau erklären
aber immerhin würde ich mir dann den subwoofer sparen
reichen die o.g. AVR aus?
AMGPOWER
#8 erstellt: 09. Nov 2011, 20:51
ja der avr würde schon reichen, zumal es ja nur stereo ist. und im stereo modus sind die avrs sowieso stärker pro kanal.
boggel
#9 erstellt: 14. Nov 2011, 13:13
es werden nun die Nubox381
bei den AVR bin ich mir noch nicht schlüssig geworden zwischen den Denon 1912 und Yamaha RX-V671
welcher passt da besser und ist einfacher von der Bedienung?
AMGPOWER
#10 erstellt: 14. Nov 2011, 13:33
passen würden beide, warst du auf der seite AREADVD.DE ? solltest mal drauf gehen, da werden die avrs schön präsentiert.
ps: gute wahl mit der nubox 381
boggel
#11 erstellt: 14. Nov 2011, 13:51
werde ich mir nochmal durchlesen. am besten auch nochmal im laden anschauen
AMGPOWER
#12 erstellt: 14. Nov 2011, 13:53
ja mach das mal, falls noch fragen sind, nur her damit.
boggel
#13 erstellt: 15. Nov 2011, 20:26
*update*
muß mich nochmal korrigieren Konnte meine bessere hälfte von Stand LS überzeugen.
Die 511 in Nussbaum, gefallen und passen in unserem Wohnbereich am besten rein.
Falls ein center oder sub notwendig erscheint werde ich eben nachrüsten
AMGPOWER
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 20:29
hört sich doch auch gut an
boggel
#15 erstellt: 15. Nov 2011, 20:36
auf jeden fall. finde ich auch viel schöner
beim AVR kann ich es doch beim Yamaha RX-V671 belassen, oder?
AMGPOWER
#16 erstellt: 15. Nov 2011, 20:38
jep kannste
boggel
#17 erstellt: 16. Nov 2011, 09:18
der genannte AVR passt von der Bauhöhe gerade so in unser Rack. nur 1cm luft noch oben. Ist für die luftzirkulation sicher nicht optimal.
Da ich eh nicht so viele Anschlüße am AVR benötige, habe ich mich nach einer slim variante umgesehen, und bin bei den Pioneer VSX-S500 gelandet.
http://www.amazon.de...id=1321430301&sr=8-1
Hat Internetradio, Lan.....alles was ich brauche
Geht das mit den Nubox 511?
[Beitrag von boggel am 16. Nov 2011, 09:19 bearbeitet]
AMGPOWER
#18 erstellt: 16. Nov 2011, 10:57
ja würde schon gehen.
boggel
#19 erstellt: 16. Nov 2011, 11:06
welchen Durchmesser sollte ich von den nuCable LS Studioline nehmen, 2,5qmm oder 4,0qmm ?
AMGPOWER
#20 erstellt: 16. Nov 2011, 11:07
das spielt keine rolle, 2,5mm² reicht. kannst aber auch 4mm nehmen, egal.
boggel
#21 erstellt: 16. Nov 2011, 11:09
also hat es mit den klang überhaupt nix zu tun?
AMGPOWER
#22 erstellt: 16. Nov 2011, 11:14
nein, nicht in dem preislevel wo wir uns bewegen.
boggel
#23 erstellt: 16. Nov 2011, 11:37
so, gerade 2 x Nubox511 + Pioneer VSX-S500 bestellt
Bin schon gespannt wie mir die Kombi gefällt.
Danke AMGPOWER für deine kaufhilfe.
Werde berichten wenn ich alles zum laufen bekommen habe
AMGPOWER
#24 erstellt: 16. Nov 2011, 11:42
kein problem, bin echt gespannt.
boggel
#25 erstellt: 16. Nov 2011, 12:13
nur zur info.
habe noch den LAN/WLan Adapter gleich mitbestellt. Mit der verlegung von einem LAN-Kabel siehts nämlich schlecht aus
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
[Beitrag von boggel am 16. Nov 2011, 12:13 bearbeitet]
AMGPOWER
#26 erstellt: 16. Nov 2011, 12:53
hab sowas ähnliches auch, funktioniert top
boggel
#27 erstellt: 18. Nov 2011, 20:07
heute ist alles angekommen. Nubox511 + Pioneer VSX-S500
k.A. ob es eventuell an den Pio receiver liegt, aber das ist echt schon sehr bassarm. Die höhen, keine Frage kommt alles glasklar rüber. habe aber beim AVR noch keine vernünftige einstellung gefunden um den bass etwas anzuheben.
habe auch den höhenschalter an der nubox, in alle positionen durch. kein unterschied zu hören
Kabel sind an den unteren Verschlüssen angeklemmt. die brücke ist auch noch drin.
kumpel hat noch irgend so einen alten onkyo stereo verstärker rumliegen. wollten wir am WE testen. kann ja sein das der AVR dafür nicht geeignet ist.
ne möglichkeit wäre noch das ATM modul zu besorgen. soll ja ne menge bringen.
ob die einspielzeit noch was bringt
bin etwas enttäuscht
werde mich morgen in aller ruhe noch mal mit den receiver und aufstellung befassen
AMGPOWER
#28 erstellt: 18. Nov 2011, 20:13
a) ich würde am avr versuchen noch den bassanteil zu erhöhen, ls auf large stellen, und gucken ob es sowas wie eine loudness funktion gibt. da hilft dir aber die BDA vom pio weiter.
b) der ls muss sich noch einspielen, die sicken der chassis könnten noch sehr hart sein
c) dein gehör muss sich an hifi ls gewöhnen, vor allem nuberts die sehr linear sind. wenn du sehr laut aufdrehst, ist dann immer noch zu wenig bass?
d) nubert ls geben nur das wieder, was auch auf der tonspur bzw cd drauf ist. das heißt hat das lied vom werk aus keinen großen bzw tiefen bass anteil, wird nix gesoundet oder so. es klingt so wie es klingen soll. ist wie mit einem action film, wenn ein auto sich überschlägt fliegt es auch nicht in die luft, aber in filmen schon.
boggel
#29 erstellt: 18. Nov 2011, 20:27
bei hoher lautstärke wird es auch nicht besser.
muß ehrlich sagen das ich bei der BDA vom Pio nur die schnellanleitung gelesen habe.
Hätte ich das einmessen mit dem mikro vielleicht weglassen sollen? sind doch nur 2 Front LS
gehört habe ich mp3 mit 252-320kbits, radiosender, und internetmusiksender putpat.
AMGPOWER
#30 erstellt: 18. Nov 2011, 20:34
lass mal dieses lied:
bassotronic bass i love you
laufen. und sag mal ob bass kommt oder nicht.
boggel
#31 erstellt: 18. Nov 2011, 20:57
bass hört man schon, aber wirklich sehr dezent zurückhaltend. Beim Pio habe ich den Bass auf +6 ist die höchste stufe. Treble 0
das lied wurde über youtube gehört
[Beitrag von boggel am 18. Nov 2011, 20:58 bearbeitet]
AMGPOWER
#32 erstellt: 18. Nov 2011, 21:11
also irgendwas stimmt dann definitiv nicht.
entweder du hast dein gehör völlig versaut, oder der avr ist deutlich zu schwach oder du musst die ls noch einspielen lassen.
probiere morgen mal den stereo verstärker von deinem kumpel, dann sehen wir weiter.
boggel
#33 erstellt: 18. Nov 2011, 21:29
wahrscheinlich mein gehör versaut
ne, mein kumpel fand das genau so
gib den noch zeit zum einspielen.
mal sehen ob es der andere verstärker besser kann
AMGPOWER
#34 erstellt: 18. Nov 2011, 21:38
das ist kein witz, mit dem gehör.
du kennst bestimmt diese 99€ logitech 2.1 systeme. die haben einen unnatürlichen bass bereich. da wird nur bass produziert, unsauber, hauptsache wummern. die leute vergessen dann total das es noch mitten gibt.
boggel
#35 erstellt: 18. Nov 2011, 21:46
habe bisher auch nur über die schrott flachbildlautsprecher und über das 2.1 Onkyo system gehört
http://www.areadvd.de/hardware/2009/onkyo_htx22hd.shtml
muß wohl noch länger reinhören. da kannste schon recht haben
boggel
#36 erstellt: 19. Nov 2011, 13:37
habe es mit dem Bass nun hinbekommen. Beim Pio AVR mußte ich Equalizer auf off stellen.
Das muß man erstmal wissen
Auf jeden Fall hat das was gebracht. Hört sich schon knackiger an, aber nicht aufdringlich.
Vielleicht noch etwas näher an die Wand rücken?
Abstand momentan 15cm von der Boxenrückseite zur Wand
AMGPOWER
#37 erstellt: 19. Nov 2011, 14:00
du kannst alles ausprobieren, stell sie so hin wie es für dich am besten klingt.
boggel
#38 erstellt: 19. Nov 2011, 14:14
so, habe die nubis schön dicht an der Wand plaziert, sowie näher zusammengerückt 1,90m
also, je näher zur Wand und anderen Box, umso druckvoller
Habe nun auch meine klangmodi am receiver gefunden.
Im Gegesatz zu gestern, klingt es nun viel besser.
endlich bass
das einzige was mich noch ärgert, das meine harmony one den receiver nicht kennt
mal sehen ob der support sich da noch meldet.
[Beitrag von boggel am 19. Nov 2011, 14:15 bearbeitet]
AMGPOWER
#39 erstellt: 19. Nov 2011, 14:18
na siehste wird doch was
boggel
#40 erstellt: 19. Nov 2011, 14:57
wahnsinn gerade mein usb stick mit mp3 bestückt.
bin total begeistert. jetzt kommen die bässe richtig gut rüber. super zu hören z.B. von Radiohead "Lotus Flower"
wollte die LS schon wieder etwas vorrücken
sehr kraftvoll das ganze, und dabei so eine klare stimme
zum glück das ich nicht aufgegeben habe.
jetzt auch schon stundenlang die LS spielen lassen (Radio,Fernsehen). Das hat sicher auch was mit der einspielzeit zu tun.
glaube, heute komme ich nicht mehr hier weg
AMGPOWER
#41 erstellt: 19. Nov 2011, 15:07
ich kann deine begeisterung gut nachvollziehen.
boggel
#42 erstellt: 19. Nov 2011, 15:10
hätte ich gestern niemals für möglich gehalten das sich das blatt noch so wendet, der hammer
ATM Modul hat sich für mich erstmal erledigt
boggel
#43 erstellt: 23. Nov 2011, 11:27
habe den Pio gegen den Yamaha RX-V671 eingetauscht. Von der Bedienung,OSD........hat mir der Pio nicht zugesagt
AMGPOWER
#44 erstellt: 23. Nov 2011, 15:52
auch nicht schlecht, das wichtigste ist das es dir gefallen muss.
boggel
#45 erstellt: 23. Nov 2011, 17:09
wollte solchen großen klotz vermeiden sind aber doch besser als so ein slim AVR
Internetradio ist sowas von genial
AMGPOWER
#46 erstellt: 23. Nov 2011, 18:21
jep ich liebe auch internet radio
Passender AVR zu LS Upgrade
Ssalchen am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  51 Beiträge
Canton Vento und passender AVR
gybrush am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Front LS
gerscher1974 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  22 Beiträge
Passender AVR
grooveboxxer am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  5 Beiträge
Passender AVR
diemadedrei am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Passender AVR
Killer-Wiesel am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
passender 5.1 AVR gesucht
Mr.M. am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  50 Beiträge
Passender AVR zu folgenden LS gesucht
zunkiandre am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  9 Beiträge
kaufentscheidung !
dcom am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  14 Beiträge
AVR KAUFENTSCHEIDUNG? BITTE HILFE
scarface82 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.391
