Heimkino von 0 aufbauen
NickHH
#1 erstellt: 09. Nov 2011, 20:01
Hallo liebe Community!
Es soll ein neues Heimkino entstehen:
TV wird ein Panasonic VT30 oder GT30, da bin ich schon sehr sehr sicher.
Bei dem AVR weiß ich allerdings noch nicht so wirklich was ich will, brauchen tue ich:
- 5.1
- 2te Zone mit Stero (Lautsprecher draußen / vorhanden)
- Ethernet für Internetradio und Streaming(Habe ausreichen Ethernetsteckdosen, WLAN somit nicht zwingend notwendig)
-HDMI 1.4 für 3D und fürs zurückleiten des Audiosignals
Der AVR kann bis zu 500€ kosten, habe da z.B. an den Denon AVR 1912 gedacht, aber sicher gibt es auch noch andere!
Lautsprecher müssen kompakt sein, da sie in eine Schrankwand integriert werden sollen, d.h. Standlautsprecher sind nicht möglich, habe hier z.B. an das heater® 200 Mk 2 von Teufel gedacht, bin aber auch für alle anderen Hinweise dankbar! Preislich sollten die so zwischen 500-1000€ liegen.
Bei dem Blu-Ray Player habe ich absolut 0 Ahnung, würde da nach Preis gehen. Er muss 3D können und sollte klanglich auch für die CD Wiedergabe gut geeignet sein.
Würde mich freuen ein paar konstruktive Vorschläge für einen AVR, die Boxen und den Blu-Ray-Player zu erhalten!
Danke!
AMGPOWER
#2 erstellt: 09. Nov 2011, 20:16
der avr ist ok, aber die ls eher naja. guck dir mal sowas an: ws
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 20:52
(bitte nicht zu ernst nehmen) erstmal frage ich mich immer wieder, wie man bei den Rahmenbedingungen auf "Heimkino" kommt, du willst den Ton von einem Flat-TV etwas pimpen
jetzt aber im Ernst, wie soll ich mir das vorstellen mit "LS in die Schrankwand integrieren"? Du willst die in freie Fächer stellen/legen? Einen Subwoofer kannst du aber "extern" stellen, oder?
Wenn du nicht allzu hohe Pegel fahren willst und das ganze ja eh ein Kompromiss ist (insofern war das einleitende "Gepöbel" schon nicht völlig aus der Luft gegriffen), dann könntest du dir z.B. mal die KEF KHT 2005 angucken und möglichst anhören?
Aber vielleicht stellst du dir auch was ganz anderes vor?!?
Normalerweise hat der Bluray Player keinen Einfluss auf den Klang, da er digital angeschlossen wird. Allerdings solltest du darauf achten, dass er auch analoge Ausgänge hat (haben heute nicht mehr alle), weil du sonst bei den meisten AVR den Ton nicht auf Zone2 leiten kannst.
Für das Streaming bevorzuge ich AppleTV, kann mehr, ist komfortabler und leichter zu bedienen als wenn der AVR das macht. Aber das ist Geschmacksache.
NickHH
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 21:20
Ja die Nubert hatte ich mir auch schon einmal angeschaut, sind die eher empfehlenswert?
Das 311 und 381 Set schaut gut aus, ist allerdigs auch etwas teuer als das von Teufel.
@Mickey:
Naja als etwas pimpen würde ich ein Komplettsystem für 150€ beschreiben.
Das System soll sowohl zum Musikhören als auch TV schauen genutzt werden (Musik hatte ich zuvor wohl nur beiläufig erwähnt) Und ein gewisser Druck soll bei der Musikwiedergabe im Stero Betrieb (in Kombination mit Subwoofer) schon vorhanden sein.
Ja die LS kommen in freie Fächer der Schrankwand, die Fächer haben eine Größe von ca. 45*45 cm, entsprechend ist dies die Beschränkung der LS. Und natürlich besteht eine Korrelation von Lautsprechergröße, Preis und Soundqualität.
Der Subwoofer wird selbstverständlich nicht in die Schrankwand gestellt
Das mit dem analogem Ausgang ist sehr interessant, das hätte ich nicht gewusst. Klingt aber ziemlich nervig, d.h. wenn ich das Signal gleichzeitig in beiden Zonen abspielen will, dann nur analog?
AMGPOWER
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 21:23
die 311 bzw 381 sind klanglich besser. blos im schrank werden sie bestimmt dröhnen.
Dr_LED
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 21:27
nimm als AVR umbedingt den Pioneer VSX-921
Die Streammöglichkeiten und Zone 2 sind dort in der Preisklasse am besten ausgereift.
Auch mit den i-controll
Gruss
trxhool
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 21:33
genau... unbedingt...
Gruss TRXHooL
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 09. Nov 2011, 21:47
45x45cm reicht ja von der Größe her für normale Regal-LS. Die Frage ist eben, welche in solchen Fächern noch ordentlich klingen, gerade für Stereo.
Meine Faustregel lautet ja: wenn möglich 80cm, besser 1m von jeder Wand weg, um die früher Reflexionen zu minimieren. Das klappt hier natürlich gar nicht. Dann kommt der Bass (Dröhnen, was AMGPOWER schon angesprochen hat) noch dazu.
Ich will jetzt Bassreflex LS nicht komplett ausschließen, aber genug Luft zum Atmen sollten die dann schon noch haben. Vermutlich bisst du mit geschlossenen Systemen besser bedient.
Käme für dich evtl. ein Selbstbau in Frage?
Da hättest du noch genug eigene Einflussmöglichkeiten, wie z.B. an der Form etwas drehen wenn das Volumen in etwas gleich bleibt, Bassreflex Öffnung von hinten nach vorne verlegen und Farbe/Furnier nicht zu vergessen! Außerdem habe ich auch schon Bausätze gesehen, die alternativ als BR oder bei Verzicht auf etwas Bass auch geschlossen gebaut werden können.
Ich habe hier z.B. die Laplace XT als Regal LS mit 23x40x30cm (BxHxT). Ich behaupte einfach mal ganz frech, dass du damit locker in der 1000€/Stk. Klasse boxt!
Ich habe zwar einen AVR der bis zu Zone4 geht, habe mich damit aber nie beschäftigt, weil ich das alles per Airtunes erledige, halte ich für wesentlich flexibler als LS Kabel durchs Haus zu legen. Da solltest du die Anleitung vorher genau studieren, welche Einschränkungen da gelten. Wenn in Main und Zone2 dasselbe läuft, dann sollte auch digital funktionieren. Nur wenn unterschiedliche Programme gewünscht sind, dann wird es wohl eng, weil üblicherweise nur ein Satz D/A Wandler vorhanden ist.
Dr_LED
#9 erstellt: 09. Nov 2011, 21:51
welchen reciver hast du den, der bis zohne 4 geht
nurso
Gruss
trxhool
#10 erstellt: 09. Nov 2011, 21:52
nurso
Gruss :)
Ein kleiner Klick auf seinen Nick...
AMGPOWER
#11 erstellt: 09. Nov 2011, 21:56
nurso
Gruss :)
yamaha dsp-z11
Dr_LED
#12 erstellt: 09. Nov 2011, 21:58
Danke
Gruss
NickHH
#13 erstellt: 09. Nov 2011, 22:34
Kabel sind kein Problem, die sind bereits alle in der Wand
Den Pioneer VSX-921 werde ich mir mal genauer anschauen, danke für den Tip!
Tja die Boxen... das Problem mit dem "Dröhnen" auf Grund von Reflexionen kann ich sehr gut nachvollziehen
Eigenbau kommt aber für mich nicht in Frage
Das Teufel Theater® 200 Mk 2 besteht aus geschlossenen Boxen, aber die sind nicht zu empfehlen? Sind sich da alle einig? Dann hab ich mich wohl von den positiven Tests blenden lassen.
Gibt es darüber hinaus besonders empfehlenswerte Blu-Ray Player?
AMGPOWER
#14 erstellt: 10. Nov 2011, 15:50
ja z.b. der panasonic dmp-bdt110 bzw 111
Heimkino aufbauen
nektarios1972 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  10 Beiträge
Heimkino aufbauen !
Rofl28 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Heimkino aufbauen
bluebchen am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  7 Beiträge
Kleines Heimkino aufbauen!
€@$Y am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  6 Beiträge
Heimkino unterm Dach aufbauen?
Hifikino am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
altes 2.1 fürs heimkino aufbauen
raynorn am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  6 Beiträge
Erste Wohnung, Heimkino stückchenweise aufbauen
Misanthrop87 am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  14 Beiträge
Heimkino Schrittweise Aufbauen Startbudget 200?
everd am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  15 Beiträge
Heimkino ca. 1200 ? / wie aufbauen?
Marcel1306 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Neues Heimkino aufbauen für 1000?
Prinzsenfbrot am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.354
