Receiver um 350€ mit 5.1/2.1,USB,I-Radio und extra Lautsprecherkanal
Dellarius
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 20:47
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach einem geeigentem Receiver. Um die Übersicht zu bewahren hier mal meine Vorstellungen tabellarisch:
Preis: ~ 350,00 Euro
Mediensignal kommt von:
Fernseher (Toshiba 46 WL 768G) per Digital-Optisch
3D-BR-Player über Digital(optisch oder koaxial)
Lautsprecheranschluss: 5.1 Surround und 2.1 !
LAN-tauglich inkl. umfangreichen Internetradio
USB-Anschluss zur Audiowiedergabe
Sonstiges: schwarzes Gehäuse
Feature: Ich würde gerne die Möglichkeit haben, ein bis zwei Lautsprecher mit einem Stereo-Signal separat und autark (d.h. losgelöst von 5.1 oder 2.1)anzusteuern(d.h. eigene Volume-Kontrolle, bei identischer Audiowiedergabe)
...auf deutsch...
Wenn ich eine LIVE-DVD über 5.1 höre würde ich gerne gleichzeitig (idealerweise über das selbe Gerät) zwei Lautsprecher auf dem Balkon ansteuern wollen.
[oder doch lieber ein eignes Gerät über Line-Out vom Receiver?]
Ich hoffe ich konnte einigermaßen darstellen was ich wollte.
Danke euch,..
Grüße Jens
DJ_MG
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 21:08
der hier würde alles erfüllen was du brauchst:
Onkyo
Der wurde mir heute auch empfohlen;)
Und deinen Balkon kannst du mit der Zone 2 ansteuern!
Das ist ein Pre-Out.
[Beitrag von DJ_MG am 10. Nov 2011, 21:09 bearbeitet]
jackthebeast*
#3 erstellt: 10. Nov 2011, 21:19
ganz verstehe ich nicht! willst du 5.1 und zwei lautsprecher 2.0 auf balkon oder 5.1 und 2.1 und zwei lautsprecher auf balkon?
und wieso willst du br player nicht mit hdmi an avr und dann vorn dort mit hdmi an tv?
und auch tv dürfte arc haben! da reicht dann hdmi anschluss von tv an avr hdmi ausgang (wenn der hdmi 1.4 hat) um ton von tv an avr zu übertragen. da brauchst du dann kein extra kabel von tv an avr für tv ton.
wie dass geht findest du auf seite 11 der ba deines tv
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/German/WL768-4655-German.pdf
[Beitrag von jackthebeast* am 10. Nov 2011, 21:25 bearbeitet]
Dellarius
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 09:07
@ DJ MG
der PRE-OUT liefert aber nur das normale Signale, so wie ich das gesehen habe, dann bräuchte ich noch ein Amping stimmts?
@ jackthebeast*
Ich möchte einen Receiver der 2.1 und 5.1 kann.
Momentan habe ich nur ein 2.1 Laustsprechersystem, will mir aber nächstes Jahr ein 5.1 System kaufen. UND zusätzlich zu dem jetztigen 2.1 und dem späteren 5.1, möchte ich ein/zwei Lautsprecher auf dem Balkon versorgen.
Verkabelung:
d.h. von TV (HDMI ARC) an Receiver (HDMI Out) und vom BR-Player (HDMI out) an einen beliebien HDMI Eingang beim Receiver?
oder?
Viele beschweren sich über das laute Brummen des Netzteils beim Onkyo. Ist das wirklich so subjektiv laut?
Gibts es Alternativen zum Onkyo?
[Beitrag von Dellarius am 11. Nov 2011, 09:20 bearbeitet]
DJ_MG
#5 erstellt: 11. Nov 2011, 10:48
also,
1. wenn ein Receiver 5.1 kann, kannst du auch erstmal 2.1 anschließen und dann in den einstellungen (z.B. des Onkyo) auswählen, dass nur die Front und der Sub läuft!
2. AN den Pre-out musst du entweder aktive Boxen anschließen (mit eigener Stromversorgung) oder eine ENdstufe zwischen passiv Boxen und dem Receiver schalten!
3.Brummen des Onkyos: kann ich leider nicht viel dazu sagen, hab ihn gestern bestellt, aber wenn du willst kann ich dir am Montag (angeblich wird er da geliefert;) einen Live-BEricht dazu geben!
lg
DJ_MG
#6 erstellt: 11. Nov 2011, 11:28
ah, und wenn du denn Onkyo bei Amazon bestellst bekommst du den W-LAN-Stick von Onkyo noch dazu, dann kannst du auch kabellos Musik streamen und ihn per Android App fernsteuern (ob das für Apple geht weis ich nicht).
edit: es gibt für iPhone/iPod eine App!
[Beitrag von DJ_MG am 11. Nov 2011, 14:49 bearbeitet]
Dellarius
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 10:48
@DJ MG
das wäre echt super wenn du mir deine erfahrungen und ersten eindrücke zu dem gerät schildern könntest.
hattest du denn auch ein alternativgerät bei deiner auswahl oder fiel deine entscheidung sofort auf den onkyo?
DJ_MG
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 11:05
ich bin zwischen dem Yamaha 471 und dem Onkyo geschwankt!
Letztendlich hat mich der LAN Anschluss und der WLAN-ADapter aber überzeugt!
Der Receiver wurde gestern schon geliefert (1 Tag Lieferzeit bei Amazon-->TOP) und ich habe ihn natürlich sofort aufgebaut!
Ich nutze ihn mit den Infinity Primus HCS und hatte vorher den Yammi 371!
Also ersteinmal den Onkyo aufbauen, einmessen lassen, und gleich mal Fast and Furious 5 einlegen;)
Der Sound nach dem Einmessen war gut, aber nachdem ich dann per Hand noch etwas nachjustiert habe, war er mMn einfach genial! Sicher die Boxen sind nicht die Besten, aber der Onkyo macht was draus! Der Sound ist schön ausgewogen, und für mein Zimmer wurde er perfekt eingestellt!
Streamen über (W)LAN funktioniert auf Anhieb, und die Bedienung mit meinem iPod oder Andriod-Handy ist einfach (wobei die Android Software noch kleine "Fehler" aufweist).
Die Druchschleif-Funktion läuft tadellos, also brauche ich nicht immer die ganze Anlage einschalten wenn ich die Abendnachrichten hören und sehen will!
Bild:
Der Receiver kann per HDMI auch 3D wiedergeben (was ich gleich ausprobiert habe, dank Sony Bravia 3D;) und das funktioniert super! Avatar in 3D und 5.1, genial^^
Alles in allem kann ich dir den Onkyo nur empfehlen! Der einzige Mangel den ich bisher feststellen konnte war die Plastik-Front, wobei man in der Preisklasse keine Alufront erwarten kann!
lg
Dellarius
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 23:30
Konntest du schon erfahrungen sammeln bezüglich dem "angeblichen" brummen?
ist das display im standby dunkel oder zeigt es die uhrzeit an?
danke dir für deine bisherigen berichte :-)
DJ_MG
#10 erstellt: 14. Nov 2011, 17:19
Bei mir brummt nichts!
Flacher (15cm) AVR 5.1 mit I-Net Radio und USB
sondeu am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  6 Beiträge
Kaufberatung 2.1 - 5.1 Budget vorerst 350? 10m2
*Trilli* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4 Beiträge
5.1 System und Receiver 350 ?
Deibl am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
Heimkinosystem bis 350 ?
prefix92 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  47 Beiträge
Neuer 5.1 Hifireceiver um 350?
Fastprojekt am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  4 Beiträge
Receiver um 350-400 euro
Marius am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  6 Beiträge
Suche Receiver mit Radio.
xeroom am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  4 Beiträge
5.1 Einstiegssystem max. 350?
urmedina am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  12 Beiträge
[Kaufberatung] 5.1 Receiver bis 350?
Zelt am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  57 Beiträge
Suche Receiver mit HDMI bis um 350 ? und eine Boxenempfehlung
Miru am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedEaracheMyEye
  • Gesamtzahl an Themen1.555.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.536
