HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welchen Verstärker zu Bose Acoustimass 6 | |
Welchen Verstärker zu Bose Acoustimass 6+A -A |
olli-bremen
15:14
erstellt: 18. Nov 2011, |
Hallo zusammen, ich brauche eine objektive Meinung zu der Frage, welches ist das beste komplett-Angebot Preis - Leistung: Es gibt das Bose Acoustimass 6 System zurzeit im Kombipaket mit verschiedenen Verstärkern, da ich mich da nicht wirklich auskenne hier meine Frage, welches der folgenden Komponenten ist das Beste "Geschäft" in Preis Leistung: Bose Acoustimass 6 mit Verstärker: 1.) Onkyo TX 509 für 999,- 2.) Pioneer VSX 921 für 1099,- 3.) Denon AVR 1612 für 1099,- 4.) Denon AVR 1912 für 1111,- Euro Gibt es da klanglich wirklich gravierende Unterschiede, welche für einen teureren Verstärker sprechen ? Es geht hier nicht um Bose gut oder schlecht, sondern wie ich daraus das beste machen kann ;-) Danke für Eure Hilfe. |
jackthebeast*
15:20
ganz einfach! HÄNDE WEG VON BOSE! bose erst gar nicht kaufen ist dass beste was du machen kannst! egal welchen receiver. das problem ist der überteuerte bose schrott! [Beitrag von jackthebeast* am 18. Nov 2011, 15:21 bearbeitet] |
Haiopai
15:28
Moin Olli , es ist in diesem Falle klanglich relativ wurst , du kannst dich bei der Receiver Auswahl einzig auf Ausstattung und Optik konzentrieren und was dir dann persönlich am besten gefällt nehmen . Mit der Qualität des Bose Systems hat das nix zu tun ,sondern mit der Funktionsweise . Das Acousticmass System kann nur in einer Konfiguration vom Setup her betrieben werden und das ist , alle Lautsprecher auf Größe "Large" und den Sub im Setup auf "LFE" einstellen . Das liegt daran , das du bei dem System per Systemstecker alle Lautsprecherkabel erstmal ins Bose Bassmodul vom Receiver leitest und dazu ein Cinch Kabel für den LFE Anschluss . Sämtliche Einmess und Veränderungsmöglichkeiten der AV Receiver werden so außer Kraft gesetzt , die Crossover für die Sats wird intern vom Bose Modul bestimmt . Von daher werden auch praktisch alle Unterschiede die sich durch verschiedene Einstellmöglichkeiten der AVRs ergeben Makulatur , das Bass Modul macht daraus das , was es für richtig hält . Großartige Anforderungen an Leistung oder Stabilität stellt das System nicht , die interne Crossover liegt bei 200 Hz , von daher würde auch das kleinste AVR Modell vor keinerlei Probleme gestellt . Was also bleibt ist Optik,Haptik und Features und danach kannst du den AVR auswählen . Gruß Haiopai |
olli-bremen
18:36
Danke für die detaillierte Antwort Haiopai. Damit kann ich arbeiten. Dann brauch ich für das System zumindest nicht teures Geld für nen teuren Verstärker raushauen, da es garkeinen Sinn macht ! Ist halt nur ne unauffällige kleine Anlage fürs Schlafzimmer die ich holen möchte, dafür wird es langen ! Hast mir sehr geholfen, dankeschön ! Vielleicht noch eine weitere Frage, ich möchte demnächst auch noch im Wohnzimmer was schönes haben, preislich bis max. 2500 Euro für die Boxen + Verstärker extra, kannst Du mir da was empfehlen ? Danke Dir ! |
Haiopai
18:44
Keine Ursache , für dein Wohnzimmer soll das Stereo oder ebenfalls Mehrkanal werden ? Wie groß ist das Zimmer ? Wie weit sitzt du von den Lautsprechern weg ? Wie kannst du die Lautsprecher aufstellen (Wandnahe Pflicht ?) Was stellst du für Ansprüche an die Pegelfähigkeiten ? Nach Musik frage ich grundsätzlich nicht , kannst du aber erwähnen wenn du möchtest , wobei wenns Stereo sein soll , Lautsprecher um 2500 € jede Musik anständig wiederzugeben haben . Gruß Haiopai |
olli-bremen
19:16
Also soll schon Surround sein, Wohnzimmer knapp 35 qm Sitzentfernung zum Frontspeaker ca. 5 Meter , Rear 1-1,5 Meter Wie aufstellen: Muss nicht Wandnah sein ! Ansprüche Pegelfähigkeiten ? Da kenn ich mich nicht gut mit aus ;-( |
Haiopai
19:54
Na ja , wenns ne Etagenwohnung ist , dann ist mit Pegel nicht so viel , außer bei tauben Nachbaren . In nem Einzelhaus kann man das dagegen schon richtig krachen lassen . Wenn dein Hauptaugenmerk auf Heimkino liegt wäre Klipsch eine Hausmarke , da gibt es die RF82 derzeit sehr günstig . ![]() Ich nenne dir da immer nur die Fronts , passende Rears und Center kannst du dann leicht ergoogln oder bei den Händlern nach Komplettpaketen um diese Lautsprecher herum fragen , spart auch meist noch ein wenig Geld . Subwoofer sind grundsätzlich unabhängig auswählbar und müssen nicht zwingend vom gleichen Hersteller sein . Trotzdem auch hier gleich nachfragen bei den Betreffenden ,finanziell lohnt es sich immer aus einer Hand zu kaufen . Weiterhin mal zwei Angebote von Schluderbacher Heco Celan 500 gibt es da für 578 € Paar oder Canton Karat 770 für 798 € Paar ![]() Wobei man grundsätzlich sagen muß , das die Teile definitiv Probe gehört werden sollten . Bei 1,5 Meter Platz nach hinten wäre ja auch 7.1 problemlos machbar , auch noch ein Gesichtspunkt vom Preis her . Ich persönlich würde erstmal mit dem Budget auf 5.1 gehen und gegebenenfalls nachrüsten , außer es macht dir jemand ein unschlagbares Angebot . Wie siehts denn bei dir in Bremen aus , gibt es da außer den üblichen Verdächtigen (MM,Saturn) auch noch vernünftige Händler ?? Ich frag nur , den in dem Budget ist die Forderung auch legitim ,das man dir was zusammenstellt und es dich in den eigenen 4 Wänden Probe Hören lässt . Gruß Haiopai |
olli-bremen
20:42
Naja klar, das sind meist kleine Händler, die halt spezialisiert sind. Dafür sind die aber auch wesentlich besser fokussiert auf die Wünsche des Kunden ;-) Kennst Du ja. Hast mir sehr geholfen, was für einen Verstärker kannste denn dazu noch empfehlen ? |
Haiopai
22:35
Hi , da würde ich in erster Linie zweckmäßig nach Bedarf und Verhalten der Lautsprecher auswählen . Extras und dergleichen kommt bei mir grundsätzlich erst danach , wichtig ist erstmal die Grundfunktion Verstärkung . Lass dir dabei nix von gigantischen Wattzahlen erzählen , die sind zum Großteil unwichtig . Ein guter Händler kennt seine Produkte , stell gezielte Fragen bei der Lautsprecherauswahl nach Wirkungsgrad , Impedanzverlauf , minimaler Impedanz (Ohm) im Betrieb und frag dann welcher Verstärker damit klarkommt , danach erst , was die Kiste noch alles kann . Beispiel als Lautsprecher Hersteller Nubert und Elac oder auch Kef , diese Hersteller nutzen die erlaubte Toleranz bei einer Nennimpedanz von 4 Ohm oft auch aus , sie beträgt 20 % , was bedeutet das der Lautsprecher im Betrieb bis auf 3,2 Ohm abfallen kann . Je weniger Ohm (Wiederstand) , je mehr Strom muß das Netzteil des Verstärkers liefern , liegt dieses Impedanzminima dabei unterhalb 100 Hz , sprich im Bassbereich und man hat einen Lautsprecher wie Nubert mit relativ niedrigem Wirkungsgrad , muß der Verstärker stromstabil arbeiten und dann kommt oft auch eine hohe Wattzahl zwangsläufig dabei heraus ( Watt =Leistung berechnet aus Strom (Ampere)x Spannung (Volt) ) . Ansonsten interessiert die nur , wenn ich mich im Bereich der Maximalpegel der Lautsprecher bewege , auch hier ruhig den Händler auf den Zahn fühlen , kenne ich Wirkungsgrad und Maximalpegel kann ich im Kopf grob berechnen wieviel Watt nötig sind um den Maximalpegel zu erreichen , darauf gesunde 20 % obendrauf gerechnet und ich muß mir um das Thema keine Sorgen mehr machen . Sowas ist Aufgabe des Händlers , das hat er zu wissen oder zumindest zu wissen wo er nachschlagen muß . Das ist so das grundlegende an erster Stelle , danach kommt Haptik , Features , Optik in der dir genehmen Reihenfolge , alles subjektive Dinge . Wichtig um ein gutes Ergebnis zu erzielen ist erstmal das Wechselspiel Verstärker/Lautsprecher , wenn das passt ist alles andere Geschmackssache . Mit um die 1000 € solltest du auskommen für den AVR bei einem Lautsprecher Set um die 2500 € , alles darüber ist eher Luxus , den man sich je nach Vorliebe leisten kann aber nicht muß . Die Leistungsdichte der Hersteller ist da schon sehr groß , deswegen auch kein Gerät was ich dir konkret empfehle . Gruß Haiopai |
Archangelos
00:34
erstellt: 19. Nov 2011, |
Hi Olli, wenn du solche Kompakt Lautsprecher SETS fürs Schlafzimmer einsetzen willst solltest du dir folgende ALTERNATIVEN noch anschauen ! Die sind 1. Klanglich besser 2. Haptisch Hochwertiger 3. Preiswerter 1. Canton Movie CD 155 ![]() 2. KEF KHT2005.3 K1 Wandhalterungen hast du bei allen SETS schon dabei ! ![]() Die würde ich dir eher empfehlen ! Als AVR den Onkyo TX NR 509 / Pioneer VSX 921 / Denon AVR 1912 die du schon genannt hast und den YAMAHA RX-V 671 ! Zubehör wie Lautsprecher Kabel / Subwooferkabel brauchst du noch dazu ! Fürs Wohnzimmer sind die Sachen von Haiopai absolut empfehlenswert ! Auch ist die Technische Erklärung wie die Bose Sets agieren absolut richtig ! Dein Geld solltest du daher für diesen BOSE Schrott nicht ausgeben ! ![]() ![]() |
Andreebremen
23:20
erstellt: 28. Nov 2013, |
Es macht schon einen Unterschied, ob man einen Verstärker für 150 EUR oder einen für 700 EUR betreibt. Sehrwohl sind auch die Soundeinstellungen hörbar, auch wenn die Lautsprecher an das Bose-Soundmodul angeschlossen werden, welches den Sound übrigens noch mehr verbessert. Nur so ist es überhaupt möglich, einen solch gewaltigen Sound aus den recht kleinen Lautsprechern rauszubekommen. |
jackthebeast*
23:31
und wieso gräbst du einen zwei jahre alten thread aus ![]() |
Andreebremen
23:37
Weil viele Menschen, so auch ich, dieses Forum an erster Stelle bei den Suchergebnissen bei Google sehen und genau dieses Bose System noch immer viel neu verkauft wird. |
jackthebeast*
23:43
achos du wirst dafür bezahlt posting für bose zu schreiben und deren überteuerten schrott gutzuschreiben ![]() |
Andreebremen
23:44
Ja genau |
Archangelos
19:34
erstellt: 29. Nov 2013, |
Gewaltiger Sound..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Acoustimass 6!! Verstärker?? pivando am 22.09.2002 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 28 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 Boxter#4 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 III le_klaun am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 10 Beiträge |
Welchen Verstärker für Bose Acoustimass 7 greyGargoyle am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 Home Theater Rotstift am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Suche Verstärker für Bose Acoustimass superschomy am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 11 Beiträge |
Bose Acoustimass 10, aber welchen Verstäker? IschRoquEEE am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Echte Alternative zu Bose acoustimass 6/10 der_navigator am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 14 Beiträge |
Alternativen zu Bose Acoustimass systemen Flamedramon am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer HTP-076 oder Bose Acoustimass 6 KDTRCH am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.667
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.941
