Surround-Kaufberatung Komplettsystem um 500 Euro +Meinung zu Yamaha NS PB 150
Tomibeck
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 19:00
Hallo zusammen erstmal.
Mein Freundin sucht momentan ein Surroundsystem um die 500 Euro.
Als Receiver wird ein Modell der 200 - 250 Euro KLasser herhalten ( Yami RX V371/471 Pio VSX 421/521).
SO wie ich das sehe tuen sich gerade die beiden teurern Modelle nicht wirklich was oder sehe ich das Falsch?
Der gesamte Raum ist ca 20qm groß die Filmecke ist ca 5 -8 qm
Nun zur eigentlichen Frage.
Entsprechend des Preislichen Rahmens kommt nur ein Boxenset im Bereich von 300 euro in Frage.
Die typische empfehlung lautet ja meistens Infinity Primus HCS. GIbt es in dem Bereich wirkliche allternativen zu diesem System ? Ich habe bei Yamaha das NS PB 150 gefunden das aber leider recht neu zu sein scheint da es keinerlei Erfahrugnsberichte im Inet gibt. Die teschnischen Daten der Systeme sehen wie folgt aus :
Yami NS PB 150 Infinity Primus
Material MDF Material MDF
Front/Sur
VOlumen 3,71L Gewicht 1,2Kg Volumen: 6,35L Gewicht 3,2 Kg
60 W 60Hz - 38 Khz 2 Wege ?? W 100Hz -20KHz 2 Wege Bassreflex
Center
VOlumen 6,52L Gewicht 2,1Kg Volumen: 9,42L Gewicht 4,5 Kg
60 W 65Hz - 38 Khz 2 Wege ?? W 100Hz -20KHz 2 Wege Bassreflex
Sub
VOlumen 27,58L Gewicht 8,5Kg Volumen: 47L Gewicht 15 Kg
100 W 28Hz - 90 Khz Bassrefelex ?? W 35Hz -150Hz Bassreflex
einstellbare x-over Frequenz
Chassis :
High:1,4cm Mid 8cm Sub 20cm High 1,9cm Mid 10cm Sub 21cm
Ich hoffe es gibt hier Leute die evtl. das Primus schon haben und oder sich aus den Werten des Yami etwas vorstellen können.
-Das die Yami Lautsprecher bis 38KHz reichen dürfte doch Aufgenwischerei sein der Mensch kann doch eh max bis 20KHz mit dem Alter abnehmend oder?
-Der Yami sub kommt bis 28 Hz gegenüber 35 Hz beim Infinity. das dürfte schon ein hörbarer Unterschied sein richtig?
-Da die Infinitys durchweg mehr Volumen haben, größere Chassis haben und schwerer sind ,dürften sie deutlich mehr Druck/ Lautstärke produzieren oder?
-Könnten die Yamis aufgrund ihrer vermutlich kleineren Treiber präziser sein ?
-Ist eine größere oder kleinere Überlappung der Frequenzbereiche von Sub und Speaker von Vorteil?
Puh ist jetzt doch ziemlich kang geworden.
Greetz Tomibeck
Alternative zu Yamaha NS PB-150
jam11 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  4 Beiträge
Surround Komplettsystem um 500 Euro?
geda am 23.08.2003  –  Letzte Antwort am 23.08.2003  –  5 Beiträge
Komplettsystem Kaufberatung 50-150?
Baenni am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  20 Beiträge
Surround-Kaufberatung - 5.1 - Komplettsystem
T.O. am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  29 Beiträge
[Meinung]Reciever vs. Komplettsystem
sAsALE am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
yamaha ns 150
outfast am 30.04.2003  –  Letzte Antwort am 30.04.2003  –  2 Beiträge
svtanne am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  17 Beiträge
Kaufberatung Yamaha NS -777 F
Sputnik41182 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung 6.1 Komplettsystem
Times am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem!
ildio am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjeremycoughlan6
  • Gesamtzahl an Themen1.555.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.682
